H3C IE4300-12P-CMW520-R1103 版本软件及说明书
2017/7/7 15:11:22
下载: H3C IE4300_6P[12P]-CMW520-R1103版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
8.1 IE4300_6P[12P]-CMW520-R1103版本解决问题列表·· 5
8.2 IE4300_6P[12P]-CMW520-R1102版本解决问题列表·· 5
B.4.1 使用FTP协议升级IE4300-12P设备的启动文件(以R1101版本为例)·· 9
B.4.2 使用TFTP协议升级IE4300-12P设备的启动文件(以R1101版本为例)·· 11
B.5.3 通过Console口利用Xmodem升级启动文件·· 14
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 特性变更说明.......................................................................................................................... 2
表4 命令行变更说明....................................................................................................................... 2
表5 产品硬件特性.......................................................................................................................... 6
表6 产品软件特性.......................................................................................................................... 6
表7 软件升级方式简介................................................................................................................... 8
表8 BootWare主菜单................................................................................................................... 12
版本号:Comware Software, Version 5.20.99, Release 1103
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
IE4300_6P-CMW520-R1103 | IE4300_6P-CMW520-R1102 | 2017-06-27 | 正式版本 | 公司更名 |
IE4300_12P-CMW520-R1103 | IE4300_12P-CMW520-R1102 | |||
IE4300_6P-CMW520-R1102 | 首次发布 | 2016-09-14 | 正式版本 | 无 |
IE4300_12P-CMW520-R1102 | 首次发布 |
产品系列 | IE4300系列工业交换机 |
型号 | H3C IE4300-6P / H3C IE4300-12P |
内存需求 | 128MB |
FLASH需求 | 32MB |
BOOTROM版本号 | 106及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | IE4300_6P-CMW520-R1103.bin IE4300_12P-CMW520-R1103.bin |
iMC版本号 | iMC PLAT 7.3 (E0504P04) iMC EAD 7.3 (E0502) iMC EIA(TAM) 7.3 (E0503) iMC EIA(UAM ) 7.3 (E0503) |
iNode版本号 | iNode 7.3 (E0504) |
示例:查看IE4300-12P的软件版本和Bootrom版本号方式如下:
<H3C> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 1103-------------------------注①
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C IE4300-12P uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 40 minutes
H3C IE4300-12P
128M bytes DRAM
32M bytes Flash Memory
Config Register points to Flash
Hardware Version is Ver.A
Bootrom Version is 106 --------------------------------------------------注②
[SubSlot 0] 8GE+4SFP Switch Hardware Version is Ver.A
无。
项目 | 描述 |
IE4300_6P[12P]-CMW520-R1103 | |
硬件特性更新 | 无 |
软件特性更新 | 无 |
IE4300_6P[12P]-CMW520-R1102 | |
硬件特性更新 | 首次发布 |
软件特性更新 | 首次发布 |
项目 | 描述 |
新增命令 | 无 |
删除命令 | 无 |
修改命令 | 无 |
新增命令 | 首次发布 |
删除命令 | 首次发布 |
修改命令 | 首次发布 |
无。
无。
(1) IE4300-6P/IE4300-12P设备QoS 策略不支持同时重标记dot1p和dscp优先级,如果同时配置,仅重标记dscp生效。
