HDM 1.11.27 版本软件及说明书
2019/5/16 0:00:00
下载:
H3C HDM-1.11.27版本说明书
本文介绍了HDM-1.11.27版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1  版本号
版本号:1.11.27
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
1.2  历史版本信息
表1-1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.11.27
1.11.25P01
2019-5-10
ESS
新增特性
1.11.25P01
首次发布
2019-3-29
ESS
首次发布
1.3  版本配套表
表1-2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R8900 G3 服务器
型号
NODE CPLD
003及以后版本
SMC CPLD
003及以后版本
PDB CPLD
003及以后版本
BIOS
2.00.27及以后版本
HDM
1.11.27及以后版本
FIST
2.00.10及以后版本
FIST SMS
1.03.10及以后版本
iFIST
1.03.10及以后版本
REPO
1.01.10及以后版本
C89-REPO
2.00.01及以后版本
iMC
iMC PLAT 7.3 (E0605P06)及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达;
3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
4)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5浏览器清除缓存的方法),再访问HDM Web
5)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2备份配置文件),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
6HDM版本升级期间,故障搜集功能会暂时失效,在升级过程中服务器中请保证服务器运行的稳定性,不要进行配置更改等相关操作。
2 硬件特性变更说明
2.1  HDM-1.11.27版本硬件特性变更说明
无。
2.2  HDM-1.11.25P01版本硬件特性变更说明
首次发布。
3 软件特性及命令行变更说明
3.1  HDM-1.11.27版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
1.硬盘点灯特性;
2.兼容的配置导入导出特性。
3.2  HDM-1.11.25P01版本软件特性变更说明
首次发布。
4 MIB变更说明
无。
5 操作方式变更说明
无。
6 版本使用限制及注意事项
1、 本版本适用于H3C UniServer R8900 G3
2、 KVM窗口会随着相对应的Web会话超时而自动关闭;
3、 在同一台PC上使用同一个浏览器中同时打开两个窗口登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话;
4、 使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用;
5、 在主机重启或关机时HDM的网络会断开一会,但不会影响功能的使用。
7 存在问题与规避措施
1. 201904010929
·              问题现象:BIOS配置导出后,再导入。导入进度条一直卡在0%30S后提示导入失败。
·              问题产生条件: BIOS配置导入时操作进度文件失败,导致WEB前端提示导入失败,实际导入操作已经成功完成。
·              规避措施:避免频繁的去操作BIOS导出导入。
8 解决问题列
8.1  HDM-1.11.27版本解决问题列表
1. 201903270869
·              问题现象:电源预告警不会解除。
·              问题产生条件:在发生电源负载不均衡事件后,更换电源。
2. 201904230374
·              问题现象:[信息>传感器信息>硬盘]页面不报逻辑盘降级和故障告警信息。
·              问题产生条件:安装PMC控制卡,并创建RAID,出现逻辑盘降级或者逻辑盘故障。
8.2  HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
首次发布。
9 相关资料
9.1  相关资料清单
H3C服务器 固件更新指导书
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表10-1 H3C UniServer R8900 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码
编码
0235A3GT
机箱高度
8U
处理器
支持8颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx
内存
支持96DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持24标准PCIe3.0 I/O扩展槽及2sLOM网卡插槽
前部硬盘扩展
最多可配置32242.5英寸SAS/SATA HDD/SSDNVMe硬盘
网络
2RJ45 HDM专用网络接口
2个专用sLOM网卡槽位
风扇
支持12个热插拔风扇模块,每个风扇模块由2个风扇组成,支持N+1风扇冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
8USB 3.0接口,右侧智能挂耳2个,后面板4个,管理模块内部2个(两个管理模块各1个)
4USB 2.0接口(左侧智能挂耳)
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W800W(支持336VHDC)850W1200W1600W电源模块,支持1+1冗余
表10-2 电源模块规格(一)
项目
1600W电源模块
800W白金电源模块
型号
PSR1600-12A
PSR800-12A
额定输入电压范围
1200240V AC50/60Hz10A插座
2192288V DC240V高压直流)
1100240V AC50/60Hz10A插座
额定输入电流
9.5A Max @ 200240V AC
10.0A Max @ 100240V AC
8.0A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
1600W
800W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS铂金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
050°C
050°C
贮藏温度
-4070°C
-4070°C
工作湿度
5%90%
5%90%
最高海拔
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
是否支持冷备份
表10-3 电源模块规格(二)
项目
800W 336V高压直流电源模块
850W钛金电源模块
1200W白金电源模块
型号
PSR800-12AHD
PSR850-12A
PSR1200-12A
额定输入电压范围
2180400V DC240V336V高压直流)
1100V240V AC50/60Hz10A插座
额定输入电流
11.0A Max @ 100 240V AC
12.0A Max @ 100240V AC
3.8A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
6.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
800W
850W
1200W
效率@50%负载
94%
96%,符合80 PLUS钛金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
050°C
050°C
050°C
贮藏温度
-4070°C
-4070°C
-4070°C
工作湿度
5%90%
5%85%
5%90%
最高海拔
5000m
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
支持
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表10-4 HDM软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
KVM
支持远程登录管理服务器
虚拟设备
虚拟光驱
虚拟软驱
虚拟硬盘
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
电源管理
支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤
电源功率封顶,历史功率曲线
设置电源的主备状态
网络管理
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
DNSSNMP Trap
日志管理
HDM日志
事件日志
远程日志
SDS日志
固件升级
支持带内固件更新
支持带外固件更新
共享网络端口
支持HDMOS共享网络端口
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
电源
CPU
内存信息
网络信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
FRU信息
诊断面板
硬件信息
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
SDS特性
支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
BSOD录屏
Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录制视频
本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.1 设备软件简介
H3C HDMB/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R8900 G3 服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“固件更新”->“备份/恢复配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 登录HDM
web页面登陆HDM,本次示例IP192.168.1.149,登陆用户名admin,密码:Password@_
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 完成HDM固件更新
注意升级完成后,HDM不会主动重启。需要手动执行HDM重启,重启后会自动切换到最新的版本。
5. 执行重置HDM
确认备分区镜像版本为目标升级的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)     固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
2)     升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R8900 G3HDM升级包。
3)     升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)     请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5 浏览器清除缓存的方法
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDKhttps://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOMECLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
C.1.3 运行HDM KVM
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
C.2 Linux环境
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web或者Oracle OpenJDK 8 + IcedTea 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Oracle OpenJDKhttp://openjdk.java.net/install/
IcedTea 1.7.1http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.2 安装openjdk,配置Java环境
一、安装Zulu openjdk
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
二、安装Oracle openjdk
使用yum install命令进行安装:
/etc/profile文件最后追加以下命令:
验证是否安装成功:
C.2.3 运行HDM KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
附录 D 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
