H3C S5120WiNet-CMW520-R1512 版本软件及说明书
2013/3/18 15:49:48
下载:
H3C S5120WiNet-CMW520-R1512 版本说明书
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 MIB文件变更说明................................................................................................................... 3
表4 产品硬件特性.......................................................................................................................... 6
表5 产品软件特性.......................................................................................................................... 6
本文介绍了S5120WiNet-CMW520-R1512版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载S5120WiNet-CMW520-R1512版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和随版本发布本文“9  相关资料”中的文档一起配合使用。
1  版本信息
1.1  版本号
版本号:Comware Software, Version 5.20, Release 1512
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
无
2012-07-11
生产版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
WiNet 系列交换机
型号
S5120-28P-WiNet、S5120-28P-POE-WiNet
内存
128M
FLASH
128M
BOOTROM版本号
158(该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②)
目标文件名称
S5120WiNet-CMW520-R1512.bin
iMC版本号
iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202H06)
iMC QoSM 5.1 (E0201)
iMC TAM 5.1 (E0301)
iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03)
iNode版本号
iNode PC 5.1 (E0304)
备注
无
示例:查看WiNet系列交换机的软件版本和BootRom版本号方式如下:
<H3C>display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1512         ------- 注①
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5120-28P-WiNet uptime is 0 week, 0 day, 4 hours, 49 minutes
H3C S5120-28P-WiNet
128M    bytes DRAM
128M    bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash
Hardware Version is REV.B
CPLD Version is 002
Bootrom Version is  158                           ------ 注②
[SubSlot 0] 24GE+4SFP Hardware Version is REV.B
1.4  版本升级注意事项
无
2  硬件特性变更说明
2.1.1  CMW520-R1512版本硬件特性变更说明
无
3  软件特性及命令行变更说明
无
4  MIB变更说明
表3 MIB文件变更说明
版本号
项目
MIB文件名称
模块名
新增
无
无
无
修改
无
无
无
5  操作方式变更说明
5.1.1  CMW520-R1512版本操作方式变更
无
6  版本使用限制及注意事项
1.      执行save等写flash操作时,禁止断电。
2.      按端口查看MAC地址,无法看到组播MAC地址。
3.      端口up时执行VCT测试不能得到电缆长度。
4.      千兆SFP端口led灯只在接收报文时闪烁,发送报文时灯保持常亮。
7  存在问题与规避措施
1. LSD45818
·              问题现象:此时5120WiNet_a_2的g1/0/25和g1/0/26端口没有快速切换成forwarding状态。
·              问题产生条件:在如下图所示的组网中,把5120 WiNet _a_2去使能RSTP/MSTP, 然后再使能RSTP/MSTP。
·              规避措施:在上述组网的环境下不要做这种操作。
2. LSD71420
·              问题现象:端口Link状态会出现两次UP/DOWN,然后LinkUP并正常工作。
·              问题产生条件:千兆电口与某些比如使用RealTek公司RTL8169网络芯片的设备进行连接。
·              规避措施:无。
8  解决问题列表
8.1  CMW520-R1512版本解决问题列表
·              首次发布。
9  相关资料
9.1  相关资料清单
·              H3C S5120-WiNet系列以太网交换机 用户手册-5PW100
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表4 产品硬件特性
项目
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm)
440×160×43.6(S5120-28P-WiNet)
440×420×43.6(S5120-28P-POE-WiNet)
管理端口
≤ 3kg(S5120-28P-WiNet)
≤ 7kg(S5120-28P-POE-WiNet)
可选业务单板槽位数量
1个Console口
业务端口描述
24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口(S5120-28P-WiNet)
24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口(S5120-28P-POE-WiNet)
输入电压
交流AC:
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC; 47/63Hz
系统最大功耗(满插板)