(2) 端口加入聚合组后,不支持在聚合成员端口上配置MAC地址,仅支持在聚合接口上配置MAC地址。
(3) 端口同时开启QinQ和arp detection功能,arp detection功能不会对QinQ的arp报文进行合法性检查,不合法的QinQ的arp报文能正常转发。
(4) 由于实现限制,不支持端口上同时应用QinQ和MAC-VLAN功能。
(5) QinQ功能不支持在聚合接口上配置,仅支持在端口上配置。
(6) 在端口上配置灵活QinQ,不开启基本QinQ时,不匹配灵活QinQ的报文会在端口PVID的VLAN里转发。
(7) 报文长度大于1536字节的报文无法触发设备进行MAC地址认证。
(8) 由于 IPv4和IPv6路由共享路由资源,当IPv4和IPv6路由的总数超过路由资源限制时,超出资源限制的路由状态为active,但功能不生效。
(9) 如果用户在VLAN Interface的修改页面中改变IPv4或IPv6中任何一个Admin Status的状态,则两者同时改变。
(10) 设备同时开启DHCP Server和DHCP Relay,不能把DHCP Relay的Server选择成设备本身。
(11) 设备不支持温度检测,所以系统信息中的设备温度会显示为0。
问题现象:IE4300-6P/IE4300-12P设备与H3C S5800对接,对接端口速率/双工配置为自协商模式并开启流控,流控功能不生效。
规避措施:将IE4300-6P/IE4300-12P、S5800设备的对接端口的速率/双工配置为强制模式,并开启流控。
问题现象:按kbps或百分比配置风暴抑制,当报文长度较长时,风暴抑制的误差较大。
规避措施:按pps配置风暴抑制。
问题现象:按端口+VLAN删除指定端口上某个VLAN动态学习的MAC地址,会把该端口其它VLAN的动态MAC一起删除。
规避措施:用按VLAN删除MAC操作来替代按端口+VLAN删除操作。
问题现象:端口加入聚合组后,在聚合从端口上配置风暴抑制功能不生效。
规避措施:在聚合主端口上配置风暴抑制,且风暴抑制值是按整个聚合组生效。
问题现象:在设备上配置静态ARP表项,无法查看到ARP表项对应的MAC地址。
规避措施:配置静态ARP表项后,再配置一条对应的静态MAC地址。
问题现象:端口开启MAC-VLAN功能,该端口接的PC(PC网卡的MAC匹配MAC-VLAN)不能Ping通设备对应的三层VLAN接口。
规避措施:建议管理设备端口不要开启MAC-VLAN功能。
问题现象:设备上端口开启MAC认证功能后,匹配IP路由的报文不能转发。
规避措施:建议在接入设备上开启MAC认证功能,在核心设备上做IP路由。
问题现象:设备开启IGMP Snooping或MLD Snooping功能,well-known的组播协议报文按组播MAC转发。
规避措施:如果有这种应用,建议关闭IGMP Snooping或MLD Snooping功能。
问题现象:设备与H3C S5024P-EI/S5024F-SI设备光口对接,对接光口配置为全双工,拔掉一根光纤再插入光纤,导致S5024P-EI/S5024F-SI设备上对接的光口无法LINK。
规避措施:插拔光纤时,同时把两根光纤都拔掉,再插入光纤。
问题现象:默认配置下网页中Ping、Loghost和Trace Route等功能无法解析域名。
规避措施:在命令行中通过dns server命令手动配置DNS服务器或通过ip host命令或ipv6 host命令直接指定域名地址。
无。
首次发布。
· H3C IE系列工业交换机 安装指导
· H3C IE系列工业交换机 Datasheet
· H3C IE4000系列工业交换机 命令参考
· H3C IE4000系列工业交换机 配置指导
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
属性 | IE4300-6P | IE4300-12P |
外行尺寸(W×D×H) | 128mm×127mm×63mm | 150mm×127mm×63mm |
重量 | < 1Kg | < 1.2Kg |
管理端口 | 1个Console口 | |
固定端口 | 4个10/100/1000Base-T电口+2个100/1000Base-X SFP光口 | 8个10/100/1000Base-T电口+4个100/1000Base-X SFP光口 |
电口属性 | 连接器类型:RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | |
功耗(满负荷时) | ≤10W | ≤ 15W |
散热方式 | 自然散热 | |
安规/EMC | Safety: EN 60950-1 EMI:EN 55022 Class A EMS:EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、 EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-8 | |
输入电压 | DC 24-48V;1A | |
光口属性 | 连接器类型:LC 支持100/1000Mbit/s传输速率 全双工 | |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 | |
属性 | IE4300-6P | IE4300-12P | |
交换容量 | 12Gbps | 24Gbps |
包转发率 | 8.9Mpps | 17.9Mpps | |
以太网功能 | 支持LLDP 静态MAC配置 支持QinQ 支持MAC地址学习数目限制 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合 支持端口隔离 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 | ||
VLAN | 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ,灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持GVRP | ||
