H3C B5MiniV100R005 版本软件及说明书
2020/7/2 11:22:32
H3C B5MiniV100R005 版本说明书
Copyright © 2020新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.1 V100R005版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.2 V100R004版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.3 V100R003版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.4 V100R002版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.5 V100R001L02版本软件特性及命令行变更说明·· 3
表目录
本文介绍了B5MiniV100R005版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载B5MiniV100R005版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:B5MiniV100R005
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
B5MiniV100R005 | B5MiniV100R004 | 2020-6-15 | 正式版本 | 升级异常问题修改 |
B5MiniV100R004 | B5MiniV100R003 | 2020-5-29 | 正式版本 | 取消一键优化信道选择限制、新增定时重启功能 |
B5MiniV100R003 | B5MiniV100R002 | 2019-11-15 | 正式版本 | 解决N12 WAN协商问题 |
B5MiniV100R002 | B5MiniV100R001L02 | 2019-11-6 | 正式版本 | 适配N12 |
B5MiniV100R001L02 | B5MiniV100R001 | 2019-9-27 | 正式版本 | RGMII参数调整 |
B5MiniV100R001 | 首次发布 | 2019-8-16 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C B5 Mini,H3C N12 |
内存 | 64MB |
FLASH | 8MB |
BOOTROM版本号 | 1.02以上版本 |
目标文件名称 | B5MiniV100R005.bin,N12V100R005.bin |
备注 | 无 |
无
无
无
无
无
无
首次发布
版本号 | 项目 | 描述 |
V100R004 | 新增软件特性 | 防蹭网功能增加开关,默认关闭 |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 开启白名单模式时增加提示 |
版本号 | 项目 | 描述 |
V100R004 | 新增软件特性 | 定时重启 APP查看设备日志、信道、速率、频宽 APP配置向导支持双频合一开关 |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 取消一键优化信道选择限制 |
无
无
无
首次发布
无
无
(1)设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新IP地址访问设备管理页面。
(3) 当设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接设备时,设备无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问设备管理页面。
无
首次发现版本:B5MiniV100R003
问题产生条件:用户终端在多个mesh设备间漫游。
问题现象:终端概率出现无法访问网络的问题。
问题产生条件:用户开启UU加速功能,并进行在线升级操作。
问题现象:设备升级失败,出现异常。
问题产生条件:MESH组网环境下,主路由已升级到最新软件版本,子路由还是旧软件版本。
问题现象:WEB管理页面没有软件升级提示。
首次发现版本:B5MiniV100R002
问题产生条件:设备配置开启隐藏SSID功能。
问题现象:概率出现终端无法连接设备Wi-Fi。
问题产生条件:设备无线中继至上级路由时,输入错误的Wi-Fi密码。
问题现象:设备提示中继成功,但实际无法正常上网。
首次发现版本:B5MiniV100R001
问题产生条件:设备配置为有线中继模式,且IP地址与上级设备冲突。
问题现象:设备无法连接云平台。
问题产生条件:设备软件升级时提示设备重启中,此时将设备下电。
问题现象:重新上电后,设备无法正常启动。
首次发布
· H3C N12全千兆无线路由器 快速入门
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
表3 B5 Mini产品硬件特性
项目 | 描述 |
固定接口 | 3个10/100/1000Base-T以太网端口 |
无线 | 内置高增益全向天线 |
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 正面LED:系统状态指示灯 |
外形尺寸(W×D×H) | 105mm×105mm×77mm |
重量 | ≦ 0.25kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 8W |
散热方式 | 自然散热 |
产品标准 | YD/T 1096-2009 |
认证 | CCC认证 无线电发射设备型号核准证 中国RoHS 欧盟RoHS |
表4 N12产品硬件特性
项目 | 描述 |
无线 | 4根5dBi高增益全向天线 |
外形尺寸(W×D×H) | 181mm×99mm×22mm |
重量 | ≦ 0.18kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
功耗 | ≦ 8W |
散热方式 | 自然散热 |
表5 B5 Mini产品软件特性
业务 | 特性及描述 |
无线
| 2X2 MU-MIMO 2X2 MIMO架构 HT20/HT40/HT80模式 Wi-Fi定时关闭 Wi-Fi自动休眠 Wi-Fi功率调节 Wi-Fi双频漫游 Beamforming定向天线技术 基于多个时间段的家长控制 |
特色功能 | 游戏实时加速 MESH组网 网口盲插 智能弹性带宽 无线双频漫游 无线自动优化 QOS流量整形 报文快转引擎 |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传 |
表6 N12产品软件特性
业务 | 特性及描述 |
无线
| 2X2 MIMO架构 2X2 MU-MIMO HT20/HT40/HT80模式 Wi-Fi定时关闭 Wi-Fi自动休眠 Wi-Fi功率调节 Wi-Fi双频漫游 Beamforming定向天线技术 基于多个时间段的家长控制 |
特色功能 | 无线双频漫游 无线自动优化 QOS流量整形 报文快转引擎 |
本节将以B5 Mini为例介绍B5 Mini路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