31.5W(S5120-28P-WiNet)
255 W (其中系统功耗85 W,PoE功耗170 W ) (S5120-28P-POE-WiNet)
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度
10%~90%
A.2 版本软件特性
表5 产品软件特性
业务
特性及描述
链路聚合
支持GE端口聚合
支持手工聚合
支持LACP聚合
支持最多26个端口聚合组,每组支持最多8个GE
流量控制
支持802.3x流控及半双工背压流控
Jumbo Frame
支持最大帧长为10K
MAC地址表
支持8K个MAC地址
支持1K个静态MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个)
支持Voice VLAN
ARP
支持256个表项
支持64个静态表项
支持ARP detection功能
VLAN 虚接口
支持8个虚接口
DHCP
支持DHCP Client
支持DHCP Snooping
支持 DHCP Relay
单播路由
支持IPv4/IPv6静态路由
组播
支持IGMP Snooping
支持MLD Snooping
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
MSTP
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持4个生成树实例
支持STP Root Protection
支持BPDU Protection
QoS/ACL
支持802.1p/DSCP优先级标记
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能
每端口支持4个队列
支持SP/WRR/SP+WRR队列调度
支持基于端口的限速,最小粒度为64Kbps
支持基于流的重定向
支持时间段
支持IPV6 ACL
镜像
支持端口镜像
支持多监控端口
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持SSH2.0
支持端口隔离
支持 802.1X
支持RADIUS 认证
支持端口安全
支持MAC地址认证
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)
支持二层Portal
802.1X
支持1024个用户
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
支持Guest VLAN
加载与升级
支持XModem协议实现加载升级
支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级
支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级
管理
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP(Simple Network Management Protocol)
支持SNMP v6
支持RMON(Remote Monitoring)告警、事件、历史记录
支持WEB网管
支持WiNet智能网络管理(成员设备)
支持系统日志
支持日志文件
支持NTP
支持电源、风扇、温度告警
维护
支持调试信息输出
支持Ping、Tracert
支持Ping v6、Tracert v6
支持Telnet远程维护
支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)
附录 B 版本升级操作指导
请勿轻易进行交换机软件升级,如有必要最好在技术支持人员的指导下进行。
因为某些原因,在交换机使用过程中,需要对交换机的软件进行升级。
本节介绍了交换机的主机软件命令行加载和bootrom菜单加载两种方式。
·              通过命令行实现升级
·              通过Console口利用XModem完成加载
·              通过以太网口利用TFTP及FTP完成加载
在加载BOOTROM和主机软件的时候,请使用配套的BOOTROM和主机软件版本。
在升级完成后,可以通过使用命令summy  看到主机软件的版本,从而确定升级是否成功。
B.1 通过命令行进行软件升级
下面例子中的应用程序的名字不是实际的应用程序,只是用来说明升级的过程。
用户在本地计算机上运行TFTP Server,注意配置了正确的文件所在目录(假设IP地址为192.168.1.1)。
假设主机程序为app.bin,BOOTROM程序为Boot.btm。在用户登录到交换机上后,进行下列操作。
第一步: 为交换机配置IP地址
<H3C>ipsetup ip-address 192.168.1.2 24
第二步:通过TFTP Server下载主机APP
<H3C>upgrade 192.168.1.1 update.bin runtime
The file flash:/ main.bin exists. Overwrite it? [Y/N]:y
  Verifying server file...
  Deleting the old file, please wait...
  File will be transferred in binary mode
  Downloading file from remote TFTP server, please wait.../
  TFTP: 10262272 bytes received in 104 second(s)
  File downloaded successfully.
第三步:下载BOOTROM文件
<H3C>upgrade 192.168.1.1 update.btm bootrom
  Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
  TFTP:   259324 bytes received in 2 second(s)
第四步:重启设备
<H3C> reboot
重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置丢失。
通过以上操作即可完成BOOTROM和主机软件的加载。需要注意的是,加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机才能使加载成功。如果Flash memory空间不够,可以首先完成BOOTROM的加载,然后删除flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的某主机程序),再将加载用的主机程序通过FTP上载到交换机来完成主机程序的加载。注意,在加载过程中不可断电。
B.2 通过Boot菜单升级启动文件
通过Boot菜单升级启动文件,可以采用以下方式:
·              通过以太网口利用TFTP/FTP升级
·              通过Console口利用Xmodem升级
B.2.1 进入Boot菜单
交换机上电后,将首先运行BOOTROM程序,终端屏幕上显示如下信息:
Starting......
