docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G5/R4930_G5/Firmware/BIOS/202307/1893430_30005_0.htm
H3C H65-BIOS-5.73版本说明书
2023/7/13 14:08:52
下载:
H3C BIOS-5.73版本说明书
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
1.3 支持的语言
1.4 版本配套表
1.5 版本升级建议
1.6 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 H65-BIOS-5.73版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
2.2 H65-BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
2.2.1 新增option适配
2.2.2 新增option适配
2.2.3 新增option适配
2.2.4 新增option适配
2.3 H65-BIOS-5.68版本硬件特性变更说明
2.3.1 新增option适配
2.4 H65-BIOS-5.67版本硬件特性变更说明
2.4.1 新增option适配
2.5 H65-BIOS-5.66版本硬件特性变更说明
2.5.1 新增特性—支持BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡
2.6 H65-BIOS-5.65版本硬件特性变更说明
2.6.1 新增特性—支持R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡
2.6.2 新增特性—支持0302A5MJ riser转接卡
2.7 H65-BIOS-5.61版本硬件特性变更说明
2.7.1 新增特性—支持UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持
2.7.2 新增特性—支持NIC-X2522-25Gb-2P
2.8 H65-BIOS-5.58版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 H65-BIOS-5.73版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—BIOS下redfish传输文件通道由USB切换为PCIE
3.1.2 变更特性—BIOS setup界面新增HDM恢复默认值选项
3.1.3 变更特性—BIOS setup界面新增VLAN配置选项
3.2 H65-BIOS-5.71版本软件特性变更说明
3.2.1 变更特性—内存CE累积阀值(Memory CE Accumulation Threshold)选项默认值设置为默认关闭(Disable)
3.3 H65-BIOS-5.69版本软件特性变更说明
3.3.1 变更特性—更新海光PI版本
3.3.2 变更特性—支持Linux下修改启动项顺序
3.4 H65-BIOS-5.68版本软件特性变更说明
3.4.1 变更特性—服务器M.2硬盘的RM属性值变更
3.4.2 变更特性—新增MCA error thresh enable选项
3.4.3 变更特性—MCA Error Threshold Count选项变更
3.4.4 变更特性—PCIE/MCA CE阈值默认设置为0
3.5 H65-BIOS-5.67版本软件特性变更说明
3.5.1 变更特性—更新海光PI版本
3.6 H65-BIOS-5.66版本软件特性变更说明
3.6.1 变更特性—BUS资源由128扩大为256
3.6.2 新增特性—Terminal Type支持设置为VT100
3.7 H65-BIOS-5.65版本软件特性变更说明
3.7.1 新增特性—BIOS POST界面新增显示CPLD版本号
3.7.2 变更特性—BIOS setup 加载系统默认优化值时忽略Hii下的pci相关formset
3.7.3 变更特性—BIOS setup PCIE CE阈值选项值由1改为8000
3.8 H65-BIOS-5.64版本软件特性变更说明
3.8.1 变更特性—更新海光PI版本
3.9 H65-BIOS-5.58版本软件特性变更说明
4 版本使用限制及注意事项
4.1 注意事项
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列表
6.1 H65-BIOS-5.73版本解决问题列表
6.2 H65-BIOS-5.72版本解决问题列表
6.3 H65-BIOS-5.71版本解决问题列表
6.4 H65-BIOS-5.69版本解决问题列表
6.5 H65-BIOS-5.68版本解决问题列表
6.6 H65-BIOS-5.67版本解决问题列表
6.7 H65-BIOS-5.66版本解决问题列表
6.8 H65-BIOS-5.65版本解决问题列表
6.9 H65-BIOS-5.64版本解决问题列表
6.10 H65-BIOS-5.62版本解决问题列表
6.11 H65-BIOS-5.61版本解决问题列表
6.12 H65-BIOS-5.59版本解决问题列表
6.13 H65-BIOS-5.58版本解决问题列表
7 故障定位与处理
8 相关资料
8.1 相关资料清单
8.2 资料获取方式
9 技术支持
附录 A 服务器版本升级操作指导
附录 B 缩略语
表目录
表1 BIOS内嵌部件版本信息
表2 H3C UniServer R4930/R4930LC G5 H3 Hygon服务器版本配套表
表3 H3C UniServer R4330 G5 H3 Hygon服务器版本配套表
本文介绍了BIOS版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
