BIOS 1.00.44 版本软件及版本说明书
2018/11/30 8:49:48
下载:
请先确认您服务器当前的BIOS版本是1.00.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C C35-BIOS-1.00.44版本说明书
1.1  版本号
版本号:1.00.44
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图1 查看BIOS版本号
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.00.44
1.00.43
2018-11-22
Release
解决问题
1.00.43
1.00.39
2018-11-1
Release
解决问题
1.00.39
1.00.38
2018-9-11
Release
解决问题
1.00.38
1.00.36
2018-7-30
Release
解决问题
1.00.36
1.00.35
2018-6-20
Release
解决问题
1.00.35
1.00.31P01
2018-5-12
Release
解决问题
1.00.31P01
1.00.31
2018-4-9
ESS
1.00.31
1.00.29P05
2018-3-9
ESS
1.00.29P05
1.00.26
2018-1-29
V2R2B01 B02 B03 ESS版本;V2R2B07 TR5版本
解决问题
1.00.26
1.00.18P01
2017-11-26
V2R2B01 ESS版本;V2R2B02 TR5版本;V2R2B03 TR5版本;
解决问题
1.00.18P01
1.00.16
2017-8-22
ESS版本
解决问题
1.00.16
首次发布
2017-7-29
ESS版本
解决问题
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
H3C R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器
型号
CPLD
004及以后版本
HDM
1.10.44及以后版本
BIOS
1.00.44及以后版本
FIST
1.02.25及以后版本
AGENT
1.02.24及以后版本
iFIST
1.00.15及以后版本
REPO
1.10.17及以后版本
C35-REPO
2.00.09及以后版本
iMC
iMC PLAT 7.3 (E0506P09)及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套;
(2)      升级机器与HDM网络正常可达;
(3)      更新BIOS固件后,需要对服务器进行重启操作,使新固件生效。建议在服务器下电的情况下升级BIOS固件。
(4)      升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
(5)      升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
(6)      配套HDM-1.10.30版本BIOS支持配置保留升级,在使用该功能时需要确保BIOS的版本号为C35-BIOS-1.00.29及以后版本
(7)      单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
硬件特性变更说明
2.1  C35-BIOS-1.00.26版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变化情况如下:
·              新增对这四块背板的支持
¡  RS33B02SB   1U 前部硬盘背板(支持22.5in 普通硬盘)
¡  RS33B08SN3  1U 前部硬盘背板(支持82.5in NVMe硬盘)
¡  RS33B12LSA  2U 前部硬盘背板(支持123.5SATA硬盘)
¡  RS33B12LSNA 2U 前部硬盘背板(4NVMe+83.5SATA硬盘)
2.2  C35-BIOS-1.00.16版本硬件特性变更说明
首次发布。
软件特性及命令行变更说明
3.1  C35-BIOS-1.00.44版本软件特性变更说明
3.1.1  新增特性
·              新增带外修改WHEA Setting子选项;
·              BIOS Kernel Source版本升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD090
·              SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.393.0
·              升级Microcode Version: H0MB750654_02000050
·              升级RC版本到155.R25
3.2  C35-BIOS-1.00.39版本软件特性变更说明
3.2.1  新增特性—开放选项Package C StateMonitor/Mwait
·              BIOS setup下开放选项Package C StateMonitor/Mwait
3.3  C35-BIOS-1.00.38版本软件特性变更说明
3.3.1  新增特性—Intel Code Base升级
·              BIOS Kernel Source版本升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD089
·              SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.340.0
·              升级Microcode Version: H0MB750654_0200004D
·              升级RC版本到154.R13
3.4  C35-BIOS-1.00.36版本软件特性变更说明
3.4.1  新增特性—VROC版本升级
·              Intel RSTe RAID驱动更新至VROC5.4
3.5  C35-BIOS-1.00.35版本软件特性变更说明
3.5.1  删除特性-Launch iFIST启动选项删除
·              BIOS Setup中的Launch iFIST选项被删除
3.6  C35-BIOS-1.00.31P01版本软件特性变更说明
3.6.1  新增特性—Intel Code Base升级
·              BIOS Kernel Source版本升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD086
