欢迎user
整本手册
本章节下载 (132.75 KB)
警告 负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前,请务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。 |
说明 为了避免可能发生的事故,请在进行任何操作前,仔细阅读设备安装手册和本章节的安全规范。手册中 出现的说明、注意、警告、危险,不能涵盖所有的安全预防,仅仅是在整个操作过程中的安全提示和补充。因此,负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。 操作人员要按照当地的安全规范进行操作。出现在产品手册中的安全预防措施仅仅是当地安全规范的补充。 在操作本设备时,请认真执行产品手册规定的安全规范。 设备安装、维护人员必须通过专业培训,并且掌握足够的操作技能和安规预防意识。只有专业人员才能担任本设备的安装和维护工作。 |
以下表格中的安全标识,是用来提示读者在进行设备安装和维护时的安全预防要求。
一般注意标识:用于一般安全提示 |
防静电标识:用于表示静电敏感的设备 |
电击防护标识:用于表示高压危险 |
激光辐射标识:用于表示强激光辐射。 |
注意:在安装和操作本设备时,务必阅读设备安装手册的内容,以及下文的所有安全说明。 |
注意:必须由专业人员来安装和移动设备以及附件。 |
注意:设备在工作时必须确保通风口的畅通,确保设备离墙壁或是其它的可能堵塞通风口的物体的间距至少10cm。 |
警告:单独的接地端子必须永久连接到地。 |
警告:进行设备安装时,必须确保接地连接是最先连接和最后断开。 不允许破坏设备的接地导线或是在无接地连接的情况下操作设备,操作前要进行检查。 |
警告:供电系统——设备适合TN供电系统,不能在IT供电系统下操作。如果您使用IT供电系统,设备必须通过230V(2P+T)系统结合1:1的隔离变压器供电,并且二次侧中线必须直接接地。 |
警告:当设备由外部POE DC或SELV或TNV-2 DC电源供电时:DC供电电源和AC电网之间的绝缘等级必须满足IEC60950-1标准定义的加强绝缘或者双重绝缘。 |
警告:在安装、移动线缆之前,请切断电源。 |
警告:进行设备操作前,请确保永久接地,并且确保接地线截面不小于2.5 mm2 或12 AWG。 |
警告:在进行电源线连接前,请确保电源线与实际安装要求一致(参考电源线表格)。 |
警告:电源线组件必须满足使用的国家认证要求。 |
中国 |
· 电源线组件必须通过CCC认证。 · 使用符合GB1002,额定值为250V/10A的单相两级带接地插头 · 电源线最小线径为1.0mm2 |
警告:DC供电,必须按照当地配电法规要求配备合适的空开,并且空开必须随时可用, 因为它是主要的切断电源装置。 |
警告:对支持多电源输入的设备断电时,所有电源线包括RPS连接必须全部断开。更多操作详情请参考用户手册/安装指南。 |
注意:当设备安装模块时,必须使用合适的工具把模块上的两个松不脱螺钉拧紧。假面板应妥善保存,如果移除模块,必须立即在原槽位安装假面板。 |
注意:危险等级为1M的不可见的激光辐射。不要使用非衰减的光学仪器直视。 |
· 在操作中不能穿戴导电性的物品,如:手表,手琏,手镯和项链等。
· 请勿在靠近水的地方使用此产品。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
