H3C MS4520-CMW710-R1122版本软件及说明书
2017/5/31 14:17:55
H3C MS4520-CMW710-R1122 版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
本文介绍MS4520-CMW710-R1122 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载XXX版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和随版本发布的《H3C MS4520-CMW710-R1122 版本说明书(软件特性变更说明)》,以及本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 1122
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
CMW710-R1122 | CMW710-R1120P10 | 2017-04-12 | Release版本 | 特性变更:具体参见特性变更说明 问题修改 公司更名 |
CMW710-R1120P10 | CMW710-R1120P07 | 2016-07-11 | Release版本 | 特性变更:具体参见特性变更说明 问题修改 |
CMW710-R1120P07 | CMW710-R1120P06 | 2016-05-12 | Release版本 | 问题修改 |
CMW710-R1120P06 | CMW710-R1109 | 2016-04-19 | Release版本 | 特性变更:具体参见特性变更说明 问题修改 |
CMW710-R1109 | 首次发布 | 2015-04-07 | Release版本 | 首个版本 |
产品系列 | H3C MS4520系列交换机 |
型号 | H3C MS4520-30F H3C MS4520-28TP |
内存 | 2G |
FLASH | 512M |
BOOTROM版本号 | 126及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | MS4520-CMW710-R1122.ipe |
iMC版本号 | iMC BIMS 7.2 (E0402) iMC EAD 7.2 (E0402) iMC TAM 7.2 (E0402) iMC UAM 7.2 (E0402) iMC NTA 7.2 (E0401) iMC PLAT 7.2 (E0403P04) iMC QoSM 7.2 (E0403) iMC RAM 7.2 (E0402) iMC SHM 7.2 (E0402) |
iNode版本号 | iNode PC 7.2 (E0401) |
WEB版本号 | 无 |
备注 | 无 |
示例:查看 设备的软件版本和BootRom版本号方式如下:
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 1122 ------- 注①
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C MS4520-28TP uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 10 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/ms4520-cmw710-boot-r1122.bin
Boot image version: 7.1.045, Release 1122
Compiled Mar 15 2017 16:00:00
System image: flash:/ms4520-cmw710-system-r1122.bin
System image version: 7.1.045, Release 1122
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,10 minutes
H3C MS4520-28TP with 2 Processors
BOARD TYPE: MS4520-28TP
DRAM: 1984M bytes
FLASH: 512M bytes
PCB 1 Version: VER.A
Bootrom Version: 126 ------ 注②
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 001
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)升级分为兼容性升级和不兼容性升级。由于18个月以上的版本不进行兼容性验证,下表仅列出本版本与18个月以内的历史版本之间的ISSU升级方式。关于ISSU的详细介绍,请参见与设备配套的“基础配置指导”中的“ISSU”。
表3 ISSU版本兼容列表
当前版本 | 历史版本 | ISSU兼容性 |
MS4520-CMW710-R1122 | MS4520-CMW710-R1120P10 | 兼容 |
| MS4520-CMW710-R1120P07 | 兼容 |
| MS4520-CMW710-R1120P06 | 兼容 |
无
无
无
无
无
首次发布
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C MS4520-CMW710-R1122 版本说明书(软件特性变更说明)》。
表4 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
CMW710-R1122 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
CMW710-R1120P10 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
CMW710-R1120P07 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
CMW710-R1120P06 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
CMW710-R1109 | 新增 | 首次发布 | 首次发布 | 首次发布 |
修改 | 首次发布 | 首次发布 | 首次发布 |
无
无
无
修改前:不支持同时统计类型为packet和byte的OpenFlow表项。
修改后:支持同时统计类型为packet和byte的OpenFlow表项。
首次发布
在更新软件版本之前,强烈建议您通过《H3C MS4520-CMW710-R1122 版本说明书(软件特性变更说明)》了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
· 问题现象: 无显示信息输出。
· 问题产生条件:执行 CFD环回功能和链路跟踪功能。
· 规避措施: 无
· 问题现象:PE上执行display l2vpn mac-address命令,无法显示VSI的MAC地址表项。
· 问题产生条件: LDP方式配置VPLS,设备正常转发报文。
· 规避措施: 无
· 问题现象:环网环境下,配置环路检测与生成树协议后,检测到环路。
· 问题产生条件:多台交换机组成环路,配置环路检测与生成树协议。
· 问题现象:设备部分内存被占用,无法释放。使能任意IPv6功能后可释放被占用的内存。
· 问题产生条件:设备未配置任何IPv6功能。
· 问题现象:设备为未带VLAN Tag的报文添加了两层VLAN Tag。
· 问题产生条件:
(1) 交换机A、交换机B通过Trunk端口直连,并允许某一VLAN通过;
(2) A、B两台设备上各配置一Access端口加入该VLAN,并在此端口上同时配置QinQ和L2PT功能;
(3) 通过该Access口打入不带VLAN tag的流量。
· 问题现象:用户的802.1X认证报文有可能发送到不同的RADIUS服务器上。
· 问题产生条件:在设备上开启了RADIUS服务器负载分担功能,且配置了EAP方式的802.1X认证。
· 问题现象:model name字段显示错误,包含SwitUnknown。
· 问题产生条件:通过display lldp local-information命令显示LLDP本地信息。
· 问题现象: CVE-2016-6304 OpenSSL 内存泄露漏洞:
· 问题产生条件:OpenSSL中的t1_lib.c文件存在内存泄露漏洞。远程攻击者可借助大的OCSP Status Request扩展利用该漏洞造成拒绝服务(内存损坏)。以下版本受到影响:OpenSSL 1.0.1u之前的版本,1.0.2i之前的1.0.2版本,1.1.0a之前的1.1.0版本。
