AGENT&Software&1.03.06版本软件以及版本说明
2019/2/12 18:52:51
下载:
H3C AGENT-1.03.06版本说明书
本文介绍了AGENT-1.03.06版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9  相关资料”中的文档一起配合使用。
1  版本信息
1.1  版本号
版本号:1.03.06
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.03.06
1.03.05
2019-01-30
Release版本
解决问题。
1.03.05
1.03.03
2018-12-28
Release版本
ITM V100R002 TR5版本
1.03.03
1.02.24
2018-9-20
Release版本
解决问题。
1.02.24
1.02.23
2018-3-30
Release版本
解决问题。
1.02.23
1.02.20
2018-3-13
ESS版本
1.02.20
1.02.19
2017-12-20
ESS版本
1.02.19
1.02.18
2017-12-11
ESS版本
解决问题。
1.02.18
1.02.12
2017-11-23
正式版本
新增特性;解决问题。
1.02.12
1.00.14
2017-7-29
正式版本
新增特性;解决问题。
1.00.14
1.00.12
2017-2-18
正式版本
解决问题。
1.00.12
1.00.10
2016-10-28
正式版本
解决问题。
1.00.10
1.00.07
2016-8-26
正式版本
解决问题。
1.00.07
首次发布
2016-4-15
正式版本
解决问题;新增特性。
1.3  软件运行环境
表2 软件运行环境
操作系统配置需求
硬件配置要求
备注
Linux
Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64 bit)
CPU:X86架构,4核及以上;
内存:4GB及以上;
硬盘:1GB及以上;
网卡:至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡;
仅支持64位操作系统
Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64 bit)
1.4  版本配套表
表3 UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
MB CPLD
004及以后版本
BIOS版本号
C35-1.00.46及以后版本
HDM版本号
1.10.46及以后版本
iFIST
1.01.07及以后版本
AGENT版本号
1.03.06及以后版本
FIST版本号
2.00.06及以后版本
REPO版本号
1.10.17及以后版本
备注
无
表4 UniServer R6900 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
UniServer R6900 G3
NODE CPLD
006及以后版本
SMC CPLD
006及以后版本
PDB CPLD
004及以后版本
HDM
1.10.46及以后版本
BIOS
P18-1.00.21P01及以后版本
FIST
2.00.06及以后版本
AGENT
1.03.06及以后版本
REPO
1.11.05及以后版本
备注
无
1.5  版本升级注意事项
软件版本配套。
2  硬件特性变更说明
2.1  AGENT-1.03.06版本硬件特性变更说明
无。
2.2  AGENT-1.02.20版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
新增对UniServer R6900 G3机型的支持。
2.3  AGENT-1.02.12版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
新增对UniServer R4900 G3/R4700 G3机型的支持。
2.4  AGENT-1.00.12版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
新增设备支持—新增对R390X G2含25SFF硬盘背板以及LSI RAID/HBA卡机型的管理。
2.5  AGENT-1.00.07版本硬件特性变更说明
首次发布。
3  软件特性及命令行变更说明
无。
4  MIB变更说明
无。
5  操作方式变更说明
无。
6  版本使用限制及注意事项
1)运行AGENT的用户需要具有管理员权限;
2)AGENT运行过程中会占用12580端口与FIST进行通信,如果系统中已有其它程序占用了12580端口,则AGENT会启动失败;
3)AGENT运行环境中请关闭防火墙,或设置防火墙运行访问12580端口;
4)Agent运行路径中需要避免包含#、%、;、&、空格等特殊符号;
5)请不要将Agent放置在过长的路径中运行,建议Agent运行路径不要超过200个字符;
7  存在问题与规避措施
无。
8  解决问题列表
8.1  1.03.06解决问题列表
1. 201901020410
l  问题现象:概率发生Agent信息出现发送一直失败,HDM无法获取Agent信息现象。
l  问题产生条件:短时间内不停的刷新HDM资源监控页面。
8.2  1.03.05解决问题列表
1. 201812030330
l  问题现象:刷新P460-B4&H460-B1控制卡的FW1.60和配套SEEPROM后,Agent仍获取控制卡的信息失败。
l  问题产生条件:升级P460-B4&H460-B1控制卡FW到1.60和配套SEEPROM。
8.3  1.03.03解决问题列表
1. 201806010828
l  问题现象:配置复制模块添加ipv6地址的设备后,导入配置失败
l  问题产生条件:对ipv6设备部分不支持,需要支持。
8.4  1.02.24解决问题列表
1. 201803010775
l  问题现象:FIST中可以任意打开HDM的KVM客户端。
l  问题产生条件:当使用不具有KVM权限的用户添加HDM设备时,也可以使用该用户打开KVM客户端。
8.5  1.02.23解决问题列表
1. 201801260859
l  问题现象:引导式更新清点完成后多次点击分析再进行下一步部署时,页面有节点正在部署的弹框报错提示
l  问题产生条件:多次点击分析导致下发多条部署命令
2. 201802021028
l  问题现象:FIST进行引导式更新,清点完成后,会记住所选的基准,导致基准被占用无法删除
l  问题产生条件:引导式更新在清点开始时将对基准的使用信息保存到了数据库中,而在清点完成后清除基准使用信息时没有更新到数据库
3. 201801310847
l  问题现象:FIST运行在R6900 G3设备RHEL6.8下,添加Agent设备超过3个后就添加不上
l  问题产生条件:R6900 G3设备上FIST添加Agent
8.6  1.02.20解决问题列表
1. 201711200269
l  问题现象:无法中断正在部署的组件
l  问题产生条件:FIST通过http方式部署节点组时,会概率性触发该问题。
8.7  1.02.19解决问题列表
1. 201711230360
l  问题现象:FIST RAID配置无法展开设备,配置功能不可用
l  问题产生条件:通过Agent执行RAID配置
8.8  1.02.18解决问题列表
1. 201709080570
l  问题现象:Agent节点清点完成以后,删除基准源(bl_default)下的组件包删除失败,显示组件正被打开。应该要能够删除。
l  问题产生条件:在FIST组件更新清点Agent节点,然后去基准库的组件包下删除组件
8.9  1.02.12解决问题列表
1. 201612300607
l  问题现象:用FIST对机台部署CPLD失败后,又重复点击几次重新清点后,概率性FIST出现无响应。
l  问题产生条件:在FIST部署完CPLD后,重复多次点击清点。
2. 201704140584
l  问题现象: FIST在安装OS完成后,点击删除镜像,出现进行概率性删除不掉的情况。
l  问题产生条件:FIST在安装OS完成后,在镜像管理界面删除镜像。
8.10  1.00.14解决问题列表
1. 201612120356
·              问题现象:添加http路径添加包失败。
·              问题产生条件:代码进入了异常分支,导致安装失败。
