BIOS 2.00.32P03 版本软件及说明书
2019/8/27 0:00:00
下载:
H3C S85-BIOS-2.00.32P03版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 历史版本信息·· 1
1.3 版本配套表·· 2
1.4 版本升级注意事项·· 2
2 硬件特性变更说明·· 3
2.1 S85-BIOS-2.00.32P03本硬件特性变更说明·· 3
2.2 S85-BIOS-2.00.32P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 S85-BIOS-2.00.28版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 S85-BIOS-2.00.26版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 S85-BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 S85-BIOS-2.00.14P02版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 S85-BIOS-2.00.14P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.8 S85-BIOS-2.00.12P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.9 S85-BIOS-2.00.12版本硬件特性变更说明·· 3
3 软件特性及命令行变更说明·· 4
3.1 S85-BIOS-2.00.32P03版本软件特性变更说明·· 4
3.1 S85-BIOS-2.00.32P01版本软件特性变更说明·· 4
3.2 S85-BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 4
3.3 S85-BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 4
3.4 S85-BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 4
3.5 S85-BIOS-2.00.14P02版本软件特性变更说明·· 4
3.6 S85-BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 4
3.7 S85-BIOS-2.00.12P01版本软件特性变更说明·· 4
3.8 S85-BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明·· 5
4 MIB变更说明·· 5
5 操作方式变更说明·· 5
6 版本使用限制及注意事项·· 5
7 存在问题与规避措施·· 5
8 解决问题列表·· 5
8.1 S85-BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 5
8.2 S85-BIOS-2.00.32P01版本解决问题列表·· 6
8.3 S85-BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 6
8.4 S85-BIOS-2.00.26版本解决问题列表·· 6
8.5 S85-BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 6
8.6 S85-BIOS-2.00.14P02版本解决问题列表·· 6
8.7 S85-BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 7
8.8 S85-BIOS-2.00.12P01版本解决问题列表·· 7
8.9 S85-BIOS-2.00.12版本解决问题列表·· 7
9 相关资料·· 7
9.1 相关资料清单·· 7
9.2 资料获取方式·· 8
10 技术支持·· 8
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表·· 8
附录 B 版本升级操作指导·· 10
附录 C 缩略语·· 17
本文介绍了S85-BIOS-2.00.32P03版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1  版本号
版本号:2.00.32P03
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
参考上图,显示2.00.32P03 V100R001B02D032SP03版本信息
1.2  历史版本信息
表1-1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
2.00.32P03
2.00.32P01
2019-8-23
正式版本
解决问题;可选升级;
2.00.32P01
2.00.31P01
2019-8-9
ESS版本
解决问题;可选升级;
2.00.28
2.00.26
2019-5-30
ESS版本
 解决问题;可选升级;
2.00.26
2.00.25
2019-4-30
ESS版本
 解决问题;可选升级;
2.00.25
2.00.14P02
2019-3-29
ESS版本
 新增特性;可选升级;
2.00.14P02
2.00.14P01
2019-3-5
ESS版本
 解决问题;建议升级;
2.00.12P01
2.00.12
2019-1-7
ESS版本
 解决问题;建议升级;
2.00.12
首次发布
2018-12-29
首次发布
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
1.3  版本配套表
表1-2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R4300 G3系列存储服务器
型号
CPLD
001及以后版本
BIOS
2.00.32P03及以后版本
HDM
1.11.32SP02及以后版本
FIST
2.00.10及以后版本
FIST SMS
1.03.10及以后版本
iFIST
1.01.10及以后版本
REPO
1.11.05及以后版本
EXP
2.00.02及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
1)软件版本配套;
2) 升级机器与HDM网络正常可达;
3) 先升级HDM,再升级BIOS
4)  升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
5 支持直接升级
6)升级BIOS可以在主机上电的情况下升级,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使新版本BIOS才能生效;
7)升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
8)升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
9)在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
10)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
2 硬件特性变更说明
2.1  S85-BIOS-2.00.32P03版本硬件特性变更说明
           不涉及。
2.2  S85-BIOS-2.00.31P03版本硬件特性变更说明
           不涉及。
           不涉及。
           不涉及。
          本版本特性变化情况如下:
         新增适配2电口+2光口的MLOMNIC-iETH562FT
           不涉及。
           不涉及。
           不涉及。
首次发布。
3 软件特性及命令行变更说明
                   不涉及
3.1  S85-BIOS-2.00.31P03版本软件特性变更说明
                   不涉及
                   本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase
5.14_PurleyCrb_0ACLA046  & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16)
                   不涉及
                   本版本特性变化情况如下:
HDM页面支持获取服务器网卡Firmware版本号;
                   不涉及
                   本版本特性变化情况如下:
BIOS第一永久启动项;
裸金属特性;
在不打开DebugMode的情况下增加BIOS Log日志功能;
           不涉及
首次发布。
4 MIB变更说明
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
1、 本版本适用于H3C UniServer R4300 G3
