OM 1.01.10 版本及说明书
OM 1.01.10 版本及说明书
2020/6/11 0:00:00
下载:
H3C UN_BLADE-OM-1.01.10
版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 历史版本信息·· 1
1.3 版本配套表·· 1
1.4 版本升级注意事项·· 2
2 硬件特性变更说明·· 2
2.1 UN_BLADE-OM-1.01.10版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 UN_BLADE-OM-1.01.08版本硬件特性变更说明·· 2
2.3 UN_BLADE-OM-1.01.07版本硬件特性变更说明·· 2
2.4 UN_BLADE-OM-1.01.06版本硬件特性变更说明·· 2
2.5 UN_BLADE-OM-1.01.04版本硬件特性变更说明·· 2
2.6 UN_BLADE-OM-1.01.03版本硬件特性变更说明·· 2
2.7 UN_BLADE-OM-1.01.02版本硬件特性变更说明·· 3
3 软件特性及命令行变更说明·· 3
4 MIB变更说明·· 3
5 操作方式变更说明·· 3
5.1 UN_BLADE-OM-1.01.10版本操作方式变更·· 3
5.2 UN_BLADE-OM-1.01.08版本操作方式变更·· 3
5.3 UN_BLADE-OM-1.01.07版本操作方式变更·· 3
5.4 UN_BLADE-OM-1.01.06版本操作方式变更·· 3
5.5 UN_BLADE-OM-1.01.04版本操作方式变更·· 3
5.6 UN_BLADE-OM-1.01.03版本操作方式变更·· 3
5.7 UN_BLADE-OM-1.01.02版本操作方式变更·· 3
6 版本使用限制及注意事项·· 4
7 存在问题与规避措施·· 4
8 解决问题列表·· 4
8.1 UN_BLADE-OM-1.01.10版本解决问题列表·· 4
8.2 UN_BLADE-OM-1.01.08版本解决问题列表·· 4
8.3 UN_BLADE-OM-1.01.07版本解决问题列表·· 4
8.4 UN_BLADE-OM-1.01.06版本解决问题列表·· 5
8.5 UN_BLADE-OM-1.01.04版本解决问题列表·· 5
8.6 UN_BLADE-OM-1.01.03版本解决问题列表·· 5
8.7 UN_BLADE-OM-1.01.02版本解决问题列表·· 6
9 相关资料·· 6
9.1 相关资料清单·· 6
9.2 资料获取方式·· 6
10 技术支持·· 6
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表·· 6
附录 B 版本升级操作指导·· 9
本文介绍了UN_BLADE-OM-1.01.10版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
1  版本信息
1.1  版本号
外部版本号:1.01.10
注:该版本号可在OM软件WEB页面查看
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.01.10
1.01.08
2020-06-10
Release
解决问题;建议升级
1.01.08
1.01.07
2020-04-24
Release
解决问题;建议升级
1.01.07
1.01.06
2020-02-17
Release
解决问题;建议升级
1.01.06
1.01.04
2019-12-11
Release
解决问题;建议升级
1.01.04
1.01.03
2019-09-27
Release
解决问题;建议升级
1.01.03
1.01.02
2019-08-06
ESS
解决问题;
1.01.02
1.00.10
2019-07-01
ESS
B03直通板首次ESS发布;
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
刀箱模块
版本信息
OM100管理模块软件
OM-1.01.10及以上版本
刀箱OM100 网管适配软件
UCenter 7.3 (E0510H09)
UCenter SSA 7.3 (E0703H09)
风扇软件
FAN-1.00.05及以上版本
刀片节点HDM软件版本
HDM-1.11.22P01及以上版本
B7800/B780 G3节点BIOS软件
B94-BIOS-2.00.14P01以上版本
B5700/B460 G3节点BIOS软件
B92-BIOS-2.00.14P01以上版本
B5800/B580 G3节点BIOS软件
B93-BIOS-2.00.14P01以上版本
BX1010E互联模块版本
BX1010E-1.01.04以上版本
BX720E、BX720EF、BX608FE互联模块版本
SWITCH_SYS-1.01.04以上版本
AMC软件版本
SWITCH_BMC-1.01.04以上版本
备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。
适用机型:B16000 OM/UIS9000 OM
1.4  版本升级注意事项
(1)       了解版本升级的原则,事先明确是否可兼容升级。
(2)       版本升级过程中请保证升级的IPE文件和配置文件是配套的。
(3)       支持直接升级;从1.01.04以下版本往1.01.04版本及以上版本不支持ISSU的升级方式,需要使用更替版本后主备单板同时升级的方式
2  硬件特性变更说明
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
3  软件特性及命令行变更说明
