整本手册
本章节下载 (347.60 KB)
BOM:3101A0LV
PSR75-12A是一款提供直流输出的电源模块,即支持交流输入也支持直流输入。这款电源模块的最大输出功率可达75W,其主要特点如表1 所示。
表1 PSR75-12A电源模块的特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表2 PSR75-12A电源模块规格
项目 |
规格 |
交流输入 |
额定输入电压范围 |
100V~240V AC,50/60Hz |
最大输入电压范围 |
90V~290V AC,47~63Hz |
最大输入电流 |
2.5A |
高压直流输入 |
额定输入电压范围 |
240V DC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大输入电流 |
1A |
输出电压 |
12V |
输出电流 |
6.3A |
最大输出功率 |
75W |
外形尺寸(宽×高×深) |
101.6×41.1×177 mm |
重量 |
0.72kg |
工作环境温度 |
-10°C~55°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
图1 PSR75-12A电源模块示意图
(1): 电源模块固定螺钉 |
(2): 电源模块输入插口 |
(3): 电源线防脱卡钩 |
(4): 电源模块拉手 |
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下注意事项:
l 在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
l 在安装电源模块以前,请确保外部供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致。
l 请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分。
l 请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
l 为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
l 安装前请检查电源模块型号与设备是否匹配,具体请参见各产品的安装指导。 l 安装和拆卸电源模块和电源线过程中需要使用的工具包括防静电腕带、一字螺丝刀,请用户自行准备。 |
电源模块的安装过程应严格按照图2 所示顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
步骤1 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
步骤2 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
步骤3 选择安装电源模块的电源插槽,操作者正对受电设备的电源插槽。
步骤4 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽,如图3 中①所示。
步骤5 用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源模块两侧的固定螺钉,使电源模块固定在设备机箱中,如图3 中②所示。
l 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板,先用十字螺丝刀逆时针方向拧松电源模块左右两侧的固定螺钉,直至固定螺钉完全与设备脱离(如图4 中①所示),再用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板(如图4 中②所示)。 l 为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。 l 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。 |
l 请保证电源线有独立的输入断路器。 l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。 |
步骤1 将电源线防脱卡钩扳向左边,如图5 中①所示。
步骤2 将电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上,如图5 中②所示。
步骤3 将电源线防脱卡钩向右扳,卡住电源线,如图5 中③所示。
步骤4 将电源线的另一端插到外置交流供电系统或外置高压直流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
电源模块的拆卸过程应严格按照图6 所示顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
步骤2 断开电源输入端断路器。
步骤3 操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块。
步骤4 用十字螺丝刀逆时针方向拧松电源模块左右两侧的固定螺钉,直至固定螺钉完全与受电设备脱离,如图7 中①所示。
步骤5 用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,如图7 中②所示。
步骤6 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
如果该电源插槽中不再安装电源模块,请将假面板安装到该插槽上,以免灰尘进入机箱。 |
Copyright © 2016-2018 新华三技术有限公司
