HDM 1.10.47 版本软件及版本说明书
2019/3/7 11:41:45
请先确认您服务器当前的HDM版本是1.10.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C HDM-1.10.47版本说明书
2.10 HDM-1.10.30版本软件特性变更说明·· 4
2.11 HDM-1.10.26版本软件特性变更说明·· 4
2.12 HDM-1.10.18版本软件特性变更说明·· 4
2.13 HDM-1.10.16P03版本软件特性变更说明·· 4
2.14 HDM-1.10.16P02版本软件特性变更说明·· 4
3.10 HDM-1.10.30版本软件特性变更说明·· 6
3.11 HDM-1.10.26版本软件特性变更说明·· 6
3.12 HDM-1.10.18版本软件特性变更说明·· 6
3.13 HDM-1.10.16P03版本软件特性变更说明·· 7
3.14 HDM-1.10.16P02版本软件特性变更说明·· 7
8.10 HDM-1.10.32P01版本解决问题列表·· 10
8.15 HDM-1.10.16P03版本解决问题列表·· 12
表目录
表10-1 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性... 13
表10-2 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性... 13
表10-3 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机... 14
表10-4 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机... 15
本文介绍了HDM-1.10.47版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图1-1 查看HDM版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.10.47 | 1.10.46 | 2019-2-28 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.46 | 1.10.45 | 2019-1-23 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.45 | 1.10.44 | 2018-12-28 | Release版本 | 新增特性 |
1.10.44 | 1.10.43 | 2018-11-20 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.43 | 1.10.41 | 2018-10-26 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.41 | 1.10.40 | 2018-9-25 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.40 | 1.10.38 | 2018-9-10 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.38 | 1.10.37 | 2018-7-30 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.37 | 1.10.36 | 2018-6-20 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.36 | 1.10.32P01 | 2018-5-12 | Release版本 | 解决问题 |
1.10.32P01 | 1.10.32 | 2018-4-8 | ESS |
1.10.32 | 1.10.30 | 2018-3-13 | ESS |
1.10.30 | 1.10.26 | 2018-1-22 | V2R2B01 B02 B03 ESS版本;V2R2B07 TR5版本 | 解决问题 |
1.10.26 | 1.10.18 | 2017-11-26 | V2R2B01 ESS版本;V2R2B02 TR5版本;V2R2B03 TR5版本; | 解决问题 |
1.10.18 | 1.10.16P03 | 2017-8-22 | V2R2B01 ESS版本 | 解决问题 |
1.10.16P03 | 1.10.16P02 | 2017-8-7 | V2R2B01 ESS版本 | 解决问题 |
1.10.16P02 | 首次发布 | 2017-8-3 | V2R2B01 TR5版本 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3 |
CPLD | 004及以后版本 |
C35-BIOS | 1.00.47及以后版本 |
HDM | 1.10.47及以后版本 |
FIST | 1.02.25及以后版本 |
AGENT | 1.02.24及以后版本 |
iFIST | 1.00.15及以后版本 |
REPO | 1.10.17及以后版本 |
C35-REPO | 2.00.09及以后版本 |
iMC | iMC PLAT 7.3 (E0605)及以后版本 |
备注 | 无 |
(1) 软件版本配套;
(2) 升级机器与HDM网络正常可达;
(3) 在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(4) 升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(5) 固件更新过程中不要刷新页面;
(6) 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常;
(7) 在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web;
(8) HDM版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
本版本硬件特性变化情况如下:
