整本手册
本章节下载 (312.87 KB)
EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)是承载封装成802.3标准以太网帧的PON(Passive Optical Network)无源光网络,是以太网技术和无源光网络技术的有机结合,基于2004年6月颁布的IEEE 802.3ah标准。
H3C S7500E系列产品是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向融合业务网络的高端多业务路由交换机,该产品支持以太网无源光网络业务,将无源的EPON融合到有源的交换机中,支持业界最大容量的EPON接入,提供电信级可靠性。
一个典型的EPON系统主要由OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)、ONU(Optical Network Unit,光网络单元)和ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)三部分组成,如图所示。
图1-1 PON系统典型结构图
OLT一般放置在局端CO(Central Office,中心机房)内,是整个EPON系统的核心设备。
配置了OLT业务板(比如LSQ4PT4PSC、LSQ4PT8PSC、LSQ4PT16PSC等)的S7500E系列以太网交换机即作为OLT设备,提供EPON系统与业务供应商的核心数据/视频/电话网络间的接口。
ONU用于连接用户侧的网络设备(如PC、机顶盒以及交换机等),通常放置在用户家里、楼道或者路边,主要负责用户侧上行数据(ONU发往OLT的数据包)的转发及选择性接收从OLT侧转发的下行广播数据(OLT发往ONU的数据包)。
H3C公司提供多种类型ONU:子卡型ONU、终端型ET系列ONU以及嵌入型ONU(融合了ONU功能的CLT设备)。
ODN由光纤和一个或多个POS(Passive Optical Splitter,无源光纤分支器)等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光信号传输通道。
POS可以将上行数据耦合到一根光纤上,将下行数据分发到各个ONU。
· 本文中所涉及的命令仅适用于S7500E的软件Release版本为6XXX(X为0~9的数字)时的情况。若S7500E的软件Release版本为7XXX,请以实际情况为准。
· 可通过display version 命令查看S7500E的软件Release版本信息。
由于ONU设备数量众多、放置位置分散,因此对ONU设备的配置和管理方式决定了EPON系统的管理和维护成本。S7500E系列以太网交换机充当OLT设备时,具有强大的ONU远程管理能力。用户可通过在S7500E上进行众多功能的配置,实现了对下挂ONU的集中管理和各类相关业务的远程配置,从而大幅度降低了对ONU的管理维护成本。
S7500E系列以太网交换机具有大量的ONU远程配置命令。由于S7500E支持下挂的ONU种类众多、且各类ONU的性能有所差异,因此OLT上完成命令配置后这些命令在ONU上是否生效,还取决于ONU的类型。
表1-1 OLT远程配置命令在插有ONU子卡的设备上的生效情况一览表
设备型号 S7500E上的 |
EC1001/EC1501-HF |
S3100-8C-EPON-EI/ S3100-16C-EPON-EI/ S3100-26C-EPON-EI |
S3100-8C-SI/ S3100-16C-SI/ S3100-26C-SI/ |
bandwidth downstream { policy | high-priority } enable |
生效 |
生效 |
生效 |
bandwidth downstream { max-bandwidth value | max-burstsize value } * |
生效 |
生效 |
生效 |
bind onuid onuid |
生效 |
生效 |
生效 |
dba-report queue-id queue-id { active | inactive } threshold value |
生效 |
生效 |
生效 |
dba-report queue-set-number queue-set-number |
生效 |
生效 |
生效 |
deregister onu |
生效 |
生效 |
生效 |
encrypt enable |
生效 |
生效 |
生效 |
encrypt key key-value |
生效 |
生效 |
生效 |
forward-error-correction enable |
生效 |
生效 |
生效 |
reboot onu |
生效 |
生效 |
生效 |
onu bind auto [ slot slot-id ] |
生效 |
生效 |
生效 |
onu bind batch [ slot slot-id ] |
生效 |
生效 |
生效 |
update onu onu-type onu-type filename file-url |
生效 |
生效 |
生效 |
uni uni-number shutdown |
生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number vlan-mode transparent |
生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number vlan-mode tag pvid pvid [ priority priority-value ] |
生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number vlan-mode translation pvid pvid [ priority priority-value ] { oldvid to newvid } &<1-15> |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number vlan-mode qinq pvid pvid-number priority pri-number |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number qinq vid vlan-id raw-vlan-id inbound all |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number qinq vid vlan-id raw-vlan-id inbound vidlist |
不生效 |
生效 |
不生效 |
upstream-sla { minimum-bandwidth value1 | maximum-bandwidth value2 | delay { low | high } } * |
生效 |
生效 |
生效 |
update onu filename filename |
生效 |
生效 |
生效 |
display dhcp-client |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
display epon-multicast information |
不生效 |
生效 |
不生效 |
display onu-protocol [ stp | igmp-snooping | dhcp-snooping information ] |
不生效 |
生效 说明:仅dhcp-snooping information参数生效 |
display uni-information uni-number |
生效 |
生效 |
不生效 |
ip address { dhcp-alloc | ip-address mask gateway gateway } |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
management-vlan vlan-id |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
multicast-mode { igmp-snooping | multicast-control } |
不生效 |
生效 说明:仅multicast-control参数生效 |
不生效 |
onu-protocol { stp | dhcp-snooping | dhcp-snooping information | pppoe} enable |
不生效 |
onu-protocol igmp-snooping { host-aging-time host-aging-time | max-response-time max-response-time | router-aging-time router-aging-time | aggregation-report enable | aggregation-leave enable } |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec cos7-map-local-prec |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
reset counters uni [ uni-number ] |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
shutdown management-vlan-interface |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number classification-marking index index queue qid priority priority { selector operator matched-value } &<1-4> |
不生效 |
生效 说明:queue qid参数不生效 |
不生效 |
uni uni-number description text |
生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number duplex { full | half | auto } |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number flow-control |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number igmp-snooping fast-leave |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number mdi { across | auto | normal } |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number multicast vlan { vlan-id } & <1-50> |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number multicast-control multicast-address { address } &<1-10> rule { deny | permit [ channal-limit limit ] | preview time-slice slice [ preview-times times [ preview-interval interval ] ] } |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number multicast-group-number number |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number multicast-strip-tag enable |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number port-isolate |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number speed { 10 | 100 | 1000 | auto } |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number auto-negotiation |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number monitor-port |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number mirroring-port { both | inbound | outbound} |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number port-policy { { inbound { cir cir-value | bucket-depth bucket-depth-value | extra-burst-size ebs-value }* } | outbound cir cir-value [ pir pir-value] } |
