BIOS 2.00.36 版本软件及说明书
2019/12/15 11:05:02
下载:
H3C C89-BIOS-2.00.36版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 历史版本信息·· 1
1.3 版本配套表·· 2
1.4 版本升级注意事项·· 2
2 硬件特性变更说明·· 3
2.1 C89-BIOS-2.00.36版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 C89-BIOS-2.00.35P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 C89-BIOS-2.00.32P07版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 C89-BIOS-2.00.32P03版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 C89-BIOS-2.00.32P02版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 C89-BIOS-2.00.31P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 C89-BIOS-2.00.28版本硬件特性变更说明·· 3
2.8 C89-BIOS-2.00.27版本硬件特性变更说明·· 3
2.9 C89-BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 3
2.10 C89-BIOS-2.00.14P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.11 C89-BIOS-2.00.13版本硬件特性变更说明·· 3
3 软件特性及命令行变更说明·· 4
3.1 C89-BIOS-2.00.36版本软件特性变更说明·· 4
3.2 C89-BIOS-2.00.35P01版本软件特性变更说明·· 4
3.3 C89-BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明·· 4
3.4 C89-BIOS-2.00.32P03版本软件特性变更说明·· 4
3.5 C89-BIOS-2.00.32P02版本软件特性变更说明·· 4
3.6 C89-BIOS-2.00.31P01版本软件特性变更说明·· 4
3.7 C89-BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 4
3.8 C89-BIOS-2.00.27版本软件特性变更说明·· 4
3.9 C89-BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 4
3.10 C89-BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 4
3.11 C89-BIOS-2.00.13版本软件特性变更说明·· 5
4 MIB变更说明·· 5
5 操作方式变更说明·· 5
6 版本使用限制及注意事项·· 5
7 存在问题与规避措施·· 5
8 解决问题列表·· 5
8.1 C89-BIOS-2.00.36版本解决问题列表·· 5
8.2 C89-BIOS-2.00.35P01版本解决问题列表·· 5
8.3 C89-BIOS-2.00.32P07版本解决问题列表·· 6
8.4 C89-BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 6
8.5 C89-BIOS-2.00.32P02版本解决问题列表·· 6
8.6 C89-BIOS-2.00.31P01版本解决问题列表·· 6
8.7 C89-BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 6
8.8 C89-BIOS-2.00.27版本解决问题列表·· 7
8.9 C89-BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 7
8.10 C89-BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 7
8.11 C89-BIOS-2.00.13版本解决问题列表·· 7
9 相关资料·· 7
9.1 相关资料清单·· 7
9.2 资料获取方式·· 7
10 技术支持·· 8
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表·· 9
附录 B 版本升级操作指导·· 11
10.1.2 登录HDM·· 11
附录 C 缩略语·· 14
本文介绍了C89-BIOS-2.00.36版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:2.00.36
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
内部版本号
外部版本号
基础版本号
发布日期
备注
ITM V100R001B02D036
2.00.36
2.00.35P01
2019-12-10
Release版本
ITM V100R001B02D035SP01
2.00.35P01
2.00.32P07
2019-11-19
Release版本
ITM V100R001B02D032SP07
2.00.32P07
2.00.32P03
2019-10-31
解决问题
ITM V100R001B02D032SP03
2.00.32P03
2.00.32P02
2019-8-14
解决问题
ITM V100R001B02D032SP02
2.00.32P02
2.00.31
2019-8-15
解决问题
ITM V100R001B02D031SP01
2.00.31P01
2.00.28
2019-8-5
解决问题
ITM V100R001B02D028
2.00.28
2.00.27
2019-5-30
解决问题
ITM V100R001B02D027
2.00.27
2.00.25
2019-5-10
解决问题
ITM V100R001B02D025
2.00.25
2.00.14P01
2019-3-29
解决问题
ITM V100R001B02D014SP01
2.00.14P01
2.00.13
2019-2-19
解决问题
ITM V100R001B02D013
2.00.13
NA
2019-1-19
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R8900 G3服务器
型号
NODE CPLD
003及以后版本
SMC CPLD
004及以后版本
PDB1 CPLD
004及以后版本
PDB2 CPLD
002及以后版本
BIOS
2.00.32SP03及以后版本
HDM
1.11.31P03及以后版本
FIST
2.00.10及以后版本
FIST SMS
1.03.10及以后版本
iFIST
1.01.10及以后版本
C89-REPO
2.00.01及以后版本
iMC
 iMC PLAT 7.3 (E0605P06)及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套;
(2)      升级机器与HDM网络正常可达;
(3)      先升级HDM,再升级BIOS