· 问题单现象:CVE-2016-6306 OpenSSL 拒绝服务漏洞:
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.1u之前的版本和1.0.2i之前的1.0.2版本中的证书解析器存在安全漏洞,有时会缺少消息长度检查,导致读取分配缓冲区之外的2字节内容,存在拒绝服务攻击风险。受影响的消息为客户端证书,客户端证书请求及服务器证书。远程攻击者可借助特制的证书操作利用该漏洞造成拒绝服务(越边界读取)。
· 问题现象:端口反复up/down。
· 问题产生条件:对端端口配置link-delay mode updown,本端端口先配置shutdown,再配置undo shutdown。
· 问题现象:组播流量跨聚合转发,部分流量丢失。
· 问题产生条件:2个聚合成员的其中一个处于unselected状态,建立路由器端口后,创建三层以太网接口,当设备学习组播路由信息后,再将unselected的成员变为selected。
· 问题现象:设备内存泄露。
· 问题产生条件:反复开启、关闭自动模式的MFF功能。
· 问题现象:Peak input rate 和 Peak output rate 都为0
· 问题产生条件:显示端口信息。
· 问题现象:接口模块扩展卡上的IRF物理端口不UP。
· 问题产生条件:IRF成员设备间使用LSWM2SP2PM接口模块扩展卡上的端口做IRF物理端口互连。在从设备合并重启过程中,关闭主设备上的IRF物理端口。待从设备启动后,开启主设备上的IRF物理端口。
· 问题现象:聚合链路两端设备存在内存泄露。
· 问题产生条件:在聚合组的成员端口上删除大量MAC地址。
· 问题现象: sFlow统计信息失败。
· 问题产生条件:设备重启或升级。
· 问题现象:内存泄漏。
· 问题产生条件:开启/关闭OpenFlow功能。
· 问题现象:接口下mac-authentication parallel-with-dot1x命令的配置丢失。
· 问题产生条件: 接口视图下配置mac-authentication parallel-with-dot1x命令,通过display this命令查看接口下的配置。
· 问题现象:保存配置重启设备后undo ipv6 nd ra halt命令不生效。
· 问题产生条件:接口视图下配置undo ipv6 nd ra halt。
· 问题现象:登录失败。
· 问题产生条件:设备配置了“tcp syn-cookies enable”功能,且SSH/Telnet客户端与设备非直连。通过SSH或Telnet方式使用设备的IPV6地址远程登录设备。
· 问题现象:IS-IS邻居关系可以建立,但无法获取路由信息。
· 问题产生条件:设备和Cisco NX9000设备的IS-IS路由协议对接。Cisco NX9000设备发送的协议报文中,MT IS TLV长度仅仅为2字节。设备认为该TLV的长度不合理,因此这个LSP被认为是错误的,会被丢弃。
· 问题现象:概率出现主机与防火墙插卡之间无法ping通。
· 问题产生条件:反复重启防火墙插卡LSPM6FWD。
· 问题现象:CDP增强功能将未认证的语音用户删除。
· 问题产生条件:开启MAC地址认证延迟功能。
· 问题现象:语音用户无法加入Critical Voice VLAN。
· 问题产生条件:设备收到某型号电话发出的CDP报文。
· 问题现象:接口卡上的端口不能UP。
· 问题产生条件:
(1) 设备安装LSWM2SP2PM接口卡;
(2) 接口卡上的端口配置MACsec功能;
(3) 重启设备。
· 问题现象:保存配置失败。
· 问题产生条件:执行storm-constrain命令内存配置标志位被修改。
· 问题现象:用户通过MAC地址认证,但不能访问网络。
· 问题产生条件:
(1) 对接入用户进行MAC地址认证;
(2) 开启MAC地址迁移功能;
(3) 开启IRF功能,然后只保留一台IRF设备。
· 问题现象:TFTP操作成功,但是输出了操作失败的日志信息。
· 问题产生条件:执行TFTP操作
· 问题现象:端口协商为百兆。
· 问题产生条件:千兆电口与服务器千兆网卡连接。
· 问题现象:CVE-2009-3238
· 问题产品条件:Linux kernel 2.6.30版本之前的版本的get_random_int函数生成不完整的随机号码,这会允许攻击者可以借助可以使该函数"向超长时间内多次回归同样数值"的向量,来预测回归值并可能冲破建立在随机性上的保护机制。
· 问题现象:BFD MAD工作状态为Faulty。
· 问题产生条件:IRF设备和对端设备均配置BFD MAD检测,并且可以收到对方的BFD MAD检测报文。
· 问题现象:
(1) 独立运行环境下,安装补丁时间过长。
(2) IRF环境下,如果先在主设备上安装补丁,安装时间过长;如果先在从设备上安装补丁,主设备无法安装补丁。
· 问题产生条件:Telnet或ssh用户多次登录并快速退出后。为comsh进程打补丁,概率出现问题。
· 问题现象:BGP NSR状态可能会出现错误,且出错后一直不能恢复。
· 问题产生条件:IRF设备配置了BGP功能,且主设备的内存占用率过高,达到门限。
· 问题现象:设备重启时,伪连接出现问题,导致无法建立邻居关系。
· 问题产生条件:在OSPF区域下,配置了多条MD5验证命令对OSPF伪连接进行验证。
· 问题现象:Traceroute操作有可能检测不到当前设备。出现问题时,当前设备上会打印'ICMP Discard: ICMP reached rate limit.'信息。
· 问题产生条件:在远端设备上执行traceroute操作,traceroute会途经当前设备。
· 问题现象:帮助信息中的取值范围不满足要求。
· 问题产生条件:配置最大传输单元MTU时,查看命令行的帮助信息。
· 问题现象:帮助信息中取值范围最大值不是12K。
· 问题产生条件:配置允许通过超长帧的最大长度时,查看命令行的帮助信息。
· 问题现象:某些没有硬件写保护的光模块信息被改写,模块损坏不可用。
· 问题产生条件:设备断电重启。
· 问题现象:设备不处理version为3的802.1X认证协议报文,打印Invalid protocol version ID的log。
· 问题产生条件:802.1X认证协议报文version为3。
· 问题现象:IRF主备倒换后,scheme的配置丢失。
· 问题产生条件:IRF设备上,scheme在配置文件中被保存了两次,IRF主备倒换。
· 问题现象:BGP NSR状态错误,不能恢复。
· 问题产生条件:IRF设备配置BGP NSR功能,内存触发门限。
· 问题现象:Console口用户界面下输入命令行,设备无响应。
· 问题产生条件:
(1) 设备开启LLDP兼容CDP功能。
(2) 端口安全配置端口入侵检测方式为关闭端口。
(3) 端口连接Cisco电话,且电话进行接入认证失败。
· 问题产生条件:Linux kernel 2.6.30版本之前的版本的drivers/char/random.c中的get_random_int函数生成不完整的随机号码,这会允许攻击者可以借助可以使该函数"向超长时间内多次回归同样数值"的向量,来预测回归值并可能冲破建立在随机性上的保护机制。
· 问题现象:用户进行Portal认证时,无法弹出认证页面。
· 问题产生条件:设备配置Portal认证,用户PC连接设备并通过浏览器访问外部网络。
· 问题现象:下发OpenFlow流表失败。
· 问题产生条件:开源SDN控制器在设备上下发OpenFlow流表项。
· 问题现象:802.1X用户无法认证上线。
· 问题产生条件:IRF设备接入一定数量本地MAC地址认证用户,IRF进行主备倒换。
· 问题现象:提示信息未换行。
· 问题产生条件:在不支持绑定VPN的接口上配置绑定VPN。
· 问题现象: CVE-2015-8138
· 问题产生条件: NTP存在安全漏洞,允许本地攻击者可发送带有值为零的时间戳的数据包实施中间人攻击,绕过源时间戳限制。
· 问题现象: CVE-2015-7979
· 问题产生条件: NTP存在安全漏洞,允许攻击者可通过发送恶意的广播数据包进行拒绝服务。
· 问题现象: CVE-2015-7974
· 问题产生条件: NTP执行数据包身份验证时未能检查对称密钥的对应关系,允许远程攻击者可用任意的可信密钥实施假冒攻击。
· 问题现象: CVE-2015-7973
· 问题产生条件: NTP存在安全绕过漏洞。攻击者可通过实施中间人攻击或重放攻击利用该漏洞获取敏感信息。
· 问题现象: CVE-2012-0036
· 问题产生条件: cURL/libcURL在实现上存在输入验证漏洞,,可使攻击者将任意数据注入到libcURL应用程序中,执行某些非法操作,例如引诱POP3客户端删除消息或使SMTP服务器发送意外消息。
