BIOS 3.01.24版本软件和版本说明书
2021/4/7 19:02:21
H3C UniServer R4950 G3 BIOS A50-BIOS-3.01.24版本说明书
目 录2.1 BIOS-3.01.24版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 BIOS-3.01.23版本硬件特性变更说明·· 2
2.3 BIOS-3.01.22版本硬件特性变更说明·· 2
2.4 BIOS-3.01.21版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 BIOS-3.01.20版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 BIOS-3.01.18版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 BIOS-3.01.17P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.8 BIOS-3.01.17版本硬件特性变更说明·· 3
2.9 BIOS-3.01.16版本硬件特性变更说明·· 3
2.10 BIOS-3.01.15版本硬件特性变更说明·· 3
2.11 BIOS-3.01.14版本硬件特性变更说明·· 3
2.12 BIOS-3.01.10P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.13 BIOS-3.01.02版本硬件特性变更说明·· 3
3.1 BIOS-3.01.24版本软件特性变更说明·· 3
3.2 BIOS-3.01.23版本软件特性变更说明·· 4
3.3 BIOS-3.01.22版本软件特性变更说明·· 4
3.4 BIOS-3.01.21版本软件特性变更说明·· 4
3.5 BIOS-3.01.20版本软件特性变更说明·· 4
3.6 BIOS-3.01.18版本软件特性变更说明·· 4
3.7 BIOS-3.01.17P01版本软件特性变更说明·· 4
3.8 BIOS-3.01.17版本软件特性变更说明·· 4
3.9 BIOS-3.01.16版本软件特性变更说明·· 4
3.10 BIOS-3.01.15版本软件特性变更说明·· 4
3.11 BIOS-3.01.14版本软件特性变更说明·· 4
3.12 BIOS-3.01.10P01版本软件特性变更说明·· 4
3.13 BIOS-3.01.02版本软件特性变更说明·· 5
8.7 BIOS-3.01.17P01版本解决问题列表·· 6
本文介绍了A50-BIOS-3.01.24版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看。
产品系列 | H3C UniServer R4950 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4950 G3 |
CPLD | V003及以后版本 |
BIOS | 3.01.24及以后版本 |
HDM | 1.30.29p01及以后版本 |
FIST | 2.00.13及以后版本 |
iFIST | 1.01.14及以后版本 |
备注 | 无 |
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 升级建议 |
3.01.24 | 3.01.23 | 2021.4.1 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.23 | 3.01.22 | 2021.2.1 | 正式版本 | 建议升级最新版本 |
3.01.22 | 3.01.21 | 2020.11.23 | 正式版本 | 建议升级最新版本 |
3.01.21 | 3.01.20 | 2020.10.26 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.20 | 3.01.18 | 2020.9.28 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.18 | 3.01.17P01 | 2020.5.29 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.17P01 | 3.01.17 | 2020.4.24 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.17 | 3.01.16 | 2020.4.09 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.16 | 3.01.15 | 2020.3.09 | 正式版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.15 | 3.01.14 | 2020.1.15 | TR6版本 | 请升级到最新版本 |
3.01.14 | 3.01.10P01 | 2019.12.31 | ESS版本 | 建议升级到最新版本 |
3.01.10P01 | 3.01.02 | 2019.12.4 | ESS版本 | 建议升级到最新版本 |
3.01.02 | 3.01.01P03 | 2019.10.30 | ESS版本 | 首次发布 |
(1) 该版本仅用于R4950 G3 ROME CPU机型
(2) 软件版本配套;
(3) 升级机器与HDM网络正常可达;
(4) 在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(5) 升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(6) 固件更新过程中不要刷新页面;
(7) 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常;
(8) 在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web;
(9) HDM版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性;
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
ESS版本首次发布
支持内存2933速率并将访存延时调优设置设为Default
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
