H3C S1848G-CMW520-R1105 版本软件及说明书
2017/6/27 10:06:56
下载:
H3C S1800G-CMW520-R1105 版本说明书
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 MIB文件变更说明................................................................................................................... 3
表4 产品硬件特性.......................................................................................................................... 7
表5 产品软件特性.......................................................................................................................... 7
1  版本信息
1.1  版本号
版本号:Comware Software, Version 5.20.99, Release 1105
注:该版本号可在命令行任何视图下用summary命令查看,见注①
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
S1808G-CMW520-R1105
S1808G-CMW520-R1104
2017-06-16
正式版本
公司更名
S1824G-CMW520-R1105
S1824G-CMW520-R1104
S1848G-CMW520-R1105
S1848G-CMW520-R1104
S1808G-CMW520-R1104
S1808G-CMW520-R1103
2016-12-26
正式版本
无
S1824G-CMW520-R1104
S1824G-CMW520-R1103
S1848G-CMW520-R1104
S1848G-CMW520-R1103
S1808G-CMW520-R1103
S1808G-CMW520-R1102
2016-01-19
正式版本
无
S1824G-CMW520-R1103
S1824G-CMW520-R1102
S1848G-CMW520-R1103
S1848G-CMW520-R1102
S1808G-CMW520-R1102
S1808G-CMW520-R1101
2015-09-16
正式版本
无
S1824G-CMW520-R1102
S1824G-CMW520-R1101
S1848G-CMW520-R1102
S1848G-CMW520-R1101
S1808G-CMW520-R1101
首次发布
2014-11-05
正式版本
首次发布
S1824G-CMW520-R1101
S1848G-CMW520-R1101
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
S1800G系列交换机
型号
H3C S1808G / H3C S1824G / H3C S1848G
内存需求
128MB
FLASH需求
32MB
BOOTROM版本号
H3C S1808G :122及以上版本
H3C S1824G :122及以上版本
H3C S1848G :121及以上版本
 (该版本号可在命令行任何视图下用summary命令查看,见注②
目标文件名称
S1808G-CMW520-R1105.bin
S1824G-CMW520-R1105.bin
S1848G-CMW520-R1105.bin
iMC版本号
IMC PLAT 7.3 (E0504P04)
示例:查看 S1808G的软件版本和Bootrom版本号方式如下:
<H3C>summary
Select menu option: Summary
IP Method: Manual
IP address: 192.168.0.233
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway:
IPv6 Method:
IPv6 link-local address:
IPv6 subnet mask length:
IPv6 global address:
IPv6 default gateway:
Current boot app is: flash:/s1808g.bin
Next main boot app is: flash:/s1808g.bin
Next backup boot app is: NULL
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 1105-------------------------注①
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S1808G uptime is 0 week, 0 day, 2 hours, 24 minutes
H3C S1808G
128M bytes DRAM
32M bytes Flash Memory
Config Register points to Flash
Hardware Version is Ver.A
Bootrom Version is 122--------------------------------------------------注②
[SubSlot 0] 8GE Hardware Version is Ver.A
1.4  版本升级注意事项
无
2  硬件特性变更说明
从R1101到R1105硬件特性无变更。
3  软件特性及命令行变更说明
3.1  S1800G-CMW520-R1105版本软件特性及命令行变更说明
无
3.2  S1800G-CMW520-R1104版本软件特性及命令行变更说明
新增功能:通过命令行修改管理VLAN功能。
3.3  S1800G-CMW520-R1103版本软件特性及命令行变更说明
新增功能:支持通过WEB页面配置设备的未知组播丢弃功能。
3.4  S1800G-CMW520-R1102版本软件特性及命令行变更说明
无
3.5  S1800G-CMW520-R1101版本软件特性及命令行变更说明
首次发布
4  MIB变更说明
表3 MIB文件变更说明
版本号
项目
MIB文件名称
模块名
S1800G-CMW520-R1105
新增
无
无
无
修改
无
无
无
S1800G-CMW520-R1104
新增
无
无
无
修改
无
无
无
S1800G-CMW520-R1103
新增
无
无
无
修改
