智慧水文杆解决方案
【发布时间:2022-05-27】
智能水文站场景
方案概述
新华三智能水文站是新华三技术有限公司(H3C)面向水利行业推出的一体化智能监测解决方案,包含面向一般场景的简易式智能杆、满足复杂需求的柜式智能站以及针对管网等特殊场景的分体式监测设备。智能水文站集成水量、水质、视频、气象等多种类型高精度传感器,满足水利行业不同场景各项指标的在线监测需求;内置新华三自研边缘智能网关与蜂巢边缘系统(HES),具备云边协同能力,可在边缘端部署水利AI算法仓,实现视频AI分析;支持本地物联接入,兼容NB-IoT/2G/3G/4G/5G/北斗/光纤等回传方式,针对偏远无网地区,基于新华三无线AP桥接方案,实现网络覆盖与视频信号回传;采用绿洲物联平台,对前端监测站点统一管理,实现多源监测数据的采集、汇聚与智能分析,支持水利行业规约转换服务;集成新华三主动安全体系,提供资产测绘与安全感知服务,保障监测站点物联安全。新华三智能水文站采用模块化设计,拼接式交付,易安装维护,可根据需要灵活扩展。新华三聚焦防汛、水资源调度、河湖清四乱、库区管理等水利场景,打造新一代智能监测设备,实现物理流域感知映射,大幅提高水利监管效率,为新阶段水利高质量发展提供有力支撑。
方案特点
小身材大集成多形态
新华三优选生态合作伙伴,在智能水文站中集成水量、水质、气象、工程安全、视频等多种类型传感器,经过严格测试验证,达到国家标准要求。客户可依据实际需求,在不同类型、不同档次、不同形态的传感器中灵活选用,自由搭配,最大限度满足监测需求。
智能水文站采用模块化设计,可根据站点需求灵活配置;拼接式交付,一体化极简建站,缩短交付周期;产品经过实验室及外场严格测试,拥有高防护等级,宽温度适应,强防雷能力,满足水利行业严苛的监测环境。省心的安装交付与易于维护的特性,让客户聚焦于监测数据本身及其带来的业务价值。
边缘智能计算
新华三智能水文站使用新华三自主研发的全新工业级物联网边缘计算网关替代传统监测设备中的RTU模块,基于高算力平台,内置边缘计算框架,提供强大的AI算力及图像识别能力,结合物联网络和视频网络,实现云边协同。边缘计算网关集成低功耗模块,可用于极端环境下数据采集,并可适时唤醒高算力平台开展边缘AI计算。
边缘计算网关可按需扩展,支持LoRa/ZigBee/MQTT/RFID/蓝牙/UWB等多种物联网通信能力,满足所有异构设备接入,提供统一管理和运维。
水利算法仓
依托于新华三边缘智能网关和蜂巢边缘系统,智能水文站内置水利AI算法仓,支持水利视频图像的输入、处理与AI解析,可开展视频测流、船只识别、水尺识别、排污检测、游泳检测、水面漂浮物、钓鱼检测、非法捕捞等多种水利智能算法,保障水利事件的实时响应。算法仓实现算法与硬件资源解耦,多算法协同与共存,利用云边协同可进行AI算法训练与迭代升级。
绿洲物联平台
采用新华三绿洲物联平台对智能水文站进行统一管理,提供前端站点的连接服务、水利行业规约转换服务、设备生命周期管理服务、设备运行状态监控服务、多源数据汇聚分析服务、应用使能服务等,形成水利立体感知网络,为感知数据的日常使用与价值挖掘提供有力支撑。
物联安全保障
智能水文站集成新华三强大的主动安全服务,可根据需要提供资产测绘与安全感知服务,提供监测站点加密传输、资产识别、风险扫描、准入控制、安全防护等功能,从源头上避免非法分子利用监测站点进行的非法私接仿冒、横向攻击等安全隐患。
无网无电无光环境适应
为满足偏远地区监测站点网络回传需求,智能水文站可基于WLAN回传视频数据。通过新华三新一代室外智能型无线AP桥接,视频数据可从偏远终端汇聚至根桥后接入有线网络,有效解决无信号地区的网络覆盖问题。无线AP采用工业级可靠设计,可在极端气候条件下稳定工作。
智能水文站拥有多种能源补给方式,针对无市电接入条件的站点,可采用太阳能电池板搭配蓄电池(铅酸/锂电)的方式进行供电。对于光照条件较差的地区,可提供风光互补方式对供电不足进行有效补充。