IPv4 | 支持静态路由 支持RIP 支持OSPF | ||
IPv6 | 支持IPv4和IPv6双协议栈 支持IPv6静态路由 支持ND、PMTUD 支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 | ||
DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 支持DHCP Server | ||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、支持快速离开 支持MLD V1/V2 Snooping 支持组播VLAN | ||
ACL | 支持标准和扩展ACL 支持IPv6 ACL 支持Ingress ACL | ||
QoS | 支持Diff-Serv QoS 支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制 支持优先级标记Mark/Remark 支持802.1p、DSCP优先级映射 | ||
可靠性 | 支持热补丁功能,可在线进行补丁升级 | ||
安全性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道 支持SSL,保障数据传输安全 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持标准和扩展ACL,可以对报文进行过滤,防止网络攻击 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持防Dos攻击 支持MAC地址限制、IP+MAC绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持HWTACACS 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 支持数据备份机制 | ||
系统管理 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持RMON,支持1、2、3、9组 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持集群管理 | ||
PoE以太网供电 | 不支持 | 不支持 | |
启动文件是用于引导设备启动的程序文件。
通常情况下,启动文件是一个后缀名为.bin的文件,如IE4300-12P设备的启动文件为IE4300_12P-CMW520-R1101.bin。
升级方式 | 说明 |
通过命令行进行软件升级 | 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。 |
通过BootWare菜单升级启动文件 | 可在设备无法正常启动时升级设备软件。 |
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
· 配置设备与文件服务器路由可达。
· 开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
· 通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
· 将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
· 升级过程中请勿断电,否则会造成IE4300-12P设备不能正常工作。
如图1所示,FTP Server与配置计算机是同一台计算机。用户通过Telnet远程登录到交换机上,执行FTP命令,从远程的FTP Server上(假定IP地址为202.10.10.53)下载主机程序IE4300_12P-CMW520-R1101.bin。
图1 通过FTP实现远程加载
第一步:通过FTP的相关命令将软件下载到本地交换机上。
<H3C> ftp 202.10.10.53
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):admin
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get IE4300_12P-CMW520-R1101.bin
[ftp] bye
第二步:在交换机上升级主机软件。
<H3C> boot-loader file flash:/ie4300_12p-cmw520-r1101.bin slot 1 main
<H3C> display boot-loader
Slot 1
Current boot app is: flash:/ie4300_12p-cmw520-r1101.bin
Next main boot app is: flash:/ ie4300_12p-cmw520-r1101.bin
Next backup boot app is: flash:/ ie4300_12p-cmw520-r1101.bin
第三步:重新启动交换机。
<H3C> reboot
重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置信息丢失。
通过以上操作即可完成主机软件的加载。
· 加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机后才能使加载成功。
· 如果Flash空间不够,可以先删除Flash中的无用文件,再进行软件的下载。
· 在加载过程中不可断电。
通过TFTP远程加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议,交换机只能作为TFTP Client。
B.5 通过BootWare菜单升级启动文件
通过BootWare菜单升级启动文件,可以采用以下方式:
· 通过以太网口利用TFTP/FTP升级启动文件
· 通过Console口利用Xmodem升级启动文件
1. BootWare主菜单
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing........................Done!