· 问题现象: CVE-2016-4953
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p8之前的版本中存在未明漏洞,远程攻击者可利用该漏洞发送伪造的数据包给用户。
· 问题现象: CVE-2016-4954
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p8之前的版本中存在未明漏洞,攻击者可利用该漏洞影响同级变量,造成错误的跳转指示。
· 问题现象: CVE-2016-4956
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p8之前的版本中存在拒绝服务漏洞,攻击者可通过发送伪造的数据包利用该漏洞拒绝服服务客户端。
· 问题现象:设备概率重启。
· 问题产生条件:使用超长用户名通过Telnet方式登录设备。
· 问题现象:用中文字符配置接口描述信息,配置失败,且没有提示信息。
· 问题产生条件:用中文字符设置接口描述信息。
· 问题现象:OpenFlow带内管理VLAN不能建立OSPF\OSPF-v3邻居。
· 问题产生条件:配置OpenFlow带内管理VLAN。
· 问题现象:通过MIB获取到的管理以太网接口的报文统计数据错误。
· 问题产生条件:通过MIB获取管理以太网接口的报文统计数据。
· 问题现象:设备上speed auto命令配置丢失。
· 问题产生条件:删除二进制配置文件,使用文本配置文件恢复配置。
· 问题现象:采用PoE方式供电,端口可能无法自动协商最大功率。
· 问题产生条件:端口自动下发poe max-power,保存配置并重启设备。
· 问题现象:用户无法加入Critical VLAN。
· 问题产生条件:
(1) 用户进行MAC地址认证失败并加入Guest VLAN。
(2) 认证服务器状态变为不可达。
(3) 执行reset mac-authentication guest-vlan命令。
· H3C MS4520系列以太网交换机 快速安装指南
· H3C MS4520系列以太网交换机 安装指导
· H3C MS4520系列以太网交换机 命令参考- Release 1122
· H3C MS4520系列以太网交换机 配置指导- Release 1122
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
项目 | MS4520-30F | MS4520-28TP |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
Console口 | · Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 · 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB Console口生效 | |
USB口 | 1个 | 1个 |
管理用以太网口 | 1个 | 1个 |
SFP+口 | 4个 | 2个 |
SFP口 | 24个(最后8个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) | 18个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 8个(和对应的SFP口形成Combo口) | 8个 |
接口模块扩展卡插槽 | 1个,位于后面板 | - |
电源模块插槽 | 2个,位于后面板 | 2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 | 2个,位于后面板 | 2个,位于后面板 |
输入电压 | (1) 交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz (2) -48V直流输入接口(适用MS4520-30F和MS4520-28TP机型) · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) | |
功耗(静态) | 单AC:48W 单DC:53W 双AC:70W 双DC:60W | |
功耗(满负荷时) | 单AC:120W 单DC:123W 双AC:146W 双DC:133W | 单AC:117W 单DC:120W 双AC:143W 双DC:130W |
整机漏电流 | 满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 | |
电源保险丝熔断电流 | · AC:5A/250V · DC:8A/250V | |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | |
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% | |
防火要求 | 满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
支持特性 | MS4520-30F | MS4520-28TP |
交换容量 (全双工) | 128Gbps(不含子卡) 288Gbps(含子卡的最大情况) | 92Gbps |
包转发率(整机) | 95.2Mpps(不含子卡) 214.3Mpps(含子卡的最大情况) | 68.4Mpps |
链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持40G聚合(仅MS4520-30F) 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 单机支持(端口数/2)个端口聚合组,跨设备最大128个聚合组 每组支持最多8个GE | |
流量控制 | 支持802.3x流控 | |
Jumbo Frame | 支持最大帧长为10000 | |
MAC地址表 | 最大支持32K个MAC地址 支持1K个静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个) 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN | |
ARP | 支持8K个表项 支持2K个静态表项 支持免费ARP 支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查) 支持ARP限速 | |
ND | 支持4K个表项 支持2K个静态表项 支持ND Snooping | |
VLAN 虚接口 | 支持1K个虚接口 | |
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCP Option82 | |
DNS | 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 | |
单播路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIP/RIPng 支持OSPF/OSPFv3 支持BGP/BGP4+ 支持ISIS/ISISv6 | |
组播 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN 支持PIM SM 支持PIM DM 支持MSDP 支持双向PIM | |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 | |
MSTP | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持64个生成树实例 支持STP Root Protection 支持BPDU Protection | |
SmartLink | 支持32个SmartLink组 | |
QoS/ACL | 支持802.1p/DSCP优先级标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能 每端口支持8个队列 支持SP/WRR/SP+WRR/WDRR/WFQ队列调度 支持WRED 支持基于端口的限速,最小粒度为8Kbps 支持基于流的重定向 支持时间段 | |
镜像 | 支持端口镜像 最大支持2个入方向监控端口和2个出方向监控端口 支持远程镜像 | |
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持HWTACACS 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) 支持EAD | |
