整本手册
本章节下载 (377.02 KB)
Aolynk S1008A系列以太网交换机
快速入门-V2.05
Aolynk S1008A系列交换机均为无管理的桌面型二层线速以太网交换机。使用时无需配置,接上电源后即可使用。该系列主要包括以下产品:
l S1008A:提供8个固定的10/100Base-TX自适应端口。
l S1008A-G:提供8个固定的10/100Base-TX自适应端口,且支持绿色以太网技术。即在端口无连接或连接短网线的情况下,自动降低功耗,达到设备节能目的。
小心打开包装盒,包装盒内应有以下配件:
l 1台以太网交换机
l 1个电源适配器
l 1本快速入门手册
l 1张保修卡
如果发现有配件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
从左到右依次排列有电源指示灯和8个固定的10/100Base-TX以太网端口状态指示灯,如下图所示。
从左到右依次排列着8个固定的10/100Base-TX以太网端口和1个交流电源插孔,如下图所示。
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
Power |
绿灯亮 |
交换机通电 |
灭 |
交换机断电 |
Link/Act |
绿灯亮 |
以太网链路建立 |
灭 |
以太网链路未建立 |
绿灯闪烁 |
端口在收发数据 |
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l 请勿将交换机放置于楼道等易遭受雷击的场所,并且避免室外走线。否则,因雷击而引起设备损坏的,请自行处理;
l 交换机只允许在室内使用,并请将其置于通风干燥处;
l 交换机的接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏交换机;
l 请勿将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对交换机造成严重损害;当选择壁挂安装时,应将交换机及电源适配器固定好,避免跌落;
l 在交换机周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l 请使用随产品附带的电源适配器,严禁使用其它非配套产品。电网的电压必须满足专用电源适配器的输入电压范围;
l 请勿在交换机上放置重物。
说明:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
将网线的一端连接到交换机后面板上的以太网端口,另一端连接到计算机或其他网络设备。
将电源适配器的一端连接到交换机后面板上的电源接口,另一端插到电源插座。
观察指示灯的状态:如果交换机前面板上的Power指示灯常亮表示供电正常。
项目 |
固定端口 |
8个10/100Base-TX自适应以太网端口 |
固定端口属性 |
连接器类型:RJ-45 符合IEEE 802.3和IEEE 802.3u标准 支持10/100Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X自适应 |
网线类型 |
10Base-T: 3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m 100Base-TX: 5/6类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m |
包转发率 |
1.19Mpps |
交换容量 |
1.6Gbps |
外形尺寸 |
150mm×110mm×34mm(W×D×H) |
重量 |
S1008A:<300g S1008A-G:<210g |
输入电压 |
12V DC / 0.5A |
功耗 |
4W |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
表3 业务特性
业务 |
线速二层交换 |
所有端口支持线速转发 所有端口在一个广播域中 |
交换模式 |
存储转发模式 |
绿色以太网技术(仅S1008A-G) |
在端口无连接或连接短网线的情况下,自动降低功耗,达到设备节能目的 |
MAC地址表 |
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒) |
部件名称 |
有害物质 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2005-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
