R4700+R4900 G3 CPLD&Firmware&V008 版本软件
2019/7/25 0:00:00
H3C R4900/R4700 G3 CPLD V008版本说明书
本文介绍了H3C R4900/R4700 G3 CPLD V008版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
注:该版本号可在HDM Web概况页面”系统信息”>”固件信息”栏中查看,如下图所示(仅做示例):
图1 查看CPLD版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
V008 | V007 | 2019-07-05 | Release版本 | 增加功能 |
V007 | V006 | 2019-03-10 | Release版本 | 增加功能 |
V006 | V004 | 2018-11-15 | Release版本 | 解决问题 |
V004 | 首次发布 | 2017-09-18 | Release版本 | 无 |
(1) 升级机器与HDM网络正常可达;
(2) 在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(3) 升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(4) 固件更新过程中不要刷新页面;
(5) 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(6) 在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
无
无
无
增加对4端口MLOM(562)网卡的支持
增加对AEP DIMM的支持;
无
本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3。
无
无
优化下电时的辅电电流
H3C服务器 HDM快速使用指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表2 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性
8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF | |
编码 | 0235A2CR | 0235A2CS | 0235A2CQ | 0235A2CT |
机箱高度 | 2U | |||
处理器 | 支持2路Intel Skylake至强CPU | |||
内存 | 支持24根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | |||
PCIe插槽 | 支持9张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
前部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘 支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展 | 8个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 不支持后部硬盘扩展 | 12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 | 25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 |
后部硬盘扩展 | 后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展 | |||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 | |||
风扇 | 1. 主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | |||
管理软件 | HDM & FIST | |||
USB/光驱 | USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) | |||
挂耳 | 智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGA及USB及不带VGA及USB) | |||
电源 | 支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、1200W、800W(钛金)、850W(钛金)电源模块,支持1+1冗余 |
表3 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性
机型 | 4LFF | 8SFF | 10SFF | |||
编码 | 0235A2CV | 0235A2CU | 0235A2CW | |||
机箱高度 | 1U |
PCIe插槽 | 1. 4LFF及10SFF机型支持3张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位) 2. 8SFF机型支持4张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付) |
前部硬盘扩展 | 4个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者8个2.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持2个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 不支持后部硬盘扩展 | 10个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 | |||
后部硬盘扩展 | 后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型 |
风扇 | 1. 主机默认不带标准风扇,每个CPU带3个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST |
USB/光驱 | USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2个USB2.0;其中4LFF及8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) |
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 |
项目 | 550W | 800W | 800W(支持336V HVDC) | 1200W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 8.0A Max @ 100 ~240VAC 2.75A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 3.8 A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 550W | 800W | 800W | 1200W |
效率 @50%负载 | 80PLUS 白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目 | 800W(钛金) | 850W(钛金) | 1600W |
额定输入电压范围 | 200V~240VAC (不支持高压直流输入) | 100V~240VAC 240VDC(支持高压直流) | 200VAC~240VAC 240V高压直流,电压范围180V~310V |
额定输入电流 | 4.5A Max@200 ~240VAC | 11A Max@100 ~240VAC 4A Max@240VDC | 9.5AMax @ 200 ~240VAC 8A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 800W | 850W | 1600W |
效率 @50%负载 | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS白金级 94% |
工作湿度 | ~ 85% | ~ 85% | 5% ~ 90% |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 支持 |
是否支持冷备份 | 是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份) | 是 | 是 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C R4900 G3/R4700 G3 CPLD主要是负责主板上下电时序控制,协助HDM收集单板各种状态信息(如PSU、电源模块、PCH、CPU等),并按一定的机制进行处理/判断、反馈(控制相关单板模块)和存储(软件查询)等。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
CPLD固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;CPLD升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_;
图2 登录HDM
· 固件更新过程中不要刷新页面。
· 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
图4 文件上传及镜像版本确认
3. 等待升级完成
图5 升级完成
4. 查看固件升级生效
必须要断电重启,升级才能生效。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“CPLD”。
(2) 升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R4900 G3/R4700 G3的CPLD升级包。
(3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图6 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图7 清除缓存
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图8 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图9 清除历史记录
图10 清除全部记录
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图11 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图12 清除浏览数据
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