802.1X | 最大支持2K个用户 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 支持Guest VLAN 支持TRUNK端口认证 支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN | |
Open Flow | 支持16个Instance 支持1500条(ACL方式下发) 支持MAC-IP | |
加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP(EImple Network Management Protocol) 支持RMON(Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC网管系统 支持WEB网管(后期软件版本支持) 支持系统日志 支持分级告警 支持IRF 支持NTP 支持电源、风扇、温度告警 | |
维护 | 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持802.1ag 支持802.3ah 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) |
设备软件主要包括BootRom程序和启动软件包。设备上电后,先运行BootRom程序,初始化硬件,然后运行启动软件包。BootRom程序与启动软件包是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理、业务等功能,它们的关系如图1所示。
图1 BootRom程序与启动软件包关系示意图
启动软件包一方面提供对硬件的驱动和适配功能,另一方面实现了业务特性。启动软件包按其功能分为:
· Boot软件包:包含操作系统内核的包,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
· System软件包:包含设备运行必须的模块和基本功能模块,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。这些软件包可以单独发布,也可以集成为一个IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件统一发布,以减少启动软件包之间的版本管理问题。
本系列以太网交换机的启动软件包和BootRom文件通常打包成一个后缀名为.ipe的启动软件包(例如:main.ipe)。
当指定设备的下次启动软件包为IPE文件时,系统会自动将IPE文件中包含的所有.bin软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
完整的BootRom包含BootRom基本段和BootRom扩展段。BootRom基本段,是指引导系统启动的最小程序;BootRom扩展段,用于初始化硬件并提供丰富的操作菜单。
升级方式 | 可执行操作 | 说明 |
通过命令行进行软件升级 | 需要重启设备来实现设备软件的升级 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断 | |
通过BootRom菜单进行软件升级 | 一次仅能升级一台设备,在多台设备形成IRF的情况下请采用命令行方式进行软件升级 |
下文举例中的显示信息仅做参考,设备不同版本的显示信息可能有所不同,请以实际情况为准。
例如:
发布版本boot软件包的命名格式类似MS4520-CMW710-BOOT-Rxxxx.bin,本文中以boot.bin代替。
发布版本的system软件包的命名格式类似MS4520-CMW710-SYSTEM-Rxxxx.bin,本文中以system.bin代替。
下文关于通过命令行升级的内容均以两台设备形成IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)的情况为例进行介绍。
如果用户升级的是单台设备,忽略有关Standby从设备的配置即可;
如果用户升级的IRF中包含两台以上成员设备,重复有关Standby从设备的配置即可,实际配置过程中,请根据实际情况修改命令行参数中的成员编号。
有关IRF的详细介绍请参见《H3C MS4520系列以太网交换机 配置指导》。
# 用户PC通过Telnet或者Console口登录到IRF上,具体步骤略。
# 在任意视图下,执行display irf命令查看IRF信息,掌握本IRF的成员设备数量,各成员设备的角色以及成员编号等信息,对于这些信息的了解将便于执行后续的升级操作。
<Sysname> display irf
MemberID Role Priority CPU-Mac Description
*+1 Master 5 0023-8927-afdc ---
2 Standby 1 0023-8927-af43 ---
The Bridge MAC of the IRF is: 0023-8927-afdb
Auto upgrade : no
Mac persistent : 6 min
Domain ID : 0
通过以上信息得出IRF中有两台成员设备,Master设备的成员编号为1,Standby从设备的成员编号为2。
# 在用户视图下,执行dir命令逐一查看各成员设备存储介质的剩余空间大小。
· 查看Master设备的存储介质(Flash)的剩余空间大小。
<Sysname> dir
Directory of flash:
0 -rw- 41424 Jan 01 2011 02:23:44 startup.mdb
1 -rw- 3792 Jan 01 2011 02:23:44 startup.cfg
2 -rw- 53555200 Aug 23 2013 09:53:48 system.bin
3 drw- - Aug 23 2013 00:00:07 seclog
4 drw- - Aug 23 2013 00:00:07 diagfile
5 drw- - Aug 23 2013 00:00:07 logfile
6 -rw- 9959424 Aug 23 2013 09:53:48 boot.bin
7 -rw- 9012224 Aug 23 2013 09:53:48 backup.bin
524288 KB total (453416 KB free)
· 查看Standby从设备(成员编号为2)的存储介质(Flash)的剩余空间大小。
<Sysname> dir slot2#flash:/
Directory of slot2#flash:/
2 -rw- 93871104 Aug 23 2013 16:00:08 system.bin
3 drw- - Jan 01 2011 00:00:07 seclog
4 drw- - Jan 01 2011 00:00:07 diagfile
5 drw- - Jan 02 2011 00:00:07 logfile
6 -rw- 13611008 Aug 23 2013 15:59:00 boot.bin
7 -rw- 9012224 Nov 25 2011 09:53:48 backup.bin
用户需要查看各成员设备存储介质的剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍。如果剩余空间不足,可在用户视图下使用delete命令删除相应设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。
为了避免配置丢失,请不要删除设备的当前配置文件,设备的当前配置文件可以在任意视图下使用display startup命令查看。
使用delete /unreserved file-url命令删除软件包,被删除的软件包将被彻底删除,不能再恢复。
使用delete file-url命令删除软件包,被删除的软件包被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果要彻底删除回收站中的某个废弃软件包,请执行undelete命令恢复回收站里的软件包,再使用delete /unreserved file-url命令彻底删除软件包。
# 在用户视图下,执行delete命令删除成员设备存储介质中的无用软件包文件。
· 删除Master存储介质中的无用软件包文件。
<Sysname> delete /unreserved flash:/backup.bin
The file cannot be restored. Delete flash:/backup.bin?[Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
Deleting file flash:/backup.bin...Done.