新增以下网卡或GPU卡的适配:NIC-ETH640F-L-2*25G、GPU-T4、GPU-MLU100-D3;
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
本版本硬件特性变化情况如下:
增加对PSR850-12A电源的支持
本版本硬件特性变化情况如下:
增加Port80指示灯
不涉及
不涉及
首次发布。
无
本版本特性变化情况如下:
1. OCP系列网卡与NIC-MCX512A-ACAT-F-2*25Gb网卡增加温感补偿
2. 对网迅网卡NIC-RP1000P2SFP-B-10Gb-2P适配
本版本新增以下背板和网卡的适配:
1. SNIC-CN2350-210SVPN-3.0-G
2. CNA-QL41262HLCU-11-2*25G
3. GPU-V100-32G
4. 后置4 SFF NVME(Anybay)
本版本特性变化情况如下:
新增带外修改WHEA Setting子选项;
本版本特性变化情况如下:
新增SNMP Agent功能;
通过URL地址携带用户名和密码的方式打开H5 KVM功能;
本版本特性变化情况如下:
增加HDM用户至15个;
增加用户密码找回功能;
本版本特性变化情况如下:
支持SDA特性。该特性保证在硬盘的BIOS编号发生变化时,[系统信息>传感器信息]页面的存储信息下槽位号参数不发生变化,[系统信息>传感器信息]页面的硬盘温度传感器的显示正确。
本版本特性变化情况如下:
· FRU信息中将“顶部序列号”修改为“维保序列号”
本版本特性变化情况如下:
· 支持SNMP TRAP
· 取消低温告警
本版本特性变化情况如下:
· SDS日志下载只能以Admin权限执行
· 落实通用白牌及白牌客户化需求
· 支持BIOS配置保留升级
· 优化4GPU机型、PCIe M.2 SSD和NVMe SSD PCIe加速卡的风扇调速参数。
本版本特性变化情况如下:
· 增加对内存故障的监控
· 增加对LSI HBA卡的带外查看功能
· 增加SDS静态信息导出
· 增加PMC RAID/HBA卡的存储可维护特性
· 增强BIOS在线升级容错能力
· 增加HDM侧的硬件Watchdog已实现HDM的自恢复能力。
本版本特性变化情况如下:
· 在[系统信息/传感器信息]菜单项增加电压页签,实现电压监控的传感器。
· 根据SNMPTRAP MIB修改相应的OID。
· 合入H5 KVM重连机制。打开H5 KVM,网络断开后在超时时间内恢复网络连接,H5 KVM能够重连成功。
无
首次发布。
新增SNMP Agent功能。
(1) 本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3。
(2) 在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭;
(3) 在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话;
(4) 使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用;
· 问题现象:R4700/R2700 8SFF+前部2 HDD SFF背板配置时,前部2SFF传感器下显示为后部1、2,实际应为前部8、9
· 问题产生条件:在8SFF+前部2 HDD SFF背板配置下查看2SFF传感器盘序
· 问题现象:硬件信息中NVMe硬盘按照容量排序的结果显示乱序,没有考虑容量单位
· 问题产生条件:进入HDM硬件信息-- NVME界面,点击容量列进行排序
· 问题现象:OCP网卡插在Riser2上温度显示错位
· 问题产生条件:OCP卡插在Riser2上无法正常识别槽位,温感显示异常
· 问题现象:800GB和960GB两种容量的NVMe硬盘容量解析错误。
· 问题产生条件:使用HGST NVMe硬盘。
· 问题现象:目前专用口为channel8,共享口为channel1。奇虎360需求,新增一条IPMI命令可以将lan print的channel1和channel8进行反转 。
· 问题产生条件:最初规格定义专用口为channel8,共享口为channel1。
· 问题现象:通过KVM安装windows 2012 R2,整个过程耗时70分钟
· 问题产生条件:通过KVM方式安装windows或linux比较耗时
· 问题现象:使用ldap用户做web登陆登出压力测试3.5小时出现HDM web无法登录,网络异常或服务器异常
· 问题产生条件: ladp用户登录1000多次
· 问题现象:通过ITP注入内存不可纠正错误,SEL有对应报错日志,但是trap接收端没有收到报错日志
· 问题产生条件:通过ITP注错
· 问题现象:使用打流工具在eth0内每秒打入5个ICMPv4单播报文,用同一网段的另一台机器对eth0长PING,发现承受5个包就开始断PING
· 问题产生条件:iptables 对ICMP报文的限制数太小
1. 201805170418
· 问题现象:IPMI进程会极低概率异常重启,登录HDM WEB,页面一直在反复刷新401,传感器获取不到读数。
· 问题产生条件:使用Yafu工具对固件更新进行压力测试。
· 问题现象:当对风扇调速模式进行配置时,HDM Web首页上的KVM链接会失效
· 问题产生条件:配置风扇调速模式
· 问题现象:HDM用户登录登出日志概率性丢失。
· 问题产生条件: 用户在登入/登出HDM Web时,会概率性触发该问题。
· 问题现象:HDM共享口概率性无法使用。
· 问题产生条件:当设备配置了NIC-10GE-2P-560T-L2-1网卡,且对设备进行强制关机时或者将NIC-10GE-2P-560T-L2-1网卡接入万兆交换机时,会概率性触发该问题。
· 问题现象:通过KVM安装Enterprise Linux 7.2 (64 bit) (includes KVM)系统概率性失败。
· 问题产生条件:当通过共享口打开KVM和挂载Enterprise Linux 7.2 (64 bit) (includes KVM)镜像进行安装时,会触发该问题。
· 问题现象:当事件日志接近3000时,概况页面刷新时间在1min以上,影响用户体验
· 问题产生条件: 事件日志较多时显示日志
