BIOS 2.00.31P03 版本软件及版本说明书
2019/8/16 0:00:00
下载:
请先确认您服务器当前的BIOS版本是2.00.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C C35-BIOS-2.00.31P03版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 历史版本信息·· 1
1.3 版本配套表·· 2
1.4 版本升级注意事项·· 2
2 硬件特性变更说明·· 3
2.1 C35-BIOS-2.00.31P03版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 C35-BIOS-2.00.31P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 C35-BIOS-2.00.28版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 C35-BIOS-2.00.26版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 C35-BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 C35-BIOS-2.00.14P02版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 C35-BIOS-2.00.14P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.8 C35-BIOS-2.00.12版本硬件特性变更说明·· 3
2.9 C35-BIOS-2.00.09版本硬件特性变更说明·· 3
3 软件特性及命令行变更说明·· 3
3.1 C35-BIOS-2.00.31P03版本软件特性变更说明·· 3
3.2 C35-BIOS-2.00.31P01版本软件特性变更说明·· 3
3.3 C35-BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 4
3.4 C35-BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 4
3.5 C35-BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 4
3.6 C35-BIOS-2.00.14P02版本软件特性变更说明·· 4
3.7 C35-BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 4
3.8 C35-BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明·· 4
3.9 C35-BIOS-2.00.09版本软件特性变更说明·· 4
4 MIB变更说明·· 4
5 操作方式变更说明·· 4
6 版本使用限制及注意事项·· 5
7 存在问题与规避措施·· 5
8 解决问题列表·· 5
8.1 C35-BIOS-2.00.31P03版本解决问题列表·· 5
8.2 C35-BIOS-2.00.31P01版本解决问题列表·· 5
8.3 C35-BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 5
8.4 C35-BIOS-2.00.26版本解决问题列表·· 5
8.5 C35-BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 6
8.6 C35-BIOS-2.00.14P02版本解决问题列表·· 6
8.7 C35-BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 6
8.8 C35-BIOS-2.00.12版本解决问题列表·· 6
8.9 C35-BIOS-2.00.09版本解决问题列表·· 7
9 相关资料·· 7
9.1 相关资料清单·· 7
9.2 资料获取方式·· 7
10 技术支持·· 7
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表·· 8
附录 B 版本升级操作指导·· 12
附录 C 缩略语·· 19
本文介绍了C35-BIOS-2.00.31P03版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:2.00.31P03
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图1 查看BIOS版本号
参考上图,显示2.00.31P03 V100R001B02D031SP03版本信息
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
2.00.31P03
2.00.31P01
2019-8-16
ESS版本
解决问题;可选升级;
2.00.31P01
2.00.28
2019-7-16
ESS版本
解决问题;可选升级;
2.00.28
2.00.26
2019-5-30
ESS版本
解决问题;可选升级;
2.00.26
2.00.25
2019-4-30
ESS版本
解决问题;可选升级;
2.00.25
2.00.14P02
2019-3-29
ESS版本
新增特性;可选升级;
2.00.14P02
2.00.14P01
2019-3-5
ESS版本
解决问题;建议升级;
2.00.14P01
2.00.12
2019-2-19
ESS版本
解决问题;可选升级;
2.00.12
2.00.09
2018-12-29
ESS版本
新增特性;可选升级;
2.00.09
首次发布
2018-11-9
ESS版本;
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器
型号
CPLD
001及以后版本
BIOS
2.00.31P03及以后版本
HDM
1.11.31P03及以后版本
FIST
2.00.10及以后版本
FIST SMS
1.03.10及以后版本
iFIST
1.01.10及以后版本
REPO
1.11.05及以后版本
CPLD
001及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套;
(2)      升级机器与HDM网络正常可达;
(3)      先升级HDM,再升级BIOS
(4)      升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
(5)      支持直接升级
(6)      升级BIOS可以在主机上电的情况下升级,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使新版本BIOS才能生效;
(7)      升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
(8)      升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
(9)      HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
(10)   单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
硬件特性变更说明
不涉及
不涉及
          不涉及
          不涉及
         本版本特性变化情况如下:
         新增适配2电口+2光口的MLOMNIC-iETH562FT
          不涉及
          不涉及
          不涉及
首次发布。
软件特性及命令行变更说明
                   本版本特性变化情况如下:
Package C State选项默认值由Auto改为C0/C1 state
                   不涉及
                   本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase
5.14_PurleyCrb_0ACLA046  & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16)
                   本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase
5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12)
                   本版本特性变化情况如下:
HDM页面支持获取服务器网卡Firmware版本号;
                   不涉及
                   本版本特性变化情况如下:
BIOS第一永久启动项;
裸金属特性;
在不打开DebugMode的情况下增加BIOS Log日志功能;
本版本特性变化情况如下:
BIOS配置导入导出;
首次发布。
MIB变更说明
无。
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
(1)      本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器;
(2)      Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
(3)      HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常
(4)      BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
存在问题与规避措施
无。
解决问题列
1.   201905310601
·              问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误;
·              问题产生条件:legacy模式
2. 201905280631
·              问题现象:PCHSATA Port未适配12LFF物理槽位号;
·              问题产生条件:外接sata盘。
1. 201905100428
·              问题现象:重置HDM后,sol会话不显示bios setup界面;
·              问题产生条件:重置HDM
2. 201905210737
·              问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD
·              问题产生条件:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
1. 201904090528
·              问题现象:在BIOS Setup增加LLDP  Status选项,用于控制LLDP的开关;
·              问题产生条件:新需求。
1. 201903050427
·              问题现象:HDM上设置"永久性启动"项,BIOS重启一次后“永久性启动”项被清空;
·              问题产生条件:设置"永久性启动"项,BIOS重启后会被清空。
2. 201903130867
·              问题现象:BIOS内将debug modeOSWatchTimer选项设置为enable,升级BIOSD024,配置保留方式。结果在early post阶段挂死,无法进入BIOS
·              问题产生条件:将debug modeOSWatchTimer选项设置为enable
1. 201902270466
·              问题现象:先升级BIOSB02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDMB02D022P01版本,服务器下电再上电后进入BIOS SETUP发现外接Option卡无法识别
