BIOS 2.00.46 版本软件及版本说明书
2020/12/8 9:53:25
H3C BIOS-2.00.46版本说明书
目 录2.1 BIOS-2.00.36版本硬件特性变更说明·· 5
2.2 BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 6
3.2.1 BIOS-2.00.43版本软件特性变更说明·· 6
3.2.2 BIOS-2.00.41版本软件特性变更说明·· 6
3.2.3 BIOS-2.00.39版本软件特性变更说明·· 6
3.2.4 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明·· 6
3.2.5 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明·· 6
3.2.6 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 7
3.2.7 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 7
3.2.8 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 7
3.2.9 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 7
3.2.10 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明·· 7
5.1 BIOS-2.00.46版本存在问题与规避措施·· 8
6.7 BIOS-2.00.37P06版本解决问题列表·· 10
6.10 BIOS-2.00.35P01版本解决问题列表·· 10
6.11 BIOS-2.00.32P07版本解决问题列表·· 11
6.12 BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 11
6.13 BIOS-2.00.31P03版本解决问题列表·· 11
6.14 BIOS-2.00.31P01版本解决问题列表·· 11
6.15 BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 11
6.16 BIOS-2.00.26版本解决问题列表·· 12
6.17 BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 12
6.18 BIOS-2.00.14P02版本解决问题列表·· 12
6.19 BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 12
6.20 BIOS-2.00.12版本解决问题列表·· 12
表目录
表2 H3C UniServer R4300 G3服务器版本配套表... 3
表3 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器版本配套表... 3
表4 H3C UniServer R5300 G3服务器版本配套表... 3
表5 H3C UniServer R6700 G3服务器版本配套表... 3
表6 H3C UniServer R6900 G3服务器版本配套表... 4
本文介绍了BIOS-2.00.46版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“7_相关资料”中的文档一起配合使用。
注:H3C UniServer R4300 G3/R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3/R5300 G3/R6700 G3/R6900 G3/R8900 G3机型,该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
注:刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G3/B5800 G3/B7800 G3、H3C UIS B460 G3/B580 G3/B780 G3,该版本号可在OM Web指定计算节点信息页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图2 查看BIOS版本号
表1 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称 | 版本号 | 备注 |
Microcode | SKX-H0 : MB750654_02006906.pdb, CLX-B1 : MBF50657_05002F01.pdb |
Intel BKC Version | 2020_WW07 (KIT #1024558) 2020.1 IPU PV |
RC Code | RC0602.D02 |
ME Firmware | SPS_E5_04_01_04_339_0 |
RSTe PreOS Components | v6.3.0.1005 |
VMDVROC_1.efi | v6.3.0.1005 |
VMDVROC_2.efi | v6.3.0.1005 |
10GBE FW | v4.10 | 涉及产品机型:H3C UniServer R4900 G3 /R4700 G3 /R2900 G3 /R2700 G3 /R6900 G3 |
DCPMM Module Firmware | 1.2.0.5435 |
DCPMM UEFI and HII Driver | v01.00.00.3497 |
BIOS ACM | v1.7.40 |
产品系列 | H3C UniServer R4300 G3 服务器 |
型号 | H3C UniServer R4300 G3 |
HDM | 1.11.35SP03及以后版本; 1.30.14及以后版本; 2.16及以后版本 |
CPLD | 007及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3 |
CPLD | 004及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5300 G3系列存储服务器 |
型号 | H3C UniServer R5300 G3系列 |
CPLD | 005及以后版本 |
HDM | 1.30.14及以后版本 2.16及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R6700 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R6700 G3 |
CPLD | 005及以后版本 |
STBCPLD | 003及以后版本 |
DB CPLD | 005及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R6900 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R6900 G3 |
NODE CPLD | 008及以后版本 |
SMC CPLD | 009及以后版本 |
PDB CPLD | 006及以后版本 |
备注 | 无 |
表7 H3C UniServer R8900 G3 服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R8900 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R8900 G3 |
NODE CPLD | 003及以后版本 |
SMC CPLD | 004及以后版本 |
PDB1 CPLD | 004及以后版本 |
PDB2 CPLD | 002及以后版本 |
备注 | 无 |
表8 刀片服务器节点版本配套表
产品系列 | H3C UniServer B5700 G3/ H3C UIS B460 G3计算节点 H3C UniServer B5800 G3/ H3C UIS B580 G3存储节点 H3C UniServer B7800 G3/ H3C UIS B780 G3计算节点 |