无
无
无
S1800G-CMW520-R1102
新增
无
无
无
修改
无
无
无
S1800G-CMW520-R1101
新增
无
无
首次发布
修改
无
无
首次发布
5  操作方式变更说明
从R1101到R1105操作方式无变更。
6  版本使用限制及注意事项
端口加入聚合组后,不支持在聚合成员端口上配置MAC地址,仅支持在聚合接口上配置MAC地址。
7  存在问题与规避措施
1. 问题ID-201306060570
问题现象:S1800G设备与H3C S5800对接,对接端口速率/双工配置为自协商模式并开启流控,流控功能不生效。
规避措施:将S1800G、对端H3C S5800的对接端口的速率/双工配置为非自协商模式,并开启流控。
2. 问题ID-201303150291
问题现象:按kbps或百分比配置风暴抑制,当报文长度较长时,风暴抑制的误差较大。
规避措施:按pps配置风暴抑制。
3. 问题ID-201306140427
问题现象:按端口+VLAN删除指定端口上某个VLAN动态学习的MAC地址,会把该端口其它VLAN的动态MAC一起删除。
规避措施:用按VLAN删除MAC操作来替代按端口+VLAN删除操作。
4. 问题ID-201304020412
问题现象:端口加入聚合组后,在聚合从端口上配置风暴抑制功能不生效。
规避措施:在聚合主端口上配置风暴抑制,且风暴抑制值是按整个聚合组生效。
5. 问题ID-201306140403
问题现象:设备开启IGMP Snooping功能,well-known的组播协议报文按组播MAC转发。
规避措施:如果有这种应用,建议关闭IGMP Snooping功能。
8  解决问题列表
8.1  S1800G-CMW520-R1105版本解决问题列表
无。
8.2  S1800G-CMW520-R1104版本解决问题列表
无。
8.3  S1800G-CMW520-R1103版本解决问题列表
1. 问题ID—201507070330
问题产生的条件:设备出现部分端口损坏。
问题现象:设备持续向串口打印API_error信息,导致整台设备无法使用。
2. 问题ID—201512150189
问题产生的条件:使用最新版本Chrome浏览器通过HTTPS协议访问设备。
问题现象:Chrome浏览器无法通过HTTPS协议访问设备。
3. 问题ID—201512030471
问题产生的条件:通过WEB方式访问设备。
问题现象:不支持通过WEB页面配置设备的未知组播丢弃功能
8.4  S1800G-CMW520-R1102版本解决问题列表
1. 问题ID—201508040136
问题产生的条件:设备开启日志文件功能,长期存在频繁的日志更新。
问题现象:保存日志文件的flash区域存在写坏的可能性,导致设备异常,无法启动。
8.5  S1800G-CMW520-R1101版本解决问题列表
无。
9  相关资料
9.1  相关资料清单
·              H3C S1800G系列以太网交换机 快速入门
·              H3C S1800G系列以太网交换机 用户手册
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表4 产品硬件特性
属性
S1808G
S1824G
S1848G
管理端口
1个Console口
固定端口
8个10/100/1000Base-T电口
24个10/100/1000Base-T电口
48个10/100/1000Base-T电口
电口属性
连接器类型:RJ-45
支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X
环境温度
运行环境温度:0℃~40℃
存储环境温度:-40℃~70℃
环境湿度
运行环境湿度:5%~95%(非凝结)
存储环境湿度:5%~95%(非凝结)
设备最大功率
≤ 7W
≤ 15W
≤ 28.2W
重量(满配置)
≤ 1kg
≤ 2.2kg
≤ 3.3kg
输入电压
AC:100V~240V AC,50/60Hz
外形尺寸(W×D×H)(单位:mm)
266×162×44
440×173×44
440×238×44
A.2 版本软件特性
表5 产品软件特性
属性
S1808G
S1824G
S1848G
交换容量
48Gbps
48Gbps
96Gbps
包转发率
11.9Mpps
35.7Mpps
71.4Mpps
以太网功能
静态MAC配置
支持端口镜像
支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP)
支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合
VLAN
支持802.1Q (最大4K个VLAN)
IPv4
支持Ping、Telnet、FTP、TFTP、ICMP
IPv6
支持Pingv6、Telnetv6、ICMPv6
DHCP
支持DHCP Client
组播
支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、支持快速离开
QoS
支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制
安全性
支持用户分级管理和口令保护
支持SSL,保障数据传输安全
支持防Dos攻击
支持安全网管SNMPv3
支持广播报文抑制
系统管理
支持Console/AUX Modem/Telnet
支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理
支持SNMP V1/V2c/V3
支持NTP时钟
支持系统工作日志
附录 B 版本升级操作指导
请勿轻易进行交换机软件升级,如有必要最好在技术支持人员的指导下进行。
因为某些原因,在交换机使用过程中,需要对交换机的软件进行升级。本节将介绍S1800G交换机通过本地加载和远程加载两种方式,实现主机软件的加载。
B.1 加载方式简介
本地加载包括:
·              通过Console口利用XModem完成加载
·              通过以太网口利用TFTP完成加载
·              通过以太网口利用FTP完成加载
远程加载方式包括:
·              通过FTP实现远程加载
·              通过TFTP实现远程加载
在主机软件的时候,请注意保持BOOTROM和主机软件的版本匹配。
B.2 本地加载
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
B.2.1 BOOT菜单
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing..........................Done!