· 问题现象:搭载HBA-H460-M1卡或RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X或RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X阵列卡跑BMC重启压力后,BMC会出现无法正常工作的情况
· 问题产生条件: BMC做反复重启压力
· 问题现象:DNS主机域名长度设置为64位,即长度超过63,会导致域名非法
· 问题产生条件: 主机域名设置超过63
· 问题现象: 注入PCIe可纠正错误,BIOS上报的Error日志为PCI Bus/Device/Function号,优化为直接显示Slot号
· 问题产生条件: 产生错误日志信息未指定到Slot号
· 问题现象: 机房同时上电,设备系统不自动上电
· 问题产生条件:机房多台设备同时上电。
· 问题现象:概率性出现所有开机手段失效。
· 问题产生条件:在DC关机状态下更新BIOS固件到第二步后选择上一步取消更新固件。
· 问题现象:DC压力测试后出现HDD fault asserted & Deasserted的日志。
· 问题产生条件:对服务器进行DC压力测试。
· 问题现象:只进行一次时间同步,后期不再进行时间同步。
· 问题产生条件:开启NTP功能。
· 问题现象:概率性出现UNR告警。
· 问题产生条件:使用1.8.11的IPMItool配套HDM会出现时序错乱的问题。
· 问题现象:部分传感器低概率出现不可用的情况。
· 问题产生条件:正常静置。
· 问题现象:健康灯对内存监控功能缺失。
· 问题产生条件:存在内存故障。
· 问题现象:概率性出现连接KVM失败。
· 问题产生条件:重启OS。
· 问题现象:出现PCI2 temperature Minor提示。
· 问题产生条件:执行PCI相关的压力测试。
· 问题现象:即将跳转至BIOS SETUP界面时,高概率性出现KVM黑屏。接物理显示器查看,显示正常。
· 问题产生条件:在BIOS Leagcy模式下,在POST界面一直按住ESC键。
· 问题现象:后部HDD的备份温感却参与调速,和热设计的风扇调速要求不符,会造成风扇转速高,能耗高。
· 问题产生条件:后部HDD和背板都不在位。
· 问题现象:HDM存储页面信息更新缓慢,刷新时出现提示信息“获取存储信息失败”。
· 问题产生条件:使用存储卡组较多逻辑盘后刷新HDM存储页面。
· 问题现象:扫描到系统安全漏洞。
· 问题产生条件:使用H3C SecPath系统漏洞扫描工具检测HDM IP。
· 问题现象:IPMIConfig.dat文件出现损坏;导致HDM无法运行。
· 问题产生条件:对服务器反复进行AC压力测试。
· 问题现象:修改后,专用口IP地址又会恢复成原来DHCP获取的地址。
· 问题产生条件:DHCP分配专用口IP地址,然后将专用口IP地址切换为静态IP地址。
· 问题现象:提示信息只表明失败没有说明失败原因。
· 问题产生条件:在FIST上,operator、user权限用户进行HDM配置导入导出操作。
· 问题现象:硬盘状态传感器概率性产生fault asserted & Deasserted告警。
· 问题产生条件:对服务器进行DC reboot的压力测试。
· 问题现象:Kill IPMI进程后,风扇未全速运行。
· 问题产生条件:Kill IPMI进程。
· 问题现象:CPU VRD参数配置失败,会导致新机无法上电开机。
· 问题产生条件:第一次新单板上电时需要写入CPU VRD参数。
首次发布。
H3C服务器 固件更新指导书
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
机型 | 8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF |
编码 | 0235A2CR | 0235A2CS | 0235A2CQ | 0235A2CT |
机箱高度 | 2U | |||
处理器 | 支持2路Intel Skylake至强CPU | |||
内存 | 支持24根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | |||
PCIe插槽 | 支持9张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
前部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘 支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展 | 8个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 不支持后部硬盘扩展 | 12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 | 25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 |
后部硬盘扩展 | 后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展 | |||
网络 | 板载1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 | |||
风扇 | 1.主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 2.根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | |||
管理软件 | HDM & FIST | |||
USB | USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) | |||
挂耳 | 智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGA及USB及不带VGA及USB) | |||
电源 | 支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、1200W、800W(钛金)、850W(钛金)电源模块,支持1+1冗余 |
8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF | |
机箱高度 | 2U | |||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 | |||
风扇 | 1. 主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | |||
USB/光驱 | USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) | |||
机型 | 4LFF | 8SFF | 10SFF | |||
编码 | 0235A2CV | 0235A2CU | 0235A2CW | |||
机箱高度 | 1U |
PCIe插槽 | 1. 4LFF及10SFF机型支持3张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位) 2. 8SFF机型支持4张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付) |
前部硬盘扩展 | 4个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者8个2.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持2个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 不支持后部硬盘扩展 | 10个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 | |||
后部硬盘扩展 | 后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型 |
风扇 | 1. 主机默认不带标准风扇,每个CPU带3个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST |
USB/光驱 | USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2个USB2.0;其中4LFF及8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) |
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 |
编码 | 0235A2D8 | 0235A2D9 | 0235A2D7 | 0235A2DA |
机箱高度 | 2U | |||
内存 | 支持16根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
PCIe插槽 | 支持7张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口 | |||
机型 | 4LFF | 8SFF | 10SFF | ||||
编码 | 0235A2DC | 0235A2DB | 0235A2DD | ||||
机箱高度 | 1U |
前部硬盘扩展 | 4个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者8个2.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持2个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 不支持后部硬盘扩展 | 10个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 | ||||
管理软件 | HDM & FIST |
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 |
项目 | 550W | 800W | 800W(支持336V HVDC) | 1200W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 8.0A Max @ 100 ~240VAC 2.75A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 3.8 A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 550W | 800W | 800W | 1200W |
效率 @50%负载 | 80PLUS 白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目 | 800W(钛金) | 850W(钛金) | 1600W |
额定输入电压范围 | 200V~240VAC (不支持高压直流输入) | 100V~240VAC 240VDC(支持高压直流) | 200VAC~240VAC 240V高压直流,电压范围180V~310V |
额定输入电流 | 4.5A Max@200 ~240VAC | 11A Max@100 ~240VAC 4A Max@240VDC | 9.5AMax @ 200 ~240VAC 8A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 800W | 850W | 1600W |
效率 @50%负载 | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS白金级 94% |
工作湿度 | ~ 85% | ~ 85% | 5% ~ 90% |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 支持 |
是否支持冷备份 | 是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份) | 是 | 是 |
表10-7 HDM软件特性
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面 提供Web界面的联机帮助 Web UI界面支持中英文切换 兼容IE11、Chrome48、Firefox50 |
IPMI | 完整支持IPMI 2.0规范 |