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C UN_BLADE-OM-1.01.10版本说明书(软件特性变更说明)》。
4  MIB变更说明
表3 MIB文件变更说明
版本号
项目
MIB文件名称
模块名
UN_BLADE-OM-1.01.10
新增
无
无
无
修改
无
无
无
5  操作方式变更说明
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
6  版本使用限制及注意事项
1.01.06之前的版本更新升级,请同步更新版本压缩包中的配置文件。
7  存在问题与规避措施
无。
8  解决问题列表
1. 202005290426
·            问题现象:刀箱中,配置BT616E直通模块,OM Web页面上,显示BT616E直通模块与机箱状态不匹配,状态信息显示告警。
·            问题产生条件:刀箱中,配置BT616E直通模块。
2. 202003301212
·            问题现象:OM管理模块上,执行update-app命令,选择default或reserve方式更新AE模块的BIOS固件时,更新失败。
·            问题产生条件:OM管理模块上,执行update-app命令,选择default或reserve方式更新AE模块的BIOS固件。
1. 202002170932
·            问题现象:OM Web页面上,配置NIC-ETH521i-Mb-4x10G网卡的网络策略,使能NPAR功能,虚拟出来的网卡端口发生MAC冲突。
·            问题产生条件:OM Web页面上,配置NIC-ETH521i-Mb-4x10G网卡的网络策略,使能NPAR功能。
2. 202003301212
·            问题现象:互联模块状态异常时,在OM Web页面上,刷新互联模块的虚拟电源页面,日志中上报的失败原因显示为Unknown error。
·            问题产生条件:互联模块状态异常时,在OM Web页面上,刷新互联模块的虚拟电源页面。
1. 201912090786
·            问题现象:拔掉刀箱上电源模块的电源线后,OM Web页面上,电源可供分配功率值没有减少。
·            问题产生条件:拔掉刀箱上电源模块的电源线。
2. 202001070233
·            问题现象:刀片服务器环境中,互联模块满配,B7800 G3节点服务器上mezz网卡满配。OM Web页面上,点击该节点服务器的端口映射页面,提示“通信失败,原因:网络故障”。
·            问题产生条件:刀片服务器环境中,互联模块配满,在B7800 G3节点服务器上mezz卡配满。
1. 201910231122
·            问题现象:OM Web页面上,NTP服务器的IP地址设置为255.255.255.255时,提示“设置机箱日期和时间信息失败,原因:请联系管理员!”。
·            问题产生条件:在OM Web页面,设置NTP服务器的IP地址为255.255.255.255时。
2. 201910231077
·            问题现象:对刀片服务器空槽位进行批量应用BIOS策略的时候,提示“通信失败,原因:网络故障”。
·            问题产生条件:在OM策略管理页面上,对刀片服务器空槽位进行批量的应用BIOS策略操作。
1. 201907030754
·            问题现象:互联模块的IP地址存在概率显示0.0.0.0的异常情况。
·            问题产生条件:互联模块空配置启动,在命令行界面上不做任何操作,直接在OM页面配置互联模块IP地址会存在异常。
2. 201908130336
·            问题现象:OM页面显示的端口映射关系和实际端口不匹配。
·            问题产生条件:在互联模块的命令行界面,端口视图下配置port service-loopback命令,将该端口加入组播环回组,此时OM页面端口显示出现异常。
3. 201904090860
·            问题现象:OM页面上不支持互联模块的策略关联应用功能,一旦互联模块异常或硬件故障后,新更换的互联模块需用户重新配置业务才能恢复正常。
·            问题产生条件:OM页面上不支持互联模块的策略关联应用功能,用户无法尽快恢复原有业务配置,以达到即插即用的效果。
1. 201907030715
·            问题现象:刀箱内部存在异常状态的计算节点或AE模块时,点击OM Web首页右上角的“一键操作à一键收集”按钮,发现无法进行刀箱固件信息的收集,且此时OM模块的主CPU利用率瞬间超过80%。
·            问题产生条件:刀箱内部存在异常状态的计算节点或AE模块时,使用一键固件收集功能,会导致OM管理软件后台数据异常。
2. 201904040026
·            问题现象:刀箱OM管理软件上存在计算节点应用了BIOS策略时,进行重启OM管理模块/OM管理模块主备倒换等操作后,发现OM管理软件无法恢复此BIOS策略对这个节点的应用状态,显示为未应用。
·            问题产生条件:计算节点应用了BIOS策略的情况下,主管理板发生重启,此时新的OM管理页面上呈现此BIOS策略对于这个节点的应用状态为未应用。
3. 201906210870、201907171249
·            问题现象:刀箱OM管理软件没有适配25G交换互联模块(BX1010E)及25G Mezz(ETH681i/ETH640i)卡,无法在OM页面上呈现。
·            问题产生条件:OM管理软件未适配呈现25G交换互联模块(BX1010E)和25G Mezz(ETH681i/ETH640i)卡。
