BIOS 2.00.41 版本软件及版本说明书
2020/6/28 16:18:34
下载:
H3C BIOS-2.00.41版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 BIOS内嵌部件版本信息·· 2
1.3 版本配套表·· 2
1.4 版本升级策略·· 4
1.4.1 建议升级:·· 4
1.4.2 支持直接升级:·· 5
1.5 版本升级注意事项·· 5
2 硬件特性变更说明·· 5
2.1 BIOS-2.00.36版本硬件特性变更说明·· 5
2.2 BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 5
3 软件特性及命令行变更说明·· 6
3.1 Setup配置变更·· 6
3.2 软件特性升级·· 6
3.2.1 BIOS-2.00.41版本软件特性变更说明·· 6
3.2.2 BIOS-2.00.39版本软件特性变更说明·· 6
3.2.3 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明·· 6
3.2.4 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明·· 6
3.2.5 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 6
3.2.6 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 6
3.2.7 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 7
3.2.8 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 7
3.2.9 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明·· 7
4 版本使用限制及注意事项·· 7
5 存在问题与规避措施·· 7
5.1 BIOS-2.00.41版本存在问题与规避措施·· 7
6 解决问题列表·· 7
6.1 BIOS-2.00.41版本解决问题列表·· 7
6.2 BIOS-2.00.39版本解决问题列表·· 8
6.3 BIOS-2.00.37P06版本解决问题列表·· 8
6.4 BIOS-2.00.37版本解决问题列表·· 8
6.5 BIOS-2.00.36版本解决问题列表·· 8
6.6 BIOS-2.00.35P01版本解决问题列表·· 9
6.7 BIOS-2.00.32P07版本解决问题列表·· 9
6.8 BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 9
6.9 BIOS-2.00.31P03版本解决问题列表·· 9
6.10 BIOS-2.00.31P01版本解决问题列表·· 9
6.11 BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 10
6.12 BIOS-2.00.26版本解决问题列表·· 10
6.13 BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 10
6.14 BIOS-2.00.14P02版本解决问题列表·· 10
6.15 BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 10
6.16 BIOS-2.00.12版本解决问题列表·· 11
6.17 BIOS-2.00.09版本解决问题列表·· 11
7 相关资料·· 11
7.1 相关资料清单·· 11
7.2 资料获取方式·· 11
8 技术支持·· 11
附录 A 本版本支持的软件特性列表·· 12
附录 B 机架服务器版本升级操作指导·· 12
附录 C 刀片服务器节点版本升级操作指导·· 16
附录 D 缩略语·· 23
本文介绍了BIOS-2.00.41版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“7_相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:2.00.41
注:H3C UniServer R4300 G3/R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3/R5300 G3/R6700 G3/R6900 G3/R8900 G3机型,该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
注:刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G3/B5800 G3/B7800 G3H3C UIS B460 G3/B580 G3/B780 G3该版本号可在OM  Web指定计算节点信息页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图2 查看BIOS版本号
1.2  BIOS内嵌部件版本信息
表1 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称
版本号
备注
Microcode
SKX-H0 : MB750654_02000069.mcb
CLX-B0 : MBF50656_04002F00.mcb
CLX-B1 : MBF50657_05002F00.mcb
Intel BKC Version
2019_WW36 (KIT #133554)
RC Code
RC0595.D04
ME Firmware
SPS_E5_04_01_04_339_0
RSTe PreOS Components
v6.1.0.1017
VMDVROC_1.efi
v6.0.0.1024
VMDVROC_2.efi
v6.0.0.1024
10GBE FW
v4.10
H3C UniServer R4900 G3 /R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3/R6900 G3
DCPMM Module Firmware
1.2.0.5417
DCPMM UEFI and HII Driver
v01.00.00.3474
BIOS ACM
v1.7.32
1.3  版本配套表
表2 H3C UniServer R4300 G3服务器版本配套表
产品系列
H3C UniServer R4300 G3 服务器
型号
HDM
1.11.35SP03及以后版本;
1.30.14及以后版本;
CPLD
007及以后版本
备注
表3 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
HDM
1.11.35SP03及以后版本;
1.30.14及以后版本;
CPLD
004及以后版本
备注
表4 H3C UniServer R5300 G3服务器版本配套表
产品系列
H3C UniServer R5300 G3系列存储服务器
型号
CPLD
005及以后版本
HDM
1.30.14及以后版本
备注
表5 H3C UniServer R6700 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
HDM
1.11.35SP03及以后版本;
1.30.14及以后版本;
CPLD
005及以后版本
STBCPLD
003及以后版本
DB CPLD
005及以后版本
备注
表6 H3C UniServer R6900 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
HDM
1.11.35SP03及以后版本;
1.30.14及以后版本;
NODE CPLD
008及以后版本
SMC CPLD
009及以后版本
PDB CPLD
006及以后版本
备注
表7 H3C UniServer R8900 G3 服务器版本配套表
产品系列
H3C UniServer R8900 G3服务器
型号
HDM
1.11.35SP03及以后版本;
1.30.14及以后版本;
NODE CPLD
003及以后版本
SMC CPLD
004及以后版本
PDB1 CPLD
004及以后版本
PDB2 CPLD
002及以后版本
备注
表8 刀片服务器节点版本配套表
产品系列
H3C UniServer B5700 G3/ H3C UIS B460 G3计算节点
H3C UniServer B5800 G3/ H3C UIS B580 G3存储节点
H3C UniServer B7800 G3/ H3C UIS B780 G3计算节点
型号
HDM