*                   H3C S5120-28P-WiNet BOOTROM, Version 158                   *
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date       : Jun 15 2012
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 333MHz
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 128MB
CPLD Version        : 001
PCB Version         : Ver.B
Mac Address         : 000FE0000003
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0
Starting to get the main application file--flash:/ S5120WiNet-CMW520-R1512.bin!....
此时,请键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password :
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”之后,迅速键入<Ctrl+B>,系统方能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
要求输入BootROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
   BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify BootRom password
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set BootRom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
B.2.2 通过以太网口利用TFTP升级启动文件
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议。
2. TFTP应用
第一步:在交换机上选择一个用于下载的以太网口,交换机通过该端口与下载文件所在PC相连(需要知道该PC的IP地址),同时交换机通过配置口外接一台PC(此PC与下载文件所在PC可以是同一台)。
第二步:在与下载以太网口相连的PC上运行TFTP Server程序,并指定加载程序的文件路径。
H3C 系列交换机不随机提供TFTP Server程序。
第三步:在与配置口相连的PC上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入加载协议选择菜单。
进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“1”后回车,进入主机软件的加载菜单。
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
然后可以选择不同的协议来进行加载。
第四步:在加载协议菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成主机软件的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File Name     : ¬交换机要下载的文件名
Server IP Address  :192.168.1.132
Local IP Address   :192.168.1.122
Gateway IP Address :192.168.0.200
第五步:根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统界面如下:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):
第六步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载程序菜单。以键入<Y>为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统会提示用户设置该应用程序的属性,即主用、备用或无属性。在输入指定的属性后,程序加载完成。
Writing flash.............................................................
................Done!
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Done!
如果在设置应用程序的属性前设备中已经存在同样属性的应用程序,则在用户的设置生效后,原有应用程序的属性将会变为“无属性”。
B.2.3 通过以太网口利用FTP升级启动文件
1. FTP介绍
通过以太网口,S5120-WiNet交换机也可以通过FTP协议为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面举例进行说明。
2. FTP应用
第一步:在交换机上选择一个用于下载的以太网口,交换机通过该端口与下载文件所在微机相连(需要知道该微机的IP地址),同时交换机通过配置口外接一台微机(此微机与下载文件所在微机可以是同一台)。
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行FTP Server程序,配置了FTP用户名和密码,并指定加载程序的文件路径。
第三步:在与配置口相连的微机上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入加载协议选择菜单。
如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“1”后回车,进入主机软件的加载菜单。
Bootrom update menu:
然后可以选择不同的协议来进行加载。
第四步:在下载程序菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成主机软件的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
Load File Name     : app.bin
FTP User Name      :S5120
FTP User Password  :S5120
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
Done!
B.2.4 通过Console口利用Xmodem升级启动文件
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载主机软件
第一步:进入BOOT菜单后,在系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“1”后回车,进入主机软件的加载菜单。
Enter your choice(0-3):3
然后可以选择不同的协议来对BOOTROM进行加载。
第二步:在下载程序菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成主机软件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1. * 9600
2.  19200
3.  38400
4.  57600
5.  115200
Enter your choice(0-5):
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,直接进入第七步的操作。此时系统不给出上面的提示。Winet设备波特率为9600bps.
第四步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击 [配置] 按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击[连接]按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。然后键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CC
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
第五步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图1 [发送文件]对话框
第六步:选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图2 正在发送文件界面
第七步:程序下载完成后,需要命名“Load File name”,以完成应用程序到Flash的写操作,并指定应用程序文件属性。
Load File name  : default_file update.bin
Free space: 70885376 bytes
..........Done!
Done!
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