1、 B03直通板软件,首次ESS对外版本发布。
9  相关资料
9.1  相关资料清单
·            OM模块联机帮助
·            OM模块用户指南
·            OM模块命令参考
·            OM模块典型配置
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
·            获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·            获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表A-1 OM100硬件特性
项目
结构
尺寸L*W*H:95.8mm*115.5mm*40.5mm
槽位:管理槽位SL1-SL2
满框最大配置数:2
网片
型号:BCM56346
带宽:150G
内部端口
GE:24xGe(16个节点,2个APP Engine和6个网板各连1个)
10GE:2x10G 主备间互联
外部端口
管理口:2xGE RJ45电口1xRJ45串口1xUSB2.0(Host)
业务口:2xGE RJ45电口;2x10G SFP+光口
CPU
类型/型号:MARVELL 88F6820/ARM CORTEX-A9
主频:1.333GHz
内存位宽:32bit+8bit for ECC
内存容量:2GB/DDR3@1600Mt/s
内存ECC:支持
Boot Rom:8MB
NAND Flash:2GB
按键指示灯
1个复位按键1个健康指示灯1上电源指示灯1个UID灯1个主备指示灯
端口介质
光模块:见光模块产品与单板或设备适配表
电缆:RJ45:5类及6类双绞线10G DAC
A.2 版本软件特性
表A-2 OM100软件特性
业务模块
特性及描述
用户管理
本地用户
LDAP
在线用户显示
在线用户强制登出
用户保护及解锁
用户权限
密码恢复
管理板管理
信息显示
UID灯设置
固件升级
管理板及软件支持主备功能
系统管理
机箱信息
机框前后示意图
节点上电顺序
槽位Ip地址管理
IPMI协议支持
机框系统日志
日期和时间
告警邮件
访问方式限制
防火墙功能设置
匿名数据访问
机箱管理口网络信息
计算节点管理
基本信息
远程控制
刀片信息设置
BIOS/CPLD/HDM固件升级
AE引擎/UISM模块管理
基本信息
远程控制
信息设置
BIOS/CPLD/HDM固件升级
互联模块管理
基本信息
管理模块业务管理
信息设置
固件升级
风扇管理
风扇在位情况显示
系统状态、健康状态及单个风扇的运行状态显示
各风扇速率显示
风扇速率分区控制调节
固件版本显示
电源管理
冗余模式
智能电源模式
电源在位情况显示
电源状态及整体状态显示
电源列表显示(槽号、状态、固件版本、输出功率、额定功率)
单个电源详细信息显示
功率管理
功率限额
实时功率监控
历史功率显示查询
升级管理
管理板固件升级
计算节点固件升级
互联模块固件升级
风扇模块固件升级
策略管理
Vlan策略管理
网卡策略管理
机框命令行
机框系统管理命令
用户管理命令
计算节点管理命令
互联模块管理命令
AE引擎/UISM模块管理命令
管理模块命令
风扇模块命令
电源模块命令
功率模块命令
LCD显示屏
前后视图显示
各模块在位及状态显示
计算节点基本信息显示
互联模块基本信息显示
计算节点功率限额
风扇、电源基本信息显示
管理模块IP地址
电源模式显示及设置
默认密码出厂恢复
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。
B.1 设备软件简介
设备软件主要包括BootRom程序和启动软件包。设备上电后,先运行BootRom程序,初始化硬件,然后运行启动软件包。BootRom程序与启动软件包是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理、业务等功能,它们的关系如10  图1所示。
图1 BootRom程序与启动软件包关系示意图
B.1.1 启动软件包
启动软件包一方面提供对硬件的驱动和适配功能,另一方面实现了业务特性。启动软件包按其功能分为:
·            Boot软件包:包含操作系统内核的包,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
·            System软件包:包含设备运行必须的模块和基本功能模块,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。这些软件包可以单独发布,也可以集成为一个IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件统一发布,以减少启动软件包之间的版本管理问题。
本设备的启动软件包和BootRom文件通常打包成一个后缀名为.ipe的启动软件包(例如:uis.ipe)。
当指定设备的下次启动软件包为IPE文件时,系统会自动将IPE文件中包含的所有.bin软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
B.1.2 补丁包
补丁包用于在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。与通过重启方式升级启动软件包相比,补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
B.1.3 BootRom程序
完整的BootRom包含BootRom基本段和BootRom扩展段。BootRom基本段,是指引导系统启动的最小程序;BootRom扩展段,用于初始化硬件并提供丰富的操作菜单。