H65-BIOS-5.73-signed.bin: 284db3154261fd4ff4935e6d6ec94b74
版本号:5.73
注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
图片 1
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表1 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称
版本号
备注
PSP引导器版本
1.3.36
SMU固件版本
1.6.100
ABL版本
1.3.49
APCB版本
37
APOB版本
12
APPB版本
1
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 版本配套表
产品系列
型号
HDM
HDM-3.36及以上版本
BIOS
H65-BIOS-5.73及以上版本
主板CPLD
00B及以上版本
iMC版本号
涉及
备注
产品系列
型号
HDM
HDM-3.36及以上版本
BIOS
H65-BIOS-5.73及以上版本
主板CPLD
00A及以上版本
iMC版本号
涉及
备注
1.5 版本升级建议
版本必须升级。
1.6 版本升级注意事项
(1)升级目标版本需要符合版本配套表;
(2)如果HDM和BIOS均升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,服务器或者服务器已进入操作系统
(4)升级前服务器处于操作系统升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖升级方式恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复默认的UEFI模式;
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
2 硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
适配璧仞104P GPU
2.2.1 新增option适配
适配MBF2H512C-AEUOT网卡
2.2.2 新增option适配
海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-X4 GPU
2.2.3 新增option适配
新增24NVMe配置 --22 前置 8SFF Unibay8*NVMe)+8SFF UniBay8*NVMe)+8SFF UniBay8*NVMe
2.2.4 新增option适配
适配长鑫内存(CXMQ3A4MA4GR7-CJ1-A_NEW)
2.3.1 新增option适配
海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
2.4.1 新增option适配
海光7390 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
2.5.1 增特性—支持BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡
增加BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡FAKE S5功能的支持
2.6.1 增特性—支持R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡
增加R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡的支持
增加0302A5MJ riser转接卡的支持
增加UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下PXE功能支持
增加NIC-X2522-25Gb-2P的支持
首版本发布
3 软件特性及命令行变更说明
新增HDM恢复默认值选项,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Load Deault
新增刷新HDM Lan Configuration页面配置选项 ,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Lan Configuration->Refresh
新增HDM专用网口VLAN设置选项,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Lan Configuration->Dedicated VLAN Settings
新增HDM共享网口VLAN设置选项,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Lan Configuration->Shared VLAN Settings
Platform RAS Management页面下内存CE累积阀值(Memory CE Accumulation Threshold)选项默认值由2000改为默认关闭(Disable)
3.3.1 变更特性—更新海光PI版本
更新海光PI版本至 DhyanaPatch_PI2.1.0.3_200233_001
该PI版本,海光修改了安全数据存储位置,如果客户有使用fTPM,需按技术公告中的指导进行升级,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
从该PI版本开始,海光服务器OS下默认不开启海光CPU自带的CSV TPM TPCM TDM等安全功能,如果客户要使用,需要导入海光通用安全证书,使能该功能,否则OS下安全功能不可用,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
