H3C IE系列工业交换机 安装指导-6W106
整本手册
本章节下载  (1.32 MB)
整本手册
1 工业交换机安装指导
本文主要介绍以下几个方面:
·     产品介绍
·     注意事项
·     安装设备
·     连接线缆
·     登录设备
本文作为工业交换机安装指导手册,包括了目前所有工业交换机产品型号涉及到的安装方式、连线方式等,不同产品支持的情况有所不同,请根据实际情况进行选择。
1.1  产品介绍
H3C IE系列工业交换机包括以下产品型号。
表1-1 产品型号
类型
产品型号
H3C IE系列机架式工业交换机
IE4100-28F
IE4300-28P
IE4300-28P-DP
H3C IE系列导轨式工业交换机
IE4100-12TP
IE4100-12TP-LI
IE4100-12TP-PWR-LI
IE4100-20TP
IE4300-6P
IE4300-8P-2S
IE4300-12P
IE4300U-8E
IE4300U-10P
1.2  注意事项
警告
对于贴有高温警示标签的设备:
·     设备必须安装在受限制接触区域;
·     当环境温度超过55℃时,设备外壳温度可能超过70℃,操作时请采用防护措施以避免烫伤。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
·     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
·     在使用交换机前,请务必通过接地螺钉接地;
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
·     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级设备,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
1.3  安装设备
设备根据安装方式的不同,可以分为机架式工业交换机和导轨式工业交换机两种类型(设备分类情况请参见表1-1)。设备支持的安装方式如下:
·     机架式工业交换机支持桌面安装和机柜安装两种安装方式;
·     导轨式工业交换机支持桌面安装、DIN卡轨式安装和壁挂安装三种安装方式。
下文将分别介绍这四种安装方式的具体步骤。
1.3.1  桌面安装
对于随机附件中没有脚垫的设备,您可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。对于随机附件中有脚垫的设备,具体的安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
(3)     小心将交换机正置,放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。
图1-1 安装到桌面
1.3.2  机柜安装
对于需要机柜安装的交换机,请准备19英寸标准机柜。
需要注意的是:设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
安装过程如下:
(1)     检查19英寸标准机柜的接地与稳定性。
(2)     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
图1-2 安装挂耳
(3)     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(4)     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图1-3 安装到机柜
1.3.3  DIN卡轨式安装
1. DIN卡轨式安装
将DIN卡轨座的上部卡在DIN轨上,在设备的上端稍微用力向下压并向内转动设备,使得卡轨座下部也卡住DIN轨。
图1-4 安装到DIN轨方式一
图1-5 安装到DIN轨方式二
2. DIN卡轨式拆卸
在设备的上端稍微用力向下压并向外转动设备,使得卡轨座下部脱离DIN轨,再向上抬设备,即可从DIN轨上取下设备。
1.3.4  壁挂安装
安装过程如下:
(1)     将DIN卡轨座从设备背面拆掉。(注:DIN卡轨座拆卸后请妥善保管,以备需要时使用。)
图1-6 拆卸DIN卡轨座
(2)     用螺钉将安装挂耳固定在设备后面板上。
(3)     在需要安装设备的墙面上钻4个直径为5.0mm的孔,所钻的孔之间的距离如表1-2所示。
图1-7 壁挂孔之间的距离
表1-2 各产品壁挂孔之间的距离(单位:mm
产品型号
X
Y
IE4100-12TP
156.4
40
IE4100-20TP
IE4100-12TP-LI
176.6
62
IE4100-12TP-PWR-LI
IE4300-6P
134.9
29
IE4300-8P-2S
156.4
29
IE4300-12P
IE4300U-8E
134.9
29
IE4300U-10P
(4)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
(5)     把壁挂螺钉孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过。
(6)     调整设备的位置,并将螺钉拧紧。
图1-8 壁挂安装
IE4100-12TP-LI和IE4100-12TP-PWR-LI设备与挂耳为一体,DIN卡轨座为随机附件。壁挂安装时从步骤(3) 开始即可。