HDM-1.11.33P02及以后版本
OM
UIS-OM-1.01.06及以后版本
备注
1.4  版本升级策略
1.4.1  建议升级:
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性。
1.4.2  支持直接升级:
(1)      若当前BIOS版本是2.00.10及以前的,需要选择“强制覆盖”方式升级,若当前BIOS 版本是2.00.11 及之后的版本,可以选择“配置保留”、 “配置覆盖”或“强制覆盖”;
(2)      R8900 G3机型配置PCIE设备较多场景,如网卡7+4raid卡,在启动模式为UEFI时,若基于BIOS 2.00.32P07及之前版本进行升级到此版本,需要选择 “配置覆盖”或“强制覆盖”,若基于BIOS 2.00.35P01版本及之后的版本进行升级到此版本,可以选择“配置保留”、 “配置覆盖”或“强制覆盖”。
1.5  版本升级注意事项
(1)      升级的目标版本需要符合版本配套表;
(2)      如果HDMBIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS
(3)      升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
(4)      若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5)      采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6)      采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7)      “配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
(8)      若由2.00.10及以前的BIOS版本升级到2.00.11及以后版本,需要选择“强制覆盖”方式升级,BIOS 2.00.11 之后的版本间升级方式支持“配置保留”、 “配置覆盖”和“强制覆盖”;
(9)      单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(10)   针对刀片服务器的计算/存储节点BIOS版本升级,禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
硬件特性变更说明
H3C UniServer R4900 G3机型新增Redriver卡适配。
H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3机型新增适配2电口+2光口的MLOMNIC-iETH562FT
软件特性及命令行变更说明
3.1  Setup配置变更
请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.41软件特性变更说明》。
3.2  软件特性升级
本版本特性变化情况如下:
10GBE MLOMUEFI Driver firmware 升级到 1.2585.0
本版本特性变化情况如下:
Intel SKX-H0  Microcode升级至MB750654_02000069
Intel CLX-B0  Microcode升级至MBF50656_04002F00
Intel CLX-B1  Microcode升级至MBF50657_05002F00
10GBE MLOM卡驱动升级到4.10
本版本特性变化情况如下:
内存SPD记录内存故障信息特性,包括故障类型、故障次数、RankBankRowCol等信息;
本版本特性变化情况如下:
Intel SKX-H0  Microcode升级至MB750654_02000065
Intel CLX-B0  Microcode升级至MBF50656_0400002C
Intel CLX-B1  Microcode升级至MBF50657_0500002C
解决Intel CPU BUG
1Intel SKX/CLX 处理器在POST阶段或OS 运行阶段会出现高速信号误码,从而出现CRC 错误上报;
2CPU Core Power 负载在出现波动时,内部FIVR 存在不稳定现象从而导致Core 3-Strike timeout 故障现象发生;
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase
5.14_PurleyCrb_0ACLA046  & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16)
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase
5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12)
本版本特性变化情况如下:
BIOS获取服务器网卡Firmware版本号并传递给HDMHDM页面显示;
本版本特性变化情况如下:
HDM界面设置BIOS永久启动项;
在不打开DebugMode的情况下增加BIOS Log日志功能;
本版本特性变化情况如下:
BIOS配置导入导出
版本使用限制及注意事项
(1)      Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误。
(2)      HDM Web上进行BIOS升级时,只有当BIOS版本为2.00.11及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS强制覆盖的升级,否则可能造成BIOS启动异常。
(3)      BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
(4)      R8900 G3机型配置PCIE设备较多场景,如网卡7+4raid卡,在启动模式为UEFI时,若基于BIOS 2.00.32P07版本及之前版本的基础上进行配置保留升级BIOS,会在BIOS升级页面直接跳出,升级失败;BIOS 2.00.35P01版本及之后的版本无此问题。
存在问题与规避措施
无。
解决问题列
1. 202003260837
·              问题现象:Intel DCPMM存写入SPD内存防伪信息后,在HDM页面上仍显示为普通,应显示为认证状态,与预期不符。
·              问题产生条件:Intel DCPMM内存写入SPD防伪信息后,HDM页面仍显示为普通,不是已认证状态
2. 202006031359
·              问题现象:三星升级SmartTest代码, BIOS需同步升级。
·              问题产生条件:无。
3. 202006031371
·              问题现象:通过HDM导入/导出的BIOS配置中,BIOS需要支持控制单个网口的PXE功能。
·              问题产生条件:通过HDM导入/导出BIOS配置。
1. 20200200572
·              题现象:深信服定制化Linux系统安装后BIOS未生成深信服UEFI OS启动项。
·              问题产生条件: 安装深信服定制化Linux系统后,无法自动引导启动操作系统,BIOS无法生成UEFI OS启动项。
1.   202003120884
·              问题现象:在OS下出现内存故障时,概率性存在无法记录内存故障信息到SPD中。
·              问题产生条件:在OS下,当内存发生硬件故障时,存在可纠正和不可纠正错误。
1.   201912200865
·              问题现象:在UEFI模式下,安装湖南麒麟操作系统,安装成功后,重启进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为Legacy,保存后重启,再进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为UEFI,保存重启后,BIOS Setuo中无湖南麒麟操作系统的启动项
·              问题产生条件:UEFI模式下安装湖南麒麟操作系统后,重启进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为Legacy,保存后重启,再进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为UEFI,保存后重启
1.   201912050624
·              问题现象:通过IPMI命令修改BIOS Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面,发现Monitor/MWAIT选项的值没有保留成功。
