BIOS 1.00.18 版本软件及说明书
2019/8/13 0:00:00
H3C BIOS-1.00.18版本说明书
2.1 BIOS-1.00.18版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 BIOS-1.00.17版本硬件特性变更说明·· 2
2.3 BIOS-1.00.16版本硬件特性变更说明·· 2
2.4 BIOS-1.00.15版本硬件特性变更说明·· 2
2.5 BIOS-1.00.14版本硬件特性变更说明·· 2
2.6 BIOS-1.00.12版本硬件特性变更说明·· 2
3.1 BIOS-1.00.18版本软件特性变更说明·· 3
3.2 BIOS-1.00.17版本软件特性变更说明·· 3
3.3 BIOS-1.00.16版本软件特性变更说明·· 3
3.4 BIOS-1.00.15版本软件特性变更说明·· 3
3.5 BIOS-1.00.14版本软件特性变更说明·· 3
本文介绍了BIOS-1.00.17版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图1 查看BIOS版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.00.18 | 1.00.17 | 2019-08-8 | 发货版本 | 更改板载硬盘序号顺序 |
1.00.17 | 1.00.16 | 2019-07-26 | 发货版本 | 升级微码补丁 |
1.00.16 | 1.00.15 | 2019-07-01 | ESS版本 | 解决问题; |
1.00.15 | 1.00.14 | 2019-05-02 | ESS版本 | 解决问题; |
1.00.14 | 1.00.13 | 2019-03-05 | ESS版本 | 解决问题; |
1.00.12 | 首次发布 | 2018-12-10 | 首次发布; | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4950 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4950 G3 |
CPLD | V006及以后版本 |
BIOS | 1.00.18及以后版本 |
HDM | 1.11.31P61及以后版本 |
FIST | 2.00.13及以后版本 |
iFIST | 1.01.13及以后版本 |
备注 | 无 |
(1) 软件版本配套;
(2) 升级机器与HDM网络正常可达;
(3) 在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(4) 升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(5) 固件更新过程中不要刷新页面;
(6) 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常;
(7) 在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web;
(8) HDM版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性;
(9) 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.16及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
首次发布
更改板载SATA硬盘的盘序显示
合入AMD微码补丁,解决安全漏洞问题
适配HDM Web上的BIOS配置保留升级方案
不涉及
不涉及
无
(1) 本版本适用于H3C UniServer R4950 G3;
(2) 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.16及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
(3) 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
无。
1.BIOS下板载硬盘盘序调整
1. 问题现象:板载SATA硬盘在系统下序号顺序与背板序号相反
2. 问题产生条件:无
1.201907220334
3. 问题现象: 合入AMD微码patch补丁
4. 问题产生条件:无
1. 问题现象:BIOS保留配置升级方案存在缺陷,AMD Codebase存在较大升级时会对BIOS版本保留配置升级功能产生影响
2. 问题产生条件:通过HDM页面对BIOS做保留配置升降级测试
1. 问题现象:BIOS Setup下无Fan Profile选项功能
2. 问题产生条件:新增BIOS控制风扇转速需求
1. 问题现象:BMC页面下无网卡信息显示
2. 问题产生条件:涉及网卡MAC信息显示
1. 问题现象:R4950服务器部件丝印号规则需更改为从0开始
2. 问题产生条件:涉及硬件设备显示部分都要修改序号从0开始
首次发布。
H3C服务器 固件更新指导书
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UniServer R4950 G3系统机架式服务器硬件特性
产品型号 | UN-R4950-G3-12LFF-C | UN-R4950-G3-8SFF-C | UN-R4950-G3-25SFF-C |
产品描述 | H3C UniServer R4950 G3 12LFF CTO服务器主机 | H3C UniServer R4950 G3 8SFF CTO 服务器主机 | H3C UniServer R4950 G3 25SFF CTO服务器主机 |
产品编码 | 0235A3R5 | 0235A3R7 | 0235A3R6 |
CPU | 可选配2颗AMD EPYC CPU | ||
内存条 | 可选配32根RDIMM或LRDIMM DDR4内存条 | ||
硬盘背板 | 需另选配12LFF硬盘扩展模块(可选SATA/SAS或8SATA/SAS+4NVMe) | 需另选配8SFF硬盘笼(可选SATA/SAS或 NVMe),可以多个8SFF硬盘笼组合 | 需另选配25SFF硬盘扩展模块 |