ESS版本首次发布
无
(1) 本版本适用于H3C UniServer R4950 G3(ROME CPU);
(2) 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
无。
· 问题现象:单CPU搭配530F两光口SLOM卡,port 2口无法进PXE
· 问题产生条件:
¡ 服务器配置单CPU
¡ 配置sLOM卡且从port2及以后端口启动PXE
· 问题现象:错误上报 CPU1的内存UCE故障。
· 问题产生条件:同时满足下面条件,
¡ CPU1未安装。
¡ CPU0上存在MCE故障上报和内存UCE故障上报。
· 问题现象:切换到百度custom ID后,BIOS下HDM网络的MAC地址及IP地址显示为0
· 问题产生条件:切换BIOS的custom ID后,重启BIOS
· 问题现象:BIOS PI版本过低会低概率导致7502 CPU核心数量报错
· 问题产生条件:使用D020及更低版本的BIOS
· 问题现象:网卡插在riser 1 slot 0槽位时在BIOS中对应板载网卡
· 问题产生条件:Riser 1 slot 0槽位插入PCIe网卡时
· 问题现象:BIOS setup中Custom Core Pstates页面下帮助信息显示错
· 问题产生条件:进入BIOS setup界面检查Custom Core Pstates页面下的帮助信息
· 问题现象:4950 Rome安装3片nvidia T4 GPU,系统黑屏无法进入BIOS Setup
· 问题产生条件:Tesla T4插入后会创建很多devices,每个device都会占用MMIO below 4G资源。3张Tesla T4卡插入之后below 4G 空间不足以分配,所以出现了pcie out of resource的现象。
· 问题现象:2014 V700R003B04 R4950 ROME机型统合生产装备ST测试:ifist测试环节会报IFIST version is too old错误,重测又pass
· 问题产生条件:AMD PI中的代码缺陷导致1TB 以上MMIO资源会与OS分配冲突。
· 问题现象:安装T4 GPU,BIOS D016配置保留、配置覆盖更新,BIOS自动重启进入了启动项,没有进行更新操作
· 问题产生条件:插入的卡导致VGA base address变化从而导致redfish找不到更新的入口。
· 问题现象:CID模板需要修改pcie slot 1 port 1 ipv4 pxe 和ipv6 pxe为disable,修改完成后保存重启,实际网卡的第二个端口还具有PXE功能。
· 问题产生条件:没有启用PXE ctrl功能。
· 问题现象:BIOS配置覆盖升级,固件上传成功后,BIOS自动重启进入了启动项,没有进行更新操作。
· 问题现象:R4950整机配置中,Riser2+Retimer+后置NVMe硬盘配置情况下,有不识别NVMe硬盘问题。
· 问题产生条件:Riser2+Retimer+后置NVMe硬盘。
· 问题现象:覆盖配置升级BIOS后Legacy模式不能恢复成默认的UEFI模式
· 问题产生条件:进入BIOS界面将启动模式设为legacy模式。
· 问题现象:安装ROME 7282 CPU,登录HDM进入硬件信息页面查看处理器的核心数和线程数显示为0。
· 问题产生条件:安装ROME 7282 CPU,登录HDM进入硬件信息页面查看处理器的核心数和线程数。
· 问题现象:进入BIOS Main界面,输入包含小写字母的SN号(小写字母、大写字母和数字的组合),提示信息设置失败
· 问题产生条件:进入BIOS Main界面,输入包含小写字母的SN号(小写字母、大写字母和数字的组合)。
· 问题现象:启动进入BIOS Advanced页面,将CSM Configuration中Option ROM Exection下UEFI 选项修改为Legacy,保存重启后未修改成功。
· 问题产生条件:启动进入BIOS Advanced页面,将CSM Configuration中Option ROM Exection下UEFI 选项修改为Legacy,保存重启。
· 问题现象:HDM页面设置BIOS的一次或永久启动项功后,重启服务器无法从设置的BIOS启动项启动。
· 问题产生条件:登陆HDM,设置BIOS下一次启动项或者永久启动项后,重启服务器。
· 问题现象:BIOS-BOOT界面启动项可多次重复选择,保存重启后依旧为当前值。
· 问题产生条件:启动进入BIOS Boot页面,修改Fixed Boot Order Priorities选项中的启动项顺序后保存重启。
ESS版本首次发布
H3C服务器 AMD EPYC系列Rome处理器BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
A.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4950 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
A.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
A.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
A.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.16.12.245,登陆用户名admin,密码:Password@_;
A.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:
(1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
(2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
6. 确认BIOS的版本号。
A.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G3系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
A.5 浏览器清除缓存的方法
A.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
A.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
A.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