BootRom文件不随产品软件进行单独发布,如需使用请联系用服人员获取。
B.2 软件升级方式简介
表4 软件升级方式简介
升级方式
可执行操作
通过Web管理页面进行软件升级
升级启动软件包
需要重启设备来实现设备软件的升级
使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断
通过BootRom菜单进行软件升级
升级BootRom程序
升级启动软件包
可在无法进入设备的命令行配置界面的情况下升级设备软件
一次仅能升级一台设备,在多台设备形成主备的情况下请采用命令行方式进行软件升级
下文举例中的显示信息仅做参考,设备不同版本的显示信息可能有所不同,请以实际情况为准。
例如:
发布版本boot软件包的命名格式可能是uis-cmw710-boot-1.00.01.bin,本文中以boot.bin代替。
发布版本的system软件包的命名格式可能是uis-cmw710-system-1.00.01.bin,本文中以system.bin代替。
B.3 通过Web管理页面进行软件升级
下文关于通过命令行升级的内容均以两台OM设备形成主备的情况为例进行介绍。
如果用户升级的是单台设备,忽略有关备设备的配置即可;两台OM管理板现默认形成主备
B.3.1 升级前的准备操作
# 用户PC通过Chrome浏览器访问OM管理软件,通过用户名 / 密码(默认出厂设置为Administrator / Password_@UIS)进行页面的登入
B.3.2 页面操作OM管理板的升级
1、 点击左侧菜单栏“管理模块—》固件升级”进入OM模块软件的升级页面或者通过点击左侧栏升级管理后在升级对象中选择管理模块即可
2、 根据页面提示选择需要升级的IPE软件包,点击固件升级按钮即可。固件升级按钮分两步,上传校验和升级动作,中间会弹出对话框通知用户是否立即升级重启
注意:重启中会Web管理页面无法对整个机框进行控制,页面也无法正常访问,请知
B.4 通过BootRom菜单进行软件升级
当无法进入设备的命令行配置界面时,用户只能通过BootRom菜单进行软件升级。
·            通过BootRom菜单升级启动软件包
·            通过BootRom菜单升级BootRom程序
不能通过BootRom菜单进行补丁包的安装。
单台设备既可采用BootRom菜单、也可采用命令行进行启动软件包升级。
一次仅能升级一台设备,在多台设备形成IRF的情况下请采用命令行方式进行启动软件包升级。
B.4.1 通过BootRom菜单升级启动软件包
通过BootRom菜单升级启动软件包,可以采用以下方式:
·            通过TFTP方式升级启动软件包
·            通过FTP方式升级启动软件包
·            通过Xmodem方式升级启动软件包
1. 通过TFTP方式升级启动软件包
(1)设备的Console口与配置终端连接,设备的管理用以太网口与PC相连,该PC的IP地址已知(PC和配置终端可以是同一设备)。
(2)在PC上运行TFTP服务器程序,设置TFTP服务器工作路径,并将待升级启动软件包保存在TFTP 服务器的工作路径下。
TFTP 服务器程序由用户自己购买和安装,设备不附带此软件。
(3)在配置终端上运行终端仿真程序,启动设备,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(4)通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(5)在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
(6)Enter your choice(0-3):
在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置。
输入的软件包名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
如果设备与下载软件包所在PC处于同一网段内,则将设备的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果设备与下载软件包所在PC不在同一网段,则需要指定设备的网关地址。
Load File Name      :update.ipe
Server IP Address   :192.168.0.3
Local IP Address    :192.168.0.2
Subnet Mask         :255.255.255.0
Gateway IP Address  :0.0.0.0
各参数的具体说明,如表5。
表5 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name
设备要下载的软件包名(以软件包名为“update.ipe”为例)
Server IP Address
TFTP 服务器的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例)
Local IP Address
设备的IP地址(以IP地址“192.168.0.2”为例)
Subnet Mask
设备的子网掩码(以子网掩码“255.255.255.0”为例)
Gateway IP Address
网关的IP地址
(7)根据实际情况,完成相关参数设置,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到BootRom主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
(8)键入<Y>,系统开始软件包下载。
Loading.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done!