应用场景
水文监测
河湖管理监测
水环境监测
海绵城市监测
内涝隐患点监测
城镇供排水监测
水利工程安全监测
产品参数
参数名称
参数值
基础设备
站体
 一体化金属杆/柜
供电系统
市电/太阳能板/蓄电池/风光互补/多能源组合,可按需选配
告警系统
可选配LED屏/高音喇叭
集成传感器
水雨情
流量、流速、水位、雨量、土壤墒情…
水质
pH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD…
工情
大坝渗流、位移…
视频
各类型视频摄像头
其他
可按需集成其他传感器
边缘网关
AI算力
内置GPU,可提供3TOPS/8TOPS/21TOPS/32TOPS算力
外置接口
Console口,GE口,RS485/422/232,DIDO,USB接口,HDMI接口,Audio音频口
物联网扩展
支持链式物联网扩展能力,支持LoRa/ZigBee/RFID/蓝牙/UWB/MQTT/…
上行通讯方式
NB-IoT/2G/3G/4G/5G/短信/北斗/无线AP/光纤
边缘智能
支持通过容器方式运行智能应用,集成水利场景识别算法,并通过与物联网平台进行云边协同管理和监控应用
功耗
支持低功耗模式,最大功耗30W
水利AI算法仓
视频测流
采用AI图像处理识别技术、时空图像视频流分析技术和耦合流速面积法面积测算技术,为河道、明渠、湖库的水位、流速及流量的提供在线实时和离线智能识别测量
船只识别
江面河道船只自动识别,可对船只种类进行分析,同时对各类事件自动检测并输出告警
水尺识别
自动识别河湖/内涝点水尺读数,可实时向上推送水位信息,包括报警时间、报警区域、报警摄像头、报警图片、报警短视频等信息
排污检测
实时感知沿河排口排水、排污情况,通过对图像进行时序对比分析,当发现污水颜色、浑浊度、排水量等发生重大变化时,推送识别结果和报警信息,包括报警时间、报警区域、报警摄像头、报警图片、报警短视频等信息
游泳检测
自动识别水面是否存在人员游泳现象,通过对图像进行对比分析,可对游泳帽、游泳圈、人体进行检测识别,判断是否存在人员落水、溺水、游泳的现象,并及时发出告警信息
水面漂浮物检测
自动识别水面是否存在化工排污、污水泡沫、垃圾、树枝等漂浮物,当发现漂浮物剧增的情况,将推送识别结果和报警信息,包括报警时间、报警区域、报警摄像头、报警图片、报警短视频等信息
钓鱼检测
自动识别水域范围内是否存在钓鱼竿、垂钓行为,当发现违规垂钓行为时推送识别结果和告警推送
非法捕捞
自动识别水面是否存在捕鱼网、捕鱼行为,当发现水面存在违规捕捞行为时,将推送识别结果和报警信息。包括报警时间、报警区域、报警摄像头、报警图片、报警短视频等信息
岸边杂草
自动识别岸边杂草,岸边的杂草进行自动识别,判断严重程度,根据提前设定的预警阀值,实现自动告警
区域侦测
自动检测区域入侵、进入区域、离开区域内的运动目标及其行为,一旦发现有满足预设警戒信息,并用告警框标示出进入警戒区的目标,同时标识出其运动轨迹
物联平台
连接服务
提供设备联网功能,支持设备通过各种无线或有线的通信方式接入网络,并支持各种网络传输协议
设备服务
提供设备基础管理功能,包括设备的鉴权管理、数据协议解析、消息路由、设备影子数据及元数据管理功能
边缘管理
提供边缘网关的管理和云边协同功能,提供镜像仓库、函数计算、容器应用、子设备管理和智能策略控制等功能
数据服务
提供设备数据的基本管理功能,包括设备的上下行日志存储,以及一些数据指标的聚合分析
使能服务
为上层数据平台或第三方应用提供按规则和条件进行数据订阅和数据转发服务,包括应用注册、规则引擎、数据流转服务
安全服务
提供资产测绘与安全感知服务,包括监测站点加密传输、资产识别、风险扫描、准入控制、安全防护等功能
可视化监控
可视化控制台提供交互的界面,可视化监控提供服务可用性及风险监控能力
