docurl=/cn/Service/PocketBook/201912/1252378_30005_0.htm
Tape Drive,MSL Library测试及日志收集指导
【发布时间:2019-12-24】
目   录
1.  测试... 1
2.  日志收集... 1
1.          测试
1)   下载Library & Tape Tools,链接:http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5111550&swLangOid=8&swEnvOid=54
2)   安装LTT(选择默认参数);
3)   启动,选择默认参数;(注意:如果系统中安装了备份软件,则启动LTT前,需要将备份软件的服务停止,否则由于备份软件对磁带机的控制权没有释放,LTT检测列出的磁带机硬件可能有红色报错。)
4)   选中需要检测的磁带设备,则磁带机的图片会显示,在图片的右侧可以看到磁带机的产品识别码(注意:不是产品型号)、Firmware 版本、SCSI ID 等信息;
5)   选中设备,则点击图标“Test ”,在窗口的右侧出现设备,打钩选中准备测试的设备,在Test Group 中有多种测试类型,在“Description”中有每一种测试的说明,可以相应选择;
6)   针对磁带机驱动器的测试共有6
a)   Device Analyze
b)   Connectivity Test
c)    Media Validation Test
d)   Read/Write Test (这种测试大约耗时 5 分钟)
e)   Device Self Test
f)    Data Compression Test (这种测试大约耗时10分钟)
通常,建议用户执行所有这六种测试,特别是Read/Write Test Data Compression Test
7)   测试过程中有进程框可以显示测试进度,结束后会弹出一个窗口提示用户测试结果,用户也可以从Test Result 选项卡中直接查看测试结果。
2.          日志收集
1)   使用LTT测试完成后从安装目录的“logs”目录下提取“Resultlog.ltt”文件,打包后发给工程师。
2)   进入LTT,点击Support按钮,(每台设备对应一个标题文件和一个数据文件)保存在目录中。点击“Save Support Ticket”将文件保存到安装目录的“logs”目录下。日志后缀是.LZT格式,名字和后缀都不用改,也可以在桌面LTT工具的快捷键上右键,选择属性,点查找目标,可以直接到LTT安装目录。把Logs目录打个压缩包,发给工程师。
3)   进入安装目录“logs”目录,将“Eventlog.ltt”提取来,打包
如何购买
关于新华三
联系新华三
常用链接
