Aolynk ET254-G-A[ET254-L-A] EPON ONU 快速入门-APW100
整本手册
本章节下载  (750.18 KB)
整本手册
   装箱清单
项目
名称
数量
单位
1
ET254-G-A/ET254-G-A-AC60/ET254-L-A/ET254-L-A-AC60整机
1
台
2
电源线
1
根
3
快速入门
1
本
4
用户登记/保修卡
1
张
5
产品合格证
1
张
7
安装附件(脚垫和电源线卡钩)
1
套
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
   注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l  放置设备于干燥通风处;
l  确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件;
l  确保设备周围预留足够的空间(大于10cm),以便于其正常散热;
l  确保设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l  确保设备的工作地与电力设备的接地装置或防雷接地装置未合用,并尽可能相距远一些;
l  确保设备工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l  请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围;
l  当设备上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛;
l  请不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
     前面板
ET254-G-A的前面板如下图所示。
ET254-G前视图
ET254-G-A-AC60的前面板如下图所示。
ET254-G-AC60前视图
ET254-L-A的前面板如下图所示。
ET254-L-A-AC60的前面板如下图所示。
     后面板
ET254-G-A/ET254-L-A的后面板如下图所示。
ET254-G后视图
ET254-G-A-AC60/ ET254-L-A-AC60的后面板如下图所示。
ET254-G-AC60后视图
 指示灯说明
指示灯
状态
含义
电源指示灯(Power)
亮(绿)
供电正常
灭
电源关闭或电源故障
诊断指示灯(Diag)
亮(红)
设备系统自检或系统故障
灭
自检成功并且设备正常工作
以太网端口指示灯(Link/Act)
亮(绿)
以太网链路建立
闪(绿)
端口在收发数据
灭
以太网链路未建立
PON口指示灯(Link)
亮(绿)
PON链路建立
闪(绿)
PON口检测到光信号,正在建立链路
灭
PON链路未建立
   接口说明
接口
数量
用途
以太网端口
4
ET254-G-A/ET254-G-A-AC60:
10/100/1000Base-T
10/100/1000Mbps自协商
MDI/MDI-X自适应
ET254-L-A/ET254-L-A-AC60:
10/100Base-T
10/100Mbps自协商
MDI/MDI-X自适应
通过网线连接到计算机或下层交换机
PON口
1
SC/PC
通过光纤连接到分光器
Console口
1
配置端口
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对设备进行更深入的诊断和维护
接地柱
1
接地
电源接口
1
ET254-G-A/ET254-L-A:
220V AC (100V~240V AC),50/60Hz
连接电源线
ET254-G-A-AC60 / ET254-L-A-AC60:
60V AC(35V~85V AC),50/60Hz
       安装
说明-12
ET254-G-A/ET254-G-A-AC60/ET254-L-A/ET254-L-A-AC60支持水平和竖直两种机柜安装方式,您可以根据实际需求选配不同类型的安装挂耳(挂耳需要用户另行购买)进行安装。下文以ET254-G-A为例进行说明, ET254-G-A-AC60/ET254-L-A/ET254-L-A-AC60的安装类似,不再重复说明。
安装到机柜
操作步骤如下:
步骤1     用螺钉将安装挂耳固定在ET254-G-A前面板的两侧,如下图所示。
ET254-G安装挂耳
步骤2     将ET254-G-A放在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移至合适位置。
步骤3     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的导槽上,确保ET254-G-A稳定地安装在机柜槽位的托架上,如下图所示。
ET254-G安装到机柜
安装到工作台
若没有19英寸标准机柜,可直接将ET254-G-A放置在干净平稳的工作台上。操作步骤如下:
步骤1     小心地将ET254-G-A倒置,用干燥的软布清洁ET254-G-A机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到ET254-G-A机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
ET254-G-安装脚垫
步骤3     将ET254-G-A正置,放在工作台上。
   连接线缆
连接到局域网
使用网线将ET254-G-A的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
ET254-G连接网口
连接光纤
注意-12
l 当ET254-G-A上电后,请不要直视PON口,也不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
l 当不连接光纤时,请务必盖上ET254-G-A PON口和光纤的防尘帽,防止尘土污染、水气浸入导致PON口和光纤不可用。
l 光纤并行走线需固定时,不能捆绑太紧,避免光纤挤压,造成光损增加或光纤不可用。
步骤1     取下光纤连接器与ET254-G-A PON口的防尘帽。
步骤2     将光纤连接器对准PON口并缓慢插入,如下图所示。
ET254-G连接光纤
连接电源线
1.   ET254-G-A/ ET254-L-A
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到ET254-G-A/ ET254-L-A的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
2.   ET254-G-A-AC60/ ET254-L-A-AC60
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到ET254-G-A-AC60/ ET254-L-A-AC60的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤4     将电源线的另一端与提供60V AC的Cable头或Cable线缆相连。
   技术规格
项目
功耗
<8.5W
电源
ET254-G-A/ET254-L-A:220V AC (100V~240V AC),50/60Hz
ET254-G-A-AC60/ET254-L-A-AC60:
外形尺寸(长×宽×高)
265mm×160mm×44mm
重量
<1.0Kg
工作温度
0°C~40°C
工作湿度
5%~95% 非凝露
光路特性
上下行波长
上行1310nm,下行1490nm
接收饱和光功率
-3dBm
接收灵敏度
-26.5dBm
发射光功率
+4dBm~-1dBm
附件:产品中有毒有害物质清单全集50
部件名称
有毒、有害物质和元素
铅Pb
汞Hg
镉Cd
六价铬Cr(VI)
多溴联苯PBB
多溴代二本醚PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
〇
〇
〇
〇
〇
印制电路板组件(PCA)
X
〇
〇
〇
〇
〇
电缆/电线
X
〇
〇
〇
〇
〇
电池
〇
〇
〇
〇
〇
〇
风扇/风扇盘
〇
〇
〇
〇
〇
〇
电源/电源适配器
X
〇
〇
〇
〇
〇
CF卡
〇
〇
〇
〇
〇
〇
光模块
X
〇
〇
〇
〇
〇
硬盘20
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器110
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器215
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器330
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源110
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源215
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源325
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源430
X
〇
〇
〇
〇
〇
冗余电源110
X
〇
〇
〇
〇
〇
冗余电源230
X
〇
〇
〇
〇
〇
摄像机10
X
〇
〇
〇
〇
〇
麦克风10
X
〇
〇
〇
〇
〇
内存条10
X
〇
〇
〇
〇
〇
天线10
X
〇
〇
〇
〇
〇
光模块110
X
〇
〇
〇
〇
〇
光模块215
X
〇
〇
〇
〇
〇
〇:表示此部件使用的所有同类材料中,此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