型号 | H3C UniServer B5700 G3/ H3C UIS B460 G3 H3C UniServer B5800 G3/ H3C UIS B580 G3 H3C UniServer B7800 G3/ H3C UIS B780 G3 |
HDM | 1.11.33P02及以后版本 2.16及以后版本 |
OM | UIS-OM-1.01.06及以后版本 |
备注 | 无 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性。
(1) 若当前BIOS版本是2.00.10及以前的,需要选择“强制覆盖”方式升级,若当前BIOS 版本是2.00.11 及之后的版本,可以选择“配置保留”、 “配置覆盖”或“强制覆盖”;
(2) R8900 G3机型配置PCIE设备较多场景,如网卡7张+4张raid卡,在启动模式为UEFI时,若基于BIOS 2.00.32P07及之前版本进行升级到此版本,需要选择 “配置覆盖”或“强制覆盖”,若基于BIOS 2.00.35P01版本及之后的版本进行升级到此版本,可以选择“配置保留”、 “配置覆盖”或“强制覆盖”。
(1) 升级的目标版本需要符合版本配套表;
(2) 如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
(3) 升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
(4) 若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5) 采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6) 采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7) “配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
(8) 若由2.00.10及以前的BIOS版本升级到2.00.11及以后版本,需要选择“强制覆盖”方式升级,BIOS 2.00.11 之后的版本间升级方式支持“配置保留”、 “配置覆盖”和“强制覆盖”;
(9) 单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(10) 针对刀片服务器的计算/存储节点BIOS版本升级,禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
H3C UniServer R4900 G3机型新增Redriver卡适配。
H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3机型新增适配2电口+2光口的MLOM卡NIC-iETH562FT。
请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.46软件特性变更说明》。
本版本特性变化情况如下:
2路/4路内存Smart Test升级,支持生产阶段故障内存测试。
Microcode升级,缓解2020Q2 Intel CPU 安全漏洞(CVE-2020-0543):
· Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02006906
· Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05002F01
本版本特性变化情况如下:
mLOM卡UEFI Driver升级到V1.2585.0,解决BIOS-2.00.39与 VMware ESXi 6.5 U2 (64 bit)及以下系统配合mLOM卡无法识别故障问题(BIOS-2.00.39内嵌Intel X722 V4.10固件包,其中UEFI Driver V1.2177.0 与VMware ESXi 6.5 U2 (64 bit)及以下版本存在兼容性故障,导致驱动无法加载,系统下X722网卡无法识别)。
本版本特性变化情况如下:
Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000069
Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_04002F00
Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05002F00
10GBE MLOM卡驱动升级到4.10;
本版本特性变化情况如下:
内存SPD记录内存故障信息特性,包括故障类型、故障次数、Rank、Bank、Row、Col等信息;
本版本特性变化情况如下:
Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000065
Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_0400002C
Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_0500002C
解决Intel CPU BUG:
1)Intel SKX/CLX 处理器在POST阶段或OS 运行阶段会出现高速信号误码,从而出现CRC 错误上报;
2)CPU Core Power 负载在出现波动时,内部FIVR 存在不稳定现象从而导致Core 3-Strike timeout 故障现象发生;
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase 到
5.14_PurleyCrb_0ACLA046 & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16);
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase 到
5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12);
本版本特性变化情况如下:
BIOS获取服务器网卡Firmware版本号并传递给HDM在HDM页面显示;
本版本特性变化情况如下:
HDM界面设置BIOS永久启动项;
在不打开DebugMode的情况下增加BIOS Log日志功能;
本版本特性变化情况如下:
BIOS配置导入导出。
(1) Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误。
(2) 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当BIOS版本为2.00.11及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS强制覆盖的升级,否则可能造成BIOS启动异常。
(3) 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
(4) R8900 G3机型配置PCIE设备较多场景,如网卡7张+4张raid卡,在启动模式为UEFI时,若基于BIOS 2.00.32P07版本及之前版本的基础上进行配置保留升级BIOS,会在BIOS升级页面直接跳出,升级失败;BIOS 2.00.35P01版本及之后的版本无此问题。
· 问题现象:服务器触发内存故障时,HDM会概率性错误解析成前一次上报的故障内存槽位,与BIOS解析的不一致。
· 问题产生条件:服务器触发内存故障时,HDM会概率性错误解析成前一次上报的故障内存槽位。
· 问题现象:16Gb内存搭配正常内存使用,16Gb内存被禁用时,BIOS Early VGA界面和Post界面没有内存告警信息。
· 问题产生条件:16Gb内存被禁用时,BIOS Early VGA界面和Post界面没有内存告警信息。
· 问题现象: PXE服务器配置文件pxelinux.cfg中localboot指向无效地址0xffff的情况下,服务器从该指向无效地址的引导项启动失败后无法及时跳转启动本地OS。
· 问题产生条件:PXE服务器配置文件pxelinux.cfg中localboot指向无效地址0xffff。
· 问题现象:BIOS关闭IOMCA配置,PCIe故障使用AER方式上报。