(9)当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入Flash并设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Image file boot.bin is self-decompressing...
Free space: 534980608 bytes
Writing flash......................................................................................................................................................................................................................Done!
Image file system.bin is self-decompressing...
Free space: 525981696 bytes
Writing flash.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done!
   EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-8): 0
如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效后,原有启动软件包的属性将会变为“无属性”。
(10)系统返回BootRom主菜单后,在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
2. 通过FTP方式升级启动软件包
(2)在PC上运行FTP服务器程序,用户自行创建FTP Client用户和密码,并指定该用户可访问的工作路径,并将待升级启动软件包保存在FTP Client用户可访问的工作路径下。
(6)在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置。
FTP User Name       :switch
FTP User Password   :***
各参数的具体说明,如表6。
表6 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name
Server IP Address
Local IP Address
设备IP地址(以IP地址“192.168.0.2”为例)
Subnet Mask
Gateway IP Address
网关的IP地址
FTP User Name
登录FTP服务器的用户名,与FTP服务器上配置的用户名保持一致
FTP User Password
登录FTP 服务器的用户密码,与FTP服务器上配置的用户密码保持一致
(7)根据实际情况,完成相关参数设置,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到BootRom主菜单:
(8)键入<Y>,系统开始软件包下载。
   EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
3. 通过Xmodem方式升级启动软件包
通过Console口利用Xmodem传输文件速度较慢,而集成了BootRom文件的启动软件包通常较大,推荐您使用管理用以太网口升级启动软件包。
(1)设备Console口与PC相连,并将待升级的启动软件包保存在该PC上。
在PC上运行超级终端,启动设备,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(2)通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(3)在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
(4)在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成启动软件包的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2.  19200
3.  38400
4.  57600
5.  115200
Enter your choice(0-5):5
(5)根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于设备Console口的波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与设备选择的下载波特率一致。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(5)至(7)步操作,直接进入第(8)步的操作。
(6)单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开了超级终端和设备的连接。
图2 [呼叫/断开]菜单项
(7)进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图3),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图4)。
图3 进入属性对话框
图4 串口配置对话框
(8)设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和设备的连接。
图5 [呼叫/呼叫]菜单项
(9)回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootRom主菜单:
(10)键入<Y>并回车后,系统开始软件包下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
(11)从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图6),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图7),选择需要下载的软件包(此处以“update.ipe”为例),并将下载使用的协议改为XModem。
图6 [传送/发送文件]菜单项
图7 [发送文件]对话框
(12)选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图8 正在发送文件界面
(13)启动软件包下载完成后,系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载的软件包设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) m
The boot.bin image is self-decompressing...
Load File name  : default_file boot-update.bin       设置已下载的Boot软件包的名称
Free space: 470519808 bytes
.............Done!
The system-update.bin image is self-decompressing...
Load File name  : default_file system-update.bin      设置已下载的System软件包的名称
Free space: 461522944 bytes
.............Done!
Your baudrate should be set to 9600 bps again!
