R4300 G3 CPLD&Firmware&V007 版本软件
2019/10/9 0:00:00
下载: H3C R4300 G3 CPLD 007版本说明书
本文介绍了H3C R4300 G3 CPLD V007版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
V007 | V006 | 2019-08-08 | CPLD | 解决问题 |
V006 | V005 | CPLD | 解决问题 | |
V005 | 首次发布 | 2019-01-02 | CPLD | 初始版本 |
表2 版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4300 G3系列存储服务器 |
型号 | H3C UniServer R4300 G3系列 |
BMC | D033(D031SP31试制版本)及以上版本 |
BIOS | D032SP01及以上版本 |
备注 | 无 |
(1) 升级机器与HDM网络正常可达;
(2) 在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(3) 升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(4) 固件更新过程中不要刷新页面;
(5) 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(6) 在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
(7) 升级固件后,需断电重启;
无
无
兼容R4300 G3 配置表中所有RISER2, 能正确获取SLOT2 PCIE卡在位信息。
1、 兼容R4300 G3 新开发的RISER卡:RS31R2GPX8,RS31R3GPX8,RS31R2GPX8GPX16,
RS31R2FFX16FHX8。
2、 增加AEP DIMM支持。
无
1、 本版本适用于H3C UniServer R4300 G3。
优化RISER2 SLOT2 PCIE卡在位识别方式,兼容配置中所有的RISER2。
1、兼容R4300 G3 新开发的RISER卡:RS31R2GPX8,RS31R3GPX8,RS31R2GPX8GPX16,
RS31R2FFX16FHX8。
2、增加AEP DIMM支持。
H3C核心服务器Purley平台BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UniServer R4300 G3产品硬件规格列表
产品型号 | H3C UniServer R4300 G3 | |
产品代码 | UN-R4300-G3-24LFF-C | |
硬件特性 | / | |
CPU/节点 | 2*Intel Skylake Xeon,支持到150W | |
缓存/节点 (可选配置) | 可选配置: | |
RAID/HBA卡 | 1*Mezz RAID | |
数据盘数量 | 最大支持36*LFF+2LFF+4SFF | |
数据盘类型 | SATA SSD、SATA HDD、NVMe | |
管理网口 | 1-port GE | |
固定网口 | 2-port GE | |
前端网络(LOM卡) | 2-port 10GE | |
物理特性 | / | |
电源 | 类型 | 1*AC + 1*AC |
输出功率 | 550W、800W、1200W | |
尺寸/节点HxWxD | 174.8mm x 447mm x 794mm | |
节点重量 | / | |
海拔高度 | 工作:-60~3000m | |
环境温度 | 工作 | 5℃~40℃ |
贮存 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 8%~90%(无冷凝) |
贮存 | 5%~95%(无冷凝) | |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C R4300 G3 CPLD主要是负责主板上下电时序控制,协助HDM收集单板各种状态信息(如PSU、电源模块、PCH、CPU等),并按一定的机制进行处理/判断、反馈(控制相关单板模块)和存储(软件查询)等。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。CPLD固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;CPLD升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.2.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择固件升级
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_.bin文件。
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
注意升级完成后,CPLD不会更新,需要在下次断电重启或重置CPLD后才能更新版本
5. 确认CPLD的版本号。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(2) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“CPLD”。
(3) 升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R4300 G3的CPLD升级包。
(4) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(5) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
