欢迎user
HBA-H5408-Mf-8i&FW&50.10.0-2842版本软件
2020/4/2 0:00:00
LSI H5408 FW 50.10.0-2842版本说明书
本文介绍了LSI H5408 FW 50.10.0-2842版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 |
50.10.0-2842 | 50.8.0.2654 | 2020-3-24 |
50.8.0-2654 | 50.7.0-1868 | 2019-5-30 |
50.7.0-1868 | 50.6.0-1627 | 2018-12-25 |
50.6.0-1627 | 首次发布 | 2018-8-7 |
表2 版本配套表
产品系列 | Uniserver B16000 /UIS 9000产品 |
型号 | H3C B5700 G3/B460 G3 B5800 G3/B580G3 B7800G3/780 G3服务器 |
MB CPLD | 不涉及 |
HDM | 1.11.20及以后版本 |
BIOS | 2.00.13及以后版本 |
EEPROM | 100 |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级开始执行后请勿出现中断重启系统或下电,异常中断会导致卡无法正常工作;
无。
1、 本版本适用于H3C B5700 G3/B460 G3 B5800 G3/B580G3 B7800G3/780 G3服务器
1)增加固件升级时或固件升级失败时对IOS进行统计
问题现象:仅在设备运行时,对等待中的ios进行统计,固件升级时或固件升级失败时,对等待中的IOS未进行统计
修改内容:当固件升级正在升级时,增加对等待队列中的IOs的检测;当固件升级失败时,增加对等待队列数量的统计
问题现象:LSI H5408使用个别硬盘,重启过程中会出现掉盘现象
问题产生条件:原FW7.7版本固件的SSU值参数设置较小,东芝spin up较慢,此时lsi卡会认定该盘未成功启动,导致识别不到该盘
H3C服务器 存储控制卡用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 阵列控制卡硬件特性
特性 | 描述 |
端口数 | 8个内部SAS口(兼容SATA) |
连接器类型 | XCHD连接器,非标连接器 |
端口特性 | 支持12Gb/s SAS 3.0接口,兼容6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持热插拔 |
PCIE接口 | PCIe 3.0 x8位宽 |
RAID级别 | RAID0/1/10 |
尺寸 | 115mm*100mm |
Cache缓存 | 4无 |
电池接口 | 无 |
固件升级 | 支持在线升级 |
表4 阵列控制卡软件特性
特性 | 说明 |
切换工作模式 | 支持JBOD模式、RAID模式模式2种工作模式切换 |
支持的RAID级别 | 支持配置RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
支持热备盘 | 支持专用热备盘、自动替换热备盘两种类型 |
回拷 | 支持数据从热备盘回拷到更换后的新磁盘中 |
定位磁盘位置 | 支持点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯定位硬盘位置 |
扫描磁盘 | 支持手动触发检测磁盘状态 |
擦除磁盘数据 | 支持彻底删除磁盘上的数据并使其不可恢复 |
迁移RAID位置 | 支持将逻辑磁盘或阵列迁移到其他磁盘 |
故障告警 | 支持指示磁盘出现故障或快要故障状态 |
在线升级RAID固件 | 支持固件在线升级 |
支持磁盘热插盘 | 支持在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的磁盘 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
该固件用以写入LSI H5408单板,支持该单板正常运行。
B.2 软件升级方式简介
(注:举例的版本号和设备可能并不是当前版本和设备,仅用于展示效果,参照升级方法即可完成升级。)
在OS下使用storcli工具升级固件,首先需要在OS下安装对应的驱动,同时Linux系统需要以root权限使用storcli工具,这里以RHEL7.5为例
B.2.1 在线升级准备
将在线升级版本的固件和工具拷贝至OS中。
B.2.2 使用storcli工具执行升级固件命令
以redhat7.5为例
步骤1:首先进入系统下,将要升级的固件拷贝进系统并修改文件权限
步骤2:安装strocli工具
步骤3:安装成功后进入 /opt/MegaRAID/storcli/目录下,执行命令
storcli /cx download file=filepath noverchk
B.2.3 重启系统
升级成功后,重启系统使升级生效
重启后重新进入系统可通过storcli /cx show查看到FW升级成功
重启后,进入UEFI BIOS下控制卡管理菜单中的Controller Information,查看固件版本。以实际发布版本号为准。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以重新触发一次升级流程。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
HBA | Host Bus Adapter | 主机总线适配器 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
