BIOS 2.00.35P01 版本软件及版本说明书
2019/12/22 11:03:56
H3C B94-BIOS-2.00.35P01版本说明书
2.1 B94-BIOS-2.00.35P01版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 B94-BIOS-2.00.32版本硬件特性变更说明·· 2
2.3 B94-BIOS-2.00.29版本硬件特性变更说明·· 2
3.1 B94-BIOS-2.00.35P01版本软件特性变更说明·· 3
3.2 B94-BIOS-2.00.32版本软件特性变更说明·· 3
3.3 B94-BIOS-2.00.29版本软件特性变更说明·· 3
8.1 B92-BIOS-2.00.35P01版本解决问题列表·· 4
8.2 B94-BIOS-2.00.32版本解决问题列表·· 4
本文介绍了B94-BIOS-2.00.35P01版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在OM Web指定计算节点信息页面设备信息栏中查看。
图1-1 查看BIOS版本号
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
2.00.35P01 | 2.00.32 | 2019-12-10 | ESS | 解决问题;建议升级 |
2.00.32 | 2.00.29 | 2019-8-23 | ESS | 解决问题 |
2.00.29 | 首次发布 | 2019-7-3 | ESS | B03首次发布,适配Cascade CPU & AEP内存 |
刀箱模块 | 版本信息 |
刀片节点HDM 软件 | HDM-1.11.33P02及以后版本 |
OM管理模块软件 | UIS-OM-1.01.06及以后版本 |
B7800/B780 G3节点 BIOS软件 | B94-BIOS-2.00.35P01及以后版本 |
备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。 |
适用机型:B7800 G3/B780 G3
· 请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
· 请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
· 固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
· 禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
· BIOS升级成功后,BIOS启动模式会恢复到缺省的UEFI模式。如果操作系统是在Legacy模式下安装的,请进入BIOS界面将BIOS启动模式修改为Legacy模式,否则操作系统无法正常启动。
不涉及。
不涉及。
首次发布。
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《ITM-BIOS-2.00.35P01软件特性变更说明(软件特性变更说明)》。
不涉及。
首次发布。
不涉及。
不涉及。
在BIOS启动过程中,会与HDM进行信息交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动异常。
· 问题现象:当服务器启动到POST阶段时,通过Serial Over Lan (SOL)远程查看有热键F4、F7、F12显示,按这些热键,功能无法使用。
· 问题产生条件:当服务器启动到POST阶段时,通过Serial Over Lan (SOL)远程查看有热键F4、F7、F12显示,按这些热键。
· 问题现象:BIOS菜单中DIMM页面下选择其中任意一个DIMM ID查看对应内存信息之后,再次返回该页面时,光标却定位在第一个DIMM ID处,定位错误。
· 问题产生条件:BIOS菜单中DIMM页面下选择其中任意一个DIMM ID查看对应内存信息之后,再次返回到原来页面。
· 问题现象:BIOS菜单中的Main页面和内存页面下AEP内存大小显示不一致。
· 问题产生条件:AEP内存在BIOS菜单栏中不同的位置下所显示的内存大小不一致。
· 问题现象:BIOS菜单中Socket Configuration页面下的eADR Spport功能项选择auto选项后默认会变成disable,无法设置成auto值。
· 问题产生条件:BIOS菜单中Socket Configuration页面下的eADR Spport功能项选择auto值。
H3C Purley平台 BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
表A-1 B7800/B780 G3硬件特性
项目 | 描述 |
结构 | 尺寸L*W*H:613.4mm*436mm*59.5mm 宽:全宽 高:单高 满框最大配置数:8 |
芯片组 | CPU(socket数):4 CPU(类型):intel purely平台系列、澜起Jintide C系列 CPU(TDP):up to 205W PCH(型号):Intel C621 Lewisburg PCH(bios):双bios/32MB |
内存 | 槽位数:48 RDIMM(容量):16GB/32GB/兼容64GB(64G暂无) RDIMM(频率):<=2666MT/s(skylake) LRDIMM(容量):64GB兼容128GB LRDIMM(频率):<=2666MT/s(skylake) |
BMC | 型号:AST2500 boot:64MB(SPI/支持分区备份) |
非易失存储——硬盘 | 2.5寸盘位数:5(支持6个存储设备) Slot0支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot1支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot2支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot3支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot4支持类型:SATA/SAS/M.2适配盒 |
非易失存储——M.2 | 适配盒:slot4支持 板载:2个 Riser M.2:不支持 |
非易失存储——MicroSD | 支持2个 |
存储阵列卡 | RAID卡:支持 HBA卡:支持 8port直通卡:支持 Nvme Raid key:支持 |
Mezz卡 | 槽位数:6 |
Riser卡 | 槽位数:2 支持类型:LP标卡、GPU-P6 |
板载I/O | 2*Ge(Intel I350芯片) |
安全支持 | TPM TCM |
其他接口 | USB:面板1个USB3.0+主板1个USB3.0+2个USB2.0(SUV电缆扩展) VGA:支持(SUV电缆扩展) |
按键指示灯 | 1个power按键集成橙绿双色灯 1个UID按钮集成蓝色灯 1个红绿橙三色健康灯 1个绿色网络指示灯 |
A.2 版本软件特性
表A-2 B7800/B780 G3软件特性
业务 | 特性及描述 |
