Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C UniServer B16000刀片服务器(以下简称B16000刀箱)一体机是新华三技术有限公司自主研发的新一代融合IT基础设施平台,集计算、存储、交换、管理、多业务扩展功能于一体,专为数据中心、云计算、虚拟化、高性能计算HPC等场景而设计。
图1-1 H3C UniServer B16000刀片服务器外观
H3C B16000的可组合基础架构与VMware®vSphere相结合,可实现较佳的虚拟化体验。
· 融合架构
集计算、网络、存储、电源、风扇、多种管理于一体;提供了简化的管理、强大的处理能力、超强的网络带宽,高效的供电和散热。
· 优秀的技术规格
支持多资源池化;多交换平面,丰富的交换模块,提供多业务应用。
· 丰富的可管理特性
支持集中式设备管理,管理模块可以统一监管系统中的所有部件,相比传统机架服务器,可大大降低管理组网的复杂度和成本,同时支持多框级联集中管理,方便客户运维。
· 高可靠性
所有核心模块均支持N+1或N+N备份,支持故障无缝切换。
无缘背板优化设计,减少了走线密度,提高背板可靠性,提升了背板信号质量,优化背板性能。
采用超高能效电源,支持智能供电。
支持链路聚合及系统级设备堆叠,提供多种模式的可靠性保证及应用模式选项。
· 快速部署及自动化运维
支持丰富的快速部署特性和智能运维。
H3C UniServer B16000刀箱包含各种功能的部件,形状和大小,提供多种选项满足从通用目的到关键任务的各种工作负载需求。下文介绍H3C UniServer B16000刀箱中的核心部件。
表1-1 刀片服务器规格
型号 | 支持安装数量 | 服务器类型 | 描述 |
H3C UniServer B5700 G3 | 16个 | 2路半宽单高 | · 应用型刀片服务器,适用于高密度,云计算,虚拟化等一般企业应用工作负载 · 支持2颗Intel skylake至强系列处理器,支持单路CPU配置 · 支持DDR4 2666MT/s内存,24个DIMM插槽 · 前面板3个硬盘槽位,较大支持4个存储设备,支持SATA/SAS/Nvme硬盘,M.2适配盒 · 1个x16 PCIe3.0 Riser扩展插槽 · 最多3个MEZZ(PCIe3.0 x16)扩展槽位 · 一个存储控制卡扩展槽位(支持Raid卡、HBA卡、4port SATA 直通卡) · 板载支持2个Micro SD卡槽位 |
H3C UniServer B5800 G3 | 8个 | 2路全宽单高 | · 应用型刀片服务器,适用于高密度,存储优化,云计算,虚拟化等一般企业应用工作负载 · 支持2颗Intel skylake至强系列处理器,支持2路CPU配置 · 支持DDR4 2666MT/s内存,24个DIMM插槽 · 14个硬盘槽位,较大支持15个存储设备(slot0支持双M.2适配盒)。 · 最多3个MEZZ(PCIe3.0 x16)扩展插槽 · 1个存储控制卡扩展连接器 · 主板板载2个SATA M.2 槽位 |
H3C UniServer B7800 G3 | 8个 | 4路全宽单高 | · 高性能刀片服务器,适用于高密度计算,关键业务和OLTP等企业应用工作负载 · 最高支持4颗Intel skylake至强系列处理器(5系及以上),支持2路CPU配置 · 支持DDR4 2666MT/s内存,48个DIMM插槽 · 前面板5个硬盘槽位,较大支持6个存储设备。支持SATA/SAS/Nvme/M.2 · 2个x16 PCIe3.0 Riser扩展插槽(支持LP或者P6 GPU扩展) · 最多6个MEZZ(PCIe3.0 x16)扩展插槽 · 1个存储控制卡扩展连接器 · 主板板载两个SATA M.2 槽位(支持直通、Raid卡、HBA卡) · 板载支持2个Micro SD卡槽位 |
管理模块的型号为H3C Unisever OM100。刀箱最多支持安装2个管理模块,互为备份。管理模块主要实现2个功能:
· 刀箱的集中式设备管理(管理平面)
管理模块提供2个GE管理口,实现刀箱各设备的集中管理和监控,包括刀片服务器、互联模块、AE引擎模块、LCD液晶显示模块、电源模块、风扇模块,同时可以对整机框实现智能功耗管理和系统级智能调速。管理模块至少需要配置1块,选配两块可以实现冗余,提高设备可靠性。
· 集成GE Switch(业务)
除了做刀箱的集中式设备管理,管理模块集成的GE switch同时也兼做一个GE的业务交换平面,刀片服务器板载双端口GE网卡,管理模块集成GE的交换机,从这个角度讲刀箱可以说是3+1=4交换平面,6+2=8互联模块(管理模块集成2个GE的互联模块)。
管理模块面板的业务口(2*10G+2*Ge)和管理口(2*Ge)相互隔离。
表1-2 互联模块规格
型号 | 支持安装数量 | 描述 |
