HDM 1.10.05 版本软件及说明书
2019/3/25 17:02:31
下载: 本文介绍了HDM-1.10.05版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图1 查看HDM版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.10.05 | HDM-1.10.02 | 2018-09-18 | Release | 解决问题 |
产品系列 | H3C R5200 G3服务器 |
型号 | H3C R5200 G3 |
BIOS | 1.00.03及以后版本 |
HDM | 1.10.05及以后版本 |
备注 | 无 |
(1) 软件版本配套;
(2) 升级机器与HDM网络正常可达;
(3) 在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(4) 升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(5) 固件更新过程中不要刷新页面;
(6) 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常;
(7) 在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web;
首次发布。
首次发布。
无
(1) 本版本适用于H3C UniServer R5200 G3。
(2) 在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭;
(3) 使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用;
无。
R5200 G3服务器 HDM用户指南.docx
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UniServer R5200 G3系统机架式服务器硬件特性
机型 | 不支持NVMe功能 | 支持NVMe功能 |
编码 | 9801A1SA | 9801A1SB |
机箱高度 | 4U | |
处理器 | 支持2路intel skylake CPU | |
内存 | 支持24根 RDIMM DDR4内存 | |
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | |
PCIe插槽 | 12个x16 PCIE3.O slot+10个x8 PCIE3.Oslot | |
硬盘扩展 | 14个2.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘 | 10个2.5英寸SATA/ SSD 硬盘+4个NVMe SSD |
网络 | 标配1个独立的1Gbps的管理网口,可选配OCP网卡或标准的PCIe 插卡 | |
风扇 | 支持5+1冗余 | |
系统监控 | 板载AST2500;CPU、 内存条 、供电电压监测;CPU、内存条及系统温度监测 风扇、电源在位指示灯显示;过温报警 | |
USB/光驱 | USB3.0:前面板2个,内部 2个,后面板 2 个 | |
挂耳 | 机械挂耳 | |
电源 | 1600W电源模块,提供3+1冗余 | |
项目 |
额定输入电压范围 | 100V~127VAC |
额定输入频率 | 47~63Hz |
额定输入电流 | 9.48A Max @ 100 ~127VAC 12A Max @ 200~240VAC |
最大额定输出功率 | 1600W |
效率 | 80PLUS 白金级 |
工作温度 | 0° ~ 35°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 85% |
工作海拔 | 5000米 |
是否冗余 | 3+1冗余 |
表5 HDM软件特性
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面 |
虚拟串口 | 支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出 |
虚拟电源按键 | 支持短按电源按钮 支持长按电源按钮 支持热启动(reset) 支持冷启动(cold boot) |
KVM | 支持远程登录管理服务器 |
虚拟设备 | 虚拟光驱 虚拟软驱 虚拟U盘 虚拟硬盘 |
电源恢复策略 | 始终上电 始终下电 保持掉电前的状态 |
网络管理 | 通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制 DNS |
日志管理 | HDM事件日志 |
固件升级 | 支持带外固件更新 |
共享网络端口 | 支持HDM和OS共享网络端口 |
双网口备份 | 支持两个管理网络同时连接,备份管理线路 |
设备管理 | 智能风扇调速 温度 过温保护机制 电源 CPU 内存信息 网络信息 LED,包括UID、上电指示灯和健康灯 FRU信息 |
配置管理 | 支持本机中的备份/恢复配置功能 |
录制视频 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频,记录设备产生故障时的故障信息,增强设备的故障诊断能力 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于UniServer R5200 G3服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“Maintenance>Backup Configuration”页面,如下图所示。
图2 备份配置文件
单击“Download Config”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.16.17.63,登陆用户名admin,密码:Password@_;
图3 登录HDM
· 固件更新过程中不要刷新页面。
· 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
登录HDM Web,导航到“Maintenance>Firmware Update”页面,选择“Flash BMC Firmware”,然后选择相应的文件进行升级。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
图5 文件上传
3. 完成HDM固件更新
图6 完成HDM固件更新
4. 查看固件升级生效
管理员重新登录HDM,查看到BMC信息版本已经升级。
图1 查看固件升级生效
确认版本为目标升级的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
(2) 升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R5200 G3的HDM升级包。
(3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图2 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图3 清除缓存
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图4 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图5 清除历史记录
图6 清除全部记录
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图7 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图8 清除浏览数据
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
