整本手册
本章节下载 (727.79 KB)
产品简介 |
H3C S1016/S1016R、S1024/S1024R是无管理的二层线速百兆以太网交换产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
其中,S1016/S1016R以太网交换机提供16个固定的10/100Base-TX自适应端口;S1024/S1024R以太网交换机提供24个固定的10/100Base-TX自适应端口。
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件(以S1024R为例):
如果您发现有物件损坏或者缺少的情况(S1016无挂耳),请及时和当地供应商联系。
前面板 |
后面板 |
指示灯 |
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
Power |
亮 |
交换机通电 |
灭 |
交换机未通电: 请检查电源线连接的正确性。如果仍不能正常工作,请尽快联系您的供应商 |
Link/Act |
绿灯亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口正在接收和发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败: l 请检查网线是否良好 l 请检查对端设备是否已通电或是否处于正常工作状态 如果问题仍然存在,请尽快联系您的供应商 |
安 装 |
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 请确保交换机在一个正确、并稳定的电压下工作;
l 在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装过程如下:
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳(S1016需要加长挂耳,请自备)固定在交换机前面板两侧。
步骤3 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3 小心将交换机正置,放在工作台上。
步骤1 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
组网应用 |
硬件规格 |
项目 |
S1016 |
S1016R |
S1024 |
S1024R |
外形尺寸(W×D×H) |
266mm×162mm×44mm |
440mm×230mm×44mm |
330mm×230mm×44mm |
440mm×230mm×44mm |
重量 |
<1.5kg |
<2.5kg |
<2kg |
<2.7kg |
最大功耗 |
<6W |
<6W |
<9W |
<9W |
包转发率 |
2.38Mpps |
2.38Mpps |
3.57Mpps |
3.57Mpps |
交换容量 |
3.2Gbps |
3.2Gbps |
4.8Gbps |
4.8Gbps |
背板交换容量 |
4.8Gbps |
端口数 |
16 |
24 |
端口属性 |
连接器类型:RJ-45 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u 支持10/100Mbps传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X自适应 |
网线类型 |
l 10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m l 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
输入电压 |
100V~240V AC;50/60Hz |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
业务特性 |
特性 |
实现 |
二层线速交换 |
所有端口支持线速转发 所有端口在一个广播域中 |
交换模式 |
存储转发模式 |
MAC地址表 |
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒) 最多支持MAC(Media Access Control)地址:8K |
部件名称 |
有害物质 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2010-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
