H3C M2V100R005 版本软件及说明书
2017/12/15 10:49:38
H3C Magic M2V100R005 版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.1 V100R005版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.2 V100R004版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.3 V100R003版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.4 V100R002版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.5 V100R001版本软件特性及命令行变更说明·· 3
本文介绍了M2V100R005版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载M2V100R005版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:M2V100R005
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
M2V100R005 | M2V100R004 | 2017-12-11 | 正式版本 | 无 |
M2V100R004 | M2V100R003 | 2017-10-20 | 正式版本 | 无 |
M2V100R003 | M2V100R002 | 2017-09-07 | 正式版本 | 无 |
M2V100R002 | M2V100R001 | 2017-08-08 | 正式版本 | 无 |
M2V100R001 | 首次发布 | 2017-06-19 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C Magic M2 |
内存 | 256MB |
FLASH | 128MB |
BOOTROM版本号 | 2.1.2以上版本 |
目标文件名称 | M2V100R005.bin |
备注 | 无 |
无
无
无
无
无
首次发布
版本号 | 项目 | 描述 |
V100R005 | 新增软件特性 | 新增视频标签管理功能,用户可对设备上的视频文件进行标签管理 新增支持对PNG格式图片生成缩略图 |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 无 |
版本号 | 项目 | 描述 |
V100R004 | 新增软件特性 | 无 |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 无 |
版本号 | 项目 | 描述 |
V100R003 | 新增软件特性 | 新增防蹭网功能,当终端尝试连接设备Wi-Fi验证超过一定次数后,将该终端加入黑名单 |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 硬盘备份消息通知由原先只推送给指定用户修改为推送给所有绑定该设备的APP用户 |
版本号 | 项目 | 描述 |
V100R002 | 新增软件特性 | 新增内置硬盘自检状态提示; 新增风扇设置功能。 |
删除软件特性 | 删除多余默认标签,仅保留“家人”、“风景”两个默认标签 | |
修改软件特性 | 电脑访问硬盘(SAMBA)默认修改为加密模式; 配置向导默认管理密码与Wi-Fi密码修改为不一致; 配置向导Wi-Fi密码修改为不能为空。. |
首次发布
无
无
无
无
无
首次发布
(1) H3C Magic M2设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当H3C Magic M2设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看H3C Magic M2设备的新IP地址,并使用新IP地址访问H3C Magic M2设备管理页面。
(3) 当H3C Magic M2设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置;
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 无线SSID设置成中文或中文符号时,在一些无线终端上会显示成乱码或搜索不到该SSID;
(7) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(8) 当有中继器连接H3C Magic M2时,H3C Magic M2无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(9) 当H3C Magic M2设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以使用设备缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看H3C Magic M2设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问H3C Magic M2设备管理页面。
(1) 经实际验证,部分型号硬盘会对H3C Magic M2无线性能产生一定程度的干扰,建议选择推荐型号硬盘作为内置硬盘使用(相关硬盘型号请查阅《H3C Magic M2家庭私有云盘 快速入门》)。
(2) H3C Magic M2设备上电后会对接入的存储设备进行检查,此过程可能会导致设备在一段时间内无法识别接入的存储设备。
(3) H3C Magic M2通过iOS端华三魔术家APP上传/下载文件时需要保持APP处于前台打开状态,否则会导致上传/下载中断。
(4) H3C Magic M2不支持包含CD-ROM分区的存储设备,此类设备接入H3C Magic M2无法正常识别和使用。
(5) H3C Magic M2硬盘格式化、硬盘备份和一键导入功能仅当内置硬盘存在时才能生效,未接入内置硬盘时相关功能不可用。
(6) H3C Magic M2通过华三魔术家APP执行文件复制、移动、删除和备份等操作仅支持单步进行,无法并行执行多项操作。
(7) 远程模式下,华三魔术家APP不支持修改H3C Magic M2的上网设置。
无
1. 问题ID- 201711200660
首次发现版本:M2V100R004
问题产生的条件:用户通过电脑访问设备硬盘,并同时建立两个以上图片复制任务。
问题现象:较大概率出现复制的图片无法生成缩略图的情况。
2. 问题ID- 201711280815
首次发现版本:M2V100R004
问题产生的条件:用户使用APP通过远程模式查看设备上的图片。
问题现象:远程模式下查看图片,图片缩略图生成失败,APP无法显示相应图片。
3. 问题ID- 201707130498
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:远程模式下,用户对下载中的任务进行删除或暂停操作。
问题现象:概率出现下载任务无法删除或暂停,新增任务始终无法下载。
4. 问题ID- 201708010520
首次发现版本:M2V100R004
问题产生的条件:用户执行硬盘备份,同名图片被覆盖。
问题现象:图片覆盖后,通过APP查看图片,图片缩略图未更新,显示仍然是之前的图片。
5. 问题ID- 201711100317
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:用户创建离线下载任务,然后删除该任务,并让设备进入睡眠模式后再退出睡眠模式。
问题现象:离线下载出现异常,提示内部错误,并且CPU使用率接近满载。
1. 问题ID- 201707100619
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:用户通过USB口接入4TB的移动硬盘。
问题现象:APP上移动硬盘存储容量显示异常,与实际值不符。
2. 问题ID- 201708070086