8.11  1.00.12解决问题列表
1. 201609010621
·              问题现象:FIST添加AGENT后,概率性获取不到设备信息。
·              问题产生条件:FIST首次添加AGENT时,由于AGENT没有完全启动,导致设备信息获取不完成。
8.12  1.00.10解决问题列表
1. 201608250716
·              问题现象:AGENT节点清点后,可部署组件列表概率性为空。
·              问题产生条件:当使用FIST连续对AGENT所在节点进行清点,会概率性出现可部署组件列表为空。
2. 201608240525
·              问题现象:AGENT的故障搜集功能失效。
·              问题产生条件:当AGENT运行路径过长时,会导致AGENT的故障搜集功能失效。
8.13  1.00.07解决问题列表
首次发布。
9  相关资料
9.1  相关资料清单
H3C 服务器 FIST安装指导-6W100
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
本版本支持的软、硬件特性列表
版本硬件特性
表5 H3C UIS R390X G2/R4900 G2服务器硬件特性
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A1TP
0235A1TQ
0235A1TN
0235A1Y6
机箱高度
2U
处理器
支持2路E5-2600v4 CPU 或2路E5-2600V3
内存
支持24根 RDIMM或LRDIMM DDR4内存
存储控制器
板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器
PCIe插槽
支持10张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含专用的Raid卡及FLOM卡槽位)
硬盘扩展
8个2.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
8个3.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
12个3.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
25个2.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
网络
板载 4 个GE电口和1个独立的1Gbps的管理网口,可选配FLOM卡或标准的PCIe 插卡
风扇
主机默认带两个标准性能风扇,其它风扇跟着CPU走,每个CPU带两个风扇, 支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持内置光驱扩展
挂耳
智能挂耳
电源
支持550W、800W和1200W电源模块,提供1+1冗余
表6 H3C UIS R390X G2/R4900 G2电源模块规格
项目
550W
800W
1200W
额定输入电压范围
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V~240VAC 240V高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
8.0A Max @ 100 ~240VAC
2.75A Max @ 240VDC
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
550W
800W
1200W
效率 @50%负载
80PLUS 白金级 94%
80PLUS白金级 94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000米
5000米
5000米
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
是
是
是
表7 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2CR
0235A2CS
0235A2CQ
0235A2CT
机箱高度
2U
处理器
支持2路Intel Skylake至强CPU
内存
支持24根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存
存储控制器
PCIe插槽
支持9张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘
支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展
8个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD)
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
1.  主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇
2.  根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGA及USB及不带VGA及USB)
电源
支持550W、800W、1200W电源模块,支持1+1冗余
表8 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
4LFF
       8SFF
    10SFF
编码
0235A2CV
0235A2CU
0235A2CW
机箱高度
1U
处理器
内存
存储控制器
PCIe插槽
1. 4LFF及10SFF机型支持3张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位)
2. 8SFF机型支持4张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付)
前部硬盘扩展
4个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展
8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)
不支持后部硬盘扩展
10个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
1.  主机默认不带标准风扇,每个CPU带3个标准风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2个USB2.0;其中4LFF及8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表9 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2D8
0235A2D9
0235A2D7
0235A2DA
机箱高度
2U
处理器
内存
支持16根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存
存储控制器
PCIe插槽
支持7张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
不支持后部硬盘扩展
12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD)
支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
挂耳
电源
支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、1200W、800W(钛金)电源模块,支持1+1冗余
表10 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机
机型
4LFF
       8SFF
    10SFF
编码
0235A2DC
0235A2DB
0235A2DD
机箱高度
1U
处理器
内存
存储控制器
PCIe插槽
前部硬盘扩展
8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者8个2.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持2个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD
不支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表11 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器电源模块规格-1
项目
550W
800W
800W(支持336V HVDC)
1200W
额定输入电压范围
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V~240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
2.75A Max @ 240VDC
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
6.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
550W
800W
800W
1200W
效率 @50%负载
80PLUS 白金级 94%
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000米
5000米
5000米
5000米
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
是
是
是
是
表12 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器电源模块规格-2
项目
800W(钛金)
额定输入电压范围
200V~240VAC
(不支持高压直流输入)
额定输入频率
50~60Hz
额定输入电流
4.5A Max@200 ~240VAC
最大额定输出功率
800W
效率 @50%负载
80PLUS钛金级 96%
工作温度
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
工作湿度
~ 85%
工作海拔
5000米
是否冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份)
表13 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
H3C UniServer R6900 G3 服务器
编码
0235A3KH
机箱高度
4U
处理器
支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx)
内存
支持48根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBA或RAID控制器
PCIe插槽
支持20张PCIe3.0 I/O扩展槽
前部硬盘扩展
最多可配置48个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或16个2.5英寸 NVMe SSD硬盘
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
主机默认带6个风扇模块,共12个风扇,风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部 1个,后面板 2 个,USB2.0:前面板2个
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W、800W(支持336VHDC)、1200W、1600W电源模块,支持N+N冗余
表14 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器电源模块规格
项目
800W
800W(支持336VHDC)
1200W
1600W
额定输入电压范围
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V~240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V~240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
200VAC~240VAC
240V高压直流,电压范围180V~310V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
6.0A Max @ 240VDC
9.5AMax @ 200 ~240VAC
8A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
800W
800W
1200W
1600W
效率 @50%负载
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000米
5000米
5000米
5000米
是否冗余
支持
支持
支持
支持
是否支持冷备份
是
是
是
是
版本软件特性
表15 H3C AGENT软件特性
特性
组件更新
在接受FIST所管理后,支持对AGENT所运行服务器上的固件/驱动进行更新
跨平台
兼容主流64位Linux系统
兼容主流64位Windows系统
设备管理
获取系统当前的CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率信息
获取系统当前的CPU规格、内存规格、硬盘规格、网卡规格信息
SDS
支持搜集RAID/HBA配置信息并传递给HDM以供故障定位
支持搜集RAID/HBA的debug日志信息传递给HDM以供故障定位
版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对AGENT进行安装和升级。
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
设备软件简介
AGENT是运行服务器OS上的一个服务程序。主要用于在服务器产生故障时,搜集故障信息并传递给HDM和FIST,已供进行问题定位。
软件升级方式简介
Linux下安装和升级AGENT
1. 安装AGENT
(1)      将下载好的AGENT安装包(Agent-1.00.07.tar.gz)拷贝至服务器的root目录下。
(2)      输入命令tar -zxvf Agent-1.00.07.tar.gz,回车后解压AGENT安装包即可启动AGENT,具体步骤请参见0。
2. 升级AGENT
AGENT不支持在线升级,只能通过先停止现有的AGENT,然后再安装新的AGENT即可。
(1)      输入命令cd /root/Agent/LinuxService/bin,回车后进入AGENT服务启动目录。
(2)      输入命令chmod +x UNInstallApp-NT.sh,回车后使用AGENT服务脚本具有可执行权限。
(3)      输入命令./UNInstallApp-NT.sh,回车后停止并卸载当前AGENT服务。
(4)      再进入新版本AGENT的目录,启动AGENT服务即可,具体步骤请参见5.1.3。
3. 启动AGENT
(2)      输入命令chmod +x InstallApp-NT.sh,回车后使用AGENT服务脚本具有可执行权限。
(3)      输入命令./InstallApp-NT.sh,安装并启动AGENT服务,如果当前运行环境符合要求,则启动服务,如果当前运行环境不符合要求,则提示用户并直接退出;
(4)      输入命令service Agent status,查看AGENT服务状态;
·                      如果服务的当前状态并不是<已启动>状态,则说明12580端口已经被其它程序占用,请关闭该程序后,再次启动AGENT。
·                      AGENT是以服务进行安装的,安装以后,每次启动系统,该服务都自动运行起来。
4. 查看AGENT版本号
(1)      在FIST中添加相应的AGENT,这里以AGENT的IP为192.168.14.11为例;
(2)      添加成功后,即可查看AGENT版本;
Windows下安装和升级AGENT
暂不支持
缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
UIS
Unified Infrastructure System
统一基础构架系统
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