H3C UniServer BX720E | 6个 | 16*10GE+4*40GE以太网交换机(支持16个万兆光口+4个40G光口) |
H3C UniServer BX720EF | 6个 | 16*10GE+4*40GE融合网络交换机(支持8个FC端口+8个万兆光口+4个40G光口) |
H3C UniServer BX608FE | 6个 | 8*16G FC网络交换机(支持8个FC端口) |
· H3C UniServer BX720E
BX720E交换模块,作为机箱内部交换控制模块,支持安装在机箱后部1~6的互联模块槽位中,为机箱整体系统内部各个相关模块提供数据交换功能,并集中对外提供数据接口用于连接外部设备。
· H3C UniServer BX720EF
BX720EF融合交换模块,作为机箱内部融合交换控制模块,支持安装在机箱后部1~6的互联模块槽位中,为机箱整体系统内部各个相关模块提供数据交换功能,并集中对外提供数据接口用于连接外部设备。外部接口类型同时包括:以太网接口及FC接口。
· H3C UniServer BX608FE
BX608FE FC交换模块,作为机箱内部FC交换控制模块,支持安装在机箱后部1~6的互联模块槽位中,为机箱整体系统内部各个相关模块提供数据交换功能,并集中对外提供数据接口用于连接外部设备。
机箱支持满配6个互联模块。其中,1和4,2和5,3和6槽位的互联模块,通过互联模块内部端口两两互联,形成三对,每对可作为一个交换平面,用户可根据业务需求,将成对的互联模块配置成主备。
图1-2 互联模块槽位图
互联模块通过中置背板,实现与各个刀片服务器的内部互联,同时通过互联模块的面板接口,为各个刀片服务器提供上行互联接口。每个互联模块用两个内部接口连接1个刀片服务器,这两个内部端口可互为主备,确保机箱内部网络的可靠性。
互联模块与刀片服务器机箱Mezz卡内部连接方式一,如图1-3所示。其中:
· 板载网卡连接到主用和备用OM模块。
· Mezz卡1连接1、4槽位的互联模块。
· Mezz卡2连接2、5槽位的互联模块。
· Mezz卡3连接3、6槽位的互联模块。
图1-3 互联模块与刀片服务器机箱Mezz卡内部连接方式(1)
互联模块与刀片服务器机箱Mezz卡内部连接方式二,如图1-4所示。其中:
· 板载网卡连接到主用和备用OM模块。
· Mezz卡1和Mezz卡4连接1、4槽位的互联模块。
· Mezz卡2和Mezz卡5连接2、5槽位的互联模块。
· Mezz卡3和Mezz卡6连接3、6槽位的互联模块。
图1-4 互联模块与刀片服务器机箱Mezz卡内部连接方式(2)
VMware vSphere 是一套由ESXi、vSphere 客户端和 vCenter 等组成的软件。ESXi是基于VMkernel、独立于OS的管理程序,也是 VMware vSphere 6.X许可的独有管理程序。VMware®vCenter Server™是一个集中式管理应用程序,可让您集中管理虚拟机和ESXi主机。
本文推荐2种配置方式满足如下需求:
· 每个刀片服务器上的2个硬盘通过存储控制卡组成RAID1,并安装VMware ESXi 6.X操作系统。
· 在每个刀片服务器上创建若干个虚拟机,并在其中一个刀片服务器上安装VMware vCenter Server Application管理软件,统一管理所有刀片服务器上虚拟机。
· 管理网、业务网、存储网均可正常工作和访问,并实现冗余备份。
如图2-1所示,图中H3C B16000机箱安装多个刀片服务器作为计算节点,每个刀片服务器上安装多个硬盘和1张存储控制卡,使用2个硬盘组建RAID作为系统盘;其他硬盘可做数据盘。
计算节点通过板载千兆网卡和OM模块相连,2个OM模块通过内部系统组建IRF提升可靠性,并连接到外部管理网;
计算节点通过FC网卡的2个端口分别和2个FC互联模块相连,计算节点上通过多链路形成可靠性配置,并连接到存储网。
计算节点通过以太网卡的2个端口分别和2个以太互联模块相连,端口采用主备模式聚合功能与以太互联模块进行连接,2个以太互联模块通过内部端口组建IRF提升可靠性,并通过外部端口连接到业务网。
图2-1 FC方式架构图
如图2-2所示,图中H3C B16000机箱安装多个刀片服务器作为计算节点,每个刀片服务器上安装多个硬盘和1张存储控制卡,使用2个硬盘组建RAID作为系统盘;其他硬盘可做数据盘。
计算节点通过融合网卡的2个端口分别和2个融合互联模块相连,计算节点使用FCoE技术,通过多链路形成可靠性配置,并连接到存储网。
计算节点通过融合网卡的另外2个端口分别和2个融合互联模块相连,端口采用主备模式的聚合功能与融合互联模块进行连接,2个融合互联模块通过内部端口组建IRF提升可靠性,并连接到业务网。
图2-2 FCoE方式架构图
表2-1 硬件可选配置
项目 | 硬件可选型号 |
