欢迎user
需求分析
中心机房是信息系统的重要组成部分,信息化管理人员普遍十分重视中心机房的物理安全。然而除了中心机房,还有一个十分重要的场景-弱电间。弱电间是中心机房传输信息的中转站,和中心机房一样是支持信息系统正常运行的重要场所。
通常将面向建筑提供各种智能化控制系统的机房都称为弱电间机房,又称弱电间,涉及的业务包括但不限于:网络通信、消防控制、广播系统、楼宇控制等。
目前弱电间机房管理普遍存在的问题如下:
1. 人工巡检效率低下
弱电间分布在园区的各个角落,传统人工巡检的方式费时费力,工作效率低,例行巡检流于纸面。除特殊要求外,一般不会做大规模详细巡检。
所以弱电间大部分时间没有专人看管,出现异常难以及时发现。常见发生逆向事件后,被迫巡检,以期亡羊补牢。
2. 弱电间机房管理混乱
弱电间物权归属部门混乱。从信息化角度而言,弱电间管理工作由信息部门承担;从安全角度而言,保卫处需要对弱电间安全有一定管控。
没有智能门锁系统的防护,弱电间在无人值守时出异常无法第一时间发现。弱电间钥匙管理混乱,门锁安全等级不够,存在非法入侵隐患。
3. 弱电间内的环境隐患
弱电间内通常放置了交换机、运营商增益主机等众多设备。空间狭小、设备较多且一般没有降温设施,部分弱电间还存在堆放杂物的现象,容易因温度过高导致设备不能正常工作,甚至设备烧坏和着火的情况。
部分弱电间临近卫生间等场所或者门窗的密封不够,出现渗水、漏水等问题会直接影响到弱电间内的设备运行。
弱电间出现上述环境隐患(温湿度异常、失火、漏水)时,不能在第一时间预警、及时处理。
整体方案
智慧弱电间机房方案整体架构符合标准的物联网四层模型:
终端层:包括环境监测类传感器(温湿度)、消防监测类传感器(水浸、烟雾)。摄像头通过有线接入,其余都使用LoRaWAN方式接入。
网络层:每间弱电间内部署一台T320M+LoRa插卡,提供终端层设备的LoRa接入能力。另外,T320M默认还支持RFID或BLE的接入,可预留扩展人员定位和资产定位功能,如监测机房内的重要设备是否被搬离出房间。
平台层:物联网平台是针对物联网解决方案的专用PaaS平台,负责对上支撑应用,对下适配终端,同时实现横向能力集成。
应用层:平台内置多种应用系统,包括:弱电间机房应用、智能门锁应用、园区综合管理系统、资产定位系统等。也可提供接口支持第三方应用。
方案功能
1) 弱电间机房监控
支持弱电间的分层管理,可实时监测每间弱电间的温湿度、漏水、烟感、门锁、视频等信息。
在弱电间的各个重要位置部署温湿度传感器,实时的采集并上报温度和湿度到物联网平台。一旦温湿度超过设定的范围,立即提醒管理人员及时调整机房内的设备分布和运行情况。同时,物联网平台会保存上报的温湿度数据,提供温湿度变化曲线给管理人员参考。管理人员能够根据当地各季节的温湿度情况进行适时的调整。
在弱电间机房内部署烟感报警器,实时的监测周围空气。当弱电间出现火情后,会触发告警上报给物联网平台,物联网平台根据配置立即提醒管理人员及时处理。
同时,报警器内会启动内置扬声器发出“发生火灾”的提示语音,在火灾蔓延前为现场人员提供宝贵的撤离时间。
弱电间机房内的设备对水极为敏感。一旦有漏水事故发生,容易造成设备损坏和信息丢失。如果不能及时发现或找出漏水的位置,可能会造成不可估量的损失。弱电间的漏水隐患无法避免,主要可能性有:天花板/窗户、空调、供水管道。
在上述机房易漏水的下方或周围铺设漏水感应线,当漏水感应线检测到有水时,设备会触发告警上报给物联网平台,物联网平台根据配置立即提醒管理人员及时处理。
物联网平台支持直接接入RTSP协议的摄像头,能直接播放指定摄像头的实时视频流。
如果摄像头具有独立的VMS管理系统,平台支持通过系统间接口对接的方式间接管理摄像头,如读取摄像头的实时流URL、云台操控等。这部分功能需要根据实际情况定制。
2) 弱点间机房告警
支持灵活配置弱电间机房监控的告警,基于设备或区域配置管理员。当触发告警后,可通过如下的方式通知管理员:语音、短信、邮件。
平台汇总告警提供了相关的统计分析功能,方便管理员的可视化和决策,例如:弱电间机房告警排名、各类型告警的分布等。
基于告警的统计分析,可以筛选出需重点关注的弱电间(告警数目多的)、重点关注的告警类别、重点关注的时间段(如每周的周末等)。该结果可辅助管理员的任务安排,为精准决策提供数据支撑。
3) 弱电间机房门锁管理
基于物联网平台的智能门锁管理应用,可在线对智能门锁进行远程统一管理,并在线授权给用户刷卡、密码、指纹等不同方式进行开锁。
门锁权限下发。通过智能门锁管理应用可统一下发各门锁的权限。针对不同弱电间机房,可分别配置对应门锁管理员名单、分组授权及下发开门权限。
指纹录入。指纹的批量录入消耗大量时间和精力。本方案支持各弱电间管理员通过微信小程序来自主录入指纹。系统管理员可授权指纹录入数量、指纹有效时间,同时可批量删除指纹的按钮。
远程开锁。弱电间管理员忘带钥匙、或日常运营需开启机房门锁的情况,管理员可通过管理应用进行远程开锁(支持批量远程开锁)。
巡检查询。日常管理弱电间机房巡检任务时,根据管理应用门锁日志报表监测巡检开锁情况,可以查看门锁的“开锁时间”、“开锁人”及“开锁方式”信息。
方案价值
新华三智慧弱电间机房解决方案,提升了弱电间的安全把控能力和管理能力,有效的避免了各个业务部门之间权责混乱的情况,以极小的成本体现信息化的成效。
解放生产力
通过自动化、智能化的管理弱电间,实时响应各种突发告警,提高了管理效率。彻底解决传统弱电间巡检所耗费的人力,避免多业务部门之间相互推诿。同时,监测数据的统计分析和可视化,为管理工作提供了数据支撑和辅助决策。
提升安全把控
弱电间环境隐患(温度、湿度、烟感、漏水)的实时把控,异常时能及时预警,通知管理员处理。
通过B+级智能门锁(非电磁锁),提升准入安全。同时记录弱电间的开锁历史记录,方便回溯查询。
部署成本低
现在市面上已有的智能机房系统建设,大多是采用有线网络传输数据,由于机房感应元器件数量较多,分布位置分散,势必会给机房造成复杂麻烦高成本的综合布线。
本方案基于LoRa无线技术,无需施工布线,快速部署。节省了综合布线、装修成本,也避免了后期因线路损坏带来的线路运维成本。
可扩展性强
物联网网关的可扩展性:除了支持LoRaWAN终端的接入,还支持RFID/BLE的终端接入。并且通过串联模块,还可支持ZIGBEE、UWB等协议终端的接入;
物联网平台的可扩展性:平台支持上述多协议接入能力,,以及LoRaWAN协议通用性,都为后续校园物联网扩建打下基础。同时平台还支持资产管理、园区综合等应用,支持设备的灵活接入,支持系统间的对接。