1.4  连接线缆
1.4.1  连接配置电缆
导轨式工业交换机和机架式工业交换机连接配置电缆方式一样,此处以机架式工业交换机举例,通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
(1)     将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
(2)     将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
图1-9 连接配置电缆
1.4.2  连接交流电源线
工业交换机连接交流电源线的方式分两种:直接连接交流电源线、使用凤凰端子连接交流电源线。
支持连接交流电源线的设备如表1-3所示。
表1-3 支持连接交流电源线的设备
连接交流电源线的方式
适用的产品型号
直接连接交流电源线
IE4100-28F和IE4300-28P
使用凤凰端子连接交流电源线
IE4300-28P-DP
1. 直接连接交流电源线
安装过程如下:
(1)     将电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
(2)     安装电源线卡钩。
(3)     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
(4)     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
图1-10 连接交流电源线方式一
2. 使用凤凰端子连接交流电源线
安装过程如下:
(1)     确保设备与接入电源断开。
(2)     将保护接地线缆一端接到设备后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
(3)     将交流电源线接入凤凰端子的三个孔中(“L”接线柱连接交流电源线的火线,“N”接线柱连接交流电源线的零线,“PE”接线柱连接交流电源线的接地线),并用螺丝刀将凤凰端子顶侧的螺丝旋紧使其固定,如图1-11所示。
(4)     接通电源,查看设备前面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。
图1-11 连接交流电源线方式二
1.4.3  连接直流电源线
工业交换机连接直流电源线的方式分两种:使用凤凰端子连接直流电源线、连接电源适配器。
支持连接直流电源线的设备如表1-4所示。
表1-4 支持连接直流电源线的设备
连接直流电源线的方式
适用的产品型号
使用凤凰端子连接直流电源线
·     机架式:IE4100-28F、IE4300-28P和IE4300-28P-DP
·     导轨式:IE4100-12TP、IE4100-20TP、IE4300-6P、IE4300-8P-2S、IE4300-12P、IE4300U-8E和IE4300U-10P
连接电源适配器
1. 使用凤凰端子连接直流电源线
安装过程如下:
(1)     确保设备与接入电源断开。
(3)     将直流电源线接入凤凰端子:
¡     对于导轨式工业交换机、IE4100-28F和IE4300-28P:将直流电源线接入凤凰端子的两个孔中(“+”接线柱连接直流电源线的正极,“-”接线柱连接直流电源线的负极),并用螺丝刀将凤凰端子顶侧的螺丝旋紧使其固定,如图1-12所示。
图1-12 使用凤凰端子连接直流电源线方式一
¡     对于IE4300-28P-DP:将直流电源线接入凤凰端子的两个孔中(“L”接线柱连接直流电源线的正极,“N”接线柱连接直流电源线的负极),并用螺丝刀将凤凰端子顶侧的螺丝旋紧使其固定,如图1-13所示。
图1-13 使用凤凰端子连接直流电源线方式二
·     导轨式工业交换机设备(具体型号请参见表1-4)上有两个直流电源接口,实际使用时可选择其中一个或者两个接入,两个接口起到互相备份的作用。
·     IE4300-28P-DP设备上的两个交流电源接口支持直流输入(100~240V DC),实际使用时可选择其中一个或者两个接入,两个接口起到互相备份的作用。
2. 连接电源适配器
表1-5 产品适配的电源适配器型号
产品型号
适用的电源适配器型号
IE4100-12TP-LI
IE4100-12TP-LI电源适配器 25W-48V-0.52A-DC-1.2m
IE4100-12TP-PWR-LI
IE4100-12TP-PWR-LI POE电源适配器 90W-54V-1.67A-DC-1.2m
安装过程如下:
(2)     确保设备与接入电源断开。
(3)     将保护接地线缆一端接到设备前面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
(4)     将电源适配器的圆孔插头插入设备前面板的电源接口,如图1-14所示。
(5)     接通电源,查看设备前面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则说明供电正常。
图1-14 电源适配器供电
1.5  登录设备
工业交换机的管理地址默认是通过DHCP获取的,初次登录设备只能通过Console口进行本地登录。可通过display ip interface命令查看设备实际获取到的IP地址。通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。有关这部分内容的介绍,请参见H3C官网上对应产品的配置命令手册。
