BIOS 2.00.32P03 版本软件及版本说明书
2019/8/27 0:00:00
请先确认您服务器当前的BIOS版本是2.00.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C C35-BIOS-2.00.32P03版本说明书
2.1 C35-BIOS-2.00.32P03版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 C35-BIOS-2.00.31P03版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 C35-BIOS-2.00.31P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 C35-BIOS-2.00.28版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 C35-BIOS-2.00.26版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 C35-BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 C35-BIOS-2.00.14P02版本硬件特性变更说明·· 3
2.8 C35-BIOS-2.00.14P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.9 C35-BIOS-2.00.12版本硬件特性变更说明·· 3
2.10 C35-BIOS-2.00.09版本硬件特性变更说明·· 3
3.1 C35-BIOS-2.00.32P03版本软件特性变更说明·· 3
3.1 C35-BIOS-2.00.31P03版本软件特性变更说明·· 3
3.2 C35-BIOS-2.00.31P01版本软件特性变更说明·· 3
3.3 C35-BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 4
3.4 C35-BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 4
3.5 C35-BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 4
3.6 C35-BIOS-2.00.14P02版本软件特性变更说明·· 4
3.7 C35-BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 4
3.8 C35-BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明·· 4
3.9 C35-BIOS-2.00.09版本软件特性变更说明·· 4
8.1 C35-BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 5
8.2 C35-BIOS-2.00.31P03版本解决问题列表·· 5
8.3 C35-BIOS-2.00.31P01版本解决问题列表·· 5
8.4 C35-BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 5
8.5 C35-BIOS-2.00.26版本解决问题列表·· 6
8.6 C35-BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 6
8.7 C35-BIOS-2.00.14P02版本解决问题列表·· 6
8.8 C35-BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 6
8.9 C35-BIOS-2.00.12版本解决问题列表·· 7
表目录
表3 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性... 8
表4 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性... 8
表5 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机... 9
本文介绍了C35-BIOS-2.00.32P03版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图1 查看BIOS版本号
参考上图,显示2.00.32P03 V100R001B02D032SP03版本信息
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
2.00.32P03 | 2.00.31P01 | 2019-8-23 | Release版本 | 解决问题;可选升级; |
2.00.31P03 | 2.00.31P01 | 2019-8-16 | Release版本 | 解决问题;可选升级; |
2.00.31P01 | 2.00.28 | 2019-7-16 | Release版本 | 解决问题;可选升级; |
2.00.28 | 2.00.26 | 2019-5-30 | ESS版本 | 解决问题;可选升级; |
2.00.26 | 2.00.25 | 2019-4-30 | ESS版本 | 解决问题;可选升级; |
2.00.25 | 2.00.14P02 | 2019-3-29 | ESS版本 | 新增特性;可选升级; |
2.00.14P02 | 2.00.14P01 | 2019-3-5 | ESS版本 | 解决问题;建议升级; |
2.00.14P01 | 2.00.12 | 2019-2-19 | ESS版本 | 解决问题;可选升级; |
2.00.12 | 2.00.09 | 2018-12-29 | ESS版本 | 新增特性;可选升级; |
2.00.09 | 首次发布 | 2018-11-9 | ESS版本; | 无 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
产品系列 | H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3 |
BIOS | 2.00.32P03及以后版本 |
HDM | 1.11.32P01及以后版本 |
FIST | 2.00.10及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.10及以后版本 |
iFIST | 1.01.10及以后版本 |
REPO | 1.11.05及以后版本 |
CPLD | 001及以后版本 |
备注 | 无 |
(1) 软件版本配套;
(2) 升级机器与HDM网络正常可达;
(3) 先升级HDM,再升级BIOS;
(4) 升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
(5) 支持直接升级
(6) 升级BIOS可以在主机上电的情况下升级,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使新版本BIOS才能生效;
(7) 升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
(8) 升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
(9) 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
(10) 单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
本版本特性变化情况如下:
新增适配2电口+2光口的MLOM卡NIC-iETH562FT;
不涉及
不涉及
不涉及
首次发布。
不涉及
不涉及
不涉及
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase 到
5.14_PurleyCrb_0ACLA046 & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16);
