docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G3/R5300_G3/Firmware/CPLD/201909/1231520_30005_0.htm
R5300 G3 CPLD&Firmware&V004版本软件
2019/9/27 0:00:00
下载:
H3C R5300 G3 CPLD V004(0502A6BJ)版本说明书
本文介绍了H3C R5300 G3 CPLD V004版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
版本信息
1.1  版本号
版本号:V004
注:该版本号可在HDM Web概况页面系统信息”>”固件信息栏中查看,如下图所示(仅做示例)
图1 查看CPLD版本
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
V004
V003
2019-09-19
Release版本
增加功能;可选升级;
V003
首次发布
2019-08-14
Release版本
1.3  版本配套表
1.4  版本升级注意事项
(1)      升级机器与HDM网络正常可达;
(2)      在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(3)      升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(4)      固件更新过程中不要刷新页面;
(5)      固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(6)      在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web
硬件特性变更说明
2.1  V004版本硬件特性变更说明
软件特性及命令行变更说明
3.1  V004版本软件特性变更说明
增加OCP网卡热插拔功能的支持
MIB变更说明
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
本版本适用于H3C UniServer R5300 G3
存在问题与规避措施
解决问题列
8.1  V004版本解决问题列表
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C服务器 HDM快速使用指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表2 H3C UniServer R5300 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
H3C UniServer R5300 G3 服务器
编码
0235A3CJ
机箱高度
4U
处理器
支持2颗英特尔®至强®可扩展处理器:Skylake系列或者Cascade Lake系列CPU
内存
支持24 DDR4 RDIMMLRDIMM
支持速率DDR4 2400/2666/2933MT/s
可支持12DCPMM内存条
DCPMM支持的单根容量:128GB256GB512GB
存储控制器
可选配高性能RAID控制器
PCIe插槽
8GPU机型最多支持8张双宽全长GPGPU4张单宽PCIe卡,1OCP3.0卡和1张板载RAID
16GPU机型最多支持16张半高半长GPGPU4张单宽PCIe卡,1OCP3.0卡和1张板载RAID
前部硬盘扩展
系统SAS/SATA/NVMe硬盘配置:
24x 3.5 SAS/SATA(选配8xNVMe
12x 3.5 SAS/SATA (选配4xNVMe
网络
通过OCP3.0扩展支持2×10GE光口或2×25GE光口
风扇
主机默认带4个风扇模块,共8个风扇,风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
Front I/O
2x USB2.0位于左挂耳,1x USB3.0 位于右挂耳,1x VGA
Rear I/O
2x USB3.01x VGA1x Serial Port1xHDM管理网口位于后面板
挂耳
智能挂耳
电源
白金:2000W73.5mmx40mmx195mm
支持N+N冗余
表3 服务器电源模块规格-1
项目
2000W
额定输入电压范围
1100V240V AC
2
240V高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
额定输入电流
10.0A Max @ 100 ~240VAC
10.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
1220V-240V AC或者240V DC输入(国内):最大输出1968W
2200-219V AC输入:最大输出1800W
3100-127V AC输入(海外):最大输出1000W
效率 @50%负载(含风扇)
94%
工作温度
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
是否冗余
支持
是否支持冷备份
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C R5300 G3 CPLD主要是负责主板上下电时序控制,协助HDM收集单板各种状态信息(如PSU、电源模块、PCHCPU等),并按一定的机制进行处理/判断、反馈(控制相关单板模块)和存储(软件查询)等。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
CPLD固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;CPLD升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录HDM
web页面登陆HDM,本次示例IP192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_
图2 登录HDM
B.2.2 执行升级
·          固件更新过程中不要刷新页面。
·          固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
图3 选择固件类型以及升级文件
2. 文件上传及镜像版本确认
图4 文件上传及镜像版本确认
3. 等待升级完成
图5 升级完成
4. 查看固件升级生效
必须要断电重启,升级才能生效。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“CPLD”。
(2)      升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R5300 G3CPLD升级包。
(3)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)      请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->Internet选项”。
图6 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图7 清除缓存
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图8 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图9 清除历史记录
图10 清除全部记录
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图11 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图12 清除浏览数据
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
