整本手册
本章节下载 (237.73 KB)
H3C SOHO交换机 FAQ(Comware V5)
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
H3C SOHO交换机系列产品用户FAQ
SOHO交换机系列产品目前包含的产品系列有:
S1800G、S1850、S2100、S2600、S3110、S3110-SI、S5000PV2-EI、S5110、S5110-D、S5110-SI、IE4100、IE4300、Mini可管理、MS4100和MS4300。其中,IE4100和IE4300系列为工业交换机。
按照端口速率可以划分为两类:
· 百兆下行+千兆上行:S2100、S2600、S3110、S3110-SI、IE4100、MS4100和Mini S26;
· 上下行全千兆:S1800G、S1850、S5000PV2-EI、S5110、S5110-D、S5110-SI、IE4300、MS4300、Mini S9G和Mini S26G。
按下行端口数量,H3C SOHO交换机可分为4端口设备、8端口设备、16端口设备、24端口设备和48端口设备。不同系列的交换机的下行端口数量有所差异,请以实际情况为准。
仅设备丝印中带有“PWR”或“HPWR”的设备支持PoE。
除Mini可管理系列外的所有产品均支持Console口,Console口在前面板上直接可见。
SOHO交换机系列产品有2处接地点:
· 主接地点:1个,电源自带接地,没有接地标识。
· 备用接地点:1个,一个位于后面板,带有接地标识。
将交换机安装到19英寸机柜时,要求19英寸机柜的深度必须大于500mm。需要注意的是,不是所有型号的交换机都支持机柜安装,请以实际情况为准。
SOHO交换机在设计中严格遵循EMC设计规范,在受到80MHz~2000MHz频率范围内的电场强度为如下等级的外界电磁干扰时均不出现故障和性能下降。
表1 SOHO交换机抗电磁辐射干扰能力
测试项目 |
单位 |
电磁辐射干扰参数 |
辐射敏感度 |
干扰波频率:MHz 干扰源辐射场强:V/m 调制幅度:%AM 调制波频率:1kHz |
80~800 MHz 3V/m 80% AM (1kHz) 表示外界电磁干扰波辐射频率在80~800MHz,辐射源场强3V/m,使用1kHZ的正弦波对干扰波进行80%的幅度调制以模拟实际情况,设备在受到调制后的干扰波辐射时不出现故障和性能下降。此列其它单元格解释方法相同。 |
800~960 MHz 10V/m 80% AM (1kHz) |
960~1000 MHz 3V/m 80% AM (1kHz) |
1400~2000 MHz 10V/m 80% AM (1kHz) |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效地滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备,以确保设备工作环境的电磁辐射干扰强度不超过表1 SOHO交换机抗电磁辐射干扰能力要求范围。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
用户可通过执行display version命令来查看设备的系统版本信息。此外也可以通过设备的web管理页面进行查看(点击导航栏中的“设备概览”即可),通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本和BootRom版本号信息。
为了保证设备的稳定运行,不可以删除当前正在运行的启动文件:
· 设备正常启动后,删除当前设备正在运行的启动文件不影响设备当前的运行。
· 删除了当前设备正在运行的启动文件后,如果设备出现了重启,那么设备将无法启动。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。但各个功能模块都有对应的display命令,逐条执行比较繁琐。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,根据提示信息直接显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
此外,也可以通过设备的web管理页面查看,具体操作如下:
(1) 在导航栏中选择“设备 > 设备维护”。
(2) 单击“诊断信息”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 单击<生成诊断信息文件>按钮,系统开始生成诊断信息文件。
(4) 文件生成后,页面如下图所示,单击“点击下载”,弹出“文件下载”对话框,可以选择直接将文件打开进行查看,或将文件保存到本地主机。
是。
不是,VLAN虚接口共用一个MAC地址。
· 对于工业交换机(IE4100和IE4300系列),4端口、8端口和16端口的设备,支持的MAC地址数为8K(8192);24端口的设备,支持的MAC地址数为16K(16384)。
· 对于Mini可管理系列,设备支持的MAC地址数为8K(8192)。
· 对于其他交换机, 8端口、16端口和24端口(不包括S5024FV2-EI)的设备的设备,支持的MAC地址数为8K(8192);48端口的设备和S5024FV2-EI,支持的MAC地址数为16K(16384)。
SOHO交换机支持256个动态ARP表项。
SOHO交换机支持的VLAN虚接口数为1个或8个。
· 对于工业交换机(IE4100和IE4300系列),4端口设备支持3个聚合组;8端口设备支持4个聚合组(IE4300-12P支持8个聚合组);24端口设备支持16个聚合组。
· 对于其他系列交换机,8端口设备支持4个聚合组;16端口和24端口设备支持8个聚合组(S5024FV2-EI支持16个聚合组);48端口设备支持16个聚合组。
支持。
SOHO交换机仅支持1个镜像监控端口。
不支持设置等价路由下一跳。
S2600、S3110-SI、S5110-SI系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
256 |
256 |
256 |
24端口设备 |
256 |
256 |
256 |
48端口设备 |
1024 |
1024 |
1024 |
S1850和S5000PV2-EI系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
256 |
256 |
256 |
16端口设备 |
256 |
256 |
256 |
24端口设备(S5024FV2-EI除外) |
256 |
256 |
256 |
48端口设备及S5024FV2-EI |
1024 |
1024 |
1024 |
S2100、S3110、S5110和S5110-D系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
510 |
510 |
510 |
24端口设备 |
510 |
510 |
510 |
48端口设备 |
2047 |
2047 |
4094 |