*                   H3C S1808G BootWare, Version 1.22                      *
Compiled Date       : Apr 14 2017 15:05:19
CPU Type            : MIPS4kec
CPU L1 Cache        : 16KB
CPU Clock Speed     : 500MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 300MHz
BootWare Size       : 3MB
Flash Size          : 32MB
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu... 2
此时,请键入<Ctrl+B>。
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的5秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
系统进入BOOT菜单:
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
B.2.2 通过Console口利用XModem完成加载
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载主机软件
第一步:进入BOOT菜单后,如果需要对主机软件进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”时,键入“2”后回车,进入主机软件加载菜单。
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Update Backup Application File                                        |
|<4> Update Secure Application File                                        |
|<5> Modify Serial Interface Parameter                                     |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-5):
第二步:在主机软件加载菜单中,键入5回车后,系统进入下载速率设置菜单:
===============================<BAUDRATE SET>===============================
|Note:'*'indicates the current baudrate                                    |
|     Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly                      |
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default)*                                                        |
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200        |
|<0> Exit        |
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入5,即选择115200 bps的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
以上提示说明波特率更改完成后,请键入回车。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,可直接进入第六步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第四步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。
图1 进入XModem属性对话框
switchboot4
图2 Console口配置对话框
boot2
第五步:配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击[连接]按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
图3 连接按钮和断开按钮
switchboot2
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
第六步:键入回车,键入“0”后回车,进入主机软件加载菜单。
第七步:键入“2”后回车,开始加载主机软件。
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CC
第八步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图4 [发送文件]对话框
第九步:选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图5 正在发送文件界面
第十步:程序下载完成后,系统界面显示“Input the File Name: ”的信息,输入文件系统中所显示的文件名(假定文件名为S1808G.bin),显示界面:
Input the File Name: S1808G.bin
Updating File flash:/ S1808G.bin....... ..............Done!
第十一步:升级完成后,键入“0”后回车, 重启设备。
B.2.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 加载主机软件
图6 利用TFTP完成加载
第一步:如‎图6所示,交换机通过以太网口与TFTP Server相连,通过配置口与配置计算机相连。
作为TFTP Server的计算机与配置计算机可以是同一台设备。
第二步:在TFTP Server上运行服务器程序,指定需要加载的程序所在的文件路径。
第三步:在配置计算机上运行终端仿真程序,启动交换机,如果需要对主机软件进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入“3”后回车,进入主机软件加载菜单。
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
第四步:在主机软件加载菜单中,键入5,选择采用TFTP协议完成主机软件加加载,回车后,用户需要根据实际情况,设置TFTP协议的相关参数(假定文件名为S1808G.bin):
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :host
                       : S1808G.bin
Target File Name       :target
                       : S1808G.bin
Server IP Address      :192.168.1.1
Local IP Address       :192.168.1.253
Gateway IP Address     :0.0.0.0
第五步:完成以上信息的输入后,键入2,系统开始文件下载。当系统完成操作后,终端界面出现如下提示信息,表明加载成功:
Loading.....................................................................
B.3 远程加载
S1800G 支持在线的软件升级,登录Web网管(IP地址默认192.168.0.233,用户名和密码默认均为admin),单击[设备/设备维护/软件升级]菜单,就会出现如图7所示的页面,单击<浏览>按钮,从主机中选择S1800G 需要升级的版本文件,单击<确定>按钮,系统就会自动地进行软件升级。
图7 选择升级文件
图8 正在升级
图9 升级完成,正在重启
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