SMASH CLP | 支持通过SSH登录访问SMASH CLP操作界面 |
用户管理 | LDAP用户认证 支持密码复杂度检查 支持密码有效期设置 支持登录失败次数锁定设置 |
时间同步 | 支持NTP时间同步 支持DHCP时间同步 支持与主机端进行时间同步 |
虚拟串口 | 支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出 |
虚拟电源按键 | 支持短按电源按钮 支持长按电源按钮 支持热启动(reset) 支持冷启动(cold boot) |
KVM | 支持远程登录管理服务器 支持H5Viewer |
电源恢复策略 | 始终上电 始终下电 保持掉电前的状态 |
电源匹配保护策略 | 支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤 |
网络防火墙 | 通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制 |
日志管理 | HDM事件日志 HDM系统日志 远程日志 SDS特性,支持指定时间段查询机台运行过程事件记录 |
系统开机码 | 支持查看系统当前的POST Code以及本次启动所产生的POST Code序列 |
固件升级 | 支持带内固件更新 支持带外固件更新 |
共享网络端口 | 支持HDM和OS共享网络端口 |
双网口备份 | 支持两个管理网络同时连接,备份管理线路 |
系统信息 | 硬件信息,包括处理器、内存、存储、风扇、电源、mLOM网卡、Pcie卡的硬件信息以及状态 FRU信息 存储信息,支持逻辑视图和物理视图 固件信息 传感器信息 |
设备管理 | 智能风扇调速 温度,支持3D温度场查看 过温保护机制 网络信息 LED,包括UID、上电指示灯和健康灯 |
配置管理 | 支持本机中的备份/恢复配置功能 支持批量部署设备 |
BSOD录屏 | 对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存 |
录像回放 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前、重置或关机前录制的视频 |
功率封顶 | 支持设置设置指定的封顶功率值,在达到功率封顶值时,会采取CPU降频等操作来降低设备的当前使用功率 |
RemoteXDP | 支持通过HDM查看、调试主机CPU,可以替代物理Jtag XDP |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护>备份/恢复配置”页面,如下图所示。
图10-2 备份配置文件
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.149,登陆用户名admin,密码:Password@_;
图10-3 登录HDM
· 固件更新过程中不要刷新页面。
· 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
图10-5 文件上传及镜像版本确认
3. 完成HDM固件更新
图10-6 完成HDM固件更新
4. 执行重置HDM
若图10-4中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重置”,则需要单击[维护/重置HDM]菜单项,单击<重置HDM>,进行HDM重启。否则跳过此步骤。
图10-7 执行重置HDM
5. 查看固件升级生效
管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
图10-8 查看固件升级生效
确认备分区镜像版本为目标升级的版本号。
6. 重启HDM后再执行一次升级过程
待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
(2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3的HDM升级包。
(3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图10-9 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图10-10 清除缓存
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图10-11 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图10-12 清除历史记录
图10-13 清除全部记录
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图10-14 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图10-15 清除浏览数据
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
C.1.3 运行HDM KVM
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
C.2 Linux环境
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web或者Oracle OpenJDK 8 + IcedTea 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Oracle OpenJDK:http://openjdk.java.net/install/
IcedTea 1.7.1:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.2 安装openjdk,配置Java环境
一、安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
二、安装Oracle openjdk:
使用yum install命令进行安装:
在/etc/profile文件最后追加以下命令:
验证是否安装成功:
C.2.3 运行HDM KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
