BIOS 1.00.16 版本软件及说明书
2018/6/14 17:32:12
请先确认您服务器当前的BIOS版本是1.00.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C P18-BIOS-1.00.16版本说明书
目 录2.1 P18-BIOS-1.00.13P01版本硬件特性变更说明·· 2
3.1 P18-BIOS-1.00.16版本软件特性变更说明·· 2
3.2 P18-BIOS-1.00.14P01版本软件特性变更说明·· 3
8.1 P18-BIOS-1.00.16版本解决问题列表·· 3
8.2 P18-BIOS-1.00.14P01版本解决问题列表·· 4
8.3 P18-BIOS-1.00.13P01版本解决问题列表·· 4
8.4 P18-BIOS-1.00.11版本解决问题列表·· 4
本文介绍了P18-BIOS-1.00.16版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.00.16 | 1.00.14P01 | 2018-5-12 | Release | 解决问题。 |
1.00.14P01 | 1.00.13P01 | 2018-4-22 | ESS |
1.00.13P01 | 1.00.11 | 2018-2-8 | ESS | 解决问题。 |
1.00.11 | 1.00.10P01 | 2018-1-12 | ESS | 解决问题。 |
1.00.10P01 | 首次发布 | 2017-12-21 | TR5 | 首次发布。 |
表2 版本配套表
产品系列 | UniServer R6900 G3服务器 |
型号 | UniServer R6900 G3 |
NODE CPLD | 006及以后版本 |
SMC CPLD | 006及以后版本 |
PDB CPLD | 004及以后版本 |
HDM | 1.10.36及以后版本 |
BIOS | 1.00.16及以后版本 |
FIST | 1.02.25及以后版本 |
AGENT | 1.02.24及以后版本 |
iFIST | 1.00.15及以后版本 |
REPO | 1.10.17及以后版本 |
FWREPO | 2.00.06及以后版本 |
iMC | iMC PLAT 7.3 (E0506P09)及以后版本 |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达;
3)升级BIOS可以在主机上电的情况下升级,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使新版本BIOS才能生效;
4)升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
5)升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
6)在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.15及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
7)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
支持64GB 4Rx4 DDR4-2666P-L内存模块。
l 在BIOS升级后,仍可以将保留原有BIOS配置,该功能仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级的功能;
3.2.1 新增特性—HDM Load Default功能
l 增加BIOS下对HDM Load Default功能
3.2.2 新增特性—Intel 微码&Code Base升级
· 升级到Microcode Version: 02000043;
· 升级RC版本到153.R01;
· 将SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.313.0;
无
1、 本版本适用于H3C UniServer R6900 G3;
2、 Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
3、 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.15及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
4、 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
1. 问题单号:201803060444
· 问题现象: 执行DC Cycle HDM下概率出现me_fw_health一般告警
· 问题产生条件:执行主机上电
· 规避措施:无,概率性出现me_fw_health一般告警,但不会影响设备的运行
1. 问题单号:201803270510
· 问题现象:HDM上报Chipset低温告警日志。
· 问题产生条件:在BIOS启动过程中,会极低概率触发该问题。
2. 问题单号:201804240152
· 问题现象:BIOS无法识别双SD卡。
· 问题产生条件:去使能SD卡的USB 2.0功能,再使能SD卡的USB 3.0功能后,会触发该问题。
1. 问题单号:201802080347
· 问题现象:服务器插入A系统U盘,在KVM中挂载B系统 CD镜像,HDM->远程控制->系统启动项中设置下一次启动设备为Floppy/USB并保存,重启服务器后,进入B系统安装界面
· 问题产生条件:存在U盘系统情况下,通过HDM设置下次启动为USB
1. 问题单号:201712250451
· 问题现象:键盘按键无法输入。
· 问题产生条件:当打开SOL会话时,键盘按键无法从SOL会话中输入。
2. 问题单号:201801230202
· 问题现象:setup下特性操作会导致HDM网络不通。
· 问题产生条件:在setup下的HDM网络设置界面输入IP后,不按确认键,就会导致HDM网络不通。
3. 问题单号:201801100646
· 问题现象:BIOS启动界面概率性出现红屏。
· 问题产生条件:在安装iFIST过程中,会概率性触发该问题。
4. 问题单号:201801160902
· 问题现象:在BIOS Setup中调整第一启动项没有生效。
· 问题产生条件:在Utility->Boot下修改启动项后,在Front Page->Boot Manager下相应的启动项并没有生效。
1. 问题单号:201801030545
· 问题现象:安装Windows 2012R2失败。
· 问题产生条件:当设备配置了TCM模块后,会触发该问题。
2. 问题单号:201712290302
· 问题现象:无法正常进入Windows 2012R2系统。
· 问题产生条件:当挂载了虚拟硬盘或虚拟CD后,会概率性触发给问题。
3. 问题单号:201712130048
· 问题现象:BIOS无法正常进入系统。
· 问题产生条件:当进行重启压力测试时,会概率性触发该问题。
4. 问题单号:201706230146、201706230166
· 问题现象:BIOS在POST阶段卡住。
· 问题产生条件:在内存为mirror模式,且内存产生Training错误时,会触发该问题。
H3C核心服务器Purley平台BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型 | H3C UniServer R6900 G3 服务器 |
编码 | 0235A3KH |
机箱高度 | 4U |
处理器 | 支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx) |
内存 | 支持48根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 |
存储控制器 | 可选配高性能HBA或RAID控制器 |
PCIe插槽 | 支持20张PCIe3.0 I/O扩展槽 |
前部硬盘扩展 | 最多可配置48个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或16个2.5英寸 NVMe SSD硬盘 |
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 |
风扇 | 主机默认带6个风扇模块,共12个风扇,风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST& iFIST |
USB | USB3.0:前面板1个,内部 1个,后面板 2 个,USB2.0:前面板2个 |
挂耳 | 智能挂耳 |
电源 | 支持800W、800W(支持336VHDC)、1200W、1600W电源模块,支持N+N冗余 |
项目 | 800W | 800W(支持336VHDC) | 1200W | 1600W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 200VAC~240VAC 240V高压直流,电压范围192V~288V |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 3.8 A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC | 9.5AMax @ 200 ~240VAC 8A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 800W | 800W | 1200W | 1600W |
效率 @50%负载 | 80PLUS白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
表5 BIOS软件特性
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d 虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0 支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持Intel Xeon Skylake-SP系列 CPU 支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU 睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State/T-State |
Memory | 最大支持内存容量:24×32GB(RDIMM) 内存速率支持: 2666MT/s 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能 |
SATA 控制器 | 9 个SATA/SSATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI 安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | 内存RAS 特性支持 ECC 错误检测与记录 Intel MCA 支持 PCIe AER 支持 Correctable/Non-Fatal/Fatal Error 检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
操作系统支持 | 详见操作系统支持列表 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于UniServer R4900 G3/R4700 G3服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“固件更新”->“备份/恢复配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.47.4,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择固件升级
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
注意升级完成后,主机不会主动重启。需要手动执行。
5. 执行主机重启操作
6. 确认BIOS的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R4900 G3/R4700 G3的HDM升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