·              SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.313.0
·              升级Microcode Version: H0MB750654_02000043
·              升级RC版本到153.R01
3.7  C35-BIOS-1.00.29P05版本软件特性变更说明
3.7.1  新增特性—BIOS配置保留升级
·              支持BIOS配置保留升级功能,新增提供“覆盖所有配置”选项,但不保证所有外接卡的配置保留。该功能需要配套HDM-1.10.30及之后版本使用。需要注意的是,BIOS固件向上升级版本可以保留配置,不保证向下回退版本可以保留配置。
3.7.2  新增特性—白牌客户化特性
·              支持通用白牌需求以及白牌客户化定制需求。
3.8  C35-BIOS-1.00.26版本软件特性变更说明
3.8.1  新增特性—MLOM NVM bin升级
·              升级Intel官网上最新正式的MLOM NVM bin文件(V3.51版本)
·              EFI DriverV2.2.22升级到V2.5.07版本
3.8.2  新增特性—Intel Code Base升级
·              BIOS Kernel Source版本从5.12_PurleyCrb_0ACFD080升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD083
·              SPS Firmware版本从SPS_E5_04.00.03.219.0升级到SPS_E5_04.00.03.288.0
·              升级Microcode Version: H0MB750654_0200003A
·              升级RC版本到147.R15
3.9  C35-BIOS-1.00.18P01版本软件特性变更说明
3.9.1  新增特性—Intel Code Base升级
·              Intel Reference Code版本从137.R08升级到140.R10
·              BIOS Kernel Source版本从5.12_PurleyCrb_0ACFD078升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD080
·              SPS Firmware版本从SPS_E5_04.00.03.211.0升级到SPS_E5_04.00.03.219.0
3.10  C35-BIOS-1.00.16版本软件特性变更说明
首次发布。
MIB变更说明
无。
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
(1)      当满配64GBLRDIMM时,内存总量大于1TB,超过当前MMIO High Base的缺省值896G,会导致内存初始化时资源分配出错,系统卡死。需要满配LRDIMM时,提前在Socket Configuration->Common RefCode Configuration中把MMIO High Base改为24T。若要同时使用NVIDIA K80M60M4GPU,则不可改变MMIO High Base,系统可配置的内存总量不得超过768G,即64GLRDIMM数量限制为12
(2)      升级BIOS时如果主机为开机状态下升级,在执行重启时存在异常日志上报的情况。可以选择在主机关机状态下升级或者升级完成后执行强制关机后再开机。
(3)      在升级BIOS时请确保主机处在稳定不变的状态,如在启动过程中执行BIOS升级会出现主机挂死等情况,出现类似问题时请执行强制关机并重启。
(4)      NVMe预置性热插拔需要按一定的要求流程执行,说明如下:
¡  VMD Disable时,Linux下通过echo 0操作进入预知性热拔状态,Windows下通过eject操作进入预知性热拔状态。VMD Disable时,硬盘进入预知性热拔状态后,对应Fault/UID指示灯状态进入硬盘预告性故障报警状态,点橙灯0.5Hz闪烁。
¡  VMD Enable时,Linux下可通过ASM Web界面执行remove操作进入预知性热拔状态(同时下发Locate指令),或者shell下执行remove命令进入预知性热拔状态(不下发Locate指令);Windows下通过RSTe工具执行remove disk操作进入预知性热拔状态(同时下发Locate指令)。VMD Enable时,热拔相关处理由Intel VMD接管。此时,如果系统下发Locate指令,Fault/UID进入蓝灯常亮状态,否则没有状态变化。
(5)      配套HDM-1.10.30版本BIOS支持配置保留升级,在使用该功能时需要确保BIOS的版本号为C35-BIOS-1.00.29及以后版本。
存在问题与规避措施
解决问题列
8.1  C35-BIOS-1.00.44版本解决问题列表
1. 201806280329
·              问题现象:BIOS从开机到Setup界面,2P机型耗时442
·              问题产生条件:正常开机即可,耗时比较久,建议优化
8.2  C35-BIOS-1.00.43版本解决问题列表
1. 201809250761
·              问题现象:OS下热插入硬盘,OS无法正常识别到硬盘,需再次插入才可正常识别硬盘。
·              问题产生条件:使用UN-RC-2*FHFL-2U-G3连接背板,OS下热插入硬盘。
8.3  C35-BIOS-1.00.38版本解决问题列表
1. 201807120515
·              问题现象:PCIE 发生错误时,SEL报错信息中的槽位号信息与实际SLOT 号不匹配
·              问题产生条件:PCIE 发生错误
8.4  C35-BIOS-1.00.36版本解决问题列表
1. 201805210607
·              问题现象:保存配置失败。
·              问题产生条件:BIOS Setup修改HDM网络配置。
8.5  C35-BIOS-1.00.35版本解决问题列表
1. 201803150906
·              问题现象:HDM下发下一次启动项不支持Floppy/USB,导致BIOS启动设备和预期不符。
·              问题产生条件:HDM Web页面设置选择下次启动项Floppy/USB
2. 201805100622
·              问题现象:HDMSEL日志里存在ME上报的Chipset低温告警日志。
·              问题产生条件:在BIOS启动过程中,会极低概率触发误报Chipset低温告警日志。