2、 Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
3、 HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常
4、 BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
7 存在问题与规避措施
8 解决问题列
1.   201908130988
·              问题现象:BIOS B02版本选项FRB-2 Timer Policy默认值为Do Nothing
·              问题产生条件:BIOS Setup 默认值调整;
8.2  S85-BIOS-2.00.31P03版本解决问题列表
1.   201908090159
·              问题现象:调整BIOS SetupPackage C State选项默认值由Auto改为C0/C1
·              问题产生条件:NA
1. 201905100428
·              问题现象:重置HDM后,sol会话不显示bios setup界面;
·              问题产生条件:重置HDM
2. 201905210737
·              问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD
·              问题产生条件:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
1. 201904090528
·              问题现象:在BIOS Setup增加LLDP  Status选项,用于控制LLDP的开关;
·              问题产生条件:新需求。
1. 201903050427
·              问题现象:HDM上设置"永久性启动"项,BIOS重启一次后“永久性启动”项被清空;
·              问题产生条件:设置"永久性启动"项,BIOS重启后会被清空。
2. 201903130867
·              问题现象:BIOS内将debug modeOSWatchTimer选项设置为enable,升级BIOSD024,配置保留方式。结果在early post阶段挂死,无法进入BIOS
·              问题产生条件:将debug modeOSWatchTimer选项设置为enable
1. 201902270466
·              问题现象:先升级BIOSB02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDMB02D022P01版本,服务器下电再上电后进入BIOS SETUP发现外接Option卡无法识别
·              问题产生条件:先升级BIOSB02D014P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDMB02D022P01版本,该问题仅在B02D014P01版本存在。
1. 201901280877
·              问题现象:BIOS默认的漏斗时间和内存可纠正错误阈值不符合百度要求
·              问题产生条件: 漏斗时间只能设置为一些离散值,因为百度所用内存频率为2666,计算得出最接近24h的值有22h44h,所以修改漏斗时间为22h,内存可纠正错误为1000
2. 201901260131
·              问题现象:百度H324P4)套餐发货硬盘点灯问题,当出现故障盘时,硬盘绿灯会常绿,硬盘故障橙灯不会亮
·              问题产生条件:模拟硬盘故障
3. 201811280071
·              问题现象:概率出现redfish通道升级不成功,打开kvm出现在POST界面红屏
·              问题产生条件:先升级HDMD018版本,版本号生效后再强制升级BIOS D010版本,HDM烧写BIOS成功后重启(此时BIOS烧写完正在做升级),打开kvm出现红屏。
4. 201811090096
·              问题现象:legacy模式下,按F12post界面出现两条PXE提示信息
·              问题产生条件:legacy模式下,按F12post界面。
1. 问题单号: 201812290103
·          问题现象:安装3Skylake CPU后,挂载镜像或者通过PXE安装Redhat7.5会出现挂死现象
·          问题产生条件:使用3Skylake CPU,挂载镜像或者通过PXE安装Redhat7.5
·          规避措施: 选择其他型号的CPU
首次发布
9 相关资料
9.1  相关资料清单
H3C Purley平台 BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
1.      H3C UniServer R4300 G3产品硬件规格列表
产品型号
产品代码
UN-R4300-G3-24LFF-C
CPU/节点
2*Intel Skylake Xeon,支持到150W
缓存/节点
(可选配置)
可选配置:
768GB(24*32GB)
可选择典配及以上容量内存)
RAID/HBA
1*Mezz RAID
1*Mezz RAID+1*
标准RAID
数据盘数量
最大支持36*LFF+2LFF+4SFF
数据盘类型
SATA SSDSATA HDDNVMe
管理网口
1-port GE
固定网口
2-port GE
前端网络(LOM)
2-port 10GE
物理特性
电源
类型
1*AC + 1*AC
输出功率
550W800W1200W
尺寸/节点HxWxD
174.8mm x 447mm x 794mm
海拔高度
工作:-603000m
非工作:-605000m
环境温度
工作
5℃~40
单风扇失效时,最高支持35
贮存
-40℃~70
环境湿度
工作
8%90%(无冷凝)
贮存
5%95%(无冷凝)
A.2 版本软件特性
2.   HDM软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
KVM
支持远程登录管理服务器
虚拟设备
虚拟光驱
虚拟软驱
虚拟硬盘
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
电源管理
支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤
电源功率封顶,历史功率曲线
设置电源的主备状态
网络管理
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
DNSSNMP Trap
日志管理
HDM日志
事件日志
远程日志
SDS日志
固件升级
支持带内固件更新
支持带外固件更新
共享网络端口
支持HDMOS共享网络端口
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
电源
CPU
内存信息
网络信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
FRU信息
诊断面板
硬件信息
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
SDS特性
支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
BSOD录屏
Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录制视频
本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDMB/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4300 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 登录HDM
web页面登陆HDM,本次示例IP192.168.30.41,登陆用户名admin,密码:Password@_
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:
1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
6. 确认BIOS的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)     固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)     升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4300 G3系列的BIOS升级包。
3)     升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)     请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5 浏览器清除缓存的方法
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