· 删除Standby存储介质中的无用软件包文件。
<Sysname> delete /unreserved slot2#flash:/backup.bin
The file cannot be restored. Delete slot2#flash:/backup.bin?[Y/N]:y
Deleting file slot2#flash:/backup.bin...Done.
在执行升级操作之前,首先要将待升级启动软件包下载并保存到Master设备存储介质(Flash)的根目录下。如果待升级启动软件包已经保存到Master设备存储介质(Flash)的根目录下,可略过此步。
通过命令行进行启动软件包升级时,用户可以根据所要升级的软件类型,下载正确的待升级启动软件包。
将待升级启动软件包下载到Master设备存储介质的根目录下的方法有如下几种,用户可以根据具体情况选择一种方法完成下载操作:
· 以交换机作为FTP 客户端方式完成下载
· 以交换机作为FTP服务器方式完成下载
· 以交换机作为TFTP客户端方式完成下载
1. 以交换机作为FTP 客户端方式完成下载
(1) 在用户PC(假设IP地址为10.10.110.1)上运行FTP 服务器程序,用户自行创建FTP Client用户和密码,并指定该用户可访问的工作路径,把待升级启动软件包保存在FTP Client用户可访问的工作路径下。
FTP 服务器程序由用户自己购买和安装,交换机不附带此软件。
(2) 确保用户PC和IRF之间路由可达。
(3) 将待升级启动软件包(以newest.ipe为例)下载到Master存储介质的根目录下。
# 在用户视图下,执行ftp命令并根据系统提示输入登录用户名和密码,设备将作为FTP 客户端登录到FTP 服务器。
<Sysname> ftp 10.10.110.1
Press CTRL+C to abort.
Connected to 10.10.110.1 (10.10.110.1).
220 FTP service ready.
User (10.10.110.1:(none)):username ---输入用户名
331 Password required for username.
Password: ---输入用户密码
230 User logged in.
# 在FTP客户端视图下,执行binary命令将传输模式设置为二进制模式,以便传输程序文件。
ftp> binary
200 Type set to I.
# 在FTP客户端视图下,执行get命令将待升级启动软件包从FTP服务器下载到Master存储介质(Flash)的根目录下。
ftp> get newest.ipe
227 Entering Passive Mode (10,10,110,1,17,97).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for /newest.ipe
226 Transfer complete.
32133120 bytes received in 35 seconds (896. 0 kbyte/s)
ftp> bye
221 Server closing.
2. 以交换机作为FTP服务器方式完成下载
(1) 确保用户PC和IRF之间路由可达。
(2) 配置IRF作为FTP服务器,并添加本地用户。
# 在系统视图下,执行ftp server enable命令开启FTP服务。
[Sysname] ftp server enable
# 在系统视图下,执行local-user命令添加本地用户,此处以用户名为abc为例。
[Sysname] local-user abc
# 在本地用户视图下,执行password命令设置该本地用户的认证密码,此处以密码为pwd为例。
[Sysname-luser-manage-abc] password simple pwd
# 在本地用户视图下,执行service-type命令指定该本地用户可以使用的服务类型为FTP。
[Sysname-luser-manage-abc] service-type ftp
# 在本地用户视图下,执行authorization-attribute命令配置该本地用户的用户角色为network-admin,使其可以向服务器工作路径上传文件。
[Sysname-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 在本地用户视图下,执行quit命令返回系统视图。
[Sysname-luser-manage-abc] quit
# 在系统视图下,执行quit命令返回用户视图。
[Sysname] quit
(3) PC作为FTP客户端访问设备,并将待升级启动软件包上传到FTP服务器。
# 以FTP方式登录FTP服务器。
c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
User(1.1.1.1:(none)):abc ---输入用户名
331 Password required for abc.
Password: ---输入用户密码
230 User logged in.
# 配置文件传输模式为二进制模式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary.
# 将待升级启动软件包(此处以newest.ipe为例)上传并保存到Master设备存储介质(Flash)的根目录下。
ftp> put newest.ipe
200 PORT command successful
150 Connecting to port 10002
226 File successfully transferred
ftp: 发送 32133120 字节,用时 64.58Seconds 497.60Kbytes/sec.
3. 以交换机作为TFTP客户端方式完成下载
(1) 在用户PC(假设IP地址为10.10.110.1)上运行TFTP 服务器程序,设置工作路径,并把待升级启动软件包保存在TFTP 服务器的工作路径下。
TFTP 服务器程序由用户自己购买和安装,交换机不附带此软件。
# 在用户视图下,执行tftp命令将待升级启动软件包从PC下载到Master存储介质(Flash)的根目录下。
<Sysname> tftp 10.10.110.1 get newest.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 30.6M 0 30.6M 0 0 143k 0 --:--:-- 0:03:38 --:--:-- 142k
用户可以根据所要升级的软件类型,下载正确的待升级启动软件包,然后选择执行对应的升级操作。
· 升级启动软件包
· 升级BootRom
# 指定Master的主用下次启动软件包为newest.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/newest.ipe slot 1 main
Verifying image file..........Done.
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to target slot.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin....................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 1.
# 逐一指定各Standby均采用与Master相同的主用下次启动软件包(指定完成后,系统会自动将该启动软件包从Master上copy到Standby的存储介质根目录下)。
<Sysname> boot-loader file flash:/newest.ipe slot 2 main
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
ftware images at the next reboot on slot 2.
# 在系统视图下,执行irf auto-update enable命令使能IRF系统启动软件包的自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
[Sysname] quit
开启IRF系统启动软件包的自动加载功能,后面执行reboot命令重启IRF时,若某个Standby检测到主用下次启动软件包与Master上的主用下次启动软件包不一致时:
该Standby自动将Master的当前主用启动软件包copy到自己的存储介质根目录下,并将该软件包设置为自己的下次主用启动软件包;同时使用该启动软件包重启。
IRF系统启动软件包的自动加载功能主要用于新加入IRF的成员设备的软件版本与Master的软件版本不一致时,新的成员设备自动从Master设备下载启动软件包,并使用新的启动软件包重启,重新加入IRF。
#升级Master的BootRom。
<Sysname> bootrom update file flash:/update.btm slot 1
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait............................Done.