刀片服务器 | · H3C UniServer B5700 G3 · H3C UniServer B5800 G3 · H3C UniServer B7800 G3 |
OM模块 | OM100 |
互联模块 | 以太/融合互联模块: · H3C UniServer BX720E · H3C UniServer BX720EF |
FC互联模块: · H3C UniServer BX608FE | |
Mezz网卡 | CNA/以太(融合)网卡: · NIC-ETH521i-Mb-4*10G(融合网卡) · NIC-ETH522i-Mb-2*10G(融合网卡) · NIC-ETH561i-Mb-4*10G(以太网卡) |
FC网卡: · NIC-FC680i-Mb-2*16G | |
存储控制卡 | · RAID-P5408-Mf-8i-4GB · HBA-H5408-Mf-8i · RAID-P2404-Mf-4i(仅适用B5700 G3) · RAID-P4408-Mf-8i(仅适用B5800G3和B7800G3) · PSTH-PT104r-4L-F · PSTH-PT108r-8L-F |
硬盘 | 产品配套硬盘即可 |
H3C服务器在出厂时,已设置为最优的配置,我们强烈推荐您使用默认的BIOS设置。
如果您之前对BIOS设置做过修改,或者您不确认BIOS是否是默认配置。可以在服务器
BIOS POST过程中按下ESC/DEL键,进入BIOS SETUP菜单,按下F3加载默认配置。
下图是使用VMware系统时的BIOS推荐设置,您可以进入BIOS SETUP菜单中检查您的
配置是否已设置为推荐值。
图2-3 BIOS选项推荐值
BIOS选项 | 推荐值 |
Hyper-Threading[ALL] | Enabled |
Monitor/Mwait | Enabled |
VMX | Enabled |
Intel VT for Direct I/O(VT-d) | Enabled |
Interrupt Remapping | Enabled |
Hardware Prefetcher | Enabled |
Ajacent Cache Prefetch | Enabled |
DCU Stramer Prefetcher | Enabled |
DCU IP Prefetcher | Enabled |
安装操作系统的具体步骤,请参见《H3C服务器 操作系统安装指导》。
为了在ESXi系统下实现较佳的性能和稳定性,建议您对系统进行如下优化设置。
把系统的电源管理策略设置为“高性能”可以提升系统的性能和稳定性,方法如下:
(1) 登录EXSi Web管理界面。
(2) 选择[管理/硬件/电源管理],单击“更改策略”。
(3) 选择“高性能”,确定。
要实现更改电源测试设置功能,您必须在服务器BIOS中将“Power Performance Tuning”选项设置为“OS Control”。
图2-4 设置Power Management Policy
关闭CPU的C state可以获得更好的性能,在ESXi系统下禁用C state的方法如下:
(1) 登录EXSi Web管理界面。
(2) 选择[管理/系统/高级设置],在搜索栏输入Power,找到Power.CStateMaxLatency项。
图2-5 系统下关闭C state
(3) 右键单击Power.CStateMaxLatency,选择编辑选项。
图2-6 选中Power.CStateMaxLatency参数
(4) 设置新值为0,保存即可。
图2-7 设置Power.CStateMaxLatency为0
在使用VMware系统过程中遇到任何问题,请收集VMware系统日志和服务器硬件日志。
有如下三种方法收集VMware系统日志。
· 通过vSphere Client或者vSphere Web Client收集系统日志
具体方法请参见VMware官网中的Collecting diagnostic information for VMware ESX/ESXi (653)。
· 通过vm-support命令收集系统日志
具体方法请参见VMware官网中的“vm-support” command in ESX/ESXi to collect diagnostic information (1010705)。
· 通过PowerCLI命令收集系统日志
具体方法请参见VMware官网中的Collecting diagnostic information for VMware vCenter Server and ESX/ESXi using the vSphere PowerCLI (1027932)。
刀片服务器支持通过事件日志、HDM日志和SDS日志来定位硬件问题。收集日志的详细步骤请参见HDM联机帮助。
互联模块支持通过系统日志、诊断日志和安全日志来定位问题。请通过FTP连接互联模块获取日志文件。