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:本地模式下,通过APP点击播放设备存储中的大文件视频。
问题现象:视频大小超过2GB时,始终无法播放。
3. 问题ID- 201708230631
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:离线下载任务出错时再次点击下载。
问题现象:再次下载无法继续之前进度,导致每次任务出错都要重新进行下载。
4. 问题ID- 201708310666
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:插入多分区移动硬盘时,立即执行硬盘备份。
问题现象:设备概率出现重启现象。
5. 问题ID- 201709060242
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:设备未接入内置硬盘,通过USB接入外接硬盘,通过APP存储页查看外接硬盘文件,此时关闭APP进程。
问题现象:设备概率出现重启现象。
6. 问题ID- 201709120550
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:硬盘备份过程中,通过APP安全弹出外接硬盘。
问题现象:APP上一直显示“正在弹出”的提示框,导致APP无法进行操作。
7. 问题ID- 201709130311
首次发现版本:M2V100R003
问题产生的条件:配置M2为无线中继模式,被中继ssid中含有中文字符。
问题现象:M2无线中继失败,始终无法连接上级ssid。
1. 问题ID- 201707130498
首次发现版本:M2V100R002
问题产生的条件:APP远程下载过程中用户对下载任务进行删除或者暂停操作。
问题现象:APP未发消息给网关,网关一直在执行下载,导致APP新增加的下载任务无法进行。
2. 问题ID- 201707200690
首次发现版本:M2V100R002
问题产生的条件:用户通过APP选中两张以上图片远程下载。
问题现象:大概率出现第三张图片无法下载,且APP无法进行远程下载,重启无法恢复。
3. 问题ID- 201707270610
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:设备硬盘中的文件无文件扩展名。
问题现象:尝试远程下载该文件时无法下载。
4. 问题ID- 201707280296
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:对多张图片进行移除标签操作。
问题现象:概率出现APP提示“网络异常”,且有一段时间APP无法管理设备。
5. 问题ID- 201708050143
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:设备文件夹中存在大于1GB的文件。
问题现象:APP上按文件大小对文件进行排序时顺序显示错误。
6. 问题ID- 201708110047
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:设备放置一段时间后通过APP访问。
问题现象:概率出现APP主页相册列表加载失败,无法正常显示的问题。
7. 问题ID- 201708110188
首次发现版本:M2V100R002
问题产生的条件:执行硬盘备份过程中拔出外接存储设备。
问题现象:硬盘备份中断,但APP仍会提示硬盘备份成功。
8. 问题ID- 201708220116
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:设备关闭USB3.0开关。
问题现象:部分移动硬盘或U盘接入设备后无法正常识别挂载。
9. 问题ID- 201708250370
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:远程上传多个大文件时,反复的暂停/开始上传任务。
问题现象:网关出现异常,APP提示“内部错误”。
1. 问题ID- 201706230602
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:网络连接方式从PPPoE切换到有线中继。
问题现象:设备的默认路由和DNS服务器地址信息丢失。
2. 问题ID- 201707120611
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:APP接入用户的用户名称修改为特定的中文字。
问题现象:设备WEB及APP的接入用户界面显示异常。
3. 问题ID- 201707120612
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:通过APP远程上传文件到深目录下。
问题现象:远程上传到较深目录下的文件无法再进行远程下载,图片文件无法预览。
4. 问题ID- 201707200683
首次发现版本:M2V100R001
问题产生的条件:通过APP远程批量下载图片。
问题现象:较大概率出现无法远程下载文件,并占满上行带宽的异常现象。
首次发布
· H3C Magic M2家庭私有云盘 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个Magic接口 1个SATA接口(连接内置硬盘) 1个USB 3.0接口(DC output:5V/1A) 1个功能按键 1个复位按键 1个10/100/1000 Base-TX以太网电口(电源适配器上互联网接口) 1个10/100 Base-TX以太网电口(电源适配器上的电脑接口) |
天线 | 高增益环形天线(内置) |
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 1个LED指示灯阵列,代表设备状态 |
遵循标准 | IEEE 802.11ac IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 IEEE 802.3u Auto MDI(X) |
无线加密方式 | 不加密 加密(WPA /WPA2-PSK) |
电源 | 12V DC 1.5A |
外形尺寸(W×D×H) | 198mm×156mm×40mm |
重量 | ≦ 0.75kg(含电源适配器) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 16.7W |
散热方式 | 1个智能静音风扇 |
噪声 | ≦ 31.2dB |
安全规范 | GB7000.1;GB7000.212;GB17743;GB9254;GB/T17618;GB4943.1 |
射频认证 | 无线电发射设备型号核准证 CCC认证 中国RoHS 欧盟RoHS |
项目 | 描述 |
无线 | 无线一键优化 支持黑白名单机制、接入用户限制 支持无线智能休眠、定时开关和功率调节 支持2.4G和5G双频合一 支持Beamforming定向天线技术 支持接入客户列表显示和控制 支持有线中继、无线中继 |
存储 | 支持硬盘智能休眠 支持云盘数据自动备份 支持SAMBA访问协议 支持NTFS文件系统 支持S.M.A.R.T自检 |
安全 | H3C企业级防火墙 支持云盘和客户端身份防伪 支持数据传输双层加密 |
APP | 支持照片标签管理、智能分类 支持文件一键上传、下载和分享 支持手机数据自动备份 支持将云盘和手机照片生成精彩影集,并分享至微信、QQ和微博 支持离线下载和视频播放 |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 支持在线升级 支持恢复缺省配置 |
故障诊断 | 智能云维护 支持设备一键诊断,故障信息一键导出和上传 |
本节将介绍H3C Magic M2家庭私有云盘(以下简称M2)通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和M2直接相连,可以通过本地加载的方式加载M2的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和M2已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