(4)      升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
(5)      更新BIOS固件后,需要对服务器进行重启操作,使新固件生效。建议在服务器下电的情况下升级BIOS固件
(6)      升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
(7)      升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
(8)      HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.15及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
(9)      单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
硬件特性变更说明
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
首次发布。
软件特性及命令行变更说明
无。
无。
Intel SKX-H0  Microcode升级至MB750654_02000065
Intel CLX-B0  Microcode升级至MBF50656_0400002C
Intel CLX-B1  Microcode升级至MBF50657_0500002C
无。
无。
BIOS Setup 图形化特性合入。
1. AMI Codebase 5.14_PurleyCrb_0ACLA046 & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01版本。
1. AMI Codebase 5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12)版本;
2. BIOS 参数增加MLOM LLDP Control选项;
3. BIOS 参数增加iFIST Boot选项;
4. BIOS 参数增加DCPMM UNC Poison选项。
无。
无。
首次发布。
MIB变更说明
操作方式变更说明
版本使用限制及注意事项
(1)      本版本适用于H3C UniServer R8900 G3
(2)      Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
(3)      BIOS配置保留升级。仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级功能。;
(4)      BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动异常。
存在问题与规避措施
无。
解决问题列
无。
1.   201908130892
·              问题现象:使用SCE工具导出的默认配置文件中,Refresh Options选项缺少“*”标记,无法确认其默认值。
·              问题产生条件:开机进入linux OS,在OS中使用SCE工具导出BIOS 配置文件,查找Refresh Options选项,没有“*”标识,无法确认其默认值
2. 201908260280
·              问题现象:开启SOL后,在BIOS 启动到POST界面时,SOL中无ESCF4等功能键提示信息,导致客户不确定使用哪些功能键能进入setup
·              问题产生条件:SOL功能enable后,在SOL界面选项功能键进入setup,但是此界面没有任何功能键提示信息,不确定按哪些功能键。
3. 201908290809
·              问题现象:R4900 G3机型搭配41143106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误,查看HDM SEL日志,日志中显示的故障内存槽位号与实际注入错误的内存槽位号不一致。
·              问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误。
1.   201910280302
·              问题现象:BIOS Setup界面中无法修改主板product SN
·              问题产生条件:开机进入BIOS Setup 界面,在Setup中修改product SN信息
1.   201908130988
·              问题现象:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败,由于FRB-2 Timer Policy选项默认值为Do Nothing,服务器会一直停在初始化失败阶段。
·              问题产生条件:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败。
1. 201907020783
·              问题现象:Linux 系统中通过sys/bus/pci/slots 路径查看PCIE 槽位号,出现Slot0 信息,该位号没有对应的设备。
·              问题产生条件:Linux 系统中查看PCIE 槽位号。
2. 201907090583
·              问题现象:满配16G内存和256GAEP,在BIOSPOST阶段出现插法不合规报错。
·              问题产生条件:按照16GB DIMM + 256GB AEP 内存插法启动服务器。
1. 201906260812
·              问题现象:OS重启事件日志boot error,要求有启动项不触发该日志。
·              问题产生条件:系统重启时,BIOS 上报Boot device 在位信息。
2. 201907010288
·              问题现象:Quiet bootSetup下无法保存。
·              问题产生条件:BIOS Setup 下设置Quiet boot mode
·              问题产生条件:外接sata盘。
1.  201904281049
·              问题现象:BIOS下配置IPv6静态地址,配置无法生效,恢复HDM出厂设置后才能生效。
·              问题产生条件:HDM配置IPv6静态地址,网络重启后,BIOS无法获取配置信息。
2. 201905130432
·              问题现象:操作系统无法从虚拟光驱启动安装。
·              问题产生条件:设置HDM的启动项为CD-ROM,设置BIOSCD-ROM类别下的启动项顺序为虚拟光驱、物理光驱,保存配置。
1. 201903290811
·              问题现象:进入PXE一段时间后,HDM会上报BIOS FRB2超时的事件日志。
·              问题产生条件:升级BIOSP18-BIOS-2.00.25版本,未安装操作系统。
2. 201904281049
·              问题现象: BIOS下配置IPv6静态地址,配置无法生效,恢复HDM出厂设置后才能生效。
3. 201902200165
·              问题现象:查看BIOS会在Early Post阶段反复重启。
·              问题产生条件:2节点安装AEP内存,开机上电。
4. 201904150556
