整本手册
本章节下载 (433.22 KB)
Aolynk S1500系列以太网交换机
快速入门-V1.10
Aolynk S1500系列以太网交换机(以下简称S1500系列)是楼道级智能型二层线速以太网交换系列产品,目前包含以下型号:
l S1508L:提供8个10/100Base-TX自适应以太网端口、1个Console口;
l S1516L:提供16个10/100Base-TX自适应以太网端口。其中端口1与Console口复用。
S1500系列不仅拥有良好的环境适应能力,而且可以通过配置程序进行配置,满足您多样的组网需求。
说明:S1500系列需要使用专用配置电缆(选配)通过Console口对其进行配置。
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
l 1台Aolynk S1500系列以太网交换机
l 1根电源线
l 1本快速入门
l 1张保修卡
l 1张合格证
l 1套安装附件
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
S1508L的前面板,如图1所示,从左到右依次排列着电源指示灯、端口指示灯、8个自适应以太网端口以及1个Console配置端口。
图1 S1508L前面板示意图
S1516L的前面板,如图2所示,从左到右依次排列着电源指示灯、端口指示灯和16个自适应以太网端口,其中端口1与Console口复用。
图2 S1516L前面板示意图
S1508L/S1516L的后面板有1个接地柱和1个电源接口(100~240V AC)。
图3 S1508L后面板示意图
图4 S1516L后面板示意图
S1500系列的前面板上的指示灯含义如下表所示。
表1 S1500系列指示灯含义
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
Power |
绿灯亮 |
交换机通电 |
灭 |
交换机断电 |
速率指示灯(仅S1516L) |
Speed |
绿灯亮 |
端口工作在100Mbps |
灭 |
端口工作在10Mbps或以太网链路未建立 |
Link/Act |
绿灯亮 |
以太网链路建立 |
灭 |
以太网链路未建立 |
绿灯闪烁 |
端口在收发数据 |
表2 S1500系列功能特性
业务 |
实现 |
端口 |
所有端口支持线速转发 支持端口流量控制,符合802.3x标准 |
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网) |
支持端口VLAN隔离 支持802.1q VLAN |
QoS(Quality of Service,服务质量) |
支持802.1p优先级队列 支持每端口2个优先级队列 |
交换模式 |
存储转发模式 |
MAC地址表 |
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒) |
管理 |
支持通过配置程序进行管理 支持配置文件的导入、导出 |
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l 请将交换机置于通风干燥处;
l 请将交换机放在稳定的工作台上,否则一旦跌落,会对交换机造成损害;
l 在交换机周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l 请不要在交换机上放置重物;
l 请使用随机附带的电源线;电源电压必须满足交换机的输入电压范围;
l 请保证交换机的良好接地;
l 随机所带的附件(包括但不限于:电源线等)只能用于本交换机,禁止用于其他场合。
说明:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
您可以将交换机放置在干净平稳的工作台上,或安装到19英寸标准机柜。
将交换机放置在干净平稳的工作台上。请注意保证工作台的良好接地。
说明:S1500系列可以使用加长型安装挂耳(非随机附带)将其固定在19英寸标准机架上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
安装过程如下:
图5 安装挂耳示意图
图6 将交换机安装到19英寸机柜示意图
将网线的一端连接到交换机端口,另一端连接到计算机或其他网络设备。
图7 连接电源线示意图(以S1508L为例)
将连接到交换机的设备上电,连接端口相对应的指示灯将会点亮,此时安装完成。
表3 S1500系列产品特性
项目 |
以太网端口 |
S1508L:8个10/100Base-TX自适应以太网端口 S1516L:16个10/100Base-TX自适应以太网端口 |
配置端口 |
S1508L:1个Console配置端口 S1516L:配置端口与端口1复用 |
以太网端口属性 |
连接器类型:RJ-45 符合IEEE 802.3和IEEE 802.3u标准 支持10/100Mbps传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X自适应 |
配置端口属性 |
连接器类型:RJ-45 |
网线类型 |
10Base-T: 3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m 100Base-TX: 5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m |
外形尺寸 (W×D×H) |
266mm×162mm×44mm |
重量 |
1.8kg |
输入电压 |
S1508L / S1516L :100V~240V AC,50/60Hz |
功耗 |
S1508L:9W S1516L:10W |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
存储温度 |
-10ºC~70ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
存储湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
说明:如果您想了解如何配置和管理S1500系列交换机,请参见《Aolynk S1500系列以太网交换机用户手册》。
部件名称 |
有害物质 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
热线:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com
E-mail:[email protected]