(14)参考第(5)至(9)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,并重建超级终端和设备的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,请跳过此步骤。
   EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
(15)在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
B.4.2 通过BootRom菜单升级BootRom程序
通过BootRom菜单升级BootRom,可以采用以下方式:
·            通过FTP方式升级BootRom程序
·            通过Xmodem方式升级BootRom程序
1. 通过TFTP方式升级BootRom程序
(4)通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小。存储介质的剩余空间应不小于待升级BootRom文件大小,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示文件、查看存储介质空间和删除文件的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
在BootRom菜单下,主用下次启动软件包显示时有(*)标识,用户删除无用文件释放存储空间时请注意,不要删除主用下次启动软件包,否则设备无法正常启动。
(5)在BootRom主菜单中键入<6>,回车后进入BootRom升级子菜单,菜单内容如下:
1. Update full BootRom
2. Update extended BootRom
3. Update basic BootRom
(6)在BootRom升级子菜单中,键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
(7)在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议加载BootRom文件,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置。
输入的BootRom文件名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
如果设备与下载BootRom文件所在PC处于同一网段内,则将设备的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果设备与下载BootRom文件所在PC不在同一网段,则需要指定设备的网关地址。
Load File Name      :update.btm
各参数的具体说明,如表7。
表7 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name
设备要下载的BootRom文件名(以BootRom文件名为“update.btm”为例)
Server IP Address
下载BootRom文件所在PC的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例)
Local IP Address
Subnet Mask
设备的子网掩码(以IP地址“255.255.255.0”为例)
Gateway IP Address
网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例)
(8)根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统开始下载BootRom文件。
Loading.................................................Done!
(9)下载完成后,系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级。
Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y
Updating Basic BootRom...........Done.
(10)完成基本BootRom的升级后,系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级。
Updating extended BootRom? (Y/N):Y
Updating extended BootRom.........Done.
(11)完成扩展BootRom的升级后,系统返回到BootRom升级子菜单。
(12)键入<0>并回车,系统退回到BootRom主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
2. 通过FTP方式升级BootRom程序
(7)在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议加载BootRom文件,回车后,开始FTP协议相关参数的设置。
各参数的具体说明,如表8。
表8 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name
Server IP Address
Local IP Address
Subnet Mask
Gateway IP Address
FTP User Name
登录FTP 服务器的用户名,与FTP 服务器上配置的用户名保持一致
FTP User Password
登录FTP 服务器的用户密码,与FTP 服务器上配置的用户密码保持一致
Loading..................................................Done!
3. 通过Xmodem方式升级BootRom程序
(1)设备通过Console口外接一台PC,并将待升级的BootRom文件放置在该PC上。
(2)在与Console口相连的PC上运行终端仿真程序,启动设备,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(3)通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于Boot ROM软件包的大小,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示文件、查看存储介质空间和删除文件的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(4)在BootRom主菜单中键入<6>,回车后进入BootRom升级子菜单,菜单内容如下:
Enter your choice(0-3):1
(5)在BootRom升级子菜单中,键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
Enter your choice(0-3):3
(6)在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BootRom文件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
1.* 9600
2.  19200
3.  38400
4.  57600
5.  115200
(7)根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(6)至(8)步操作,直接进入第(9)步的操作。
(8)单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和设备的连接。
图9 [呼叫/断开]菜单项
(9)进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图10),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图11)。
图10 进入属性对话框
图11 串口配置对话框
(10)设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和设备的连接。
图12 [呼叫/呼叫]菜单项
(11)回车后系统开始BootRom文件下载,终端显示如下信息:
(12)从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图13),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图14),选择需要下载的BootRom文件(此处以“update.btm”的BootRom文件名举例),并将下载使用的协议改为Xmodem。
图13 [传送/发送文件]菜单项
图14 [发送文件]对话框
(13)选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图15 正在发送文件界面
(14)下载完成后,系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级。
Loading ...CCCCCCCCCCCCCC  ...Done.
(15)完成基本BootRom的升级后,系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级。
(16)完成扩展BootRom的升级后,系统提示重新将超级终端的波特率调整为9600 bps。
Please change the terminal's baudrate to 9600 bps, press ENTER when ready.