# 逐一升级各Standby的BootRom(指定完成后,系统会自动将该BootRom文件从Master上copy到Standby的存储介质根目录下)。
<Sysname> bootrom update file flash:/update.btm slot 2
[Sysname] quit
指定Master和各成员设备的下次主用启动软件包后,需要重启设备新的启动软件包才能生效。在重启的过程中,如果启动软件包中的BootRom文件存在更新,系统会提示用户是否升级BootRom基本段和BootRom扩展段。
升级BootRom文件时,为了避免兼容性问题,建议用户同时升级BootRom基本段和BootRom扩展段。
如果用户选择不升级BootRom文件,在设备断电后重新上电、通过命令行立即重启或通过命令行定时重启的过程中,系统都将再次提示用户升级BootRom文件,如果用户没有及时作出选择,设备仍将默认升级完整的BootRom文件。
# 在任意视图下,执行save命令保存当前配置,防止设备重启而造成配置丢失。
<Sysname> save
Validating file. Please wait.................
Slot 2:
Save next configuration file successfully.
# 在用户视图下,执行reboot命令重启IRF,完成对启动软件包的升级。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
# 重启后,在任意视图下,执行display version命令查看当前的软件版本,确认是否升级成功。具体显示信息略。
B.4 通过BootRom菜单进行软件升级
当无法进入设备的命令行配置界面时,用户只能通过BootRom菜单进行软件升级。
· 通过BootRom菜单升级启动软件包
· 通过BootRom菜单升级BootRom程序
单台设备既可采用BootRom菜单、也可采用命令行进行启动软件包升级。
一次仅能升级一台设备,在多台设备形成IRF的情况下请采用命令行方式进行启动软件包升级。
B.4.1 通过BootRom菜单升级启动软件包
通过BootRom菜单升级启动软件包,可以采用以下方式:
· 通过TFTP方式升级启动软件包
· 通过FTP方式升级启动软件包
· 通过Xmodem方式升级启动软件包
1. 通过TFTP方式升级启动软件包
(1) 交换机的Console口与配置终端连接,交换机的以太网口与PC相连,该PC的IP地址已知(PC和配置终端可以是同一设备)。
(2) 在PC上运行TFTP服务器程序,设置TFTP服务器工作路径,并将待升级启动软件包保存在TFTP 服务器的工作路径下。
(3) 在配置终端上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(4) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(5) 在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置。
输入的软件包名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
如果交换机与下载软件包所在PC处于同一网段内,则将交换机的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载软件包所在PC不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址。
Load File Name :update.ipe
Server IP Address :192.168.0.3
Local IP Address :192.168.0.2
Subnet Mask :255.255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
各参数的具体说明,如表7。
表8 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
Load File Name | 待下载的软件包名称(以软件包名为“update.ipe”为例) |
Server IP Address | TFTP 服务器的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例) |
Local IP Address | 交换机的IP地址(以IP地址“192.168.0.2”为例) |
Subnet Mask | 交换机的子网掩码(以子网掩码“255.255.255.0”为例) |
Gateway IP Address | 网关的IP地址 |
(7) 根据实际情况,完成相关参数设置,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到BootRom主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
(8) 键入<Y>,系统开始软件包下载。
Loading.........................................................................
................................................................Done!
(9) 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入Flash并设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Image file boot.bin is self-decompressing...
Free space: 534980608 bytes
Writing flash...................................................................
...................................................................Done!
Image file system.bin is self-decompressing...
Free space: 525981696 bytes
.......................................................................Done!
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-8): 0
如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效后,原有启动软件包的属性将会变为“无属性”。
(10) 系统返回BootRom主菜单后,在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
2. 通过FTP方式升级启动软件包
(2) 在PC上运行FTP服务器程序,用户自行创建FTP Client用户和密码,并指定该用户可访问的工作路径,并将待升级启动软件包保存在FTP Client用户可访问的工作路径下。
(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置。
FTP User Name :switch
FTP User Password :***
各参数的具体说明,如表8。
表9 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
Server IP Address | FTP 服务器的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例) |
Local IP Address | 交换机IP地址(以IP地址“192.168.0.2”为例) |
FTP User Name | 登录FTP服务器的用户名,与FTP服务器上配置的用户名保持一致 |
FTP User Password | 登录FTP 服务器的用户密码,与FTP服务器上配置的用户密码保持一致 |
(7) 根据实际情况,完成相关参数设置,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到BootRom主菜单:
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
3. 通过Xmodem方式升级启动软件包
通过Console口利用Xmodem传输文件速度较慢,而集成了BootRom文件的启动软件包通常较大,推荐您使用以太网口升级启动软件包。
(1) 交换机Console口与PC相连,并将待升级的启动软件包保存在该PC上。
(2) 在PC上运行超级终端,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(3) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(4) 在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
(5) 在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成启动软件包的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
Enter your choice(0-5):5
(6) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于交换机Console口的波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与交换机选择的下载波特率一致。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(5)至(7)步操作,直接进入第(8)步的操作。
(7) 单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开了超级终端和交换机的连接。
图2 [呼叫/断开]菜单项
(8) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图3),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图4)。
(9) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图5 [呼叫/呼叫]菜单项
(10) 回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootRom主菜单:
(11) 键入<Y>并回车后,系统开始软件包下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
(12) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图6),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图7),选择需要下载的软件包(此处以“update.ipe”为例),并将下载使用的协议改为XModem。
图6 [传送/发送文件]菜单项
图7 [发送文件]对话框
(13) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
(14) 启动软件包下载完成后,系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载的软件包设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) m
The boot.bin image is self-decompressing...
Load File name : default_file boot-update.bin 设置已下载的Boot软件包的名称
Free space: 470519808 bytes
.............Done!
The system-update.bin image is self-decompressing...
Load File name : default_file system-update.bin 设置已下载的System软件包的名称
Free space: 461522944 bytes
.............Done!
Your baudrate should be set to 9600 bps again!