* H3C IE4300-12P BootWare, Version 1.05 *
Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Jul 4 2016 17:17:25
CPU Type : MIPS4kec
CPU L1 Cache : 16KB
CPU Clock Speed : 500MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 128MB
Memory Speed : 300MHz
BootWare Size : 3MB
Flash Size : 32MB
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
此时,请键入<Ctrl+B>
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的5秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
系统进入BOOT菜单:
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表8 BootWare主菜单
菜单项 | 说明 |
1. Boot System | 启动系统 |
2. Enter Serial SubMenu | 进入串口操作菜单 |
3. Enter Ethernet SubMenu | 进入以太口操作菜单 |
4. File Control | 进入文件操作菜单 |
5. Restore to Factory Default Configuration | 恢复出厂配置 |
6. Skip Current System Configuration | 跳过设备保存配置,以最小配置启动设备 |
7. BootWare Operation Menu | 进入BootWare操作菜单 |
8. Clear Super Password | 清除超级密码 |
9. Storage Device Operation | 进入存储设备操作菜单 |
0. Reboot | 重新启动 |
B.5.2 通过以太网口利用TFTP升级启动文件
(1) 将交换机通过以太网口与TFTP Server相连,通过配置口与配置计算机相连。
作为TFTP Server的计算机与配置计算机可以是同一台设备。
(2) 在TFTP Server上运行服务器程序,指定需要加载的程序所在的文件路径。
请勿轻易进行交换机软件升级,如有必要最好在技术支持人员的指导下进行。
因为某些原因,在交换机使用过程中,需要对交换机的软件进行升级。
(3) 在配置计算机上运行终端仿真程序,启动交换机,如果需要对主机软件进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入“3”后回车,进入主机软件加载菜单。
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Update Backup Application File |
|<4> Update Secure Application File |
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
Enter your choice(0-5):
(4) 在主机软件加载菜单中,键入5,选择采用TFTP协议完成主机软件加载,回车后,用户需要根据实际情况,设置TFTP协议的相关参数(假定文件名为IE4300_12P-CMW520-R1101.bin):
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :host
: IE4300_12P-CMW520-R1101.bin
Target File Name :target
Server IP Address :192.168.1.1 192.168.0.11
Local IP Address :192.168.0.253
Gateway IP Address :0.0.0.0
(5) 完成以上信息的输入后,键入2,系统开始文件下载。当系统完成操作后,终端界面出现如下提示信息,表明加载成功:
Loading.....................................................................
Updating File flash:/ IE4300_12P-CMW520-R1101.bin....... ..............Done!
(1) 进入BOOT菜单后,如果需要对主机软件进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”时,键入“2”后回车,进入主机软件加载菜单。
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|<5> Modify Serial Interface Parameter |
(2) 在主机软件加载菜单中,键入5回车后,系统进入下载速率设置菜单:
===============================<BAUDRATE SET>===============================
|Note:'*'indicates the current baudrate |
| Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly |
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default)* |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
(3) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入5,即选择115200 bps的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
以上提示说明波特率更改完成后,请键入回车。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,可直接进入第六步的操作。此时系统不给出上面的提示。
(4) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。
图2 进入XModem属性对话框
图3 Console口配置对话框
(5) 配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击[连接]按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
图4 连接按钮和断开按钮
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
(6) 键入回车,键入“0”后回车,进入主机软件加载菜单。
(7) 键入“2”后回车,开始加载主机软件。
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CC
(8) 此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图5 [发送文件]对话框
(9) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图6 正在发送文件界面
(10) 程序下载完成后,系统界面显示“Input the File Name: ”的信息,输入文件系统中所显示的文件名(假定文件名为IE4300_12P-CMW520-R1101.bin),显示界面:
Input the File Name: IE4300_12P-CMW520-R1101.bin
Updating File flash:/IE4300_12P-CMW520-R1101.bin....... ..............Done!
(11) 升级完成后,键入“0”后回车, 重启设备。
升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
(2) 通过Console口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
(3) 查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能包括以下:
· 利用Xmodem协议下载时,如果选择了9600bps以外的波特率进行下载,没有及时修改超级终端的波特率。超级终端的波特率和Console口的波特率必须保持一致;
· 在使用TFTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、文件名称或指定的TFTP Server的工作路径有误;
· 在使用FTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、文件名字、指定的FTP Server的工作路径、FTP用户名或FTP密码有误。
(4) 请检查FTP Server或者TFTP Server等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(5) 请检查设备存储介质的剩余空间大小是否足够保存待上传的文件。
(6) 如果文件在加载结束后出现如下提示:Something is wrong with the file.请检查文件是否可用。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
