H3C S5500WiNet-CMW520-R2221P18 版本软件及说明书
2015/10/14 10:23:14
下载: H3C S5500WiNet-CMW520-R2221P18 版本说明书
2.1 S5500WiNet-CMW520-R2221P18版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 S5500WiNet-CMW520-R2220P10版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 S5500WiNet-CMW520-R2220P02本硬件特性变更说明·· 3
2.4 S5500WiNet-CMW520-R2216版本硬件特性变更说明·· 3
5.1 S5500WiNet-CMW520-R2221P18版本操作方式变更·· 4
5.2 S5500WiNet-CMW520-R2220P10版本操作方式变更·· 5
5.3 S5500WiNet-CMW520-R2220P02版本操作方式变更·· 5
5.4 S5500WiNet-CMW520-R2216版本操作方式变更·· 5
8.1 S5500WiNet-CMW520-R2221P18 版本解决问题列表·· 5
8.2 S5500WiNet-CMW520-R2220P10 版本解决问题列表·· 6
8.3 S5500WiNet-CMW520-R2220P02 版本解决问题列表·· 7
8.4 S5500WiNet-CMW520-R2216 版本解决问题列表·· 7
11.2.2 通过Console口利用XModem完成加载·· 14
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 2
表3 MIB文件变更说明.................................................................................................................... 3
表4 产品硬件特性.......................................................................................................................... 9
表5 产品软件特性.......................................................................................................................... 9
本文介绍了H3C S5500WiNet-CMW520-R2221P18版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R2221P18版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:Comware software, Version 5.20, Release 2221P18
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
S5500WiNet-CMW520-R2221P18 | S5500WiNet-CMW520-R2220P10 | 2015-08-31 | 正式版本 | 放开命令行 |
S5500WiNet-CMW520-R2220P10 | S5500WiNet-CMW520-R2220P10 | 2013-12-25 | 正式版本 | 无 |
S5500WiNet-CMW520-R2220P02 | S5500WiNet-CMW520-R2216 | 2013-06-30 | 正式版本 | 无 |
S5500WiNet-CMW520-R2216 | 首次发布 | 2012-07-20 | 正式版本 | 无 |
产品系列 | H3C S5500WiNet 系列 |
型号 | S5500-24P-WiNet S5500-48P-WiNet |
内存 | 128M |
FLASH | 16M |
BOOTROM版本号 | 621以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | S5500WiNet-CMW520-R2221P18.bin (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①) |
iMC版本号 | iMC EAD 7.1(E0301P03) iMC EIA 7.1 (E0302P08) iMC NTA 7.1 (E0301P04) iMC PLAT 7.1 (E0303P10) iMC QoSM 7.1 (E0301P01) iMC RAM 7.1 (E0301P04) iMC SHM 7.1 (E0301P02) |
Inode版本号 | iNode PC 7.1 (E0307) |
备注 | 无 |
示例:查看 S5500WiNet的软件版本和BootRom版本号方式如下:
<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 2221P18 ------- 注①
Copyright (C) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-24P-WiNet uptime is 0 week, 2 days, 15 hours, 44 minutes
H3C S5500-24P-WiNet with 1 Processor
128M bytes SDRAM
16384K bytes Flash Memory
Hardware Version is REV.B
CPLD Version is 008
Bootrom Version is 621 ------ 注②
[SubSlot 0] 24GE+4SFP Hardware Version is REV.B
无。
无
增加支持H3C S5500-48PWiNet
无
首次发布。