· 问题产生条件:版本刷新后,BIOS需关闭IOMCA配置,PCIe故障使用AER方式上报,减少因为PCIe不可纠正错误导致的系统宕机。
· 问题现象:HDM上NIC-ETH682i-Mb卡未适配QINQ\MCTP \CLP的功能,导致该功能无法使用。
· 问题产生条件:BIOS需支持NIC-ETH682i-Mb CLP命令的下发。
· 问题现象:R5300 G3机型的AI模式插入8个A100 GPU,系统卡在POST界面,无法正常启动。
· 问题产生条件:R5300 G3机型接线为AI模式,插入8块A100 GPU,发现系统卡在POST界面无法正常启动。
· 问题现象:R8900 G3产品需要合入SK海力士内存SmartTest功能。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:G3刀片服务器MCTP Proxy选项默认值需修改为Enabled。
· 问题产生条件:刀片服务器需要打开MCTP管理PCIe卡。
· 问题现象:Skylake的CPU搭配64GB 2Rx4 DDR4-2933内存使用时系统无法启动,故障日志信息提示不精确。
· 问题产生条件:Skylake CPU搭配64GB 2Rx4 DDR4-2933内存时,提示内存不可用。
· 问题现象:针对R6700 G3和R4300 G3,将BIOS Setup下ADDDC Sparing选项默认值由Disable改为Enable。
· 问题产生条件:针对R6700 G3和R4300 G3服务器,需要默认在DDR4 X4 内存使用环境下开启ADDDC功能。
· 问题现象:Intel DCPMM内存写入SPD内存防伪信息后,在HDM页面上仍显示为普通,应显示为认证状态,与预期不符。
· 问题产生条件:Intel DCPMM内存写入SPD防伪信息后,HDM页面仍显示为普通,不是已认证状态。
· 问题现象:三星升级SmartTest代码, BIOS需同步升级。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:通过HDM导入/导出的BIOS配置中,BIOS需要支持控制单个网口的PXE功能。
· 问题产生条件:通过HDM导入/导出BIOS配置。
· 问题现象:深信服定制化Linux系统安装后BIOS未生成深信服UEFI OS启动项。
· 问题产生条件: 安装深信服定制化Linux系统后,无法自动引导启动操作系统,BIOS无法生成UEFI OS启动项。
· 问题现象:在OS下出现内存故障时,概率性存在无法记录内存故障信息到SPD中。
· 问题产生条件:在OS下,当内存发生硬件故障时,存在可纠正和不可纠正错误。
· 问题现象:在UEFI模式下,安装湖南麒麟操作系统,安装成功后,重启进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为Legacy,保存后重启,再进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为UEFI,保存重启后,BIOS Setuo中无湖南麒麟操作系统的启动项。
· 问题产生条件:UEFI模式下安装湖南麒麟操作系统后,重启进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为Legacy,保存后重启,再进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为UEFI,保存后重启。
· 问题现象:通过IPMI命令修改BIOS的 Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面,发现Monitor/MWAIT选项的值没有保留成功。
· 问题产生条件:通过IPMI命令修改BIOS的 Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面。
· 问题现象:使用SCE工具导出的默认配置文件中,Refresh Options选项缺少“*”标记,无法确认其默认值。
· 问题产生条件:开机进入linux OS,在OS中使用SCE工具导出BIOS 配置文件,查找Refresh Options选项,没有“*”标识,无法确认其默认值。
· 问题现象:开启SOL后,在BIOS 启动到POST界面时,SOL中无ESC,F4等功能键提示信息,导致客户不确定使用哪些功能键能进入setup。
· 问题产生条件:SOL功能enable后,在SOL界面选项功能键进入setup,但是此界面没有任何功能键提示信息,不确定按哪些功能键。
· 问题现象:R4900 G3机型搭配4114或3106 CPU,出现内存不可纠正错误,查看HDM SEL日志,日志中显示的故障内存槽位号与实际注入错误的内存槽位号不一致。
· 问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,出现内存不可纠正错误。
· 问题现象:BIOS Setup界面中无法修改主板product SN。
· 问题产生条件:开机进入BIOS Setup 界面,在Setup中修改product SN信息。
· 问题现象:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败,由于FRB-2 Timer Policy选项默认值为Do Nothing,服务器会一直停在初始化失败阶段。
· 问题产生条件:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败。
· 问题现象:调整BIOS Setup下Package C State选项默认值由Auto改为C0/C1。
· 问题产生条件:NA
· 问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误。
· 问题产生条件:legacy模式下,在开机到OptionROM加载阶段,LSI 9361-8i RAID卡的OptionROM提示的PCIe Slot号错误。
· 问题现象:PCH下SATA Port未适配12LFF物理槽位号。
· 问题产生条件:外接sata盘。
· 问题现象:重置HDM后,sol会话不显示bios setup界面。
· 问题产生条件:重置HDM。
· 问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD。
· 问题产生条件:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
· 问题现象:在BIOS Setup增加LLDP Status选项,用于控制LLDP的开关。
· 问题产生条件:新需求。
· 问题现象:HDM上设置"永久性启动"项,BIOS重启一次后“永久性启动”项被清空。
· 问题产生条件:设置"永久性启动"项,BIOS重启后会被清空。
· 问题现象:BIOS内将debug mode及OSWatchTimer选项设置为enable,升级BIOS到D024,配置保留方式。结果在early post阶段挂死,无法进入BIOS。
· 问题产生条件:将debug mode及OSWatchTimer选项设置为enable。
· 问题现象:先升级BIOS到B02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDM到B02D022P01版本,服务器下电再上电后进入BIOS SETUP发现外接Option卡无法识别。
· 问题产生条件:先升级BIOS到B02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDM到B02D022P01版本,该问题仅在B02D014P01版本存在。
· 问题现象:概率出现redfish通道升级不成功,打开kvm出现在POST界面红屏 。
· 问题产生条件: 先升级HDM到D018版本,版本号生效后再强制升级BIOS到 D010版本,HDM烧写BIOS成功后重启(此时BIOS烧写完正在做升级),打开kvm出现红屏。
· 问题现象:legacy模式下,按F12后post界面出现两条PXE提示信息。
· 问题产生条件:legacy模式下,按F12后post界面。
· 问题现象:在PCH端测试DMI Margin,2x5后计算平均值,发现lane2/lane3在Up/Down处的值低于spec。