·              问题产生条件:先升级BIOSB02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDMB02D022P01版本,该问题仅在B02D014P01版本存在。
1. 201901280877
·              问题现象:BIOS默认的漏斗时间和内存可纠正错误阈值不符合百度要求
·              问题产生条件: 漏斗时间只能设置为一些离散值,因为百度所用内存频率为2666hz,计算得出最接近24h的值有22h44h,所以修改漏斗时间为22h,内存可纠正错误为1000
2. 201901260131
·              问题现象:百度H324P4)套餐发货硬盘点灯问题,当出现故障盘时,硬盘绿灯会常绿,硬盘故障橙灯不会亮
·              问题产生条件:模拟硬盘故障
3. 201811280071
·              问题现象:概率出现redfish通道升级不成功,打开kvm出现在POST界面红屏
·              问题产生条件: 先升级HDMD018版本,版本号生效后再强制升级BIOS D010版本,HDM烧写BIOS成功后重启(此时BIOS烧写完正在做升级),打开kvm出现红屏。
4. 201811090096
·              问题现象:legacy模式下,按F12post界面出现两条PXE提示信息
·              问题产生条件:legacy模式下,按F12post界面
1. 201812140203
·              问题现象:在PCH端测试DMI Margin2x5后计算平均值,发现lane2/lane3Up/Down处的值低于spec
·              问题产生条件:BIOSDMI寄存器参数需要调整,否则计算出的结果与spec不一致
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C Purley平台 BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2CR
0235A2CS
0235A2CQ
0235A2CT
机箱高度
2U
处理器
支持2Intel purley CPU
内存
支持242666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持9PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSDNVMe SSD硬盘
支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展
83.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD
支持后部硬盘扩展
252.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展
网络
板载1个独立的1Gb的管理网口
1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
1.主机默认带1个标准风扇,每个CPU2个标准风扇
2.根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGAUSB及不带VGAUSB
电源
支持550W800W800W(支持336V HVDC)1200W800W(钛金)850W(钛金)电源模块,支持1+1冗余
表4 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
4LFF
8SFF
10SFF
编码
0235A2CV
0235A2CU
0235A2CW
机箱高度
1U
处理器
支持2Intel purley CPU
内存
存储控制器
PCIe插槽
1.4LFF10SFF机型支持3PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位)
2.8SFF机型支持4PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付)
前部硬盘扩展
43.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或42.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者82.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持22.5英寸SAS/SATA HDD/SSD
不支持后部硬盘扩展
102.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
1.  主机默认不带标准风扇,每个CPU3个标准风扇
2.  根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB
USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2USB2.0;其中4LFF8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表5 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2D8
0235A2D9
0235A2D7
0235A2DA
机箱高度
2U
处理器
支持2Intel purley CPU
内存
支持162666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
PCIe插槽
支持7PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
不支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
1.  主机默认带1个标准风扇,每个CPU2个标准风扇
管理软件
HDM & FIST
USB
挂耳
电源
表6 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机
机型
4LFF
8SFF
10SFF
编码
0235A2DC
0235A2DB
0235A2DD
机箱高度
1U
处理器
支持2Intel purley CPU
内存
存储控制器
PCIe插槽
2. 8SFF机型支持4PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付)
前部硬盘扩展
不支持后部硬盘扩
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
1.主机默认不带标准风扇,每个CPU3个标准风扇
管理软件
HDM & FIST
USB
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表7 服务器电源模块规格-1
项目
550W
800W
800W(支持336V HVDC)
1200W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
8.0A Max @ 100 ~240VAC
2.75A Max @ 240VDC
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC
6.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
550W
800W
800W
1200W
效率 @50%负载
80PLUS 白金级 94%
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
5000
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
表8 服务器电源模块规格-2
项目
800W(钛金)
850W(钛金)
1600W
额定输入电压范围
200V~240VAC
(不支持高压直流输入)
100V~240VAC
240VDC(支持高压直流)
200VAC240VAC
240V高压直流,电压范围180V~310V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
4.5A Max@200 ~240VAC
11A Max@100 ~240VAC
4A Max@240VDC
9.5AMax @ 200 ~240VAC
8A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
800W
850W
1600W
效率 @50%负载
80PLUS钛金级 96%
80PLUS钛金级 96%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
~ 85%
~ 85%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
支持
是否支持冷备份
是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份)
A.2 版本软件特性
表9 H3C UniServer C35-BIOS软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 2.0/3.0 支持
SR-IOV支持
Processor
支持Intel Xeon PlatinumXeon GoldXeon SilverXeon Bronze系列 CPU
支持CPU多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State
Memory
支持最多内存容量24×16GBRDIMM/24×32GB(RDIMM)
支持最多内存速率:DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 MT/s
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能
SATA 控制器
8SATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
内存RAS特性支持:
·          ECC错误检测、记录
·          Intel MCA支持
·          PCIe AER支持
·          Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDMB/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4900 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 登录HDM
web页面登陆HDM,本次示例IP192.168.30.41,登陆用户名admin,密码:Password@_
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:
1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
6. 确认BIOS的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)     固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)     升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4900 G3系列的BIOS升级包。
3)     升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)     请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5 浏览器清除缓存的方法
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
