BIOS 2.00.26 版本软件及版本说明书
2019/5/9 0:00:00
H3C B94-BIOS-2.00.26版本说明书
2.1 B94-BIOS-2.00.26版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 B94-BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 2
2.3 B94-BIOS-2.00.14P01版本硬件特性变更说明·· 2
2.4 B94-BIOS-2.00.13版本硬件特性变更说明·· 2
2.5 B94-BIOS-2.00.12P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 B94-BIOS-2.00.11版本硬件特性变更说明·· 3
3.1 B94-BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 3
3.2 B94-BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 3
3.3 B94-BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明·· 3
3.4 B94-BIOS-2.00.13版本软件特性变更说明·· 3
3.5 B94-BIOS-2.00.12P01版本软件特性变更说明·· 3
3.6 B94-BIOS-2.00.11版本软件特性变更说明·· 3
8.1 B92-BIOS-2.00.26版本解决问题列表·· 4
8.2 B94-BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 4
8.3 B94-BIOS-2.00.14P01版本解决问题列表·· 5
8.4 B94-BIOS-2.00.13版本解决问题列表·· 6
8.5 B94-BIOS-2.00.12P01版本解决问题列表·· 6
本文介绍了B94-BIOS-2.00.26版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在OM Web指定计算节点信息页面设备信息栏中查看。
图1-1 查看BIOS版本号
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
2.00.26 | 2.00.25 | 2019-04-29 | ESS | 解决问题 |
2.00.25 | 2.00.14P01 | 2019-03-29 | ESS | 解决问题 |
2.00.14P01 | 2.00.13 | 2019-02-20 | ESS | 解决问题 |
2.00.13 | 2.00.12P01 | 2019-01-18 | ESS | 解决问题 |
2.00.12P01 | 2.00.11 | 2019-01-09 | ESS | TR5过点发布 |
2.00.11 | 首次发布 | 2018-12-12 | ESS | 首次发布。 |
刀箱模块 | 版本信息 |
刀片节点HDM 软件 | HDM-1.11.25及以后版本 |
OM管理模块软件 | UIS-OM-1.00.06及以后版本 |
B7800/B780 G3节点BIOS软件 | B94-BIOS-2.00.26及以后版本 |
备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。 |
· 请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
· 请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
· 固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
· 禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
· BIOS升级成功后,BIOS启动模式会恢复到缺省的UEFI模式。如果操作系统是在Legacy模式下安装的,请进入BIOS界面将BIOS启动模式修改为Legacy模式,否则操作系统无法正常启动。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
首次发布。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
不涉及。
首次发布。
不涉及。
不涉及。
在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
· 问题现象:反复异常操作下造成系统发生MCA错误,BIOS在最后一次起来后卡在Early POST阶段UPI初始化开始阶段。
· 问题产生条件:在Early POST、POST、BIOS Setup阶段分别对BIOS进行reset或插拔计算节点。
· 规避措施:由于是在BIOS启动阶段就能识别问题,正常使用下不会出现,一旦出问题后再次插拔计算节点能恢复。
· 问题现象:触发功率封顶失效关机,设备还未下电时关闭功率封顶,重复生成解除日志Limit exceeded。
· 问题产生条件:取消功率封顶的时候BMC不再回复ME limit exceede信息,导致ME以为没有发送成功而重复发送,这些发送的信息都被记录到BMC事件日志里,造成了多次重复的解除日志。
· 问题现象:升级BIOS到D025,未安装镜像,进入PXE一段时间后HDM会报BIOS FRB2超时
问题产生条件:BIOS 在启动项轮训界面不会出现超时重启故障。
· 问题现象:问题现象:RAID-P5408-Mf-8i-4G卡BIOS下boot界面,设置启动顺序时,在Boot Option 菜单中识别不到HDD 硬盘信息。
· 问题产生条件:机台上接RAID-P5408-Mf-8i-4G卡和Intel SATA SSD 硬盘后,Boot Option 选项中识别不到HDD 硬盘信息,字符串显示为空。BIOS 扩大Boot Option 选项中字符串长度预留空间,保证HDD 硬盘信息能完整显示。
· 问题现象:中文或者英文模式下,对应的IPv6部分信息和HDM自检状态显示存在问题。
· 问题产生条件:IPv6 状态信息在Setup 下信息显示不正确,修改对应的显示描述信息。
· 问题现象:通过BMC 页面配置保留或配置覆盖方式升级BIOS 文件后,概率性出现系统反复重启不开机并上报SEL 故障日志。