· 问题产生条件:BIOS的DMI寄存器参数需要调整,否则计算出的结果与spec不一致。
《H3C服务器 Purley平台 BIOS用户指南》
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0 支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持Intel Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze系列 CPU 支持CPU多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 支持最多内存容量24×16GB(RDIMM)/24×32GB(RDIMM) 支持最多内存速率:DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 MT/s 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能 |
SATA 控制器 | 8个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | 内存RAS特性支持: · ECC错误检测、记录 · Intel MCA支持 · PCIe AER支持 · Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
本章介绍了H3C UniServer R4300 G3/R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3/R5300 G3/R6700 G3/R6900 G3/R8900 G3服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
B.3 升级步骤
· 本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
· 升级过程中,请勿下电。
(1) 在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
图B-2 HDM登录页面
(2) 登录到HDM主界面,从左侧导航栏中选择“维护”菜单项,如图B-3所示。
(3) 点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
· 除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
· 如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
(4) 确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
(5) 在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
(6) 等待升级完成,如图B-7所示。
(7) 执行主机重启操作。如在步骤(3)中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图B-8 手动重启
(8) 确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G3系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
本章介绍了刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G3/B5800 G3/B7800 G3、H3C UIS B460 G3/B580 G3/B780 G3如何对软件进行升级:
图C-1 升级流程
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
需要准备的工具如表C-1所示。
工具 | 说明 |
PC | 用于登录OM |
网线 | 用户连接登录PC和OM |
BIOS固件版本 | 请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本 |
将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如图C-2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表C-2所示。
数据 | 说明 |
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关 | · 缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例: · IP地址:192.168.0.100 · 子网掩码:255.255.255.0 · 网关:192.168.100.1 |
登录OM的用户名及密码 | · 用户名(缺省):admin · 密码(缺省):Password@_ |
1. 升级前检查
(1) 如图C-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
(2) 查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图C-4所示。
b. 选择待升级BIOS计算节点。
c. 单击“状态诊断”。
(3) 判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
· 是:执行步骤(4)
· 否:执行步骤(5)
(4) 处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
(5) 查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图C-5所示。
a. 单击“计算节点管理”。
b. 选择一个目标计算节点。
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
(6) 如图C-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图C-6 升级计算节点BIOS(1)
(7) 如图C-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a. 在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
b. 在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c. 在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d. 在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,HDM将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
(8) 如图C-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
· 如图C-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
· 若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
(9) 如图C-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
(10) 升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图C-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
· 是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
· 否:执行步骤(6)
(11) 重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
· 是:完成计算节点BIOS升级。
· 否:联系技术支持。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
