BIOS 1.01.25 版本软件及说明书
2019/7/11 0:00:00
下载: H3C P89-BIOS-1.01.25版本说明书
3.1 P89-BIOS-1.01.25版本软件特性变更说明·· 2
3.2 P89-BIOS-1.01.24版本软件特性变更说明·· 2
3.3 P89-BIOS-1.01.23版本软件特性变更说明·· 3
3.4 P89-BIOS-1.01.22版本软件特性变更说明·· 3
3.4.1 特性变更—通过HDM升级BIOS保留原有配置特性·· 3
3.5 P89-BIOS-1.01.21版本软件特性变更说明·· 3
3.6 P89-BIOS-1.01.19P01版本软件特性变更说明·· 3
3.7 P89-BIOS-1.01.19版本软件特性变更说明·· 3
3.8 P89-BIOS-1.01.15版本软件特性变更说明·· 3
3.9 P89-BIOS-1.01.14版本软件特性变更说明·· 4
3.9.1 新增特性—Intel Code Base升级·· 4
3.10 P89-BIOS-1.01.07版本软件特性变更说明·· 错误!未定义书签。
8.1 P89-BIOS-1.01.25版本解决问题列表·· 5
8.2 P89-BIOS-1.01.24版本解决问题列表·· 5
8.3 P89-BIOS-1.01.23版本解决问题列表·· 5
8.4 P89-BIOS-1.01.22版本解决问题列表·· 5
8.5 P89-BIOS-1.01.21版本解决问题列表·· 5
8.6 P89-BIOS-1.01.19P01版本解决问题列表·· 5
8.7 P89-BIOS-1.01.19版本解决问题列表·· 6
8.8 P89-BIOS-1.01.15版本解决问题列表·· 6
8.9 P89-BIOS-1.01.14版本解决问题列表·· 6
本文介绍了P89-BIOS-1.01.25版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.01.25 | 1.01.24 | 2019-6-27 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.24 | 1.01.23 | 2019-1-31 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.23 | 1.01.22 | 2018-9-19 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.22 | 1.01.21 | 2018-7-18 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.21 | 1.01.19P01 | 2018-5-18 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.19P01 | 1.01.19 | 2018-3-28 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.19 | 1.01.15 | 2018-2-12 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.15 | 1.01.14 | 2017-10-11 | 正式版本 | 正式版本发布。 |
1.01.14 | 1.01.07 | 2017-9-8 | ESS版本 | ESS版本发布。 |
1.01.07 | NA | 2017-5-4 | ESS版本 | 用于对联通进行发货。 |
表2 版本配套表
产品系列 | UIS R390X G2/R4900 G2服务器 |
型号 | H3C UIS R390X G2/R4900 G2 |
CPLD | 004及以后版本 |
HDM版本号 | 1.03.23及以后版本 |
iMC版本号 | iMC PLAT 7.3 (E0605)及以后版本 |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达;
3)升级BIOS必须在主机下电的情况下升级,升级完成后,主机上电后,新版本的BIOS才能生效;
4)升级BIOS后,如果选择配置覆盖,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
5)升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
6)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
本版本特性情况如下:
新增特性—微码升级;
l 升级CPU微码,解决MDS(Intel Microarchitectural Data Sampling)安全漏洞问题;
本版本特性情况如下:
新增特性—Code Base和微码升级;
l 升级BIOS代码的Code Base和微码,规避潜在的风险;
无
本版本特性情况如下:
特性变更—新增通过HDM升级BIOS保留原有配置特性;
l 通过HDM升级BIOS时,可选择是否保留原有的配置;
本版本特性情况如下:
特性变更—CPU微码升级;
l V3 CPU微码升级到3C,V4 CPU微码升级到2A;
本版本特性情况如下:
特性变更—Code Base降级;
l 降级BIOS代码的Code Base,解决版本基本功能问题;
本版本特性情况如下:
新增特性—Code Base升级;
l 升级BIOS代码的Code Base,解决潜在的风险;
本版本特性情况如下:
新增特性—Code Base升级,HDM操作日志特性;
l 在BIOS Setup中进行网络管理和用户管理的操作时,会在HDM端记录操作日志;
本版本特性情况如下:
l 新增特性—Intel Code Base升级,BIOS配置复制特性;
l 将Intel Reference Code版本从3.2.0升级到4.3.0;
l 将Intel Microcode版本从406F1_0B000017升级到406F1_0B000021;
l 将SPS Firmware版本从SPS_E5_03.01.03.030.0升级到SPS_E5_03.01.03.038.0。
l 支持通过FIST,将BIOS配置导出,并批量导入到其它多台设备上。
首次发布。
无。
1)本版本只适用于H3C UIS R390X G2/R4900 G2;
2)BIOS下的WOL功能只针对HDM共享口有效;
3)请将BIOS启动模式与CSM Configuration->Network的模式保持一致,否则可能会导致引导OS失败;
1. 问题单号:201906111100
· 问题现象:由于CPU漏洞造成信息泄露;
· 问题产生条件:在某些处理器上的虚拟内存映射中,透过已认证的本地用户的权限通过侧信道攻击手段获取到未授权的信息而造成信息泄露;通过web 透过该漏洞远程获取信息。
1. 问题单号:201812280820
· 问题现象:HDM事件日志比较容易出现内存可纠正报错记录;
· 问题产生条件:BIOS中对内存可纠正报错的门限设置不合理,导致出现少量内存可纠正报错就会产生告警日志。
1. 问题单号:201808240202
· 问题现象:H3C自研560 FLOM卡在HDM下网卡页面无法显示MAC地址;
· 问题产生条件:服务器配置H3C自研560 FLOM卡,通过HDM查看其MAC地址。
2. 问题单号:201808140671
· 问题现象:无法通过IPMI命令修改HWPM、BIAS Performance Tuning、x2APIC三个BIOS选项的取值;
· 问题产生条件:需要通过IPMI命令修改HWPM、BIAS Performance Tuning、x2APIC三个BIOS选项的取值。
1. 问题单号:201805260028
· 问题现象:通过HDM升级BIOS不支持配置保留;
· 问题产生条件:通过HDM升级BIOS不支持配置保留。
1. 问题单号:201804100792
· 问题现象:PXE启动操作系统过程中会挂死,无法正常进入系统;
· 问题产生条件:配置LSI HBA卡,且卡的固件和驱动版本为特定版本时。
1. 问题单号:201803190073