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C S5500WiNet-CMW520- R2221P18版本说明书(软件特性变更说明) 》。
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
S5500WiNet-CMW520-R2221P18 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S5500WiNet-CMW520-R2220P10 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | hh3c-radius.mib | HH3C-RADIUS-MIB | Changed the value returned by the following MIBs from a plaintext or ciphertext password to empty or "******": (1)hh3cUserPassword (2)hh3cRdKey (3)hh3cRdSecKey (4)hh3cRdAccKey (5)hh3cRdSecAccKey (6)hh3cRadiusSchAuthPrimKey (7)hh3cRadiusSchAuthSecKey (8)hh3cRadiusSchAccPrimKey (9)hh3cRadiusSchAccSecKey (10)hh3cDot11SrvSecurityPskKeyString (11)hh3cSecureRalmAuthPassword (12)hh3cDot11SecurityPskKeyString | |
S5500WiNet-CMW520-R2220P02 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S5500WiNet-CMW520-R2216 | 新增 | 无 | 无 | 首次发布 |
修改 | 无 | 无 | 首次发布 | |
修改 |
| 首次发布 |
修改 |
| 首次发布 |
从R2221P18版本开始,取消进入命令行界面的密码。
1. 设备发送的CDP报文增加属性:Addresses、Capabilities、Software Version、Platform、Duplex、MTU、System Name。
2. 设备在当前版本允许Power consumption TLV长度超过6字节的ip camera报文通过。
3. 设备在刚启动期间,前面板端口打开自协商能力的时间从原本的超过30秒降低到5秒左右。
4. 在WEB页面增加IP Source Guard功能。
无。
首次发布。
1. 由于实现限制,对于QinQ enable的端口,VLAN ACL不起作用。
2. 端口隔离组的优先级高于重定向动作,比如g1/0/1和g1/0/2两个端口是隔离组端口,如果在g1/0/1下配置流规则重定向到g1/0/2,那么从g1/0/1打入的符合配置重定向到g1/0/2的流 会由于隔离组的配置不会重定向到g1/0/2。
3. 端口模式下的广播、组播、未知单播的抑制在百分比的模式下只有64字节的报文才是准确的,这是因为芯片仅仅支持按照PPS来进行广播抑制的,如果按照百分比的话,系统是按照64字节将百分比转换成PPS,建议采用PPS模式。
4. 对于对端连接的端口为强制模式,且速率为100M时,VCT会失败。
· 问题现象:路由器R1无法被Winet设备管理。
· 问题产生条件: Winet设备与路由器R1互连,然后通过WEB登陆R1。
问题现象:mac-based认证成功的802.1X用户业务不通。
问题产生条件:设备上部分端口配置mac-based认证,部分端口配置port-based认证,配置了port-based认证的端口同时开启guest VLAN功能。
问题现象:设备异常重启。
问题产生条件:DHCP relay设备收到特殊的option82报文,报文内容中指定的Agent Information Field域长度值大于实际域长。
问题现象:一个源MAC通过MAC地址认证后,对应此MAC的IGMP Report报文仍然被丢弃,组播组无法正常建立。
问题产生条件:端口安全同时开启MAC与dot1x认证,工作在userlogin-secure-or-mac-ext模式。
问题现象:CDP邻居不断老化、新建。
问题产生条件:PD为Cisco支持LLDP的电话,且配置CDP功能。
问题现象:直连设备无法ping通。
问题产生条件:通过Web配置二层聚合组,选中批量的成员端口创建聚合组时,成员端口平台表项均为Selected,但底层有部分端口状态为block。
问题现象:设备上的DHCP Snooping表项为空。
问题产生条件:如图,设备使能DHCP Snooping和DHCP 中继功能,客户端从DHCP服务器获取到IPv6地址。
问题现象:通过SNMP读取节点probeCapabilities值不正确。
问题产生条件:无。
问题现象:802.1X认证成功,但业务不通。
问题产生条件:
(1) 端口上配置了MAC地址认证和802.1X认证、并且端口上配置了MAC认证通过后的授权VLAN。
(2) MAC地址认证成功后再进行802.1X认证。
问题现象:多次插拔光纤或者光模块后,概率存在端口不能UP
问题产生条件:多次插拔光纤或者光模块。
问题现象:设备收到特定的ARP reply报文不进行ARP学习。
问题产生条件:设备收到的ARP reply报文中ARP协议字段目的MAC与报文目的MAC不一致。
首次发布。
· H3C S5500-WiNet系列以太网交换机 用户手册
· H3C S5500-WiNet & S5120-WiNet & S3100V2-WiNet系列以太网交换机 Web配置指导
· H3C S5500-WiNet系列以太网交换机 配置指导-Release 2221P18
· H3C S5500-WiNet系列以太网交换机 命令参考-Release 2221P18
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表4 产品硬件特性
项目 | 描述 | |
