H3C NER324路由器 快速入门-6W103
整本手册
本章节下载  (469.20 KB)
整本手册
产品简介
H3C NER324路由器,主要适用于SMB(Small and Medium Business,中小企业)、政府/企业机构、网吧等网络环境。
路由器支持丰富的软件特性(比如:IP流量限制、多WAN工作模式、策略路由、ARP绑定、ARP防护、防攻击、QQ应用限制、IPSec VPN等功能),同时提供非常简便、易操作的Web设置页面,可以帮您快速地完成各功能特性需求的配置。
注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l     设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
l     设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
l     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
l     在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l     请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l     设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l     请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
说明-12
设备为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
前面板
(1): USB接口
(2): WAN接口
(3): WAN/LAN接口
(4): LAN接口
(5): Console口
(6): 电源指示灯(Power)
(7): 诊断指示灯(Diag)
(8): WAN接口指示灯
(9): WAN/LAN接口指示灯
(10): LAN接口指示灯
后面板
(1): 接地螺钉
(2): 电源接口
指示灯说明
指示灯
状态
含义
电源指示灯
(Power)
亮
供电正常
灭
电源关闭或电源故障
诊断指示灯(Diag)
亮
设备系统自检或系统故障
灭
自检成功并且设备正常工作
LAN/WAN接口状态指示灯(Link/Act)
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据
灭
以太网链路未建立
接口说明
接口
用途
USB接口
连接到存储介质(如U盘等),用于备份设备配置或导入配置
WAN接口
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网
LAN接口
连接计算机或交换机的以太网端口
Console口
通过配置电缆连接到计算机,可对设备进行更深入的诊断和维护
电源接口
连接到电源
接地螺钉
接地,可防止雷击
安  装
设备支持机柜安装和工作台安装两种方式。
注意-12
在安装或移动设备时,请务必将电源线拔出。
安装到机柜
设备可以使用安装挂耳将其固定在19英寸标准机柜上。
安装到机柜的过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在设备前面板两侧。
步骤3     将设备放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动设备至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保设备稳定地安装在机柜槽位的托架上。
注意-12
设备的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于19英寸机柜时,机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
安装到工作台
若没有19英寸标准机柜,可直接将设备放置在干净平稳的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将设备倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到机箱底板上的凹槽内。
步骤3     将设备正置,放在工作台上。
注意-12
请保证工作台的平稳性和良好接地,并且不要在设备上面放置重物。
连接线缆
注意-12
连接线缆前,请先将准备连接的设备断电。连接完成后,再通电。
连接到局域网
使用网线将设备的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
线缆连接完成后,将设备和所连的网络设备都通电,这时您可以通过检查指示灯状态来判断设备是否工作正常。
连接电源线
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
登录设备
l     手工配置计算机的IP地址和192.168.1.1在同一网段。
l     检查计算机的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l     运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l     弹出如下窗口,登录时请输入管理员用户名和密码(缺省均为admin,登录后可更改此密码),然后单击<登录>按钮。
技术规格
项目
NER324
外形尺寸
(W×D×H)
440 mm×230 mm×44 mm
功耗
<20W
电源
100V~240V AC,50/60Hz
重量
<3kg
Console口
1个
USB接口
1个
LAN接口
1个10/100/1000Base-T电口
WAN/LAN接口
3个10/100/1000Base-T电口
WAN接口
2个10/100/1000Base-T电口
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
自然散热
故障排除
问题
建议
LAN接口指示灯不亮
l     检查电源的连接是否正确
l     检查网线与接口的连接是否正确
l     检查所连的网线是否有问题(将网线的两头都连接到设备上,看设备相应的指示灯是否点亮,如果指示灯不亮说明网线有问题,需更换网线重新连接)
l     请检查网卡是否正常工作
忘记登录密码
如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,请通过串口登录命令行界面,通过password命令来设置新密码或者输入restore default命令恢复到出厂设置
无法进入配置页面
l     确定LAN接口正常工作,正常情况下,LAN接口指示灯应该是亮的
l     确定计算机中TCP/IP属性设置正确
l     确定输入的登录用户名和密码正确
若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请通过串口登录命令行界面,输入restore default命令来恢复到出厂设置
附录:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
铅Pb
汞Hg
镉Cd
六价铬Cr(VI)
多溴联苯PBB
多溴二苯醚PBDE
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