8.6  C35-BIOS-1.00.31P01版本解决问题列表
1. 201803130444
·              问题现象:存在CPU安全漏洞熔断和幽灵
·              问题产生条件:CPU设计缺陷
8.7  C35-BIOS-1.00.31版本解决问题列表
1. 20171117074
·              问题现象:在Fixed Boot Order Priorities下,禁用某一启动设备后,禁用的启动设备在F7Boot Override下仍然显示且可用,启动设备的顺序改变为最后一项
·              问题产生条件:禁用某一启动设备
8.8  C35-BIOS-1.00.29P05版本解决问题列表
1. 201711130852
·              问题现象:存储控制卡检测到错误时,进入异常处理流程。BIOS需要调出Driver Health中的repair接口,用来手动完成异常恢复。
·              问题产生条件:存储控制卡检测到错误增加Health Repair接口增加健壮性。
2. 201711240548
·              问题现象:Retimer无法正常使用。
·              问题产生条件:在R4900R4700机台上配置双X16卡,安装双Retimer卡,Retimer型号和版本为RS33N4P(Ver B)
3. 201707280065
·              问题现象:channel No可以选择除18以外的其他channel
·              问题产生条件:在BIOS Setup下,选择修改HDM用户。
4. 201712280809
·              问题现象:在POST后的AMI页面挂死。
·              问题产生条件:带有某特定硬盘的服务器开机。
8.9   C35-BIOS-1.00.26版本解决问题列表
1. 201704170273
·              问题现象:BIOS Setup界面卡死。
·              问题产生条件:UFEI模式下成功安装iFIST,切换BIOS启动模式为Legacy模式后重启,在BIOSSave & Exit界面Launch iFIST
2. 201708100752
·              问题现象:BIOS恢复出厂设置后,HDM Web下设置的Bond模式恢复成了正常模式。
·              问题产生条件:BIOS恢复出厂配置。
3. 201708300576
·              问题现象:重启过程中,页面卡死在98页面。
·              问题产生条件:MMIO High Base设置为896G,将MMIO High Granularity Size选项设置为256G,保存配置并重启。
4. 201702140410
·              问题现象:上电开机后卡死在POST界面。
·              问题产生条件:在满配PCIE网卡和mLOM网卡的情况下,服务器上电开机。
5. 201710130461
·              问题现象:无法对部分槽位上的NVMe SSD进行预知性热插拔。
·              问题产生条件:机台上安装有两张retimer卡,SLES12SP1SLES 11SP4下对NVMe SSD进行预知性热插拔。
6. 201704170239
·              问题现象:Legacy模式下全新安装iFIST,安装完成后重启设备,按F10进入iFIST失败,会出现卡死或“File Brower”弹框的现象。
·              问题产生条件:Legacy模式下全新安装iFIST,安装完成后重启设备。
8.10  C35-BIOS-1.00.18P01版本解决问题列表
1. 201706100364
·              问题现象:BIOS会卡死在POST阶段,鼠标键盘中断无响应。
·              问题产生条件:升级BIOS版本至D013,在服务器重启至early post阶段升级HDM
2. 201703150250
·              问题现象:共享口IP会断开,且需要服务器下电才能恢复。
·              问题产生条件:POST阶段按ESCDEL进入BIOS Setup界面。
8.11  C35-BIOS-1.00.16版本解决问题列表
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C机架式及高密度服务器 Purley平台BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2CR
0235A2CS
0235A2CQ
0235A2CT
机箱高度
2U
处理器
支持2Intel Skylake至强CPU
内存
支持242666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持9PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSDNVMe SSD硬盘
支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展
83.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD
支持后部硬盘扩展
252.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
1.  主机默认带1个标准风扇,每个CPU2个标准风扇
2.  根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGAUSB及不带VGAUSB
电源
支持550W800W800W(支持336V HVDC)1200W800W(钛金)850W(钛金)电源模块,支持1+1冗余
表4 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
4LFF
       8SFF
    10SFF
编码
0235A2CV
0235A2CU
0235A2CW
机箱高度
1U
处理器
内存
存储控制器
PCIe插槽
1. 4LFF10SFF机型支持3PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位)
2. 8SFF机型支持4PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付)
前部硬盘扩展
43.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或42.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者82.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持22.5英寸SAS/SATA HDD/SSD
