WA2110N-CMW520-R1105-FAT 版本软件及说明书
2012/8/9 14:48:28
下载: WA2110N-CMW520-R1105-FAT 版本说明书
关键词:版本信息 版本变更说明 版本存在问题和规避措施 解决问题列表。
摘 要:对相应产品版本的各方面的事项进行了详细说明,包括版本信息、版本变更说明、版本存在问题和规避措施、解决问题列表、配套资料、版本升级操作指导。
缩略语:
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
AES | Advanced Encryption Standard (included in 802.11i/WPA2) | 高级加密标准 |
AP | Access Point | 接入点 |
ARP | Address Resolution Protocol | 地址解析协议 |
CCMP | Counter mode (CTR) with CBC-MAC Protocol | 802.11i中定义的一种加密算法:“计数器模式”搭配“密码块链接”-消息验证码]协议 |
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | 动态主机配置协议 |
Station | Station | 无线终端 |
TKIP | Temporal Key Integrity Protocol | 802.11i和WPA中定义的一种加密算法 |
WEP | Wired Equivalent Privacy | 802.11中定义的一种加密算法 |
WPA | Wi-Fi Protected Access | Wi-Fi保护访问 |
WPA2 | Wi-Fi Protected Access 2 with AES encryption | AES加密的Wi-Fi保护访问 |
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
表4 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
本文介绍了WA2110N-CMW520-R1105-FAT版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载WA2110N-CMW520-R1105-FAT版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和随版本发布的《WA2110N-CMW520-R1105-FAT版本说明书(软件特性变更说明)》,以及本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:Comware Software, Version 5.20, Release 1105
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
WA2110N-CMW520-R1105 | WA2110N-CMW520-E1103 | 2012-07-13 | 正式版本 | 无 |
WA2110N-CMW520-E1103 | 首次发布 | 2012-03-02 | ESS版本 | 无 |
产品系列 | WA2110-GN系列FIT/FAT型AP |
型号 | WA2110-GN |
内存 | 128M |
FLASH | 16M |
BOOTROM版本号 | 基本段:1.04 扩展段:1.04 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | WA2110N-CMW520-R1105-FAT.bin |
iMC版本号 | iMC PLAT 5.1 (E0202) iMC QoSM 5.1 (E0201) iMC UAM 5.1 (E0301) iMC WSM 5.1 (E0201) iNode PC 5.1 (E0301) |
备注 | 无 |
示例:查看 WA2110-GN的软件版本和BOOTROM版本号方式如下:
<WA2110-GN>display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1105 --------注①
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA2110-GN uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 0 minute
CPU type: BCM4749 500MHz
128M bytes DDR2 SDRAM Memory
16M bytes Nor Flash Memory
Pcb Version: Ver.B
Basic BootROM Version: 1.04 --------注②
Extend BootROM Version: 1.04 --------注②
[SLOT 1]CON (Hardware)Ver.B, (Driver)1.0
[SLOT 1]GE1/0/1 (Hardware)Ver.B, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1 (Hardware)Ver.B, (Driver)1.0
无。
无。
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《WA2110N-CMW520-R1105-FAT 版本说明书(软件特性变更说明)》。
表3 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
WA2110N-CMW520-R1105 | 新增 |
| 无 |
修改 |
| 无 | |
WA2110N-CMW520-E1103 | 新增 |
| 无 |
修改 |
| 无 |
无。
无。
无。
· 问题现象:一键诊断命令收集信息不完整。
· 问题产生条件:收集诊断信息。
· 规避措施:射频驱动的命令需另行执行命令收集。
· 问题现象:流量中断,数据不通。
· 问题产生条件:对于支持11n的无线网卡,在长时间的流量压力下,会概率性地出现此问题。
版本首次发布,不涉及。
· H3C WA系列无线接入点产品配置指导-6W103
· H3C WA系列无线接入点产品命令参考-6W103
· H3C WA系列无线接入点产品Web网管配置指导-6W105
