H3C S12A0V100R008 版本软件及说明书
2020/8/27 15:01:47
下载: H3C Mini S12A0V100R008版本说明书
Copyright © 2020新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
版本号:S12A0V100R008
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
S12A0V100R008 | S12A0V100R007 | 2020-08-10 | 正式版本 | 解决BUG |
S12A0V100R007 | S12A0V100R006 | 2020-06-22 | 正式版本 | 1、MS监控交换机支持简易web 2、解决BUG |
S12A0V100R006 | S12A0V100R005 | 2020-05-18 | 正式版本 | 增加对Mini S1226F-PWR、Mini S1226F-HPWR、MS4024P-HPWR-EI、MS4024P-PWR-EI四款产品的支持 |
S12A0V100R005 | S12A0V100R004 | 2020-4-16 | 正式版本 | 1、增加对S1218F、MS4016P-EI、MS4024P-EI、MS4026GP-EI四款产品的支持 2、S1324-E和S1326F-E产品增加交换机管理特性 3、修改BUG |
S12A0V100R004 | S12A0V100R003 | 2020-2-24 | 正式版本 | 1、增加对S1324-E、S1326F-E两款产品的支持 2、修改BUG |
S12A0V100R003 | S12A0V100R002 | 2019-12-19 | 正式版本 | 修改BUG |
S12A0V100R002 | 首次发布 | 2019-11-27 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | Mini S1216, Mini S1224, Mini S1224R, Mini S1224F, Mini S16G-U, Mini S24G-U, Mini S1324-E, Mini S1326F-E, Mini S1218F, MS4016P-EI, MS4024P-EI, MS4026GP-EI, Mini S1226F-PWR, Mini S1226F-HPWR, MS4024P-HPWR-EI, MS4024P-PWR-EI |
内存 | 128 KB |
FLASH | 4 MB |
目标文件名称 | S12A0V100R008.bin |
备注 | 无 |
无
版本号 | 描述 |
S12A0V100R008 | 无 |
S12A0V100R007 | MS监控交换机支持简易web |
S12A0V100R006 | 无 |
S12A0V100R005 | S1324-E和S1326F-E产品增加交换机管理特性 |
S12A0V100R004 | 无 |
S12A0V100R003 | 无 |
S12A0V100R002 | 无 |
无
无
无
1. 问题ID—202007270256
· 首次发现版本:S12A0V100R007
· 问题现象:交换机CPU异常挂死。
· 问题产生条件:交换机收到特定的DHCP报文。
1. 问题ID—202006040014
· 首次发现版本:S12A0V100R006
· 问题现象: PoE状态指示灯有时快闪,有时慢闪。
· 问题产生条件:PoE交换机接负载的输出功率超过最大输出功率。
无
1. 问题ID—202001140474
· 首次发现版本:S12A0V100R004
· 问题现象:交换机本地tftp升级失败。
· 问题产生条件:升级过程中,特定时序下输入tftp命令。
1. 问题ID—201911211326
· 首次发现版本:S12A0V100R003
· 问题现象:交换机指示灯异常。
· 问题产生条件:交换机升级重启后。
1. 问题ID—201911221206
· 首次发现版本:S12A0V100R002
· 问题现象:概率出现交换机无法正常发包。
· 问题产生条件:交换机中有较大流量。
1. 问题ID—201912130855
· 问题现象:概率出现交换机无法工作。
· 问题产生条件:交换机升级时断电。
首次发布
资料清单 | |
Mini S1216 Mini S1218F Mini S1224 Mini S1224R Mini S1224F Mini S1226F-PWR Mini S1226F-HPWR | H3C Mini S1200系列无管理以太网交换机 快速入门 |
Mini S1324-E Mini S1326F-E | H3C Mini S1300系列全千兆云网交换机 快速入门 |
Mini S16G-U Mini S24G-U | H3C Mini S16G-U[S24G-U]无管理以太网交换机 快速入门 |
MS4016P-EI MS4024P-EI MS4026GP-EI MS4024P-HPWR-EI MS4024P-PWR-EI | H3C MS4000-EI系列以太网交换机 快速入门 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
表4 Mini交换机产品硬件特性
项目 | Mini S1216 | Mini S1218F | Mini S1224 | Mini S1324-E | Mini S1224R | Mini S1224F | Mini S1326F-E | Mini S16G-U | Mini S24G-U | Mini S1226F-PWR | Mini S1226F-HPWR |
外形尺寸 (长×宽×高) | 294mm×179mm×44mm | 440mm×173mm×44mm | 294mm×179mm×44mm | 440mm×210mm×44mm | |||||||
重量(Kg) | 1.245 | 1.245 | 1.375 | 1.375 | 1.771 | 1.775 | 1.775 | 1.245 | 1.375 | 3.4 | 3.4 |
10/100/1000Base-T电口(个) | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 |
1000Mbps SFP光模块接口(个) | 无 | 2 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 无 | 无 | 2 | 2 |
功能按键 | 支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离4种模式切换 | ||||||||||
输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | ||||||||||
最大功耗 | ≦ 18W | ≦ 370W | |||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 | ||||||||||
散热方式 | 自然散热 | 风扇散热 | |||||||||
表5 MS监控交换机产品硬件特性
项目 | MS4016P-EI | MS4024P-EI | MS4026GP-EI | MS4024P-HPWR-EI | MS4024P-PWR-EI |
外形尺寸 (长×宽×高) | 440mm×210mm×44mm | 440mm×210mm×44mm | |||
重量(Kg) | 1.775 | 3.4 | |||
10/100/1000Base-T电口(个) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1000Mbps SFP光模块接口(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功能按键 | 支持监控模式、标准交换、端口隔离、汇聚上联4种模式切换和恢复出厂 | ||||
业务 | 特性及描述 |
QoS | 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WFQ队列调度 |
端口 | 支持端口流量控制,符合802.3x标准 |
端口汇聚 | 上行口汇聚 |
MAC地址表 | 地址自学习 |
设备获取地址方式 | 通过DHCP方式获取IP地址 |
标准交换 | 交换机基本功能并开启流控 |
网络克隆 | 交换机基本功能并关闭流控 |
汇聚上联 | 上行端口设置为聚合端口 |
端口隔离 | 所有端口只与上行端口通 |
监控模式 | 同时开启端口隔离和汇聚上联功能 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