(15) 参考第(5)至(9)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,并重建超级终端和交换机的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,请跳过此步骤。
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
(16) 在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
B.4.2 通过BootRom菜单升级BootRom程序
通过BootRom菜单升级BootRom,可以采用以下方式:
· 通过FTP方式升级BootRom程序
· 通过Xmodem方式升级BootRom程序
1. 通过TFTP方式升级BootRom程序
(4) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小。存储介质的剩余空间应不小于待升级BootRom文件大小,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示文件、查看存储介质空间和删除文件的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
在BootRom菜单下,主用下次启动软件包显示时有(*)标识,用户删除无用文件释放存储空间时请注意,不要删除主用下次启动软件包,否则设备无法正常启动。
(5) 在BootRom主菜单中键入<6>,回车后进入BootRom升级子菜单,菜单内容如下:
1. Update full BootRom
2. Update extended BootRom
3. Update basic BootRom
(6) 在BootRom升级子菜单中,键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议加载BootRom文件,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置。
输入的BootRom文件名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
如果交换机与下载BootRom文件所在PC处于同一网段内,则将交换机的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载BootRom文件所在PC不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址。
Load File Name :update.btm
各参数的具体说明,如表9。
表10 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
Load File Name | 交换机要下载的BootRom文件名(以BootRom文件名为“update.btm”为例) |
Server IP Address | 下载BootRom文件所在PC的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例) |
Subnet Mask | 交换机的子网掩码(以IP地址“255.255.255.0”为例) |
Gateway IP Address | 网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例) |
(8) 根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统开始下载BootRom文件。
Loading.................................................Done!
(9) 下载完成后,系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级。
Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y
Updating Basic BootRom...........Done.
(10) 完成基本BootRom的升级后,系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级。
Updating extended BootRom? (Y/N):Y
Updating extended BootRom.........Done.
(11) 完成扩展BootRom的升级后,系统返回到BootRom升级子菜单。
(12) 键入<0>并回车,系统退回到BootRom主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
2. 通过FTP方式升级BootRom程序
(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议加载BootRom文件,回车后,开始FTP协议相关参数的设置。
各参数的具体说明,如表10。
表11 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
FTP User Name | 登录FTP 服务器的用户名,与FTP 服务器上配置的用户名保持一致 |
FTP User Password | 登录FTP 服务器的用户密码,与FTP 服务器上配置的用户密码保持一致 |
Loading..................................................Done!
3. 通过Xmodem方式升级BootRom程序
(1) 交换机通过Console口外接一台PC,并将待升级的BootRom文件放置在该PC上。
(2) 在与Console口相连的PC上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(3) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于Boot ROM软件包的大小,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示文件、查看存储介质空间和删除文件的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(4) 在BootRom主菜单中键入<6>,回车后进入BootRom升级子菜单,菜单内容如下:
Enter your choice(0-3):1
(5) 在BootRom升级子菜单中,键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
Enter your choice(0-3):3
(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BootRom文件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
(7) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(6)至(8)步操作,直接进入第(9)步的操作。
(8) 单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接。
图9 [呼叫/断开]菜单项
(9) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图10),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图11)。
(10) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图12 [呼叫/呼叫]菜单项
(11) 回车后系统开始BootRom文件下载,终端显示如下信息:
(12) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图13),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图14),选择需要下载的BootRom文件(此处以“update.btm”的BootRom文件名举例),并将下载使用的协议改为Xmodem。
图13 [传送/发送文件]菜单项
图14 [发送文件]对话框
(14) 下载完成后,系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级。
Loading ...CCCCCCCCCCCCCC ...Done.
(15) 完成基本BootRom的升级后,系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级。
(16) 完成扩展BootRom的升级后,系统提示重新将超级终端的波特率调整为9600 bps。
Please change the terminal's baudrate to 9600 bps, press ENTER when ready.
(17) 参考第(8)至(10)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,重建超级终端和交换机的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。
(18) 回车后,系统返回BootRom升级子菜单。
(19) 键入<0>并回车,系统退回到BootRom主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
终端(如一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,在终端上运行终端仿真程序,设置终端参数。
终端参数如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 奇偶校验:无
· 停止位:1
· 数据流控制:无
· 终端仿真:VT100
交换机上电后将运行BootRom程序,终端屏幕上显示如下信息(以MS4520-28TP为例):
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
* H3C MS4520-28TP BOOTROM, Version 109 *
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Dec 2 2014, 14:00:56
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 2048MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002
PCB Version : Ver.A
Mac Address : 001112334455
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...1
1. 通过<Ctrl+D>进入基本BootRom菜单
当显示信息出现“Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU”时,在1秒之内键入<Ctrl+D>,系统进入基本BootRom菜单:
当BootRom程序被损坏,系统无法进入扩展BootRom菜单时,用户可以使用基本BootRom菜单对扩展BootRom菜单进行修复或升级。
* BASIC BOOTROM, Version 109 *
BASIC BOOT MENU
4. Boot extended BootRom
0. Reboot
Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU
Enter your choice(0-4):
基本BootRom菜单含义如表11所示:
表12 基本BootRom菜单说明
菜单项 | 说明 |
1. Update full BootRom | 升级完整BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见B.4.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包) |
2. Update extended BootRom | 升级扩展BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见B.4.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包) |
3. Update basic BootRom | 升级基本BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见B.4.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包) |
4. Boot extended BootRom | 进入扩展BOOT菜单,具体请参见通过<Ctrl+B>进入扩展BootRom菜单 |
0. Reboot | 重新启动交换机 |
Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU | 键入<Ctrl+U>时,系统进入基本BootRom辅助菜单。在该菜单下,用户可以设置系统对内存进行自检,具体请参见表12 |
表13 基本BootRom辅助菜单说明
菜单项 | 说明 |
1. RAM Test | 对内存进行自检 |
0. Return to boot menu | 返回到基本BootRom菜单 |
2. 通过<Ctrl+B>进入扩展BootRom菜单
当显示信息出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统将进入扩展BootRom主菜单。
系统缺省按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为完整启动模式,则此处的等待时间为5秒。
在快速启动模式下,只有出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入扩展BootRom主菜单。如果用户没有及时键入<Ctrl+B>,请重新启动交换机。
不同型号设备的显示信息会有所不同,文中的举例仅做参考。
Password recovery capability is enabled.