(17)参考第(8)至(10)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,重建超级终端和设备的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。
(18)回车后,系统返回BootRom升级子菜单。
(19)键入<0>并回车,系统退回到BootRom主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
B.4.3 如何进入BootRom菜单
终端(如一台PC)通过配置电缆与设备的Console口相连,在终端上运行终端仿真程序,设置终端参数。
终端参数如下:
·            波特率:9600
·            数据位:8
·            奇偶校验:无
·            停止位:1
·            数据流控制:无
·            终端仿真:VT100
设备上电后将运行BootRom程序,终端屏幕上显示如下信息:
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
Starting......
*                     H3C UIS uisbs03em BOOTROM, Version 1.01                *
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Jan 16 2015,13:38:39
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 2048MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002/002
PCB Version : Ver.A
Mac Address : 0CDA415E232E
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...1
(1)通过<Ctrl+D>进入基本BootRom菜单
当显示信息出现“Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU”时,在1秒之内键入<Ctrl+D>,系统进入基本BootRom菜单:
当BootRom程序被损坏,系统无法进入扩展BootRom菜单时,用户可以使用基本BootRom菜单对扩展BootRom菜单进行修复或升级。
*                          BASIC BOOTROM, Version 1.01                         *
   BASIC BOOT MENU
4. Boot extended BootRom
0. Reboot
Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU
Enter your choice(0-4):
基本BootRom菜单含义如表9所示:
表9 基本BootRom菜单说明
菜单项
升级完整BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见通过Xmodem方式升级启动软件包)
升级扩展BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见通过Xmodem方式升级启动软件包)
升级基本BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见通过Xmodem方式升级启动软件包)
进入扩展BOOT菜单,具体请参见(2)通过<Ctrl+B>进入扩展BootRom菜单
0. Reboot
重新启动设备
键入<Ctrl+U>时,系统进入基本BootRom辅助菜单。在该菜单下,用户可以设置系统对内存进行自检,具体请参见表10
表10 基本BootRom辅助菜单说明
菜单项
1. RAM Test
对内存进行自检
返回到基本BootRom菜单
当显示信息出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统将进入扩展BootRom主菜单。
系统缺省按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为完整启动模式,则此处的等待时间为5秒。
在快速启动模式下,只有出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入扩展BootRom主菜单。如果用户没有及时键入<Ctrl+B>,请重新启动设备。
不同型号设备的显示信息会有所不同,文中的举例仅做参考。
Password recovery capability is enabled.
   EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
该菜单含义如表11所示:
表11 扩展BootRom菜单说明
菜单项
·    Password recovery capability is enabled.
·    Password recovery capability is disabled.
扩展BootRom菜单首行信息,通过此信息可确认密码恢复功能所处的开启/关闭状态:
·    Password recovery capability is enabled:密码恢复功能处于开启状态(此时用户可以使用扩展BootRom菜单中除选项5以外的所有菜单项)
·    Password recovery capability is disabled:密码恢复功能处于关闭状态(此时用户只能使用扩展BootRom菜单中的部分菜单项)
将启动软件包下载到Flash中:
·    密码恢复功能处于开启状态时,支持将任意版本的启动软件包下载到Flash中
·    密码恢复功能处于关闭状态时,仅支持将E2309及以后版本的启动软件包下载到Flash中
选择该菜单项后,用户可进一步选择具体操作项
(1)     选择下次启动时采用的主用/备用启动软件包:
·    密码恢复功能处于开启状态时,支持选择任意版本的启动软件包
·    密码恢复功能处于关闭状态时,仅支持选择E2309及以后版本的启动软件包
(2)     选择下次启动时采用的主用/备用配置文件:
·    密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项
·    密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项
显示Flash中所有文件
删除Flash中的文件
删除设备启动时使用的配置文件,并以出厂配置启动设备:
·    密码恢复功能处于开启状态时,不支持此选项
·    密码恢复功能处于关闭状态时,支持此选项
进入BootRom升级菜单
·    密码恢复功能处于开启状态时,支持对任意版本的BootRom程序进行升级
·    密码恢复功能处于关闭状态时,仅支持对Version 123及以后版本的BootRom程序进行升级
本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效)
设置设备启动模式(快速启动模式/完整启动模式)
0. Reboot
重新启动设备
键入<Ctrl+F>时,系统将对存储介质进行格式化
键入<Ctrl+P>时,设置设备本次启动时忽略Console口用户登录密码(该配置仅一次生效):
键入<Ctrl+R>时,下载启动软件包到内存中,并使用该启动软件包启动设备
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
键入<Ctrl+Z>时,系统进入扩展BootRom辅助菜单(在该菜单项下,用户可以查看内存的数据,具体请参见表12)
表12 扩展BootRom辅助菜单说明
菜单项
1. Display memory