不生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number restart auto-negotiation |
不生效 |
生效 |
不生效 |
onu port-isolate enable |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
onu-event { debug | log | trap } enable level severity |
生效 |
生效 |
生效 |
qos trust dscp |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
qos apply policy policyname {inbound | outbound} |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
qos sp |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
qos wfq |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
shutdown |
生效 |
生效 |
生效 |
port link-type {access | trunk} |
生效 |
生效 |
生效 |
port access vlan vlan-id |
生效 |
生效 |
生效 |
port trunk pvid vlan vlan-id |
生效 |
生效 |
生效 |
display vendor-specific information |
生效 |
生效 |
生效 |
loopback enable |
生效 |
生效 |
生效 |
loopback-detection [control | per-vlan] enable |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
multicast-control host-aging-time host-aging-time |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number virtual-cable-test |
不生效 |
生效 |
不生效 |
表1-2 OLT远程配置命令在ET系列ONU上的生效情况一览表
设备型号
ET704 |
ET716/ ET724 |
ET254-L |
ET824/ ET814 |
ET254-G |
ET254-G-A/ ET254-G-S |
ET704-L-A/ ET254-L-A |
ET824-E/ ET814-E |
ET302 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
bind onuid onuid |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
deregister onu |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
encrypt enable |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
forward-error- |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
reboot onu |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 说明:和port-isolate命令互斥 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 说明:当配置了某个UNI端口的VLAN转换时,其它UNI端口也将同时生效;且仅当四个端口的相同VLAN转换对都取消时,VLAN转换功能才不生效 |
生效 说明: 1、和port-isolate命令互斥 2、当配置了某个UNI端口的VLAN转换时,其它UNI端口也将同时生效;且仅当四个端口的相同VLAN转换对都取消时,VLAN转换功能才不生效 |
生效 说明: 1、当配置了某个UNI端口的VLAN转换时,其它UNI端口也将同时生效;且仅当四个端口的相同VLAN转换对都取消时,VLAN转换功能才不生效 2、各UNI端口tag模式和translation模式下涉及的VLAN不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
upstream-sla { minimum- |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 说明: igmp-snooping参数不生效 |
生效 说明:仅stp参数生效 |
生效 说明:仅stp参数生效 |
生效 说明:仅stp参数生效 |
生效 |
生效 |
生效 说明:dhcp-snooping参数不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 说明: dhcp-snooping参数不生效 |
生效 说明: 仅stp参数生效 |
生效 说明: 仅stp参数生效 |
生效 说明: 仅stp参数生效 |
生效 说明: 仅stp参数生效 |
生效 说明: 仅stp参数生效 |
生效 说明: 仅stp参数生效 |
不生效 |
onu-protocol igmp-snooping { host-aging-time host-aging-time | max-response-time max-response-time | router-aging-time router-aging-time | report-aggregation enable | leave-aggregation enable } |
生效 说明:和multicast-mode multicast-control命令互斥 |
生效 说明:和multicast-mode multicast-control命令互斥 igmp-snooping参数不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
qos cos-local- |
生效 说明:和classification-marking命令互斥 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
shutdown management-vlan- |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
uni uni-number
classification- |
生效 说明: 1、queue qid参数不生效 2、和qos trust dscp命令互斥 3、和qos cos-local-precedence-map命令互斥 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 说明:和命令 uni uni-number auto-negotiation互斥 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 说明:和multicast-mode igmp-snooping 命令互斥 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
uni uni-number multicast-group- |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
不生效 |
生效 说明:和vlan-mode命令互斥 |
生效 说明:各UNI端口tag模式和translation模式下涉及的VLAN不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 说明:和 uni uni-number auto-negotiation命令互斥 参数1000不生效 |
生效 说明:和uni uni-number auto-negotiation命令互斥 参数1000不生效 |
生效 说明:和uni uni-number auto-negotiation命令互斥 |
生效 说明:和uni uni-number auto-negotiation命令互斥 参数1000仅对千兆电口生效 |
生效 说明:和uni uni-number speed | duplex | mdi命令互斥 |
生效 说明: 和uni uni-number speed | duplex | mdi命令互斥 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
qos trust dscp |
生效 说明: 和classification-marking命令互斥 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
qos sp |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
qos wfq |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 说明:支持命令 qos wrr |
shutdown |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
loopback enable |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
uni uni-number classification- |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
EM200是CC754E和CC754A设备上可选安装的ONU模块。
表1-3 OLT远程配置命令在融合了ONU功能的设备上的生效情况一览表
设备型号 S7500E上的 |
CC650E |
CC750E |
CC712E/ CC710E/ CC721E |
EM200 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
bind onuid onuid |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
deregister onu |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
encrypt enable |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
reboot onu |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 igmp-snooping参数不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
qos trust dscp |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
qos sp |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
qos wfq |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
shutdown |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
生效 |
loopback enable |
生效 |
生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
不生效 |