· 问题现象:BIOS启动后时间异常,PXE启动后无法自动进系统,需要手动敲回车才能进入;
· 问题产生条件:CMOS放电。
1. 问题单号:201712280418
· 问题现象:操作系统下上报可纠正的内存错误;
· 问题产生条件:系统产生可纠正的内存错误。
无。
1. 问题单号:201704070516
· 问题现象:PMC RAID卡挂起;
· 问题产生条件:在OS反复热重启时,可概率性触发该现象。
2. 问题单号:201706030494
· 问题现象:启动OS过程中报”Hard disk error”;
· 问题产生条件:当OS安装在LSI RAID-9361-8i下的逻辑盘时,且BIOS第一启动项非Hard Disk时,会触发该问题。
3. 问题单号:201704080377
· 问题现象:BIOS反复重启;
· 问题产生条件:当使用FIST进行BIOS配置复制操作时,修改特定的BIOS配置项,会概率性触发该问题。
首次发布。
H3C UIS 服务器 Grantley平台BIOS用户指南-6W100
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UIS R390X G2/R4900 G2服务器硬件特性
机型 | 8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF | |
编码 | 0235A1TP | 0235A1TQ | 0235A1TN | 0235A1Y6 | |
机箱高度 | 2U | ||||
处理器 | 支持2路E5-2600v4 CPU 或2路E5-2600V3 | ||||
内存 | 支持24根 RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | ||||
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | ||||
PCIe插槽 | 支持10张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含专用的Raid卡及FLOM卡槽位) | ||||
硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘 不支持后部硬盘扩展 | 8个3.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘 不支持后部硬盘扩展 | 12个3.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 | 25个2.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 | |
网络 | 板载 4 个GE电口和1个独立的1Gbps的管理网口,可选配FLOM卡或标准的PCIe 插卡 | ||||
风扇 | 主机默认带两个标准性能风扇,其它风扇跟着CPU走,每个CPU带两个风扇, 支持N+1冗余 | ||||
管理软件 | HDM & FIST | ||||
USB/光驱 | USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持内置光驱扩展 | ||||
挂耳 | 智能挂耳 | ||||
电源 | 支持550W、800W和1200W电源模块,提供1+1冗余 | ||||
表4 H3C UIS R390X G2/R4900 G2电源模块规格
项目 | 550W | 800W | 1200W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC 240V高压直流,电压范围192V~288V |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 8.0A Max @ 100 ~240VAC 2.75A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 550W | 800W | 1200W |
效率 @50%负载 | 80PLUS 白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 |
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d 虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0 支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持Intel Xeon E5-2600v4系列 CPU 支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU 睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 支持最多内存容量24×16GB (RDIMM)/ 24×32GB(RDIMM) 支持最多内存速率:DDR4 RDIMM/LRDIMM 2400MT/s 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能 |
SATA 控制器 | 10 个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI 安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | 内存RAS 特性支持 ECC 错误检测 ECC 错误记录 Intel MCA 支持 PCIe AER 支持 Correctable/Non-Fatal/Fatal Error 检测、记录 |
USB 支持 | USB EHCI/XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
可以通过HDM Web对BIOS进行升级;BIOS只能在主机下电后才能进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C UIS P89-BIOS是UIS R390X G2/R4900 G2服务器的基本输入输出系统,主要完成了开机过程中关键芯片自检和系统启动的功能,为UIS R390X G2/R4900 G2服务器提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。
B.2 软件升级方式简介
在Web页面登陆HDM,默认的登陆用户名是admin,默认的登陆密码:Password@_;
导航到“电源管理”页面,然后“正常关机”或“强制关机”,点击“执行动作”。
注意:强制关机可能会造成当前系统运行的数据不会保存,请慎用。
下电成功之后显示“目前主机是关闭的”,如下图所示。
B.2.3 登录到HDM主界面选择固件升级
固件类型选择“BIOS” ,并选择正确的签名镜像上传。
确认新的固件版本是自己所期望升级的固件版本,选择覆盖配置或者保留配置(默认保留配置)。
注意:烧写过程注意不要刷新网页,进度显示100%表示完成。BIOS升级完成后,主机并不会自动上电,需要自己手动进行上电。
导航到“电源管理”页面,然后选择“开机”,点击“执行动作”。
主机上电之后,会显示“目前主机是打开的”,如下图所示。
B.2.7 查看升级后版本信息
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于UIS R390X G2/R4900 G2的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
UIS | Unified Infrastructure System | 统一基础构架系统 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
UEFI | Unified Extensible Firmware Interface | 统一的可扩展固件接口 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