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
该菜单含义如表13所示:
表14 扩展BootRom菜单说明
菜单项 | 说明 |
· Password recovery capability is enabled. · Password recovery capability is disabled. | 扩展BootRom菜单首行信息,通过此信息可确认密码恢复功能所处的开启/关闭状态: · Password recovery capability is enabled:密码恢复功能处于开启状态(此时用户可以使用扩展BootRom菜单中除选项5以外的所有菜单项) · Password recovery capability is disabled:密码恢复功能处于关闭状态(此时用户只能使用扩展BootRom菜单中的部分菜单项) 关于密码恢复功能的详细介绍,请参见《H3C MS4520系列以太网交换机 配置指导》中的“基础配置指导” |
1. Download image to flash | 将启动软件包下载到Flash中 |
2. Select image to boot | 选择该菜单项后,用户可进一步选择具体操作项 (1) 选择下次启动时采用的主用/备用启动软件包 (2) 选择下次启动时采用的主用/备用配置文件: · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
3. Display all files in flash | 显示Flash中所有文件 |
4. Delete file from flash | 删除Flash中的文件 |
5. Restore to factory default configuration | 删除设备启动时使用的配置文件,并以出厂配置启动设备: · 密码恢复功能处于开启状态时,不支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,支持此选项 |
6. Enter BootRom upgrade menu | 进入BootRom升级菜单 |
7. Skip current system configuration | 本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
8. Set switch startup mode | 设置交换机启动模式(快速启动模式/完整启动模式) |
Ctrl+F: Format file system | 键入<Ctrl+F>时,系统将对存储介质进行格式化 |
Ctrl+P: Change authentication for console login | 键入<Ctrl+P>时,设置设备本次启动时忽略Console口用户登录密码(该配置仅一次生效): · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run | 键入<Ctrl+R>时,下载启动软件包到内存中,并使用该启动软件包启动设备 · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU | 键入<Ctrl+Z>时,系统进入扩展BootRom辅助菜单(在该菜单项下,用户可以查看内存的数据,具体请参见表14) |
表15 扩展BootRom辅助菜单说明
菜单项 | 说明 |
1. Display memory | 显示内存中的数据 |
2. Search memory | 搜索内存中的数据 |
0. Return to boot menu | 返回到扩展BootRom菜单 |
B.4.4 如何通过BootRom菜单进行文件管理
在通过BootRom菜单进行软件升级的过程中,用户可以根据需要通过菜单进行文件的显示、文件的删除、以及文件主备属性的修改等操作,在显示文件的同时,用户也可以查看出存储介质的剩余空间大小。
1. 显示文件
在BootRom主菜单中键入<3>,将显示Flash中所有文件:
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 3
Display all file(s) in flash:
File Number File Size(bytes) File Name
1 8177 flash:/testbackup.cfg
2(*) 53555200 flash:/system.bin
3(*) 9959424 flash:/boot.bin
4 3678 flash:/startup.cfg_backup
5 30033 flash:/default.mdb
6 42424 flash:/startup.mdb
7 18 flash:/.pathfile
8 232311 flash:/logfile/logfile.log
9 5981 flash:/startup.cfg_back
10(*) 6098 flash:/startup.cfg
11 20 flash:/.snmpboots
Free space: 464298848 bytes
The current image is boot.bin
(*)-with main attribute
(b)-with backup attribute
(*b)-with both main and backup attribute
通过上述显示信息中的Free space:项可以查看出Flash的剩余空间大小。
2. 删除文件
(1) 在BootRom主菜单中键入<4>,选择删除交换机Flash中的文件:
Deleting the file in flash:
(2) 选择需要删除的文件(此处以1号文件testbackup.cfg为例),输入文件编号:
Please input the file number to change: 1
(3) 系统提示确认是否删除,键入<Y>并回车,系统开始删除文件。
The file you selected is testbackup.cfg,Delete it? (Y/N):Y
Deleting....................................Done!
3. 设置文件主备用属性
(1) 在BootRom主菜单中键入<2>,进入文件属性设置子菜单:
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 2
1. Set image file
2. Set bin file
3. Set configuration file
(2) 可以在文件属性设置子菜单中选择<1>或<2>设置启动软件包的主备用属性,或者选择<3>设置配置文件主备用属性。
1. Set image file
2. Set bin file
Enter your choice(0-3): 2
(3) 键入<2>,选择设置启动软件包的主备用属性:
1(*) 53555200 flash:/system.bin
2(*) 9959424 flash:/boot.bin
3 13105152 flash:/boot-update.bin
4 91273216 flash:/system-update.bin
Free space: 417177920 bytes
Note:Select .bin files. One but only one boot image and system image must be included.
(4) 选择需要修改主备用属性的文件(此处以3号启动软件包boot-update.bin和4号启动软件包system-update.bin 为例),输入文件编号:
Enter file No.(Allows multiple selection):3
Enter another file No.(0-Finish choice):4
(5) 键入<0>,结束启动软件包的选择:
Enter another file No.(0-Finish choice):0
You have selected:
(6) 系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)或备用(B)。键入<M>并回车,将该文件设置为主用启动软件包:
Please input the file attribute (Main/Backup) M
This operation may take several minutes. Please wait....
Next time, boot-update.bin will become default boot file!
Next time, system-update.bin will become default boot file!
Set the file attribute success!
启动软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理端口连接是否完好,请确保端口物理连接正确。
(2) 通过Console口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
(3) 查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能包括以下:
· 利用Xmodem协议下载时,超级终端的波特率没有和Console口的波特率保持一致;
· 在使用TFTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、软件包名称或指定的TFTP 服务器的工作路径有误;
· 在使用FTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、软件包名字、指定的FTP 服务器的工作路径、FTP用户名或FTP密码有误。
(4) 请检查FTP 服务器或者TFTP 服务器等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(5) 请检查Flash的剩余空间是否足够保存待下载的软件包。
(6) 请确认用于升级的软件包是否适用于该产品型号,及软件包类型是否正确。
(7) 请确认启动软件包版本及BootRom版本是否正确。软件版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