·              问题产生条件:通过IPMI命令修改BIOS Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面。
1.   201908130892
·              问题现象:使用SCE工具导出的默认配置文件中,Refresh Options选项缺少“*”标记,无法确认其默认值。
·              问题产生条件:开机进入linux OS,在OS中使用SCE工具导出BIOS 配置文件,查找Refresh Options选项,没有“*”标识,无法确认其默认值。
2. 201908260280
·              问题现象:开启SOL后,在BIOS 启动到POST界面时,SOL中无ESCF4等功能键提示信息,导致客户不确定使用哪些功能键能进入setup
·              问题产生条件:SOL功能enable后,在SOL界面选项功能键进入setup,但是此界面没有任何功能键提示信息,不确定按哪些功能键。
3. 201908290809
·              问题现象:R4900 G3机型搭配41143106 CPU,出现内存不可纠正错误,查看HDM SEL日志,日志中显示的故障内存槽位号与实际注入错误的内存槽位号不一致。
·              问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,出现内存不可纠正错误。
1.    201910280302
·              问题现象:BIOS Setup界面中无法修改主板product SN
·              问题产生条件:开机进入BIOS Setup 界面,在Setup中修改product SN信息。
1.   201908130988
·              问题现象:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败,由于FRB-2 Timer Policy选项默认值为Do Nothing,服务器会一直停在初始化失败阶段。
·              问题产生条件:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败
1.   201908090159
·              问题现象:调整BIOS SetupPackage C State选项默认值由Auto改为C0/C1
·              问题产生条件:NA
1.   201905310601
·              问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误。
·              问题产生条件:legacy模式下,在开机到OptionROM加载阶段,LSI 9361-8i RAID卡的OptionROM提示的PCIe Slot号错误。
2. 201905280631
·              问题现象:PCHSATA Port未适配12LFF物理槽位号。
·              问题产生条件:外接sata盘。
1. 201905100428
·              问题现象:重置HDM后,sol会话不显示bios setup界面。
·              问题产生条件:重置HDM
2. 201905210737
·              问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD
·              问题产生条件:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
1. 201904090528
·              问题现象:在BIOS Setup增加LLDP  Status选项,用于控制LLDP的开关。
·              问题产生条件:新需求。
1. 201903050427
·              问题现象:HDM上设置"永久性启动"项,BIOS重启一次后“永久性启动”项被清空。
·              问题产生条件:设置"永久性启动"项,BIOS重启后会被清空。
2. 201903130867
·              问题现象:BIOS内将debug modeOSWatchTimer选项设置为enable,升级BIOSD024,配置保留方式。结果在early post阶段挂死,无法进入BIOS
·              问题产生条件:将debug modeOSWatchTimer选项设置为enable
1. 201902270466
·              问题现象:先升级BIOSB02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDMB02D022P01版本,服务器下电再上电后进入BIOS SETUP发现外接Option卡无法识别。
·              问题产生条件:先升级BIOSB02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDMB02D022P01版本,该问题仅在B02D014P01版本存在。
1. 201811280071
·              问题现象:概率出现redfish通道升级不成功,打开kvm出现在POST界面红屏
·              问题产生条件: 先升级HDMD018版本,版本号生效后再强制升级BIOS D010版本,HDM烧写BIOS成功后重启(此时BIOS烧写完正在做升级),打开kvm出现红屏。
2. 201811090096
·              问题现象:legacy模式下,按F12post界面出现两条PXE提示信息。
·              问题产生条件:legacy模式下,按F12post界面。
1. 201812140203
·              问题现象:在PCH端测试DMI Margin2x5后计算平均值,发现lane2/lane3Up/Down处的值低于spec
·              问题产生条件:BIOSDMI寄存器参数需要调整,否则计算出的结果与spec不一致。
首次发布。
相关资料
7.1  相关资料清单
H3C服务器 Purley平台 BIOS用户指南》
7.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com
附录 A 本版本支持的软件特性列表
A.1 版本软件特性
表9 H3C UniServer BIOS软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 2.0/3.0 支持
SR-IOV支持
Processor
支持Intel Xeon PlatinumXeon GoldXeon SilverXeon Bronze系列 CPU
支持CPU多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State
Memory
支持最多内存容量24×16GBRDIMM/24×32GB(RDIMM)
支持最多内存速率:DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 MT/s
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能
SATA 控制器
8SATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
内存RAS特性支持:
·          ECC错误检测、记录
·          Intel MCA支持
·          PCIe AER支持
·          Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 机架服务器版本升级操作指导
本章介绍了H3C UniServer R4300 G3/R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3/R5300 G3/R6700 G3/R6900 G3/R8900 G3服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
B.1 设备软件简介
H3C HDMB/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如B-1B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