H3C S5500-24P-WiNet | H3C S5500-48PWiNet | |
外形尺寸(长×宽×高) | 440×300×43.6 (mm3) | |
重量 | 4kg | 4.5kg |
业务端口描述/ 前面板GE口 | 24个10/100/1000M电口 4个千兆SFP Combo口 | 48个10/100/1000M电口 4个千兆SFP Combo口 |
业务端口描述/ 可选模块 | 无 | |
输入电压/交流 | 额定电压范围:100V~240V A.C.,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V A.C.,47/63Hz | |
输入电压/直流 | 无 | |
功耗(满负荷时) | 62W | 110W |
工作环境温度 | 0℃~40℃ | |
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |
表5 产品软件特性
业务 | 特性及描述 |
链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制,支持back pressure |
Jumbo Frame | 支持最大帧长为9K |
MAC地址表 | 支持16K个MAC地址 支持128个静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个) 支持Voice VLAN |
ARP | 支持2K表项 支持1K静态表项 支持免费ARP 支持标准代理ARP和本地代理ARP |
ND | 支持1K表项 支持512静态表项 |
VLAN 虚接口 | 64 |
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay |
UDP Helper | 支持UDP Helper |
DNS | 支持静态域名解析 支持IPv4和IPv6地址 |
IPv4路由 | 支持64条静态路由 RIP(Routing Information Protocol) v1/2,最大支持512条IPv4路由 支持路由策略 |
IPv6路由 | 支持64条静态路由 RIPng,最大支持256条IPv6路由 支持路由策略 |
IPv4组播 | 支持IGMP(Internet Group Management Protocol) Snooping v1/v2/v3 |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
MSTP | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard |
QoS/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:64Kbit/s 支持报文重定向 支持CAR(Committed Access Rate)功能,端口流量限速的粒度为:64Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、WFQ(Weighted Fair Queuing)、SP+WRR四种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range) 支持User Profile 支持包过滤功能 |
镜像 | 支持流镜像 支持端口镜像 |
远程镜像 | 支持端口的远程镜像 |
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP+MAC+端口绑定 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持SSL 支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) |
802.1X | 支持最多1024个用户 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 支持Guest VLAN 支持TRUNK端口认证 支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN 支持802.1x重认证 |
加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持网管系统 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持集群管理HGMP(Huawei Group Management Protocol) V2 支持NTP 支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 支持IRF Lite 支持LLDP |
维护 | 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet远程维护 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) |
请勿轻易进行交换机软件升级,如有必要最好在技术支持人员的指导下进行。
因为某些原因,在交换机使用过程中,需要对交换机的软件进行升级。
本节将介绍S5500WiNet交换机通过本地加载方式,实现BOOTROM和主机软件的加载。
本地加载包括:
1. 通过Console口利用XModem完成加载
2. 通过以太网口利用TFTP完成加载
3. 通过以太网口利用FTP完成加载
在加载BOOTROM和主机软件的时候,请注意保持BOOTROM和主机软件的版本匹配。
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
加载BOOTROM和加载主机软件的过程相比,除了在进入BOOT菜单后的选择不同和系统给出的提示有所区别外,其他过程完全一样。下面描述的加载过程以加载BOOTROM为例说明。
Starting......
* H3C S5500-24P-WiNet BOOTROM, Version 621 *
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd.