工业交换机(IE4100和IE4300系列),表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
4端口设备 |
510 |
510 |
510 |
8端口设备 |
510 |
510 |
510 |
16端口设备 |
510 |
510 |
510 |
24端口设备 |
2047 |
2047 |
4094 |
MS4100系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
256 |
256 |
256 |
24端口设备 |
256 |
256 |
256 |
MS4300系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
510 |
510 |
24端口设备 |
510 |
510 |
510 |
48端口设备 |
2047 |
2047 |
4094 |
S1800G系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
510 |
510 |
24端口设备 |
510 |
510 |
48端口设备 |
2047 |
2047 |
Mini可管理系列,表项分布如下
设备型号 |
IGMP |
MLD |
组播MAC |
8端口设备 |
510 |
510 |
24端口设备 |
510 |
510 |
支持32个。
这个问题和MAC地址表在芯片中的组织方式有关。
MAC地址表项是分组存储的,每个组称为一个bucket,每个bucket可以存储4个地址。一个MAC地址应该存储在哪个bucket,不是随意的,而是由HASH算法决定的。MAC地址较多的时候,可能有多个MAC地址被HASH计算到同一个bucket,超过4个之后,这个bucket就不能再容纳新的MAC地址了。
实际应用中,HASH算法的计算结果通常可以保证MAC地址接近均匀分布,一般不会出现这个问题。
使用命令display interface可以查看端口的详细统计信息,判断设备上是否存在丢包。
此外,可通过设备的web管理页面来查看设备是否丢包(在导航栏中选择“设备 > 接口统计信息”即可查看设备端口的详细统计信息)。
设备对源端口出方向的组播/广播报文进行镜像时,镜像报文为组播/广播进行复制之前(设备对组播/广播进行复制后,报文的源MAC和VLAN Tag可能发生改变)的报文,而不是组播/广播复制之后的报文。
在端口镜像和流镜像中,对源端口的入方向进行镜像时,得到的镜像报文即为该端口收到的报文,而对源端口的出方向进行镜像时,得到的镜像报文是设备对报文进行VLAN Tag处理前的报文。
SOHO交换机产品支持基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN,基于协议的VLAN。
缺省的匹配顺序为:基于MAC的VLAN->基于协议的VLAN ->基于端口的VLAN。
基于MAC地址的VLAN有三种类型,类型和区别如下:
· 手动配置静态MAC VLAN,需要手动配置MAC和VLAN的绑定关系和将接收报文的端口加入对应VLAN。
· 动态触发端口加入静态MAC VLAN,需要手动配置MAC和VLAN的绑定关系,在接收报文的端口配置mac-vlan trigger enable,不需要手动配置将接收报文的端口加入对应VLAN。
· 动态MAC VLAN,需要和认证功能配合使用。在认证服务器上配置用户名和VLAN的绑定关系,用户通过认证后,设备根据用户报文的源MAC和服务器下发的VLAN生成MAC和VLAN的绑定关系,并自动将接收用户报文的端口加入下发的VLAN。设备上不需要手动配置MAC和VLAN的绑定关系,也不需要手动将端口加入对应VLAN。
全部支持EEE功能。
首先确认flash下是否有足够的空间.在用户。在用户视图下通过dir命令,查看当前flash下的文件和剩余空间大小。如果剩余空间较待升级的版本文件小,则需要通过delete /unreserved命令删除一些文件以释放空间。
剩余flash空间足以容纳升级文件(一般情况下足够容纳两个),则可以通过FTP/TFTP等方式将升级文件上传至设备,并通过boot-loader命令将其设置为主启动文件(建议再用boot-loader命令将老版本文件设置为备用启动文件,以防升级失败),最后使用reboot命令即可加载新版本。
此外,可以通过设备的web管理页面来升级设备软件。具体配置步骤如下:
(1) 在导航栏中选择“设备 > 设备维护”,默认进入“软件升级”页签的页面,如下图所示。
(2) 配置软件升级的参数,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮开始进行软件升级。
表2 软件升级的详细配置
配置项 |
文件 |
设置保存在本地的应用程序文件的路径及文件名 文件名必须带扩展名,且扩展名必须为.app或.bin |
文件类型 |
设置文件的启动类型 · Main:下次启动的主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备 · Backup:下次启动的备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备 |
如果文件已经存在,直接覆盖 |
设置如果设备上存在重名文件时,是否直接覆盖 如果不选中此项,则当设备上有重名的文件存在时,将提示“文件已存在”,无法进行升级 |
软件升级成功之后,直接重启设备 |
设置当文件上传成功后,是否直接重启设备使更新后的软件生效 |
可以通过下面指示灯状态,判断设备状态。
设备通过可插拔电源对设备进行供电,并在前面板上提供一个绿色指示灯,这个指示灯丝印为“Power”,这个指示灯的含义如下:
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
交换机已通电,且系统正在进行自检 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
面板上对每一个物理端口提供了一个独立的端口状态指示灯。这个指示灯的状态及含义如下:
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Port Status |
绿色常亮 |
端口Link状态为UP(千兆端口Link为1000Mbps-Speed,百兆端口Link为10/100Mbps-speed) |
黄色常亮 |
端口Link状态为UP(千兆端口Link为10/100Mbps-Speed) |
绿色闪烁 |
端口Link状态为UP(千兆端口Link为1000Mbps-Speed,百兆端口link为10/100Mbps-speed),且正在接口或发送报文 |
黄色闪烁 |
端口Link状态为UP(千兆端口Link为10/100Mbps-Speed),且正在接口或发送报文 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
PoE Status |
黄色常亮 |
端口为对端设备供电正常 |
黄色闪烁 |
端口为对端设备供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