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase 到
5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12);
本版本特性变化情况如下:
HDM页面支持获取服务器网卡Firmware版本号;
不涉及
本版本特性变化情况如下:
BIOS第一永久启动项;
裸金属特性;
在不打开DebugMode的情况下增加BIOS Log日志功能;
本版本特性变化情况如下:
BIOS配置导入导出;
无。
(1) 本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器;
(2) Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
(3) 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常
(4) 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
无。
· 问题现象:BIOS B02版本选项FRB-2 Timer Policy默认值为Do Nothing;
· 问题产生条件:BIOS Setup 默认值调整;
· 问题现象:调整BIOS Setup下Package C State选项默认值由Auto改为C0/C1;
· 问题产生条件:NA
· 问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误;
· 问题产生条件:legacy模式
· 问题现象:PCH下SATA Port未适配12LFF物理槽位号;
· 问题产生条件:外接sata盘。
· 问题现象:重置HDM后,sol会话不显示bios setup界面;
· 问题产生条件:重置HDM。
· 问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD;
· 问题产生条件:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
· 问题现象:在BIOS Setup增加LLDP Status选项,用于控制LLDP的开关;
· 问题产生条件:新需求。
· 问题现象:HDM上设置"永久性启动"项,BIOS重启一次后“永久性启动”项被清空;
· 问题产生条件:设置"永久性启动"项,BIOS重启后会被清空。
· 问题现象:BIOS内将debug mode及OSWatchTimer选项设置为enable,升级BIOS到D024,配置保留方式。结果在early post阶段挂死,无法进入BIOS;
· 问题产生条件:将debug mode及OSWatchTimer选项设置为enable。
· 问题现象:先升级BIOS到B02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDM到B02D022P01版本,服务器下电再上电后进入BIOS SETUP发现外接Option卡无法识别
· 问题产生条件:先升级BIOS到B02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDM到B02D022P01版本,该问题仅在B02D014P01版本存在。
· 问题现象:BIOS默认的漏斗时间和内存可纠正错误阈值不符合百度要求
· 问题产生条件: 漏斗时间只能设置为一些离散值,因为百度所用内存频率为2666hz,计算得出最接近24h的值有22h和44h,所以修改漏斗时间为22h,内存可纠正错误为1000。
· 问题现象:百度H32(4P4)套餐发货硬盘点灯问题,当出现故障盘时,硬盘绿灯会常绿,硬盘故障橙灯不会亮
· 问题产生条件:模拟硬盘故障
· 问题现象:概率出现redfish通道升级不成功,打开kvm出现在POST界面红屏
· 问题产生条件: 先升级HDM到D018版本,版本号生效后再强制升级BIOS到 D010版本,HDM烧写BIOS成功后重启(此时BIOS烧写完正在做升级),打开kvm出现红屏。
· 问题现象:legacy模式下,按F12后post界面出现两条PXE提示信息
· 问题产生条件:legacy模式下,按F12后post界面
· 问题现象:在PCH端测试DMI Margin,2x5后计算平均值,发现lane2/lane3在Up/Down处的值低于spec。
· 问题产生条件:BIOS的DMI寄存器参数需要调整,否则计算出的结果与spec不一致
首次发布。
H3C Purley平台 BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
机型 | 8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF |
编码 | 0235A2CR | 0235A2CS | 0235A2CQ | 0235A2CT |
机箱高度 | 2U | |||
处理器 | 支持2路Intel purley CPU | |||
内存 | 支持24根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | |||
PCIe插槽 | 支持9张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
前部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘 支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展 | 8个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 不支持后部硬盘扩展 | 12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 | 25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 |
后部硬盘扩展 | 后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展 | |||
网络 | 板载1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 | |||
风扇 | 1.主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 2.根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | |||
管理软件 | HDM & FIST | |||
USB | USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) | |||
挂耳 | 智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGA及USB及不带VGA及USB) | |||
电源 | 支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、1200W、800W(钛金)、850W(钛金)电源模块,支持1+1冗余 |
机型 | 4LFF | 8SFF | 10SFF |
编码 | 0235A2CV | 0235A2CU | 0235A2CW |
机箱高度 | 1U | ||
PCIe插槽 | 1.4LFF及10SFF机型支持3张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位) 2.8SFF机型支持4张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付) | ||
前部硬盘扩展 | 4个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者8个2.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持2个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 不支持后部硬盘扩展 | 10个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 |