显示内存中的数据
2. Search memory
搜索内存中的数据
返回到扩展BootRom菜单
B.4.4 如何通过BootRom菜单进行文件管理
在通过BootRom菜单进行软件升级的过程中,用户可以根据需要通过菜单进行文件的显示、文件的删除、以及文件主备属性的修改等操作,在显示文件的同时,用户也可以查看出存储介质的剩余空间大小。
1. 显示文件
在BootRom主菜单中键入<3>,将显示Flash中所有文件:
   EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 3
Display all file(s) in flash:
File Number    File Size(bytes)     File Name
1              8177                 flash:/testbackup.cfg
2(*)           53555200             flash:/system.bin
3(*)           9959424              flash:/boot.bin
4              3678                 flash:/startup.cfg_backup
5              30033                flash:/default.mdb
6              42424                flash:/startup.mdb
7              18                   flash:/.pathfile
8              232311               flash:/logfile/logfile.log
9              5981                 flash:/startup.cfg_back
10(*)          6098                 flash:/startup.cfg
11             20                   flash:/.snmpboots
Free space: 464298848 bytes
The current image is boot.bin
(*)-with main attribute
(b)-with backup attribute
(*b)-with both main and backup attribute
通过上述显示信息中的Free space:项可以查看出Flash的剩余空间大小。
2. 删除文件
(1)在BootRom主菜单中键入<4>,选择删除设备Flash中的文件:
Deleting the file in flash:
(2)选择需要删除的文件(此处以1号文件testbackup.cfg为例),输入文件编号:
Please input the file number to change: 1
(3)系统提示确认是否删除,键入<Y>并回车,系统开始删除文件。
The file you selected is testbackup.cfg,Delete it? (Y/N):Y
Deleting....................................Done!
3. 设置文件主备用属性
(1)在BootRom主菜单中键入<2>,进入文件属性设置子菜单:
   EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 2
1. Set image file
2. Set bin file
3. Set configuration file
(2)可以在文件属性设置子菜单中选择<1>或<2>设置启动软件包的主备用属性,或者选择<3>设置配置文件主备用属性。
1. Set image file
2. Set bin file
Enter your choice(0-3): 2
(3)键入<2>,选择设置启动软件包的主备用属性:
1(*)           53555200                flash:/system.bin
2(*)           9959424                 flash:/boot.bin
3              13105152                flash:/boot-update.bin
4              91273216                flash:/system-update.bin
Free space: 417177920 bytes
Note:Select .bin files. One but only one boot image and system image must be included.
(4)选择需要修改主备用属性的文件(此处以3号启动软件包boot-update.bin和4号启动软件包system-update.bin 为例),输入文件编号:
Enter file No.(Allows multiple selection):3
Enter another file No.(0-Finish choice):4
(5)键入<0>,结束启动软件包的选择:
Enter another file No.(0-Finish choice):0
You have selected:
(6)系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)或备用(B)。键入<M>并回车,将该文件设置为主用启动软件包:
Please input the file attribute (Main/Backup) M
This operation may take several minutes. Please wait....
Next time, boot-update.bin will become default boot file!
Next time, system-update.bin will become default boot file!
Set the file attribute success!
B.5 软件升级失败的处理
启动软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)请检查物理端口连接是否完好,请确保端口物理连接正确。
(2)通过Console口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
(3)查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能包括以下:
·            利用Xmodem协议下载时,超级终端的波特率没有和Console口的波特率保持一致;
·            在使用TFTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、软件包名称或指定的TFTP 服务器的工作路径有误;
·            在使用FTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、软件包名字、指定的FTP 服务器的工作路径、FTP用户名或FTP密码有误。
(4)请检查FTP 服务器或者TFTP 服务器等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(5)请检查Flash的剩余空间是否足够保存待下载的软件包。
(6)请确认用于升级的软件包是否适用于该产品型号,及软件包类型是否正确。
(7)请确认当前升级后的软件包和所加载的配置文件是否匹配。
(8)请确认启动软件包版本及BootRom版本是否正确。软件版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