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
项目 | 描述 |
外形尺寸(宽×高×深) | 176mm×122mm×42.8mm |
重量 | 0.5kg |
接口线缆介质类型及最大传输距离 | 超5类线最远 100M |
输入电压 | 电源适配器:100V~240VAC,50Hz~60Hz PoE供电:802.3af 或802.3at |
系统最大功耗 | 7W |
工作环境温度 | -10℃~55℃ |
工作环境相对湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
无线最大发射功率 | 20dBm(EIRP) |
业务 | 特性及描述 |
端口自协商 | 以太端口支持速率和双工工作方式的自协商 |
网络协议 | 支持Ethernet II 支持IPV4协议栈 支持TCP、UDP协议栈 支持ARP 支持DHCP Client |
无线协议 | 支持802.11协议 支持802.11b,802.11g协议 支持802.11i协议,支持WEP40、WEP104、TKIP、CCMP加密 支持WPA 支持802.11n |
虚拟AP(多SSID) | 每个 Radio支持16个SSID |
系统配置/系统管理 | FAT:支持SNMP V1/V2/V3 支持命令行 支持SYSLOG 支持WEB网管 支持恢复出厂配置 |
B.1 通过TFTP协议升级应用程序
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
图1-1 搭建TFTP直接相连的升级环境
图1-2 搭建TFTP通过交换机相连的升级环境
· 如图1所示,搭建TFTP直接相连的升级环境,AP作为TFTP Client,PC作为TFTP Server。用交叉以太网线将AP的以太网口和PC相连,并且保证AP与PC的网络互通。本例设置AP的VLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2,PC设置为192.168.0.1。
· 如图2所示,搭建TFTP通过交换机相连的升级环境,AP作为TFTP Client,PC作为TFTP Server。AP和PC通过具有POE功能的交换机相连。本例设置AP的VLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2,PC设置为192.168.0.1。
在PC上启动TFTP Server程序,并设置好应用程序存放的路径。
· TFTP Server由用户自己购买、安装,设备不附带此软件。
· 升级主程序文件时需要注意是否与在BootWare中设置模式一致。
在通过TFTP协议升级应用程序前,需要对无线接入点的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
以太网口配置菜单显示如下:
=========================<ETHERNET PARAMETER SET>=========================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp 下载标识
Load File Name :wa2100n_fat.bin 下载文件名称
Target File Name :wa2100n_fat.bin 目标文件名称,为tftp/ftp服务器中要下载的文件名称
Server IP Address :192.168.0.2 tftp/ftp服务器IP地址
Local IP Address :192.168.0.1 设置为与TFTP/FTP服务器为同一网络内即可
Gateway IP Address :0.0.0.0 网关IP地址,无需设置
· 设备不支持多映像加载,设备启动时会根据模式匹配文件名称识别启动文件。目前只支持默认的wa2100n_fat.bin和wa2100n_fit.bin的文件名称。
· 在配置参数时,直接输入新的参数即可;直接按<ENTER>则会采用冒号后面的默认参数。“.”表示清除当前输入;“-”表示返回到前一个参数域;“Ctrl+D”表示退出参数配置界面。
· 如果升级失败出现以下提示:Loading failed.,请重启设备,重新设置的IP地址才可以生效。
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。以升级主应用程序为例,键入<2>为升级主应用程序:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Update Backup Application File |
|<4> Update Secure Application File |
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
Enter your choice(0-5): 2
Loading.................................................................................
.....................................................................Done!
9263840 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa2100n_fat.bin
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y........................................
选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,从存储介质Flash加载和引导应用程序。
· 如果输入的文件名与Flash中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:
· 如果用户选择"Y",将直接用新下载的文件覆盖Flash中的原重名文件,实现应用程序的升级。
· 覆盖原重名文件在不同模式下会有不同的情况。当AP的模式为FAT/FIT时,新下载的应用程序文件将覆盖FAT/FIT模式下加载的应用程序文件。
· 升级后的文件将成为唯一的应用程序文件。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