硬盘数量 | 缺省:无 | 缺省:无 | 缺省:无 |
最大支持12个3.5英寸SATA/SAS/SSD硬盘(前部)(后四个可以支持4NVMe)+4个2.5in SATA/SAS/SSD硬盘(后部)+ 4个3.5in SATA/SAS/SSD硬盘(后部),硬盘支持热插拔 | 根据硬盘背板选配2.5英寸SATA/SAS/SSD硬盘或2.5英寸NVMe SSD硬盘,硬盘支持热插拔 | 最大支持25个2.5英寸SATA/SAS/SSD硬盘(前部)+2个3.5in SATA/SAS/SSD硬盘(后部)+ 4个2.5in SATA/SAS/SSD硬盘(后部),硬盘支持热插拔 | |
RAID控制器 | |||
如果硬盘要支持SAS硬盘,请选配HBA/RAID阵列磁盘控制器 | |||
PCIe Riser | 缺省:无 | ||
GPU卡 | 缺省:无 | ||
ODD光驱 | 缺省:无;可选配外置移动或内置光驱,8SFF机型支持内置光驱模块,其他机型选移动光驱 | ||
USB口 | 后面板2个USB3.0;内部:2个USB3.0;前面板:1个USB3.0 | ||
风扇 | 缺省:1个 | ||
网口 | 缺省:1个HDM 1Gbps网口,无业务口;需选配sLOM或标准PCIe网卡 | ||
电源 | 缺省:无;可选配550W、800W、850W、1200W电源模块 | ||
电源线 | 缺省:无 | ||
SAS线缆 | 缺省:0根 | 缺省:0根 | 缺省:0根 |
硬盘背板供电线缆 | 缺省:0根 | 缺省:0根 | 缺省:0根 |
硬盘背板AUX线缆 | 缺省:0根 | 缺省:0根 | 缺省:0根 |
挂耳 | 缺省:智能挂耳(不带VGA及USB) | ||
导轨 | 缺省:0个 | ||
安全面板 | 缺省:0个 | ||
机箱尺寸 | 2U机箱;87.5mm(高)*445.4mm(宽)* 768.45mm(深) | ||
走线架 | 缺省:无;可选配2U走线架 |
表4 HDM软件特性
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面 |
虚拟串口 | 支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出 |
虚拟电源按键 | 支持短按电源按钮 支持长按电源按钮 支持热启动(reset) 支持冷启动(cold boot) |
KVM | 支持远程登录管理服务器 |
虚拟设备 | 虚拟光驱 虚拟软驱 虚拟硬盘 |
电源恢复策略 | 始终上电 始终下电 保持掉电前的状态 |
电源管理 | 支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤 历史功率曲线 设置电源的主备状态 |
网络管理 | 通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制 DNS,SNMP Trap |
日志管理 | HDM日志 事件日志 远程日志 SDS日志 |
固件升级 | 支持带内固件更新 支持带外固件更新 |
共享网络端口 | 支持HDM和OS共享网络端口 |
双网口备份 | 支持两个管理网络同时连接,备份管理线路 |
设备管理 | 智能风扇调速 温度,支持3D温度场查看 过温保护机制 电源 CPU 内存信息 网络信息 存储信息,支持逻辑视图和物理视图 LED,包括UID、上电指示灯和健康灯 FRU信息 诊断面板 硬件信息 |
配置管理 | 支持本机中的备份/恢复配置功能 支持批量部署设备 |
SDS特性 | 支持指定时间段查询机台运行过程事件记录 |
BSOD录屏 | 对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存 |
录制视频 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4950 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.16.12.245,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:
(1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
(2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
6. 确认BIOS的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G3系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5 浏览器清除缓存的方法
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
C.1.3 运行HDM KVM
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
C.2 Linux环境
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web或者Oracle OpenJDK 8 + IcedTea 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Oracle OpenJDK:http://openjdk.java.net/install/
IcedTea 1.7.1:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.2 安装openjdk,配置Java环境
一、安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
二、安装Oracle openjdk:
使用yum install命令进行安装:
在/etc/profile文件最后追加以下命令:
验证是否安装成功:
C.2.3 运行HDM KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