· 问题产生条件:通过BMC 页面上传BIOS 升级文件后,在BIOS 完成Flash 更新后,概率性出现系统故障反复重启,且ME 一直处于故障状态,上报SEL 故障日志信息。BIOS 在完成带内SPI Flash 更新后通过原本的HECI 命令重启ME 会由于ME 状态繁忙而无法立即完成重启造成ME 故障,通过修改重启方式为外部Global reset 方式保证ME 在升级后立即恢复状态。
· 问题现象:删除刀箱Early post/Post界面的Ipv4和Ipv6的专用口。
· 问题产生条件:BIOS POST 界面显示专用口IPv4/IPv6 IP 地址信息,实际刀片服务器未使用专用口。
· 问题现象:使用FIST 配置RAID-P5408-Mf-8i-4G卡的存储配置,无法正确配置成功,提示未识别到此存储卡。
· 问题产生条件:刀片节点上外接RAID-P5408-Mf-8i-4G卡或其他存储卡,通过FIST/iFIST 进行RAID 配置时,通过OS 中SMBIOS 信息获取PCIE 卡信息无匹配信息,造成无法识别到卡;BIOS 修改SMBIOS 信息正确上报槽位信息后解决。
· 问题现象:当发生MCA IERR 错误时,HDM尝试通过PECI 进行Error dump 获取错误信息寄存器,因时间裕量不足,系统重启而造成BMC Error 信息抓取不完全。
· 问题产生条件:注入IERR 错误后等待一段时间主机会发生重启。因Intel ME 开启了timer, 在主系统挂死后,ME无法收到系统反馈会发生超时而自动重启系统;修改ME timer 机制,由HDM完成IERR 错误信息收集后再外部重启系统。
· 问题现象:【串口模块】Legacy模式下,将Redirect After POST选项改为BootLoader后,系统串口下还是可以正常输出和输入,与帮助信息中的功能不符
· 问题产生条件:Legacy模式下,将Redirect After POST选项改为BootLoader
· 问题现象:【刀箱】【BIOS ESA】【B940】更换特定槽位CPU硬件时,更换日志不上报
· 问题产生条件:B7800/B780 G3节点下安装CPU在1/3槽位或者1/4槽位的情况下,更换CPU,HDM日志未体现CPU更换动作
· 问题现象:Legacy Boot Mode 下HDM 页面无法显示内存详细信息
· 问题产生条件:BIOS Legacy Boot mode 模式下,上报内存信息时数据传输错误,导致HDM页面无法显示
· 问题现象:SMBIOS Type 9 对PCIE SLOT 15/SLOT 35 信息显示缺失
· 问题产生条件:BIOS 未上报PCIE SLOT15/SLOT35 槽位信息,导致信息缺失
· 问题现象:Infinibank 网卡中英文切换到中文时在IB 卡BIOS SETUP 页面下显示乱码
· 问题产生条件:BIOS Setup 中文界面缺少部分中文字库导致部分字符出现乱码,添加对应的中文字库后显示正确
· 问题现象:Intel 31XX 系列处理器进入操作系统过程中挂死
· 问题产生条件:BIOS 在上报不支持HT 功能的处理器的核心数到操作系统时未考虑超线程不支持或关闭状态下,造成系统启动时尝试唤醒不存在的核心(3系列及部分4系处理器存在该问题)
无。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
表A-1 B7800/B780 G3硬件特性
项目 | 描述 |
结构 | · 尺寸L*W*H:613.4mm*436mm*59.5mm · 宽:全宽 · 高:单高 · 满框最大配置数:8 |
芯片组 | CPU(socket数):4 CPU(类型):intel purely平台系列 CPU(TDP):up to 205W PCH(型号):Lewisburg C621 PCH(bios):双bios/32MB |
内存 | 槽位数: 48 RDIMM(容量):16GB/32GB/兼容64GB(64G暂无) RDIMM(频率):<=2666MT/s(skylake) LRDIMM(容量):64GB兼容128GB LRDIMM(频率):<=2666MT/s(skylake) |
BMC | 型号: AST2500 boot:64MB(SPI/支持分区备份) |
非易失存储--硬盘 | 2.5寸盘位数: 5(支持6个存储设备) slot0支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot1支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot2支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot3支持类型:SATA/SAS/Nvme Slot4支持类型:SATA/SAS/M.2适配盒 |
非易失存储-- M.2 | 适配盒: slot4支持 板载:2个 支持 riser M.2:不支持 |
非易失存储-- MicroSD | 支持2个 |
阵列卡 | Raid卡: s支持 HBA卡:支持 8port直通卡:支持 Nvme Raid key:支持 |
Mezz卡 | 槽位数: 6 |
Riser卡 | 槽位数: 2 支持类型:LP标卡、P6 GPU卡 |
板载IO | 2*Ge(I350) |
安全支持 | TPM TCM |
其他接口 | USB:面板1个3.0+2个USB2.0(SUV头) VGA:支持(通过SUV头) |
按键指示灯 | 1个power按键集成橙绿双色灯 1个UID按钮集成蓝色灯 1个红绿橙三色健康灯 1个绿色网络指示灯 |
A.2 版本软件特性
业务 | 特性及描述 |
BIOS上电自检 | l CPU Support(Skylake E5 至强系列) l PCIe Support(PCIe Bridge/Device support; PCIe Gen1 support; PCIe Gen2 support; PCIe Gen3 support; PCIe degrade support; NVMe support; MLOM Support) l Intel ME(Node Manager mode; SPS configuration) l Sata support(RSTe; LSI Raid/HBA卡) l USB Suport(USB 2.0; USB 3.0) l CMOS Manager(Cmos clock management; RTCWakeup) l Serial Port(Serial Redirection; Port80) l TCG support(TPM 1.0; TPM 2.0) l Memory support(RDIMM; LRDIMM; Memory错误收集及上报; H3C 内存防伪认证) l Supper IO support(AST2500) |