不支持后部硬盘扩展
102.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
1.  主机默认不带标准风扇,每个CPU3个标准风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2USB2.0;其中4LFF8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表5 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2D8
0235A2D9
0235A2D7
0235A2DA
机箱高度
2U
处理器
内存
支持162666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
PCIe插槽
支持7PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
不支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
挂耳
电源
表6 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机
机型
4LFF
       8SFF
    10SFF
编码
0235A2DC
0235A2DB
0235A2DD
机箱高度
1U
处理器
内存
存储控制器
PCIe插槽
前部硬盘扩展
不支持后部硬盘扩
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表7 服务器电源模块规格-1
项目
550W
800W
800W(支持336V HVDC)
1200W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
8.0A Max @ 100 ~240VAC
2.75A Max @ 240VDC
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC
6.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
550W
800W
800W
1200W
效率 @50%负载
80PLUS 白金级 94%
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
5000
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
表8 服务器电源模块规格-2
项目
800W(钛金)
850W(钛金)
额定输入电压范围
200V~240VAC
(不支持高压直流输入)
100V~240VAC
240VDC(支持高压直流)
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
4.5A Max@200 ~240VAC
11A Max@100 ~240VAC
4A Max@240VDC
最大额定输出功率
800W
850W
效率 @50%负载
80PLUS钛金级 96%
80PLUS钛金级 96%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
~ 85%
~ 85%
工作海拔
5000
5000
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份)
A.2 版本软件特性
表9 H3C UniServer C35-BIOS软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 2.0/3.0 支持
SR-IOV支持
Processor
支持Intel Xeon PlatinumXeon GoldXeon SilverXeon Bronze系列 CPU
支持CPU多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State
Memory
支持最多内存容量24×16GBRDIMM/24×32GB(RDIMM)
支持最多内存速率:DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 MT/s
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能
SATA 控制器
8SATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
内存RAS特性支持:
·          ECC错误检测、记录
·          Intel MCA支持
·          PCIe AER支持
·          Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C C35-BIOSUniServer R4900 G3/R4700 G3服务器的基本输入输出系统,主要完成了开机过程中关键芯片自检和系统启动的功能,为UniServer R4900 G3/R4700 G3服务器提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。
B.2 软件升级方式简介
B.3 登录HDM
web页面登陆HDM,本次示例IP192.168.1.149,登陆用户名admin,密码:Password@_
图2 登录HDM
B.4 执行升级-升级过程请勿下电
B.4.1 登录到HDM主界面选择固件升级
图3 进入固件更新页面
B.4.2 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的C35-BIOS-xxxx_signed.bin文件。
建议选择“更新后立即重启”以使用新的固件马上生效。
图4 更新BIOS固件
B.4.3 文件上传及镜像版本确认
图5 文件上传及镜像版本确认
B.4.4 等待升级完成
图6 等待升级完成
B.4.5 查看升级后的版本信息
图示仅仅是说明,请根据实际升级版本进行版本号的判断。
图7 查看升级后的版本信息
B.5 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
(2)      升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3BIOS升级包。
(3)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)      请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