Creation date : Jun 19 2012, 15:19:51
CPU Clock Speed : 264MHz
BUS Clock Speed : 33MHz
Memory Size : 128MB
Mac Address : 00e0fc005502
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 1
此时,请键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password:
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的2秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
要求输入BootROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
第一步:进入BOOT菜单后,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”时,键入“6”后回车,进入BOOTROM加载菜单。
Bootrom update menu:
1. Set TFTP protocol parameter
2. Set FTP protocol parameter
3. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
第二步:在BOOTROM加载菜单中,键入3,选择采用XModem协议完成BOOTROM和主机软件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
0. Return
Enter your choice (0-5):
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入5,即选择115200 bps的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
以上提示说明波特率更改完成后,请键入回车。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,可直接进入第六步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第四步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。
图1 进入XModem属性对话框
图2 Console口配置对话框
第五步:配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击[连接]按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
第六步:键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.
Loading ...CCCCCCCCCC
第七步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图4 [发送文件]对话框
第八步:选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
第九步:程序下载完成后,系统界面如下:
Loading ...CCCCCCCCCC done!
如果下载的速率选择为9600bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。此时系统不给出“Your baudrate should be set to 9600 bps again! Press enter key when ready”的提示,而是提示“Bootrom is updating now.....................................done!”。
第十步:此时重新将超级终端的波特率调整为9600bps,过程请参考前面的第四步和第五步,然后根据提示按任意键,系统将给出下面的提示,表示加载成功。
Bootrom updating.....................................done!
第一步:如果用户要加载交换机的主机软件,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
Enter your choice(0-3):3
用户选择“3”,即可通过XModem协议来对主机软件进行加载。
后续的步骤和加载BOOTROM完全一致,区别在于:系统给出的提示是加载主机软件。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
图6 利用TFTP完成加载
第一步:如图6所示,交换机通过以太网口与TFTP Server相连,通过配置口与配置计算机相连。
作为TFTP Server的计算机与配置计算机可以是同一台设备。
第二步:在TFTP Server上运行服务器程序,指定需要加载的程序所在的文件路径。
H3C系列以太网交换机不随机提供TFTP的服务器程序。
第三步:在配置计算机上运行终端仿真程序,启动交换机,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入“6”后回车,进入BOOTROM加载菜单。
第四步:在BOOTROM加载菜单中,键入1,选择采用TFTP协议完成BOOTROM加载,回车后,用户需要根据实际情况,设置TFTP协议的相关参数:
Load File name :S5500.btm
Switch IP address :1.1.1.2
Server IP address :1.1.1.1
第五步:完成以上信息的输入后,按下回车,系统提示如下:
Are you sure to update your bootrom?Yes or No(Y/N)
第六步:键入Y,系统开始文件下载;键入N,系统将返回BOOTROM加载菜单。以键入Y为例,回车后,系统开始自动进行BOOTROM的下载和升级操作。当系统完成操作后,终端界面出现如下提示信息,表明加载成功:
Loading........................................done
Bootrom updating..........done!
Enter your choice(0-3):1
用户选择“1”,即可通过TFTP协议来对主机软件进行加载。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要用于在服务器和本地主机之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。
交换机可以利用FTP通过以太网口完成软件的加载。交换机既可以作为FTP服务器,也可以作为FTP客户端。下面以交换机作为FTP客户端为例进行说明。
图7 利用FTP完成加载
第一步:如图7所示,交换机通过一个以太网口与FTP Server相连,通过配置口与配置计算机相连。
作为FTP Server的计算机与配置计算机可以是同一台设备。
第二步:在FTP Server上运行服务器程序,配置FTP用户名和密码,并指定程序所在的文件路径。
第三步:在配置计算机上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单。
如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入“6”然后回车,进入BOOTROM加载菜单。
第四步:在BOOTROM加载菜单中,键入2,选择采用FTP协议完成BOOTROM加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
Switch IP address :10.1.1.2
Server IP address :10.1.1.1
FTP User Name :S5500
FTP User Password :123
第五步:根据实际情况,完成以上信息的输入,回车后系统界面如下:
第六步:键入Y,系统开始文件下载;键入N,系统将返回BOOTROM加载菜单。以键入Y为例,回车后,系统开始进行自动进行程序的下载和升级操作。当操作完成后,终端界面出现如下提示信息,表明加载成功:
Enter your choice(0-3):2
用户选择“2”,即可通过FTP协议来对主机软件进行加载。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