BIOS上电自检 | CPU Support(Skylake E5 至强系列) PCIe Support(PCIe Bridge/Device support; PCIe Gen1 support; PCIe Gen2 support; PCIe Gen3 support; PCIe degrade support; NVMe support; MLOM Support) Intel ME(Node Manager mode; SPS configuration) Sata support(RSTe; LSI Raid/HBA卡) USB Suport(USB 2.0; USB 3.0) CMOS Manager(Cmos clock management; RTCWakeup) Serial Port(Serial Redirection; Port80) TCG support(TPM 1.0; TPM 2.0) Memory support(RDIMM; LRDIMM; Memory错误收集及上报; H3C 内存防伪认证) Supper IO support(AST2500) |
BIOS规范 | UEFI(UEFI 2.5; UEFI 2.3.1; UEFI 2.1; PI 1.4) SMBIOS(SMBIOS基本要求; SMBIOS Type 0; SMBIOS Type 1; SMBIOS Type 2; SMBIOS Type 3; SMBIOS Type 4; SMBIOS Type 7; SMBIOS Type 9; SMBIOS Type 16; SMBIOS Type 17; SMBIOS Type 19; SMBIOS Type 20) ACPI 5.0(Acpi state S0/ S5) |
BIOS SETUP | 系统信息 UPI config 串口重定向配置 CSM配置 PCIe配置 USB配置 Networkt stack configuration 处理器配置 高级电源管理配置 内存配置 PCH配置 Security Boot |
RAS特性 | Standard & advance Ras feature(Core; Memory; IIO; UPI; Gerenal) |
图B-1 升级流程
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
需要准备的工具如表B-1所示。
工具 | 说明 |
PC | 用于登录OM |
网线 | 用户连接登录PC和OM |
BIOS固件版本 | 请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本 |
将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如图B-2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表B-2所示。
数据 | 说明 |
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关 | · 缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例: · IP地址:192.168.0.100 · 子网掩码:255.255.255.0 · 网关:192.168.100.1 |
登录OM的用户名及密码 | · 用户名(缺省):admin · 密码(缺省):Password@_ |
1. 升级前
2. 升级中
3. 升级后
1. 升级前检查
(1) 如图B-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
(2) 查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图B-4所示。
b. 选择待升级BIOS计算节点。
c. 单击“状态诊断”。
(3) 判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
· 是:执行步骤(4)
· 否:执行步骤(5)
(4) 处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
(5) 查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图B-5所示。
a. 单击“计算节点管理”。
b. 选择一个目标计算节点。
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
(6) 如图B-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图B-6 升级计算节点BIOS(1)
(7) 如图B-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a. 在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
b. 在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c. 在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d. 在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,BMC将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
(8) 如图B-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
· 如图B-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
· 若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
(9) 如图B-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
(10) 升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图B-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
· 是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
· 否:执行步骤(6)
(11) 重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
· 是:完成计算节点BIOS升级。
· 否:联系技术支持。
表C-1 缩略语
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | Hardware Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
SOL | Serial Over Lan | 基于IP的IPMI会话来重新定向系统中串口 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
