RAID-P430-M1&FW&33303版本软件
2019/3/6 11:42:54
下载:
RAID-P430-M1 FW 33303版本说明书
本文介绍了RAID-P430-M1 FW 33303版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
外部版本号:33303
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
33303
33270
2019-2-28
33270
33263
2018-7-2
33263
33173
2018-6-14
33173
33067
2017-7-2
33067
32972
2016-9-8
32972
32945
2015-12-24
32945
N/A
2015-11-2
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
UniServer R4900 G3/ R4700 G3/ R2900 G3/ R2700 G3服务器
型号
MB CPLD
004及以后版本
HDM
1.11.22及以后版本
BIOS
2.00.12及以后版本
Driver
Linux B57013 & Windows B57011
备注
1.4  版本升级注意事项
1)软件版本配套;
2)升级开始执行后请勿出现中断重启系统或下电,异常中断会导致卡无法正常工作;
硬件特性变更说明
无。
软件特性及命令行变更说明
1arcconf合入SSD FW升级功能。
MIB变更说明
无。
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
1、 本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/ R4700 G3/ R2900 G3/ R2700 G3
存在问题与规避措施
1问题现象:Legacy模式下,当PMC8060RAIDFW33303时,HGST SATA HDDMircon SSDIntel SSD的硬盘FWBIOS显示颠倒。
规避措施:不影响功能使用,推动厂家修改。
2问题现象:RAID卡直连BP,采用Build模式创建RAID 5,检验过程中,蓝橙灯交替异常闪烁,且其灯号在降级及重建时的点亮情况与先前标准不一致。
规避措施:不影响功能使用,逻辑盘创建完成后蓝橙灯恢复正常,或者创建RAID 5时,可以选择Skip Build Method即可。
解决问题列
8.1  33303版本解决问题列表
1
修复RAID 5回拷时间较长的问题。
2
解决IO超时触发的设备IOP Reset掉盘问题。
3
修复坏盘接入Expander后,引起设备Reset导致的无法识别硬盘。
4
修复IBPI LED模式下,重建时出现的LED异常闪烁。
5
解决arcconf无法升级部分SSD FW的问题。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C服务器 存储控制卡用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 RAID-P430-M1阵列控制卡硬件特性
特性
端口数
8个内部SAS口(兼容SATA
连接器类型
1x8 Mini-SAS-HD连接器
端口特性
支持12Gb/s SAS 3.0接口,兼容6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持热插拔
PCIE接口
PCIe 3.0 x8位宽
RAID级别
0/1/5/6/10/50/60/1E/Simple Volume
尺寸
板卡尺寸137mm*103mm,应用在专用Mezz RAID/HBA槽位
Cache缓存
1GB 800MHz DDR3(1G)
电池接口
支持
固件升级
支持在线升级
A.2 版本软件特性
表4 RAID-P430-M1阵列控制卡软件特性
特性
切换工作模式
支持RAIDexpose RAW)模式、RAIDhide RAW)模式、HBA模式、Auto Volume模式、Simple Volume模式切换
支持的RAID级别
支持配置RAID 0, RAID 1, RAID 1E,RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60,Simple Volume
支持热备盘
支持专用热备盘、全局热备盘两种类型
回拷
支持数据从热备盘回拷到更换后的新磁盘中
定位磁盘位置
支持点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯定位硬盘位置
扫描磁盘
支持手动触发检测磁盘状态
擦除磁盘数据
支持彻底删除磁盘上的数据并使其不可恢复
迁移RAID位置
支持将逻辑磁盘或阵列迁移到其他磁盘
故障告警
支持指示磁盘出现故障或快要故障状态
在线升级RAID固件
支持固件在线升级
支持磁盘热插盘
支持在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的磁盘
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
该固件用以写入RAID-P430-M1单板,支持该单板正常运行。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.2.1 在线升级准备
将新版本的ufi文件拷贝至U盘中,将U盘插到待升级的服务器上。
B.2.2 进入控制卡管理界面
系统启动后,进入UEFI BIOS,在Advanced目录下选择控制卡管理选项,回车进入控制卡管理界面(依次按图序步骤进行)。
B.2.3 进入升级菜单
选择“Administration
选择“FW Update from Media
B.2.4 选择固件进行升级
选择挂载到系统上的U盘;
在挂载到系统的U盘里选择待升级的固件(ufi文件),按回车键;
B.2.5 执行升级
选择“Update Flash”,按Y确认后开始升级,该过程不能断电,等待刷新操作成功后给出提示(如下图依序执行);
升级成功后,重启系统使升级生效;
B.2.6 重启确认
重启后,进入UEFI BIOS 下控制卡管理界面即可查看固件版本。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
