H3C UniServer R4960 G3 CPLD R4960047.00(0502A7H8) 版本说明书
2023/6/25 13:42:33
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表1-1 H3C Uniserver R4960 G3服务器版本配套表
表1-2 H3C Uniserver R4360 G3服务器版本配套表
表1-3 H3C Uniserver R2960 G3服务器版本配套表
本文介绍了R4960047.00软件版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“11 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在BMC Web整体概况页面系统信息栏中查看,如下图所示(仅示例):
图1-1 查看CPLD版本
产品系列 | H3C Uniserver R4960 G3服务器 |
型号 | H3C Uniserver R4960 G3 |
BIOS | 6.57及以后版本 |
BMC | BMC 1710 - 6.49及以后版本 / BMC 1711 - 3.03.00.69及以后版本 |
CPLD | 7.00及以后版本 |
产品系列 | H3C Uniserver R4360 G3服务器 |
型号 | H3C Uniserver R4360 G3 |
BIOS | 6.57及以后版本 |
BMC | 6.49及以后版本 |
CPLD | 7.00及以后版本 |
产品系列 | H3C Uniserver R2960 G3服务器 |
型号 | H3C Uniserver R2960 G3 |
BIOS | 6.57及以后版本 |
BMC | 3.03.00.69及以后版本 |
CPLD | 7.00及以后版本 |
支持的语言:
英文
中文
适配新增VRD电源方案;
适配BC82AMDY Ver.B版本硬件主板。
适配新增RAID卡。
优化Expander芯片复位机制。
适配供应连续性背板。
适配Ver.E版本硬件主板。
适配Ver.D版本硬件主板;
支持多种缓启电源控制方案;
适配多元化HUB芯片方案;
适配33M时钟检测;
支持TM281、 TM282网卡;
适配多元化CPLD芯片方案。
支持供应连续性器件。
优化电源问题可定位性。
优化板载网卡网口Link状态识别。
支持多元化CPLD厂家;
合入软件防回退处理策略。
支持STBY电源下对业务电源进行监测。
支持致命错误快速修复。
适配新BMC插卡UID点灯方案;
优化BMC插卡类型上报BIOS机制;
优化电源识别方案;
适配BIOS Flash校验方案。
无。
无。
首次发布。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
首次发布。
无。
无。
适配新增VRD电源方案;
适配新增RAID卡。
优化Expander芯片复位机制。
适配供应连续性背板。
适配Ver.E版本硬件主板。
适配Ver.D版本硬件主板;
支持多种缓启电源控制方案;
适配多元化HUB芯片方案;
适配33M时钟检测;
支持TM281、 TM282网卡;
适配多元化CPLD芯片方案。
支持供应连续性器件。
优化电源问题可定位性。
优化板载网卡网口Link状态识别。
支持多元化CPLD厂家;
合入软件防回退处理策略。
支持STBY电源下对业务电源进行监测。
支持致命错误快速修复。
适配新BMC插卡UID点灯方案;
优化BMC插卡类型上报BIOS机制;
优化电源识别方案;
适配BIOS Flash校验方案。
更新版本解决问题。
合入运营商定制化功能。
首次发布。
不涉及。
不涉及
不涉及
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
BMC固件支持在线方式升级,用户可通过BMC网页实现在线升级;BMC升级过程中并不影响主机系统的运行。
在web页面登陆BMC,本次示例IP:172.17.0.211,版本升级以BMC-1.11.26升级到BMC-1.11.28为示例,登陆用户名admin,密码:Password@_;
步骤 1升级备用镜像。不同版本的BMC的Web界面存在差异:
BMC版本为V500以下时,在BMC的Web界面中选择“系统管理 > 固件升级”,如图12-1所示。
打开“固件升级”界面。
图12-1 BMC版本为V500以下的界面
BMC版本为V500及以上时,在BMC的Web界面中选择“HDM-KP管理 > 固件升级”,如图12-2所示。
打开“固件升级”界面。
步骤 2在“固件升级”区域,单击 。
弹出“选择要加载的文件”窗口。
步骤 3选择升级包“image.hpm”存放在本地PC上的路径。
步骤 4单击“打开”。
成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。
步骤 5单击“开始升级”。
弹出确认对话框:
步骤6 单击“确定”。
BMC系统开始执行升级操作。
升级大约需要5分钟~10分钟。
升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
CPLD升级完成后需要重新启动服务器才能生效。
步骤7 查看固件升级生效
1. 重新登录BMC界面。
2. 查询BMC版本。
确认升级后的版本号为最新版本。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图12-3 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图12-4 清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图12-5 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图12-6 清除历史记录
图12-7 清除全部记录
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图12-8 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图12-9 清除浏览数据
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web1.7.1来运行BMC KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web来运行BMC KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
IcedTea-web:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
可使用yum install 命令进行安装:
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
BMC | Baseboard Management Controller | 基板管理控制器 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Smart Diagnosis System | 智能诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