新增支持在Linux下通过Byocfg工具修改启动项顺序
服务器M.2硬盘的RM属性值设置为0
Platform RAS Management页面下新增MCA error thresh enable选项,功能为MCA错误阈值启用,默认为不启用
Platform RAS Management页面下MCA Error Threshold Count选项,增加4095可选值
PCIE/MCA CE阈值默认设置为0,默认屏蔽CE error上报
3.5.1 变更特性—更新海光PI版本
更新海光PI版本:PI 2.1.0.3
BUS资源由128扩大为256,硬件配置不变的情况下,若升级5.66版本,BUS资源分配相较于上个版本会有变化
BIOS SETUP:Advance ->Console Redirection->Terminal Type选项设置新增支持VT100
POST过程中增加显示CPLD固件版本号
setup PCIE CE阈值选项默认值由1改为8000
3.8.1 变更特性—更新海光PI版本
更新海光PI版本:PI 2.1.0.2_200226_001
首版本发布
4 版本使用限制及注意事项
4.1 注意事项
(1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
5 存在问题与规避措施
1. 202303110475
问题现象:开启fTPM时,带内固件更新5.68版本及5.68以下版本到5.69版本后黑屏挂死
问题产生条件:开启fTPM时(BIOS默认fTPM是关闭的),带内更新固件。
规避措施: 1. 带外升级(HDM或是烧录器); 2. 升级前关闭fTPM(需生效)
6 解决问题列
1. 202306150414
问题现象:带外修改Memory interleaving选项值后,第一次进系统,系统下numa node数错误
问题产生条件:无。
1. 202305220041
问题现象:部分内存型号在HDM WEB页面显示的序列号信息不完整。
问题产生条件:无。
2. 202305101714
问题现象:低于5.66(包含5.66)版本配置保留升级到5.67及以上版本,logo发生变化
问题产生条件
1. 202303011535
问题现象:内存CE强制上报至OS功能开启时,黑槽内存注入CE/UCE错误,日志显示错误为白槽内存
问题产生条件内存CE强制上报至OS功能开启,黑槽内存产生CE/UCE错误。
2. 202304110996
问题现象: 在PCIE Training之前,BIOS配置GPIO26 pin 脚为Function0(即 PCIE_RST_L)会导致 Cx 系列CPU 上多引起一次 Reset 拉低再拉高的状况导致概率性丢 PCIE 卡等问题。
问题产生条件
3. 202304111251
问题现象:当前漏斗机制存在缺陷,在距离上次CE错误上报不足1小时的情况下,不会计算漏斗值,导致漏斗机制不生效。
问题产生条件
1. 202302280811
问题现象:当网卡启动项数目超过32个时,网卡启动项显示不全,仅可显示32个
问题产生条件网卡启动项数目超过32个
2. 202302271737
问题现象: Legacy模式下,当打开过KVM,就会导致IFIST无法进入,需要上下电才能恢复。如果一直没开过KVM,则IFIST都可以进去。UEFI无此问题。
问题产生条件
3. 202302170878
问题现象: 物理上下电(如AC盒子、手动)服务器,双SD卡里面的系统会丢失
问题产生条件物理上下电(如AC盒子、手动)服务器
4. 202303110727
问题现象:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘+12LFF背板接主板,压测中message有硬盘报错。
问题产生条件配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘进行压测
5. 202302241058
问题现象:setup界面,共享口ipv6设置为静态后,只有首次设置生效,之后无效
问题产生条件
1. 202302140303
问题现象:海光3号7系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32,重启出现宕机
问题产生条件:服务器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,且网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32
2. 202212211127
问题现象:安装unilc 内存后,HDM界面不显示内存厂商信息
问题产生条件安装unilc 内存
3. 202212211127
问题现象:海光3号5系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘后,热重启后宕机
问题产生条件搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘
4. 202302060036
问题现象:PCIE CE错误count未达到阈值,BIOS仍上报错误日志给OS
问题产生条件:机器有PCIE CE错误,触发SMI中断
5. 202302100963
问题现象:HDM恢复出厂设置,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
问题产生条件:无。
1. 202209160182
问题现象:两张9440-8i的阵列卡在清理配置过程中,导致服务器卡死
问题产生条件:服务器接2张9440-8i阵列卡
2. 202212061328
问题现象:触发CPU NBIO故障,BIOS上报给BMC的故障日志信息不正确
问题产生条件触发CPU NBIO故障
3. 202212060205
问题现象:0231AKCL UN-GPU-A800-80G、Nvidia Tesla A2 16GB Non-CEC GPU、A2 A10 GPU在BMC/BIOS/OS下无法识别