图B-1 导出BIOS配置
B.3 升级步骤
·          本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
·          升级过程中,请勿下电。
(1)      Web页面登录HDM,如B-2B-2所示。本次示例HDM IP192.168.30.41,登用户名admin,密码:Password@_
图B-2 HDM登录页面
(2)      登录到HDM主界面,从左侧导航栏中选择“维护”菜单项,如B-3B-3所示。
图B-3 维护
(3)      点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如B-4B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
·          除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
·          如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图B-4 固件更新
(4)      确认固件版本,如B-5B-5所示,单击“下一步”按钮。
图B-5 固件信息
(5)      在弹出如B-6B-6所示的对话框中,单击确定按钮。
图B-6 确定升级
(6)      等待升级完成,如B-7B-7所示。
图B-7 升级完成
(7)      执行主机重启操作。如在步骤(3)中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图B-8 手动重启
(8)      确认更新后的BIOS的版本号,如B-9B-9所示。
图B-9 更新后的BIOS版本号
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)     固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)     升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G3系列的BIOS升级包。
3)     升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)     请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
本章介绍了刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G3/B5800 G3/B7800 G3H3C UIS B460 G3/B580 G3/B780 G3如何对软件进行升级:
C.1.1 升级流程
图C-1 升级流程
C.1.2 升级前准备
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
2. 工具
需要准备的工具如C-1C-1所示。
表C-1 工具列表
工具
PC
用于登录OM
网线
用户连接登录PCOM
BIOS固件版本
请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本
3. 硬件环境搭建
PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的MGMT端口相连,如C-2C-2所示。请确保PCIP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
图C-2 连接OM模块
4. 数据
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如C-2C-2所示。
表C-2 数据
数据
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关
·         缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例:
·         IP地址:192.168.0.100
·         子网掩码:255.255.255.0
·         网关:192.168.100.1
登录OM的用户名及密码
·         用户名(缺省):admin
·         密码(缺省):Password@_
C.1.3 升级步骤
1. 升级前检查
(1)      C-3C-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图C-3 检查健康状态及固件版本(1
(2)      查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如C-4C-4所示。
a.   单击“计算节点管理”。
b.   选择待升级BIOS计算节点。
c.   单击“状态诊断”。
图C-4 检查健康状态及固件版本(2
(3)      判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
·              是:执行步骤(4
·              否:执行步骤(5
(4)      处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
(5)      查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,C-5C-5所示。
a.   单击“计算节点管理”。
b.   选择一个目标计算节点。
图C-5 检查健康状态及固件版本(3
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
(6)      C-6C-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图C-6 升级计算节点BIOS1
(7)      C-7C-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a.   在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS
b.   在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c.   在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d.   在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,BMC将直接烧写BIOSFlash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS
图C-7 升级计算节点BIOS2
(8)      C-8C-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
·              C-9C-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
·              若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
图C-8 升级计算节点BIOS3
图C-9 升级计算节点BIOS4
(9)      C-10C-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
图C-10 升级计算节点BIOS5
(10)   升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如C-11C-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
·              是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
·              否:执行步骤(6
图C-11 升级计算节点BIOS6
(11)   重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
·              是:完成计算节点BIOS升级。
·              否:联系技术支持。
附录 D 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查架构
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
