整本手册
本章节下载 (387.34 KB)
产品简介 |
H3C S1048、S1050T和S1050T-E以太网交换机是无管理的二层线速以太网交换机产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
l S1048以太网交换机提供48个固定的10/100Base-TX自适应端口。
l S1050T以太网交换机提供48个固定的10/100Base-TX自适应端口以及2个上行千兆Combo端口(光口和电口复用)。
l S1050T-E以太网交换机提供48个固定的10/100Base-TX自适应端口以及2个10/100/1000Base-T上行自适应端口。
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
以太网交换机 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
3 |
快速入门 |
1 |
本 |
4 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
5 |
合格证 |
1 |
张 |
6 |
挂耳 |
1 |
对 |
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
前面板 |
l 您可以通过拨动流控开关来选择是否启用S1050T的流控功能:当开关拨到“ON”时表明流控启用;拨到“OFF”时表明流控关闭。
l 当流控开关状态改变时,请重启交换机使设置生效。
后面板 |
指示灯说明 |
安装 |
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符;
l 为避免电击危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装过程如下:
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3 小心将交换机正置,放在工作台上。
步骤1 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
技术规格 |
项目 |
外形尺寸(W×D×H) |
440mm×230m×44mm |
固定端口 |
l S1048:48个10/100Base-TX自适应以太网端口 l S1050T:48个10/100Base-TX以及2个10/100/1000Base-TX自适应以太网端口 l S1050T-E:48个10/100Base-TX以及2个10/100/1000Base-TX自适应以太网端口 |
固定端口属性(100M) |
l 连接器类型:RJ-45 l 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u标准 l 支持10/100Mbps传输速率 l 支持半双工、全双工、自协商工作模式 l 支持MDI/MDI-X自适应 |
固定端口属性(1000M) |
l 连接器类型:RJ-45 l 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准 l 支持10/100/1000Mbps传输速率 l 支持半双工、全双工、自协商(10/100M) l 支持全双工、自协商(1000M) l 支持MDI/MDI-X自适应 |
光接口(S1050T) |
l 2个可选千兆SFP光模块接口 l 端口属性:SFP类型,符合IEEE 802.3z标准 |
光纤类型(S1050T) |
l 多模:50/125µm多模光纤,配有LC插头,传输距离550m l 单模短距:9/125µm单模光纤,配有LC插头,传输距离10km l 单模中距:9/125µm单模光纤,配有LC插头,传输距离40km l 单模长距:9/125µm单模光纤,配有LC插头,传输距离70km |
网线类型 |
l 10Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m l 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m l 1000Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
额定输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
功耗 |
l S1048:24W l S1050T:30W l S1050T-E:28W |
重量 |
<3.5 kg |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
业务特性 |
特性 |
实现 |
二层线速交换 |
所有端口支持线速转发 所有端口在一个广播域中 |
交换模式 |
存储转发模式 |
MAC地址表 |
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒) |
部件名称 |
有害物质 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2006-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