问题产生条件
4. 202212051167
问题现象: FAKE S5的选项开关支持Redfish导入导出修改该选项
问题产生条件
5. 202212141525
问题现象:导入客制化包时,BIOS显示的LOGO不正确
问题产生条件客制化包定制LOGO
6. 202212190750
问题现象: Legacy模式下,linux系统下热重启出现看门狗报错
问题产生条件Legacy模式下,inux系统下热重启
7. 202211290466
问题现象: 启动到Windows系统,HDM WEB页面告警设置中,点击NMI控制按钮无法触发系统蓝屏
问题产生条件在Windows系统下,点击HDM WEB页面告警设置中NMI控制按钮
1. 202210311039
问题现象:插5张以上NVME卡,在legacy模式 BIOS下启动项显示不全,最多只支持5张
问题产生条件Legacy模式下,5张以上NVME设备。
2. 202211140972
问题现象:测试重启过程中看门狗报错,多次AC可以概率复现
问题产生条件:AC重启。
1. 202210141434
问题现象:ST测试重启过程中看门狗报错,多次AC和DC可以概率复现
问题产生条件:无。
2. 202210181773
问题现象:通过BIOS SETUP修改静态ipv6地址,在静态ipv6地址第一段前加0-F之间数值,会导致机器卡死。
问题产生条件:无。
3. 202210181741
问题现象:Bonding模式下不能修改静态ipv4地址。
问题产生条件:网卡Bonding模式。
4. 202210131051
问题现象:机器上接NVDIA Tesla T4 GPU卡,BIOS/HDM/OS下均无法识别
问题产生条件:机器上接NVDIA Tesla T4 GPU卡。
1. 202209170504
问题现象:FRB2 Watchdog Timer Policy新增选项值None(不动作)
问题产生条件:无。
2. 202208050265
问题现象: 若一块硬盘安装多个OS系统,BIOS无法列出所有可启动OS启动项
问题产生条件:无。
3. 202208050340
问题现象: Linux系统下echo 0 > /sys/bus/pci/slots/16/power命令对OCP网卡进行下电,但是不拔出网卡。此时在OS下进行重启,重启后HDM上没有网卡信息,系统下也没有OCP网卡网口信息
问题产生条件:无。
1. 202209051092
问题现象:海光3号A+5系CPU机器,OS下使用 ls /sys/bus/pci/slots无法识别Riser1上所有卡的slot号
问题产生条件:A+5系CPU Riser1
1. 202208031166
问题现象:无法通过redfish对HYGON CBS下的菜单选项值进行修改
问题产生条件:无。
2. 202208031696
问题现象:无法通过F3恢复FRB2 Watchdog Timer Policy ,FRB2 Watchdog Timer Timeout的默认值
问题产生条件:无。
1. 202207281579
问题现象:BIOS的部分调优选项未呈现给用户
问题产生条件:无。
ESS版本首次发布。
7 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
8 相关资料
8.1 相关资料清单
H3C服务器 海光处理器 BIOS用户指南(5.51及以上版本)
8.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
9 技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 服务器版本升级操作指导
本章介绍了H3C UniServer R4930 G5 H3 及R4330 G5 H3 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级
A.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
A.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
图2 导出BIOS配置
图片 4
A.3 升级步骤
本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP192.168.1.88登录用户名admin,密码:Password@_。
图3 HDM登录页面
图片 6
(2)登录到HDM主界面,快键访问栏中点击“固件更新”,图4所示
图4 固件更新
图片 10
(3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,(3)图5。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图5 固件更新
图片 11
(4)确认固件版本,图6所示,单击“下一步”按钮。
图6 固件信息
图片 12
(5)弹出图7所示的对话框中,单击“确定按钮。
图7 确定升级
图片 13
(6)等待升级完成,图8所示。
图8 升级完成
图片 14
(7)执行主机重启操作。如在步骤图9中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图9 手动重启
图片 227
(8)确认更新后的BIOS的版本号,图10所示
图10 更新后的BIOS版本号
图片 16
A.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 B 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查架构
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