后部硬盘扩展 | 后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型 | ||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 | ||
风扇 | 1. 主机默认不带标准风扇,每个CPU带3个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | ||
USB | USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2个USB2.0;其中4LFF及8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) | ||
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 | ||
编码 | 0235A2D8 | 0235A2D9 | 0235A2D7 | 0235A2DA |
机箱高度 | 2U | |||
内存 | 支持16根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
PCIe插槽 | 支持7张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口 | |||
风扇 | 1. 主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | |||
表6 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机
编码 | 0235A2DC | 0235A2DB | 0235A2DD |
机箱高度 | 1U | ||
PCIe插槽 | 1.4LFF及10SFF机型支持3张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位) 2. 8SFF机型支持4张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付) | ||
风扇 | 1.主机默认不带标准风扇,每个CPU带3个标准风扇 2.根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | ||
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 | ||
项目 | 550W | 800W | 800W(支持336V HVDC) | 1200W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 8.0A Max @ 100 ~240VAC 2.75A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 3.8 A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 550W | 800W | 800W | 1200W |
效率 @50%负载 | 80PLUS 白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目 | 800W(钛金) | 850W(钛金) | 1600W |
额定输入电压范围 | 200V~240VAC (不支持高压直流输入) | 100V~240VAC 240VDC(支持高压直流) | 200VAC~240VAC 240V高压直流,电压范围180V~310V |
额定输入电流 | 4.5A Max@200 ~240VAC | 11A Max@100 ~240VAC 4A Max@240VDC | 9.5AMax @ 200 ~240VAC 8A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 800W | 850W | 1600W |
效率 @50%负载 | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS白金级 94% |
工作湿度 | ~ 85% | ~ 85% | 5% ~ 90% |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 支持 |
是否支持冷备份 | 是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份) | 是 | 是 |
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0 支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持Intel Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze系列 CPU 支持CPU多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 支持最多内存容量24×16GB(RDIMM)/24×32GB(RDIMM) 支持最多内存速率:DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 MT/s 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能 |
SATA 控制器 | 8个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | 内存RAS特性支持: · ECC错误检测、记录 · Intel MCA支持 · PCIe AER支持 · Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4900 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 从1.00.xx版本升级到2.00.xx版本
1. 登录到HDM主界面,导航到“维护”→“固件更新”
如果升级时HDM的版本是1.10.xx,请先将HDM版本升级到跟该BIOS版本配套的HDM版本1.11.xx,升级方法请参考HDM版本的版本使用说明书或者版本说明书。
在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.16.13.226,登陆用户名admin,密码:Password@_;
2. 选择固件类型以及升级文件,并选中强制覆盖
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的C35-BIOS-xxxx_signed.bin文件。
建议选择“更新后立即重启”以使新的固件马上生效。
注意:
(1)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 弹出升级提示,选择确定
4. 等待固件上传完成,确认升级设置,点击下一步,弹出升级提示,选择确定
5. 等待升级完成,提示升级成功
6. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
7. 等待BIOS重启完成后,查看升级后的版本信息
图示仅仅是说明,请根据实际升级版本进行版本号的判断。
B.3.2 从2.00.xx版本升级到2.00.xx版本
2. 选择固件类型以及升级文件,根据实际情况选择配置保留(推荐)、配置覆盖还是强制覆盖
注意:
(1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
(2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行重启。
3. 弹出升级提示,选择确定
5. 等待升级完成,提示升级成功
6. 执行主机重启操作
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4900 G3系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
