欢迎user
整本手册
本章节下载 (746.17 KB)
套件内容 |
l CPU
l 散热器
l 风扇
l 导风罩(仅H3C UIS R170 G2服务器提供)
l CPU快速入门
除上述本套件提供的材料外,您还需准备:
T-15 Torx星型螺丝刀
安装前准备 |
l 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。
l 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
l 手册图片仅供参考,请以实物为准。
为避免CPU或主板损坏,只有H3C授权人员或专业技术人员才能更换CPU。
步骤1 备份服务器的所有数据。
步骤2 按下服务器前面板上的开机/待机按钮。此时服务器进入待机模式,系统电源指示灯从绿色变为橙色。
步骤3 将服务器下电。
步骤4 从机柜中移出服务器。
步骤5 拆卸服务器机箱盖。
安装步骤 |
l 为防止服务器散热不充分,请确保未安装CPU的槽位安装有CPU假面板和挡风板。并非所有型号的服务器都有CPU挡风板,是否有挡风板请以设备实际情况为准。
l 为避免服务器故障,请确保在同一服务器上安装相同型号的CPU。
步骤1 移除CPU挡风板。移除挡风板的固定螺钉,并向上抬起挡风板。
本步骤适用于安装了CPU挡风板的服务器。
步骤2 依次打开CPU锁定杆,此时CPU固定支架会自动弹开。
步骤3 移除透明的CPU假面板。请妥善保管以备将来使用。
CPU插槽中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
步骤4 安装CPU。将CPU沿着两侧导轨插入固定支架中。
步骤5 按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架,并依次合上CPU锁定杆。
l 只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。切勿用力向下按压CPU的其它部分,否则会导致CPU插槽中的针脚或主板损坏。
l 合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或者CPU插槽,继而导致更换主板。
步骤6 安装散热器。
(1) 移除散热器上的吸塑盒;
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
(2) 将散热器的4颗松不脱螺钉对准主板上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触。然后按照对角线的顺序将4颗螺钉均拧紧一半,再依次完全拧紧。
步骤7 安装风扇。
CPU配置对应不同的风扇配置,风扇配置的详细信息请参见服务器机箱盖上的标签信息。
(1) 移除预安装风扇槽位上的风扇假面板;
(2) 安装风扇,将风扇线缆连接到主板对应的风扇接口上。需要注意的是,对于没有风扇线缆的服务器,不需要连接风扇线缆。
启动服务器 |
完成CPU安装或移除后,请按以下步骤启动服务器:
步骤1 安装服务器机箱盖。
步骤2 将服务器移入机柜。
步骤3 将服务器上电。
步骤4 按下服务器前面板上的开机/待机按钮。此时服务器退出待机模式,进入正常运行模式,系统电源指示灯从橙色变为绿色。
© 2015杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: [email protected]
资料版本: 6PW102-20150918
BOM: 3101A0J2