BIOS规范 | l UEFI(UEFI 2.5; UEFI 2.3.1; UEFI 2.1; PI 1.4) l SMBIOS(SMBIOS基本要求; SMBIOS Type 0; SMBIOS Type 1; SMBIOS Type 2; SMBIOS Type 3; SMBIOS Type 4; SMBIOS Type 7; SMBIOS Type 9; SMBIOS Type 16; SMBIOS Type 17; SMBIOS Type 19; SMBIOS Type 20) l ACPI 5.0(Acpi state S0/ S5) |
BIOS SETUP | l 系统信息 l UPI config l 串口重定向配置 l CSM配置 l PCIe配置 l USB配置 l Networkt stack configuration l 处理器配置 l 高级电源管理配置 l 内存配置 l PCH配置 l Security l Boot |
RAS特性 | Standard & advance Ras feature(Core; Memory; IIO; UPI; Gerenal) |
图B-1 升级流程
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
需要准备的工具如表B-1所示。
工具 | 说明 |
PC | 用于登录OM |
网线 | 用户连接登录PC和OM |
BIOS固件版本 | 请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本 |
将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如图B-2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表B-2所示。
数据 | 说明 |
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关 | · 缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例: · IP地址:192.168.0.100 · 子网掩码:255.255.255.0 · 网关:192.168.100.1 |
登录OM的用户名及密码 | · 用户名(缺省):admin · 密码(缺省):Password@_ |
1. 升级前
2. 升级中
3. 升级后
1. 升级前检查
1) 如图B-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
(1) 查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图B-4所示。
b. 选择待升级BIOS计算节点。
c. 单击“状态诊断”。
(2) 判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
· 是:执行步骤(4)。
· 否:执行步骤(5)。
(3) 处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
(4) 查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图B-5所示。
a. 单击“计算节点管理”。
b. 选择一个目标计算节点。
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
(1) 如图B-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图B-6 升级计算节点BIOS(1)
(2) 如图B-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a. 在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
b. 在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c. 在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d. 在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,BMC将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
(3) 如图B-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
· 如图B-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
· 若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
(4) 如图B-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
(5) 升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图B-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
· 是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
· 否:执行步骤(6)。
(6) 重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
· 是:完成计算节点BIOS升级。
· 否:联系技术支持。
表C-1 缩略语
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | Hardware Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