·              问题现象:概率性出现电源故障,导致机台无法上电。
·              问题产生条件:配置41600W电源,ST测试。
无。
无。
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C Purley平台 BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 H3C UniServer R8900 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码
H3C UniServer R8900 G3 服务器
编码
0235A3GT
机箱高度
8U
处理器
支持8颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx
内存
支持96DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持24标准PCIe3.0 I/O扩展槽及2sLOM网卡插槽
前部硬盘扩展
最多可配置32242.5英寸SAS/SATA HDD/SSDNVMe硬盘
网络
2RJ45 HDM专用网络接口
2个专用sLOM网卡槽位
风扇
支持12个热插拔风扇模块,每个风扇模块由2个风扇组成,支持N+1风扇冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
8USB 3.0接口,右侧智能挂耳2个,后面板4个,管理模块内部2个(两个管理模块各1个)
4USB 2.0接口(左侧智能挂耳)
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W800W(支持336VHDC)850W1200W1600W电源模块,支持1+1冗余
表4 电源模块规格(一)
项目
1600W电源模块
800W白金电源模块
型号
PSR1600-12A
PSR800-12A
额定输入电压范围
1200240V AC50/60Hz10A插座
2192288V DC240V高压直流)
1100240V AC50/60Hz10A插座
额定输入电流
9.5A Max @ 200240V AC
10.0A Max @ 100240V AC
8.0A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
1600W
800W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS铂金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
050°C
050°C
贮藏温度
-4070°C
-4070°C
工作湿度
5%90%
5%90%
最高海拔
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
是否支持冷备份
表5 电源模块规格(二)
项目
800W 336V高压直流电源模块
850W钛金电源模块
1200W白金电源模块
型号
PSR800-12AHD
PSR850-12A
PSR1200-12A
额定输入电压范围
2180400V DC240V336V高压直流)
1100V240V AC50/60Hz10A插座
额定输入电流
11.0A Max @ 100 240V AC
12.0A Max @ 100240V AC
3.8A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
6.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
800W
850W
1200W
效率@50%负载
94%
96%,符合80 PLUS钛金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
050°C
050°C
050°C
贮藏温度
-4070°C
-4070°C
-4070°C
工作湿度
5%90%
5%85%
5%90%
最高海拔
5000m
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
支持
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表6 BIOS软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 2.0/3.0 支持
SR-IOV支持
Processor
支持Intel Xeon Skylake-SP系列 CPU
支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU 睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State/T-State
Memory
最大支持内存容量:24×32GB(RDIMM)
内存速率支持:2666MT/s
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能
SATA 控制器
9 SATA/SSATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
内存RAS特性支持:
·          ECC错误检测、记录
·          Intel MCA支持
·          PCIe AER支持
·          Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 版本升级操作指导
B.1 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
10.1.2  登录HDM
在登录HDM,本次示例IP192.168.47.4,登陆用户名admin,密码:Password@_
图2 登录HDM
B.1.1 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
图B-1 登陆主界面选择维护
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。建议选择“更新后立即重启”以使用新的固件马上生效。
图B-2 选择固件类型以及升级文件
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有
设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 文件上传及镜像版本确认
图B-3 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
图B-4 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
注意升级完成后,主机不会主动重启。需要手动执行。
图3 执行主机重启操作
6. 在概览页面确认BIOS的版本号
B.2 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
(2)      升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R8900 G3BIOS升级包。
(3)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)      请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
